Denon x3800H : Wechsel auf Slim Receiver? JBL/Marantz
bamboocha99
#1 erstellt: 03. Apr 2025, 13:54
Hallo liebe Forengemeinde,
aufgrund des WAF stehe davor, mich von meinem x3800H (der aber derzeit nur noch als 5.0 System betrieben wird) trennen zu müssen. Habe den im Vorjahr mit dem Hintergedanken gekauft, mein System zu erweitern.
Als Fronts kommen Klipsch 280F zum Einsatz – das System klingt echt spitze. Da wir ein neues Wohnzimmer/eine Wohnwand bekommen, bin ich angehalten mich nach Slim-Receivern umzuschauen, wobei der Marantz Cinema 70s (11cm höhe) und der JBL MA 7100 HP (13,5 cm höhe) grundsätzlich nicht uninteressant aussehen.
Gestern habe ich den 70s zum Probehören bekommen. Nach Einmessung holt mich der Klang aber nicht wirklich nicht ab. Bass nicht präzise und „knackig“ sondern eher sehr weich. Stimmen lösen sich nicht sauber. Liegt wohl eher am „einfachen“ Audyssey? Oder doch an der Leistung?
Der JBL dürfte Leistungstechnisch dem 3800H zumindest näher kommen und hätte sogar die Option mit Dirac Live einzumessen (+Lizenz + Mikro…).
Ich habe heute bei 3 HIFI-Stores zwecks dem JBL angefragt, bzw. ob Sie auch den 3800 ankaufen würden. Zwei davon haben mir ehrlicherweise und direkt geraten beim 3800 (alternativlos) zu bleiben -und damit haben sie gegen ihr Geschäft gesprochen- hut ab! Ein weiterer Anbieter hat mir 300 € für meinen 3800 geboten (1 Jahr alt, inkl. Audyssey Lizenz, was ich in die andere Richtung überraschend finde)
Hat jemand Erfahrungen mit dem JBL mit Dirac im Vergleich zu „anderen Anlage oder im Vergleich zum direkt zum Marantz? Grundsätzlich lesen sich die Erfahrungsberichte (speziell rein technischer Hinsicht) gemischt aber auch einige sehr positiv.
Ich höre maximal ein paar Lieder in richtig hoher Lautstärke, sonst komme ich mit gehobenerer Zimmerlautstärke sehr gut durch
Alternativ:
Den Denon im Lowboard/in den Kasten stellen, Rückwand öffnen und mit (mehreren) Lüftern zu versorge. Die Steuerbarkeit sollte gegeben sein, und das Display würde ich auch gern sehen, außerdem will ich nicht, dass er überhitzt, von dem her wohl auch kein gangbarer Weg.
Ich brauche nicht alles was der 3800 könnte, aber guter Klang und gute raumkorrektur sind mir wichtig. Vielleicht wird es ja doch ein slim gerät, auch wenn momentan alles nach weiteren Verhandlungen mit meiner Partnerin aussieht.
LG
erddees
#2 erstellt: 03. Apr 2025, 14:23
Natürlich kannst den 3800 im Lowboard unterbringen. Und wenn da genügend Platz ist, dann ist vieleicht das Entfernen der Lowboard-Rückwand sinnvoll, ein zusätzlicher Lüfterverbau aber nicht. Sicher wird der mal warm, allerdings erst nach langer Laufzeit und mit hoher Ausgangleistung.
Ganz ehrlich? Behalte den 3800 ... geh´ da kein Kompromiss ein, du ärgest dich nachher nur ...
pegasusmc
#3 erstellt: 03. Apr 2025, 14:42
LG
Der kostet z.Z 870 € neu. Der Händler hat das Risiko darauf sitzen zu bleiben.
polonius_HSK
#4 erstellt: 08. Apr 2025, 12:11
Ich hab den 3800 auch im Lowboard. Die Rückwand hab ich teilweise rausgenommen und zwei 140 (oder 120?) mm-Lüfter eingebaut.
Ich habe aber festgestellt, das der im Eco-Modus gar nicht besonders warm wird, wenn man nicht irgendwelche Klang-Aufhübscher verwendet. Daher sind die Lüfter meistens aus. Lautstärke liegt bei Filmen so um -25 dB, bei Musik eher bei -35. Da wurde der vorherige Sony merklich wärmer.
fplgoe
#5 erstellt: 10. Apr 2025, 16:56
Der x3800 wird immer noch ganz, ganz weit über dem von Dir angebotenen Ankaufpreis gehandelt. 300 € finde ich, ist schon fast eine Unverschämtheit. Das zahlst Du teilweise gebraucht schon für ältere 1x00er Serien.
Der Denon ist wirklich ein Super Gerät. Den jetzt mit Verlust zu verkaufen, nur um etwas Bauhöhe einzusparen, halte ich für den völlig falschen Weg. Dann lass die Schrankrückwand in dem neuen Sideboard raus, oder setze eine aktive Belüftung ein. Ich habe so meinen Yamaha 3080 'eingepfercht' und er wird kaum lauwarm. Und die Lüftung, wenn sie gut konzipiert ist, hört man nicht.
[Beitrag von fplgoe am 10. Apr 2025, 16:57 bearbeitet]
bamboocha99
#6 erstellt: 10. Apr 2025, 18:10
Hi! Und vielen Dank für die Rückmeldungen! Ich hab nach langen Überlegungen eine hoffentlich gute Möglichkeit gefunden den 3800 zu behalten.
Habe mir eine zweite „Mittelplatte“ fürs lowboard gestellt. Mit 180 eur die günstigste Variante (im vergleich zum Denon Verkauf und eines neuen Geräts)
Das lowboard hat oben 3 offene, 15 cm hohe Stellplätze, darunter ein geschlossenes Fach. Werde die aus der mittelplatte die Umrisse vom Denon ausschneiden (lassen) und den Receiver so ein paar cm versenken (dass er quasi unten in das Fach reinkuckt). oben sollten ca 2-3 cm Luft bleiben, die Anschlüsse vorne knapp über dem Boden bleiben. Auf die Optik bin ich gespannt, aber bevor ich den Denon jetzt mit 400 eur Verlust hergebe und dann noch 1400 für den Jbl ausgebe wohl mal einen Versuch wert.
Lg
fplgoe
#7 erstellt: 10. Apr 2025, 20:19
bamboocha99 (Beitrag #6) schrieb:
...oben sollten ca 2-3 cm Luft bleiben...
Ich fürchte, das ist zu wenig.
bamboocha99
#8 erstellt: 10. Apr 2025, 23:15
Uh! Auch wenn dann vorne und hinten offen ist? Einen Versuch ist es mir trotzdem wert. Beim derzeitigen lowboard habe ich 3cm nach oben frei. vorne u hinten ist komplett offen. Hatte in den letzten 10 jahren mit dem lowboard und meinen receivern (auch zuletzt mit dem 3800) nie eine thema. Läuft zu 90 Prozent nur in moderater Lautstärke..
BassTrap
#9 erstellt: 10. Apr 2025, 23:31
Stell den X3800 auf ECO On bzw. auf 4Ohm, dann wird er offen stehend nur noch lauwarm und eingeengt hoffentlich nicht mehr zu heiß.
Ob der was spielt, ist egal. Der wird im 8Ohm-Betrieb/ECO Off auch ohne Ton recht heiß.
[Beitrag von BassTrap am 10. Apr 2025, 23:34 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
