Denon X3800 oder 4800 7.1.4 setup
Redslim
#1 erstellt: 08. Dez 2024, 16:31
Moin zusammen,
mein geliebter Pioneer SC-LX 59 lässt mich so langsam nach 8 1/2 Jahren im Stich. Div. Probleme mit HDMI Handshake und auch das Kanäle erst nach 3 mal Aus/Einschalten Ton von sich geben etc.
Als Neuanschaffung möchte ich nun gerne eine Denon haben. Mein Setup ist folgendes:
Ein 14 Jahre altes Teufel System 6 THX Select2 als 7.1 Version mit 4 Sonance VP46R SST/SUR als dolby Atmos in-ceiling speaker.
Mir stellt sich jetzt die Frage ob ein x3800 da reicht oder ob es besser der 4800 werden sollte. Wenn ich die technischen Daten vergleiche hat der 4800 lediglich ein paar mehr watt pro Kanal. Eine separate externe Endstufe für die beiden letzten Kanäle ist schon vorhanden.
würde mich über Rückmeldungen freuen.
Kunibert63
#2 erstellt: 08. Dez 2024, 16:54
X3800 reicht für die ....ach nee ich sags nicht....... Jedenfalls auch für Atmos. Ich meine richtiges Atmos. Mit vier Lautsprechern oben. Ob es dir den Aufpreis wert ist entscheidest Du. Ausser der Klappe unterscheidet beide nichts. Nicht was es wirklich wert ist. Die inneren Werte hört man nicht, nicht wirklich. Das bilden sich manche halt ein weil der x4800 teurer ist und dadurch natürlich besser.
Deine nächste Baustelle sind Lautsprecher. Und das können wir auch hier im Thread abfertigen. Vielleicht reicht das nicht ausgegebene Geld für neue Frontlautsprecher.
fplgoe
#3 erstellt: 08. Dez 2024, 19:40
Ich bin ja nun auch kein Freund von Teufelszeug, aber die System 6 sind doch schon mal richtige Lautsprecher.
Ich sehe da jetzt auch den größten Vorteil darin, dass man beim x4800er nicht noch mit externer Endstufe anfangen muss, ansonsten würde da der x3800er auch reichen. Wenn Dir das völlig gleichgültig ist, reicht der kleine aus. Die paar Watt auf dem Papier sind sicher nicht hörbar und man benötigt sie ohnehin so gut wie nie.
Kunibert63
#4 erstellt: 09. Dez 2024, 06:36
Du brauchst auch mit dem x4800 eine Endstufe. Erst beim x6800 hat man 11 davon.
fplgoe
#5 erstellt: 09. Dez 2024, 06:57
Sorry, Du hast völlig Recht, völlig verpeilt... dann ist das Thema ja noch gleichgültiger, dann macht der 4800er wirklich nur Sinn, wenn man explizit seine Vorteile benötigt. Zum Beispiel die separate Stereo-Konfiguration. Alle weiteren Unterschiede lässt sich bei Denon ja sehr gut aufgedröselt nachlesen.
Aber Klangvorteile bei gleichem Einmess-System und dem minimalen Leistungsunterschied sind eben nicht zu erwarten.
Redslim
#6 erstellt: 11. Dez 2024, 21:46
erstmal danke für die antworten. Eine externe Endstufe brauche ich allerdings immer noch bei nem 11.1 Setup und mein Teufel System 6 bleibt solange biss es den Geist aufgibt. Es zaubert mir immer noch ein grinsen ins Gesicht wenn ich Filme schaue.
Nach etwas Überlegung ist es jetzt der 4800 geworden. Das Video von AVITECT https://youtu.be/qSZtPtgc3GI?si=LN-fzazQRHPx-5Bv zeigt nochmal die unterschiede die nicht in den reinen Specs zu lesen sind. Der Aufbau der Endstufen ist beim 4800er doch etwas anders als beim 3800er.
Ich werde meine Erfahrungen teilen wenn ich eine gewisse Zeit mit dem 4800er verbracht habe.
[Beitrag von Redslim am 11. Dez 2024, 21:47 bearbeitet]
fplgoe
#7 erstellt: 12. Dez 2024, 02:15
Redslim (Beitrag #6) schrieb:
... Das Video von AVITECT zeigt nochmal die unterschiede die nicht in den reinen Specs zu lesen sind. ...
Genau...
Prim2357
#8 erstellt: 12. Dez 2024, 06:34
Ist doch ein informatives Video.
HO_PA_LA
#9 erstellt: 15. Dez 2024, 15:55
Der 4800er ist viel hochwertiger aufgebaut und klanglich auf einem ganz anderen Niveau.
fplgoe
#10 erstellt: 15. Dez 2024, 16:19
Nee, iss klar.
Kunibert63
#11 erstellt: 15. Dez 2024, 22:44
Ihr seit ja wieder gut drauf.
fplgoe
#12 erstellt: 16. Dez 2024, 04:20
Na komm.... der 4800er ist doch ein Quantensprung zum 3800er... gar kein Vergleich.
/Edit: Uups... hat sich schon wieder gelöscht.
[Beitrag von fplgoe am 16. Dez 2024, 04:21 bearbeitet]
ostfried
#13 erstellt: 16. Dez 2024, 06:52
Webshop und Filmchen kosten halt Zeit.
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.736
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
