Kaufberatung Subwoofer für heimkino
Shadowzone51
#1 erstellt: 27. Feb 2025, 10:13
Hi zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem anliegen helfen:
und zwar suche ich für mein bestehendes Wohnzimmer-Heimkino einen Subwoofer.
Ich habe zurzeit einen magnat quantum 731A subwoofer also ein bassreflex.
Mit dem bin ich aber nicht ganz zufrieden. da er mir nicht genug runterspielt und auch nicht die nötige "power" hat.
Mein Wohnzimmer ist insgesamt 28qm groß. Ca. 7m x 4 m. Laminatboden.
ich schaue 70% filme und 30% dann aber nur Stereo oder mit Center.
Jetzt stehe ich vor der Frage, ob ich den svs pb-1000 pro nehme oder den svs sb-2000 pro.
Der pb1000 pro deshalb, weil er von der größe noch bei mir rein passt. der pb 2000er ist schon zu groß.
meint ihr die Leistung reicht im Verhältnis zur raumgröße?
Ansonsten würde der sb 2000 pro gehen, den könnte ich noch flexibel stellen allerdings ist es ein geschlossener, davon bin ich aber nicht abgeneigt.
Ich habe mir die beiden auch noch nicht Probe gehört da ich denke, es kommt auf dem Raum an, wie sich der/die Subwoofer verhalten da bringt mir so ein Showroom ja nicht wirklich was. Vom Prinzip her, weiß ich ja wo der Unterschied bei den beiden liegt.
Danke im voraus
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 27. Feb 2025, 11:09
Ich bin auf 25 m ^2 von einem Magnat Quantum 530a (deiner dürfte eine ähnliche Luftpumpe sein) auf einen SB2000 (ohne Pro) umgestiegen. Dazwischen liegen Welten, was den Tiefgang angeht, obwohl der SVS geschlossen ist. Einzig, was den Pegel angeht, kam mir der Magnat stärker vor, aber ich höre eh nicht oft sehr laut; mir reicht der SVS. Ob das bei dir auch der Fall wäre, kann man wohl nicht voraussagen.
Malcolm
#3 erstellt: 28. Feb 2025, 13:24
Geschlossene Subwoofer fallen im Pegel weniger Steil ab - zusammen mit dem Room-Gain lässt sich so oftmals mehr Tiefgang erreichen.
Bassreflex-Subwoofer fallen unterhalb der Tuning-Frequenz des BR-Rohres steiler ab, schaffen aber durch das Bassreflex-Rohr und die Nutzung des nach innen abgegebenen Schalls bei vergleichbarer Technik (Leistungsfähigkeit Endstufe, Wirkungsgrad Chassis, Membranfläche) einen höheren Schalldruck.
Ich war mit geschlossenen Subwoofern in der Praxis glücklicher. Während ich beim SVS PB13 Tagelang mit den Bassreflex-Löchern experimentiert habe (mit durchwachsenem Ergebnis) hat der SB13 einfach Out of the Box perfekt harmoniert. Zudem sind - gerade bei SVS - die geschlossenen Modelle viel kleiner.
Meine Herangehensweise: Geschlossen probieren. Wenn der Druck nicht reicht und Budget vorhanden ist: Zwei geschlossene oder einen größeren geschlossenen nehmen sofern es das Budget erlaubt.
Wenn das Budget der limitierende Faktor ist und der Druck des geschlossenen nicht reicht -> Bassreflex.
pegasusmc
#4 erstellt: 28. Feb 2025, 13:34
Was für ein AVR ? das Einmesssystem ist mitendscheidend.
Shadowzone51
#5 erstellt: 28. Feb 2025, 14:09
Danke für die Einschätzung.
für 2 habe ich keinen platz dann würde ich eher zu dem SVS SB2000-Pro tendieren, außer wenn der kleiner auch reichen würde?
Ich habe einen Yamha RX-A4A .
By the way, was haltet ihr vom Monitor Audio Silver W12?? ist der Preis gerechtfertigt? Ist das mit der "automatischen Positionskorrektur" nur Marketing?
Ich bin eh dabei alles auf monitor audio silver/gold umzustellen.
[Beitrag von Shadowzone51 am 28. Feb 2025, 14:13 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.736
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
