Suche Verstärker für passiven Subwoofer
upgrader
#1 erstellt: 11. Dez 2024, 09:56
Ich suche einen Verstärker um einen passiven Subwoofer anzutreiben. Großes Teil mit 2x (ca. 30cm Kalotten) aus einer älteren Technics THX-Anlage. Ich habe einen aktuellen Surround-Receiver. Der hat als Ausgang ja nur einen LFE-Ausgang. Der Subwoofer muß per Litze angeschlossen werden. Heißt, ich suche ein Gerät mit gut Power das als Eingang den LFE-Kanal vom Surround-Receiver nimmt (1x Cinch!?) und das dort am Ausgang die Litzen vom Subwoofer direkt angeschlossen werden können. Könnt ihr hier etwas empfehlen?
Fuchs#14
#2 erstellt: 11. Dez 2024, 10:44
hier mal reinschauen, kommt ja auf dein Budget an
https://www.thomann....cme=true&filter=true
Böötman
#3 erstellt: 11. Dez 2024, 10:51
Was für ein Subwoofermodell ist das genau? Was für Einzelimpendanzen haben die Chassis? Ggf. reicht auch ne simple Stereoendstufe zur Inbetriebnahme.
upgrader
#4 erstellt: 11. Dez 2024, 11:22
Das ist der Technics SB-TW100 (Alt, Anfang der 90er aber wirklich gut) Auf der Rückseite steht nur 4 Ohm, 200Watt Eingang - 100W Musik
Hier ein Link zu dem Modell:
https://www.hifido.c...50&SD1=0&SD2=0&SD3=0
Böötman
#5 erstellt: 11. Dez 2024, 11:42
Dann dürften da zwei parallelgeschaltete 8-Öhmer mit 50/100 W drin sein. Damit hättest Du die Wahl ob da ne Stereoendstufe oder ein Aktivmodul davor soll. Beides ist möglich, ein kleiner gebrauchter Heimverstärker an sich günstiger.
upgrader
#6 erstellt: 11. Dez 2024, 11:44
Ich danke Dir, wärst Du so nett und sendest mir einen Link für ein Aktivmodul? Ich habe keine Ahnung nach was ich überhaupt suchen soll. Danke!
Böötman
#7 erstellt: 11. Dez 2024, 12:32
Mivoc AM80ii
Mivoc AM120
um nur zwei Modelle zu nennen.
Skaladesign
#8 erstellt: 11. Dez 2024, 13:58
Man könnte auch einen Fosi V3 benutzen. klein, stark, schwarz
upgrader
#9 erstellt: 11. Dez 2024, 14:57
Danke, beim Fosi V3 z. B. Der hat ja 2x Cinch-Eingänge. Heißt ich gehe mit einem Koax-Kabel am Pre-Out Subwoofer Ausgang des SR-Verstärkers in einen der beiden Eingangsbuchsen vom Fosi V3 (Links oder Rechts egal, da ja eh nur ein Mono-Signal anliegt!?) Habe ich das so richtig verstanden?
Fuchs#14
#10 erstellt: 11. Dez 2024, 15:07
ja, oder du nimmst ein Y Kabel
upgrader
#11 erstellt: 11. Dez 2024, 15:12
Vielen Dank, so eines müsste sicher gehen!?
https://www.amazon.d...ZT1zcF9kZXRhaWw&th=1
Fuchs#14
#12 erstellt: 11. Dez 2024, 15:13
jups
upgrader
#13 erstellt: 11. Dez 2024, 15:15
Nochmal vielen Dank für alle Antworten hier! Ihr habt mir sehr geholfen! Soll ein Weihnachtsgeschenk werden... Der Subwoofer war immer aus weil kein neues Kabel vom Receiver in einem recht großen Kino gezogen werden konnte. Es liegen nur die Litzen im Vorführraum. Damit sollten die Filme wieder "Wumms" bekommen...
Apalone
#14 erstellt: 23. Dez 2024, 07:13
Böötman (Beitrag #7) schrieb:
Mivoc AM80ii
Mivoc AM120
eigentlich reicht jeder gebrauchte (Voll-) Verstärker ab 10,- bei KA. Denn die Trennung und Pegelung kann ja problemlos der AVR übernehmen.
Die Mivocs finde ich persönlich sogar eher ungeeignet, weil sie ja mEn einen fest eingebauten Bassboost haben. Die dann in Kombination mit passiven Treibern unbekannten Amplitudenfrequenzgangs mit einem eher unerfahrenen Nutzer?
Da bin ich eher skeptisch. Mit einem simplen Verstärker zwischen LFE und den Treibern (ob neue Endstufe v Thomann oder Vollverstärker aus KA) fährt man mMn besser.
Böötman
#15 erstellt: 23. Dez 2024, 09:59
Siehe hierzu Post #5.
Apalone
#16 erstellt: 23. Dez 2024, 10:58
Böötman (Beitrag #15) schrieb:
Siehe hierzu Post #5. ;)
Überlesen.
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.914
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
