AV-Receiver mit guten Einstellmöglichkeiten lipsync gesucht
Bimmidufel
#1 erstellt: 03. Mrz 2025, 07:12
Hallo zusammen,
Mich treibt derzeit der Lipsync meines Systems in den Wahnsinn, bekomme das ganze nicht richtig eingestellt und bin daher auf der Suche nach einem neuen AV-Receiver.
Mein aktuelles Setup:
LG Oled aus der B-Serie (aus 2021?!)
Sony STR-DH 590
Google TV Streamer
XBox Series S
Dali Spector 2 (Front und Center)
Irgendwelche kleinen Teufel-Lautsprecher als Rear Speaker
Die internen Apps des TVs nutze ich inzwischen nicht mehr, da ich auf Magenta TV umgestiegen bin und die App am LG eine Katastrophe ist. Alles läuft nun also über den Google Streamer (Magenta TV, Netflix, Prime, Plex, Mediatheken).
Der Google Streamer hängt am AV Receiver, war aber auch schon am TV angeschlossen und der Ton wurde über ARC an den Receiver geleitet.
Ich habe inzwischen Stunden damit verbracht im Netz zu stöbern und verschiedenste Einstellungen am TV und am Receiver ausprobiert, aber ich bekomme keine 100%ige Synchronität zwischen Bild und Ton hin.
Am Receiver ist zwar die sync-Option aktiviert (geht nur an oder aus, keine weiteren Einstellmöglichkeiten), die die Synchronität zwar verbessert, aber eben nicht richtig hinbekommt.
Ich suche nun einen neuen AV-Receiver bei dem ich sowohl bei "zu schnellem" als auch bei "zu langsamen" Ton einen großen Korrekturbereich habe, um Synchronität zu erreichen.
Brauche kein Atmos oder sonstigen "Schnickschnack" sondern einfach nur einen soliden Receiver mit 5.1 der meine Dali Spector 2 anständig ansteuern kann.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Danke euch schonmal im Voraus und viele Grüße
Nemesis200SX
#2 erstellt: 03. Mrz 2025, 08:06
zu frühen Ton verzögern ist kein Problem, das kann jeder Denon der letzten Jahre. Zu langsamen Ton beschleunigen kann er aber nicht. Keine Ahnung ob das andere Hersteller können.
Nur warum kommt der Ton zu spät? Im Normalfall ist er durch die Bildverarbeitung des TVs (die eben auch einen kurzen Augenblick braucht) eher zu früh und muss dann verzögert werden.
Malcolm
#3 erstellt: 03. Mrz 2025, 11:31
Beim aktuellen Denons kommt der Ton meistens zu spät wenn "Auto Lipsync" aktiviert ist.
Wenn man das deaktiviert und manuell einstellt ist alles prima.
Hat der Sony eventuell so eine Funktion welche Lipsync "automatisch", aber leider falsch regelt?
Wie bereits geschrieben: Normalerweise ist der Ton schneller als das Bild und muss verzögert werden.
Nemesis200SX
#4 erstellt: 03. Mrz 2025, 11:53
Auto Lipsync ist doch auf ein Signal vom TV angewiesen und funktioniert demnach nur per ARC Kanal oder täusche ich mich da. Auf direkt angeschlossene Zuspieler sollte diese Funktion keine Auswirkungen haben.
Bimmidufel
#5 erstellt: 03. Mrz 2025, 12:16
Danke euch beiden!
Der Ton ist auch zu früh, sorry wenn das missverständlich war.
Der Sony hat wie gesagt nur ein An/Aus Lipsync, manuell nachregeln kann man da nichts. Bei Aktivierung der Funktion ist es zwar schon wesentlich besser, aber immer noch nicht wirklich synchron.
Ich bin da anscheinend aber auch etwas empfindlich... meine Frau stört das nicht. Mir versaut es halt den kompletten Film-/Serienspaß.
Kann es auch aufgrund verschiedener Tonformate zu unterschiedlichem Lipsync kommen, z.B. DD und DD+? Bei manchen Filmen / Serien ist der Ton synchroner als bei anderen.
Und bei aktuellen Denons (auch die Einsteigerklasse) kann ich das Delay manuell einstellen? Dann schau ich mich da Mal um...
Nemesis200SX
#6 erstellt: 03. Mrz 2025, 12:51
Ja Dolby Digital hat mehr Delay als PCM
Ich habe seit 15 Jahren AVRs von Denon und Onkyo und die konnten das alle, mich wundert es dass der Sony es nicht kann. Unterschied ist wie fein die Schritte sind. Mein alter AVR konnte nur 10er Schritte (was völlig ausreichend ist), mein aktueller Denon macht das in 1er Schritten.
Die Bedienungsanleitung zu deinem Sony sagt übrigens, dass der gar kein Lipsync hat sondern nur Sync ON und OFF. Bei Sync ON wird ein fixer Zeitversatz von 60ms verwendet, da wird nichts mit der tatsächlichen Bildwiedergabe synchronisiert.
https://helpguide.so...ts/TP0001559039.html
n5pdimi
#7 erstellt: 03. Mrz 2025, 12:58
Ja, ein weitere Grund, warum man hier im Allgemeinen keine SONY AVRs in der Kaufempfehlung findet. HDMi AUtO Lipsync ist heutzutage mit den ganzen Tonformaten und Bildverbesserrern ein absolutes Must Have.
Bimmidufel
#8 erstellt: 03. Mrz 2025, 14:44
Ich habe jetzt mal einen x1800H geordert. Soll am Freitag bei mir sein.
Wenn Auto LipSync nur über ARC funktioniert, ist das auch nicht tragisch. Dann schließe ich den Google Streamer wieder direkt an den TV an. Hauptsache ich bekomme den Ton wieder synchron.
n5pdimi
#9 erstellt: 03. Mrz 2025, 16:18
Ne, das sollte in jeder Richtugn funktionieren über HDMI.
Malcolm
#10 erstellt: 03. Mrz 2025, 18:33
Oder es funktioniert in keine Richtung. Dann halt per Hand einstellen
Bimmidufel
#11 erstellt: 26. Mrz 2025, 20:47
Jetzt ist der neue Denon seit einiger Zeit bei mir im Einsatz. Mir bleibt nur euch DANKE zu sagen!
Ich kann jetzt wieder ohne Frust Serien und Filme schauen!
Nochmal danke und Grüße
Nemesis200SX
#12 erstellt: 26. Mrz 2025, 21:02
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.744
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
