HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Zwei neue Lautsprecher (Links/Rechts) als Ersatz f... | |
Zwei neue Lautsprecher (Links/Rechts) als Ersatz für Magnat Motion990+A -A |
duAffentier
#1 erstellt: 01. Dez 2024, 21:54 | |
Servus, ich habe aktuell folgendes System: Ein RX-V471 mit einem "Magnat Motion 990" Set. Die 2 Standboxen müssen weg (Platzmangel) und möchte diese durch 2 andere LS ersetzten! Sie sollten kleiner sein und kommen auf die neue Schrankwand. Was kann man da nehmen? LS bis 100Watt, gebraucht Kleinanzeigen oder ähnliches? Ich schaue über das 5.1 System nur Filme/Serien und nutz dazu Plex, Netflix, Amazon. Das "upgrade" zu DolbyAtmos möchte ich aktuell nicht direkt. Das kommt später noch. Zum 471er: Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) 105 W (6 Ohm, 0,9% THD) Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) -/110/130/150 W Daten der Standboxen: Technische Daten • Prinzip 3-Wege Standbox, seitliche Bassanordnung • Bestückung 2 x 110 mm Tief/Mitteltöner 1 x 200 mm Tieftöner 1 x 25 mm Hochtonkalotte • Belastbarkeit RMS / max. 140 / 280 Watt • Impedanz 4-8 Ohm • Frequenzbereich 20 - 35.000 Hz • Trennfrequenzen 250 Hz / 3.500 Hz • Empfohlene Verstärkerleistung 30- 280 Watt • Wirkungsgrad (1 Watt / 1 m) 91 dB http://www.lautsprec...or990_datenblatt.pdf |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 01. Dez 2024, 22:47 | |
Da sind sie halt völlig falsch platziert, dass muss dir bewusst sein.
Und das hat sich damit auch erledigt. Wenn deine untere Ebene bereits irgendwo oben steht, wo soll dann die obere Ebene hin? Da hörst du ja keinerlei Unterschied. |
fplgoe
#3 erstellt: 02. Dez 2024, 07:33 | |
Das 990er Set scheint hinten ja die Magnat Motion 110er zu verwenden. Die bekommst Du bei ebay-kleinanzeigen für ungefähr 50 €, das würde dann zumindest zum Set passen. 'Auf die neue Schrankwand' heißt hoffentlich nicht oben knapp unter die Decke, denn in Ohrhöhe müssen sie irgendwie schon bleiben. Und Atmos ist bei Deinem gegenwärtigen Yamaha dann ohnehin nicht drin, denn es handelt sich ja um einen 5.1 Verstärker, wo sollen die Höhenkanäle dann angeschlossen werden? Und wenn Du schon bei den unteren Lautsprechern abspeckst, willst Du doch ohnehin nicht ernsthaft noch ein paar neue an der Decke aufhängen, oder? |
duAffentier
#4 erstellt: 02. Dez 2024, 16:14 | |
Servus, Motion 110er wäre eine Idee. Habe in der Umgebung keine gefunden. Also Deutschlandweit suchen. Wollte sonst im Umkreis 25Km suchen um da noch zu handeln. Teilweise wollen die Personen für 10-15 Jahre alte LS noch Neupreis haben. 2 Standboxen stehen ja auf dem Boden. Die neuen Boxen stehen dann etwas Höher auf Kopfhöhe bzw etwas drüber. Unter der Decke sind diese nicht. Das Upgrade war bezogen auf neuen Yamaha + extra LS. |
fplgoe
#5 erstellt: 02. Dez 2024, 17:15 | |
Die Formulierung 'auf der Schrankwand' war da eben etwas doppeldeutig. Also handelt es sich wohl eher um ein Lowboard. [Beitrag von fplgoe am 02. Dez 2024, 17:15 bearbeitet] |
duAffentier
#6 erstellt: 02. Dez 2024, 19:17 | |
Und die 220er? Sind ja etwas größer. Sofern man diese bekommt, wäre das ja für die Front auch gut. Kenne den Vergleich nicht, aber würde preislich sonst die 220er suchen. |
duAffentier
#7 erstellt: 15. Dez 2024, 14:31 | |
Ich überlege noch: SAMSUNG HW-Q 995 GC/ZG, Soundbar, Titanschwarz Ob ich eine Soundbar nehme oder irgendwann neuen Receiver und dazu noch mehr Lautsprecher. Der TV, ein Panasonic GZW954 hat nur ARC. Das eARC fehlt leider. |
fplgoe
#8 erstellt: 15. Dez 2024, 14:55 | |
Wozu brauchst Du das? |
duAffentier
#9 erstellt: 15. Dez 2024, 16:50 | |
Dolby Atmos etc. soll doch per ARC nur in verminderter Qualität übertragen werden. |
fplgoe
#10 erstellt: 15. Dez 2024, 17:08 | |
Atmos gibt es nicht in verminderter Qualität. Lediglich die Basis kann per DD+ oder DTHD ausgeführt sein und nur DD+ plus ggf. Atmos gehen über ARC. Aber alles, was per VoD kommt (Netflix, PrimeVideo & Co.) benötigt nicht mehr als ARC, weil auf DD+ Basis. Da gibt es keine Qualitätsunterschiede. [Beitrag von fplgoe am 15. Dez 2024, 17:09 bearbeitet] |
Front Rechts und Links gesucht m2004 am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 2 Beiträge |
Suche neue Soundbar als Ersatz Change am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 2 Beiträge |
Kaufberatung / Ersatz für Heco Lautsprecher katze2ooo. am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 15 Beiträge |
Neue Soundbar als Ersatz für aktuelles 5.1 System zys am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 8 Beiträge |
Neue Lautsprecher als Ersatz für Canton LE 5.1 System tdf2001 am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 5 Beiträge |
Dipol als Ersatz für Direktstrahler Marcel-Do am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 2 Beiträge |
Ersatz für den Magnat Center 51 Paintwar am 18.12.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 10 Beiträge |
Neue/Austausch Magnat Surround Lautsprecher Sanktnapf am 20.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 8 Beiträge |
Gutes Stereo System als TV Lautsprecher Ersatz nolimithardware am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 2 Beiträge |
Neue Soundbar Ersatz für Bose 700 HerrRossi70 am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 18 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedPaat24
- Gesamtzahl an Themen1.557.029
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.015
