Canton Sounddeck 100 oder Nuboxx AS-425 max, beides mit Woofer
finn1811
#1 erstellt: 11. Apr 2025, 15:38
Hallo liebe Fourumgemeinde!
Ich benötige einmal einen Rat, bin da nicht so bewandert,
Ich plane die Anschaffung eines "Soundbar"- oder "Sounddeck"-Systems für meinen TV.
Ich habe 2 Systeme im Blick, die preislich etwa gleichauf liegen:
I. Canton Sounddeck 100 Gen2 mit einem Subwoofer Canton SUB 1500 R oder:
II. Nuboxx AS-425 max in Verbindung mit Nubert XW-1200
Was würdet ihr mir empfehlen, was ist klanglich besser?
Sorry, wenn ich so allgemein frage, mir ist
schon klar, dass jeder darunter etwas anderes versteht.
Wichtig wäre mir eine gute Basswiedergabe.
Danke im Voraus.
Fabian
[Beitrag von finn1811 am 11. Apr 2025, 15:40 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Apr 2025, 15:53
Ich kenne nur die Nubox, da brauchst Du aber eigentlich keinen Subwoofer. Für das gesparte Geld kannst Du auch ne Nummer größer kaufen.
finn1811
#3 erstellt: 11. Apr 2025, 16:00
Hallo n5pdimi, danke für Deine Antwort.
Momentan habe ich ein JBL Bar 500. Hat nen 10"-Subwoofer und insges. 590W.
Die Anschaffung sollte schon eine Steigerung sein und ordentlich "Dampf machen".
[Beitrag von finn1811 am 11. Apr 2025, 16:04 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 11. Apr 2025, 16:56
Derr Unterschied (auch von Deiner JBL Bar) zur Nuboxx, ist, dass das ein Platikriegel ohne Volumen ist. Da geht ohne Subwoofer garnix. Schau Dir mal die Nubert an, was für ini Gehäusevolumen die im Vergleich hat. Deswegen ist der Subwoofer einfach nicht unbedingt nötig. Wenn es Dir nicht reicht, kannst Du ja jederzeit nachrüsten.
Denon_1957
#5 erstellt: 11. Apr 2025, 17:23
Ganz klar die Nubert,die hat mein Arbeitskollege und bei ihm läuft sie ohne Sub da geht schon was.
Wenn du aber richtig Bass willst dann nimm den Sub dazu.
Romulix
#6 erstellt: 19. Apr 2025, 10:57
Das Canton Sounddeck hat einen sehr guten Bass.
Es sind ja zwei Downfire SUB Lautsprecher eingebaut.
Falls es dir dennoch nicht reichen sollte, dann würde ich das Deck zurück schicken und die Canton Soundbar mit SUB 10 oder 12 nehmen.
Canton kann räumlich wiedergeben ,was Nubert nicht kann.
neuling1976
#7 erstellt: 21. Apr 2025, 01:38
Ich kann mich @Romulix anschließen.
Das Canton Smart Sounddeck 100 S2 habe ich nun seit über 2 Jahren in Betrieb und bin sehr zufrieden. Seit Längerem habe ich das Sounddeck auch auf 4.1.2 mit Surround/Atmos erweitert (Wireless/Soundbox 3).
Das kann zumindest das im Raum stehende Nubert Sounddeck nicht gegen Geld und gute Worte, wenn man doch einmal auf die Idee kommen sollte.
Bei Nubert muss man da noch deutlich tiefer in die Tasche greifen und das (natürlich auch hervorragende) Sounddeck XS- 8500 RC anschaffen.
Selbst wenn die Canton Erweiterung schon nicht ganz billig war, so sind auf die Erweiterungen für Nubert nochmals merklich teurer.
Das sollte man im Hinterkopf behalten.
[Beitrag von neuling1976 am 21. Apr 2025, 01:40 bearbeitet]
finn1811
#8 erstellt: 21. Apr 2025, 13:58
Wenn die Basswiedergabe bei der Nubert-Lösung über den 12"-Sub erfolgt, warum sollte ich dann das 8500er statt der Nuboxx 425 anschaffen?
Hoch- und Mitteltöner sind doch bei der Nuboxx 425 auch recht kräftig, oder nicht?
Beide Lösungen bewegen sich bei ca. 1.700€.
Eine Surround-Lösung wünsche ich nicht. 2.1 reicht mir.
[Beitrag von finn1811 am 21. Apr 2025, 13:58 bearbeitet]
neuling1976
#9 erstellt: 21. Apr 2025, 14:11
Es war ja nur eine Überlegung, falls man denn doch einmal in ferner Zukunft auf mehr als 2.1 upgraden wollen würde.
Ich dachte mir bei der Anschaffung des Sounddecks eben auch, dass mir das so reichen würde...
Wie auch immer, wenn man nur ein Gerät möchte, dürfte auch der Bass des Sounddecks 100 alleine mit den Downfiretreibern tatsächlich ausreichen, auch ohne weiteren Sub.
derdater79
#10 erstellt: 29. Apr 2025, 09:15
Hi,nur mal so, passt der Tv auf diese Sounddecks.
Auch kann der Raum den Subwoofer in Bedrängnis bringen.Raummoden.
Gruß D
Romulix
#11 erstellt: 30. Apr 2025, 13:51
Gruß D
Kommt natürlich auf den Standfuß vom TV an.
Mein LG OLED passt perfekt auf das Sounddeck, das muss man natürlich vorher prüfen.
Alternativ kannste auch den TV an die Wand hängen.
[Beitrag von Romulix am 30. Apr 2025, 13:51 bearbeitet]
BassTrap
#12 erstellt: 30. Apr 2025, 15:51
Oder einen Standfuß kaufen.
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheo1804
  • Gesamtzahl an Themen1.563.410
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.528
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
