Upgrade von Denon X1000 auf X1800 oder X3800 sinnvoll?
tschok/new
#1 erstellt: 13. Dez 2024, 18:50
Hallo zusammen,
bräuchte bitte kurz eure Meinung, ob sich bei mir ein Upgrade des Denons lohnen würde:
Habe die Teufel Consono 35mk3 als Surround und nen Teufel Ulitma 40 Center.
Aktuell habe ich nen Denon X1000.
Die Überlegungen gehen Richtung X1800 oder evtl sogar X3800.
Ich schau Serien, Filme und hör ab und zu Musik.
Bin aktuell zufrieden, sehe aber Luft nach oben.
Würde ein Upgrade des AV bei meinen Einsteigerboxen überhaupt was bringen?
Tausend Dank schon mal!
Liebe Grüße
Fuchs#14
#2 erstellt: 13. Dez 2024, 18:51
nein, was stellst du dir denn vor soll da besser werden?
ingo74
#3 erstellt: 13. Dez 2024, 18:52
Der große Schritt wäre Audyssey XT32, aber ob sich das bei den Lautsprechern lohnt, dh bemerkbar macht
tschok/new
#4 erstellt: 13. Dez 2024, 18:55
Ich bin ziemlicher Anfänger, bzw. weiß nicht all zu viel in diesem Bereich. Daher die Frage, ob durch neuere Formate was hörbares um die Ecke kommt. Oder ob dazu komplett neue Boxen notwendig wären…
Bitte nicht böse sein. Durch googlen komm ich nicht weiter, daher frag ich hier wegen eurer Expertise…
ingo74
#5 erstellt: 13. Dez 2024, 18:56
Ich denke, dass du mit anderen Lautsprechern erstmal mehr erreichen wirst
g-dopt
#6 erstellt: 13. Dez 2024, 19:37
Hallo, vom Geld für den X3800, investiere lieber in andere LS.
Denon_1957
#7 erstellt: 13. Dez 2024, 19:38
Den X1000 behalten und in vernünftige LS investieren wird den meisten Mehrwert haben.
tschok/new
#8 erstellt: 15. Dez 2024, 20:37
Okay, danke schon mal!
Dann lass ich den Denon X1000 mal so stehen und konzentrier mich auf die Frontlautsprecher:
Ultima 20 oder Oberon 3? Habe im Einstiegsbereich die letzten Jahre gute Erfahrung mit Teufel gemacht, würde aber nen kleinen (preislichen) Sprung wagen.
Schaue hauptsächlich Serie / Filme. Für Musik wird die Anlage nur ca. 10-20% genutzt... Hör ich als Laie den Unterschied bzw. ratet ihr mir zur Oberon? Preislich kann ich leider nicht höher gehen...
Als Center läuft aktuell ein Ultima 20/40, Subwoofer ist vorhanden und der Rest ist aktuell Consono 35 MK3, Rear werden die Consono bleiben...
dackelodi
#9 erstellt: 16. Dez 2024, 14:37
Moin Tschok,
ich kann dir nur raten, hör dir mal ein paar LS an, die in deinem Budget liegen. Ja du wirst Unterschiede hören. Ob positiv oder negativ liegt an deinen persönlichen Präferenzen, deinem Geschmack.
Kunibert63
#10 erstellt: 16. Dez 2024, 15:53
Leute! Hier fehlen Hestellernamen.
tschok/new geh denen mal nach.
Argon Audio mit den Forus4 oder 5 Das sind Nachfolger der Alto. Auf Kleinanzeigen bestimmt noch zu ergattern.
Polk Audio mit den sehr Preiswerten Monitor XT15
Und noch
Elac
Klipsch
Canton
Mit etwas suchen kann man auch preiswert an diese Marken kommen
Wenn Du auf Amazon nach denen gugelst tauchen noch viele andere auf die KEIN T im Namen haben werden. Immer VORHER hier nachfragen was die, von dir, gefundenen Marken taugen. Musst halt scrollen.
Wenn es jetzt nichts kosten soll dann Anfangs nur die Frontlautsprecher tauschen. Centerlautsprecher nur wenn du merkst, dass der nicht mit der Front harmoniert, besser gesagt, mithalten kann. Und Surrounds auch nur wenn sie Auffällig sind.
Sparen bis alles zusammen ist. Günstigenfalls alle Lautsprecher die Gleichen sind (ausser Center)(obwohl.....der könnte auch einer wie die Frontlautsprecher sein...). Das macht sich bemerkbar.
Und dann gehen wir die Einstellungen im Denon durch. Da liegt oft Potential brach. Vorher vielleicht doch noch die Aufstellbedingungen.
tschok/new
#11 erstellt: 16. Dez 2024, 16:14
Vielen Dank erst mal
Mein Problem: wohne weit weg von guten Geschäften, um diverse Lautsprecher Probe zu hören.
Das Setting wird jetzt Folgendes:
Denon X1000
Center: Oberon Vokal Center
Front: Oberon 1
Rear: Consono 35mk3
Subwoofer: N alter Teufel CE 300
Ich musste mich Jetzt rein auf die vielen Tests und Berichte verlassen.
Mein Wohnzimmer ist nicht optimal, da es nach links "offen" ist... Bisher hat aber die Einmessung gute Ergebnisse gebracht, auch wenn ich noch feinjustieren musste.
Da ich verheiratet bin und drei kleine Kinder (4-8) im Haus hab, werd ich die Geräte kaum ausnutzen können. Noch nicht. Aber ich wollte ein Upgrade von den Teufeln haben... Ich hoffe / denke, dass das damit gelingen kann. Es sollte alles einfach ein wenig "hochwertiger" klingen...
Ich melde mich, wenn die Teile da sind, der Fernseher angehoben, der Center ordentlich platziert und die ersten Tests durch sind...^^
Vielen Dank für euer Feedback - die Marken notier ich mir.
Auch bzgl. Receiver-Einstellungen bleib ich dran!
Danke euch!
tschok/new
#12 erstellt: 16. Dez 2024, 19:28
Würde sich mit den neuen Lautsprechern ein Receiver-Upgrade lohnen?
zB. auf nen Denon X1800 oder einen Yamaha RX-V685 ?
Dann bin ich durch mit der Fragerei...^^
sicariox
#13 erstellt: 16. Dez 2024, 19:43
Den Receiver würde ich immer noch nicht tauschen, sondern wenn die Dalis gefallen, würde ich für die Front noch die Oberon 3 beschaffen und die 1er als Rears nehmen.
Kunibert63
#14 erstellt: 17. Dez 2024, 01:56
Der Vorschlag ist guuuuut, sehr gut.
Warum?
Die Einmessung ist nicht besser, maximal gleich, im Falle Denon. Bis 5.1 bist du mit dem Denon noch über Jahre ausreichend bedient.
Stell alles korrekt auf und ein und lerne was Du zu hören kriegst. Zeige uns alle Einmessergebnisse. Wie die Lautsprecher aufgestellt sind. Hinter jedem Schritt lauern Verbesserungen. Hinter jedem Einstellpunkt lauern Fehler. Fehler die auch Erfahrenen Leuten noch passieren.
tschok/new
#15 erstellt: 22. Dez 2024, 19:50
So, die Oberons sind installiert.
Konnte einen Denon X4400 relativ günstig in der Bucht ergattern… Mein Weihnachtsgeschenk an mich selbst
Welche Denon-Einstellungen würdet ihr unbedingt empfehlen?
Bin grad am testen und es klingt schon ganz fein, grade auch Musik voa Pure Direct gefällt mir echt gut!
Aber da es ja so viele Parameter gibt, wollt ich fragen, ob ihr Dogma-ähnliche Grundeinstellungen habt? Vor allem auf Filme (Stream und Blue Ray bezogen)
ZB Dynamic Volume, Cinema EQ, etc…
Denon_1957
#16 erstellt: 22. Dez 2024, 20:02
Den X4400 erstmal einem Werksreset unterziehen das die Einstellungen vom Vorbesitzer gelöscht werden.
Dann die LS neu einmessen wenn du das gemacht hast dann melde dich wieder dann kann Feintuning betrieben werden.
tschok/new
#17 erstellt: 22. Dez 2024, 20:20
Das hab ich natürlich gemacht!
Alles ist eingemessen.
Die Übernahmefrequenz der Oberons hab ich auf 60Hz gesetzt.
[Beitrag von tschok/new am 22. Dez 2024, 21:44 bearbeitet]
Denon_1957
#18 erstellt: 22. Dez 2024, 20:55
Die Oberons auf 80Hz und die Teufel auf 150Hz setzen.
Den Sub auf LFE und nicht LFE+Main.
tschok/new
#19 erstellt: 22. Dez 2024, 21:43
Hallo Norbert,
Vielen Dank!
Kurze Frage, damit ich was lernen kann: warum die Trennfrequenz der Oberons nicht auf 60hz? Die werden ja mit 47/51 angegeben…
Liebe Grüße
Fuchs#14
#20 erstellt: 22. Dez 2024, 21:45
Das entlastet Lautsprecher und Verstärker, der Sub macht das eh locker besser
Kunibert63
#21 erstellt: 23. Dez 2024, 01:07
Dazu hätten wir gerne die Ergebnisse die Audyssey ermmittelt hat. Die Pegel ganz besonders. Da liegt oft Potential brach. Also im Menü für die Lautsprecher steht alles wichtige.
......Die werden ja mit 47/51 angegeben.....
Warum nicht tiefer trennen? Weil der Subwoofer erst ab dieser Trennfrequenzen einsetzen wird. Bis dahin bleibt der Stumm.
Die rund 50 Hz der Dali und vieler anderer Lautsprecher sind -3dB. Also deutlich leiser als es der Subwoofer wiedergeben kann. 80Hz ist schon eine gute Grundlage.
[Beitrag von Kunibert63 am 23. Dez 2024, 03:10 bearbeitet]
tschok/new
#22 erstellt: 23. Dez 2024, 11:57
Vielen Dank für die Erklärung! Stelle ich auf 80Hz um.
Lautsprecher hab ich alle auf klein getsellt.
Das hier sind die Pegel der Messung:
Front L - 0.5 dB
Front R + 0.5 dB
Center - 4.5 dB
Subwoofer 1 + 2.0 dB
Surround L + 1.5 dB
Surround R + 12.0 dB
Surround stehen hinter der Couch am Boden, das geht leider nicht anders.
Der Sound hat mir aber nicht so gut gefallen, wenn ich sie via App anpasse, gefällts mir besser…
Liebe Grüße
tschok/new
#23 erstellt: 23. Dez 2024, 14:29
Klangmodus: welchen sollte ich bei meinem 5.1 System verwenden? Bzw. welcher bringt gar nichts? Für Musik: Pure Direct, oder? Aber für Filme?
Fuchs#14
#24 erstellt: 23. Dez 2024, 17:51
Der dir am besten gefällt
Surround R ... Ohh jee ich ahne böses, aber die muss es gefallen
tschok/new
#25 erstellt: 23. Dez 2024, 18:02
Oh je, was ahnst Du denn? 😆😬
dan_oldb
#26 erstellt: 23. Dez 2024, 18:32
Die Einmessung hat auch nicht primär etwas mit "gefallen" zu tun, sondern mit einer möglichst optimalen technischen Anpassung der Pegel und Laufzeiten; der "Klang" kommt dann einerseits von den Lautsprechern bzw. dessen Besonderheiten im Raum die den Klang dumpf werden lassen, Bässe aufdicken oder für ein Bassloch sorgen, schallharte Flächen die für Reflektionen sorgen, etc. Das Problem: Man gewöhnt sich an diesen Klang und hat dann Schwierigkeiten etwas anderes "gut" oder sogar "besser" zu finden. Wenn jemand gerne mit Bose-Kopfhörern und Bassregler auf "11" hört wird der bei einem anderen Klang erstmal meckern das da gar nichts "drückt".
Ich würde die Einmessung (sofern sie korrekt erscheint) erstmal aktiviert lassen und versuchen dich da reinzuhören. Und bei den Surroundprogrammen einfach schauen was dir am besten gefällt.
Denon_1957
#27 erstellt: 23. Dez 2024, 20:07
Die Einmessung des SR passt nicht mit +12db da stimmt etwas nicht.
Wie ist die Aufstellung des LS ??
Kunibert63
#28 erstellt: 23. Dez 2024, 23:55
Auf dem Boden, steht im Beitrag.
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
