HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Umbau auf Beamer und Surround - allerdings mit Ein... | |
Umbau auf Beamer und Surround - allerdings mit Einschränkungen baulich, bitte um Meinungen/Tipps+A -A |
elbihh
#1 erstellt: 04. Nov 2024, 16:40 | |
Hallo Zusammen, durch ein Sofa Neukauf, kann der TV nicht an der bisherigen Stelle an der Wand bleiben und durch die neue Position des Sofas mit Blick auf ein Fenster (siehe Zeichnung), kommt ein TV eigentlich nicht mehr in Frage. Meine Idee ist jetzt, auf einen Beamer zu wechseln. Ebenso durch Einrichtung/Fenster etc, sind eine mittige Soundbar und feste Standlautsprecher nicht möglich. Nun bin ich auf die Sony Bravia Theatre Quad gestoßen. Zum einen ist das wireless und man könnte die Lautsprecher an der Wand platzieren, da sie wohl nicht perfekt ausgerichtet sein müssen. ich habe bisher kein anderes System gefunden, was vergleichbar ist. Macht das Sinn? Was gäbe es für Alternativen? Möglichst wireless und ohne Receiver. Am einfachsten wäre wahrscheinlich ein TV vor dem Fenster, wobei die fast 7m Abstand schon recht groß sind. Und es wird von meiner besseren Hälfte wohl nicht akzeptiert werden ;-) Danke für Tipps und Ideen. |
fplgoe
#2 erstellt: 04. Nov 2024, 17:04 | |
Die Leinwand soll dann elektrisch ausfahrbar sein? Beamer ist natürlich immer etwas abhängig von den Lichtverhaltnissen. Zumindest kann man da für halbwegs taugliches Bild wirklich einiges an Geld beim Händler lassen. Hast Du Dir überhaupt Gedanken um die Zuspielung gemacht? Ein Tuner (wie im TV) ist bei Beamern ja nicht vorhanden, also muss für Fernsehprogramm schon mal ein externer Zuspieler her. Dann je nachdem, was man noch zuspielen möchte. Die Leinwand darf übrigens die Lautsprecher (von der/den Sitzpositionen aus gesehen) nicht verdecken. Und schalldurchlässiges Tuch ist teuer und nur in sehr eingeschränkter Auswahl verfügbar. Beim Ton bin ich raus. Wireless gibt es da nichts, was mich wirklich zufriedenstellen würde. Bei dem Sony-System fehlt schon der Center, was wirklich ein Problem ist, wenn Du nicht exakt mittig auf dem Sofa Platz nimmst. |
elbihh
#3 erstellt: 04. Nov 2024, 17:11 | |
Ja, Leinwand wäre elektrisch von oben Primär wäre es Streaming, also mit Fire TV o.ä. Das mit dem fehlenden Center ist mir bewusst, bzw. in diversen Tests klang das auch so ganz gut. Das große Problem ist eben das Fenster. Glücklich bin ich über das Setup auch nicht. Aber die Position des Sofas ist so gegeben und nicht verhandelbar... |
Hase_65
#4 erstellt: 04. Nov 2024, 17:26 | |
Das könnte allgemein sehr teuer werden! Gerade bei dieser Raumgrößer würde mir der Center schon fehlen und mit "einem" Sub wirst da auch nur Semi-Zufrieden werden!!!! Der Beamer und die Leinwand wird richtig ins Geld gehen wenn man Anspruch auf "Gut" hat! Klar verstehe ich dich und deine Frau, ich kenne ja auch nicht Euer Budget und Euren Anspruch. Beamer bekommt man schon für unter 200,- , eine Leinwand für unter 100,-! In wie weit diese einen TV ersetzen können ...............? Wenn man es Super haben möchte, wird es halt richtig teuer! Gruß Tom |
Highente
#5 erstellt: 04. Nov 2024, 18:05 | |
Zentrale ist ja diese kleine Sonybox. Da kannst du genau einen Zuspieler per HDMI anschließen und musst dann mit HDMI zum Beamer. Nur die Lautsprecher sind ja kabellos. Für ein gutes Beamerbild musst du zudem den Raum ziemlich abdunkeln. [Beitrag von Highente am 04. Nov 2024, 18:06 bearbeitet] |
Hase_65
#6 erstellt: 04. Nov 2024, 18:09 | |
Wenn man genug Geld zur verfügung hat nicht unbedingt! |
Highente
#7 erstellt: 04. Nov 2024, 18:12 | |
Naja, die Leinwand würde direkt vorm Fenster hängen... [Beitrag von Highente am 04. Nov 2024, 18:13 bearbeitet] |
Hase_65
#8 erstellt: 04. Nov 2024, 19:01 | |
Dafür gibt es ja spezielle Leinwände und in diesem speziellen Fall könnte man ja den Rollladen runterlassen! Kommt eh nicht mehr viel Licht wenn die Leinwand unten ist im Raum an. |
fplgoe
#9 erstellt: 05. Nov 2024, 04:19 | |
Solche Preisklassen sind wirklich sinnlos. Kinderzimmerbeamer für die weiße Rauhfaserwand, damit die 'Kleine' Arielle schauen kann, aber sicher nicht auf etwa 3m breites Bild in nicht optimiertem Raum. Und zumindest eine gewisse Verdunklung des Fensters setze ich ohnehin mal voraus, bei vollem Tageslicht, auch noch Gegenlicht direkt hinter der Leinwand, wird das gar nichts. Bei Beamern muss man sich entscheiden, ob man wirklich bei Tageslicht arbeiten muss, dann wird es eher ein Präsentationsbeamer wie im Büro, der aber bei Dunkelheit keine dunkeln Szenen kann. Oder ein vernünftiges Kinofeeling, der dann aber schon eine gewisse Verdunklung benötigt. Nur mal zur Orientierung: Ich nutze einen Epson TW9400W und eine EliteScreen Hochkontrastleinwand, kostet zusammen etwa 4.000 €, damit bleibt im Dunkeln kein Wunsch offen, bei voller Tageshelligkeit im Sommer ist das schon nicht mehr zu gebrauchen, da geht dann natürlich noch mit aufgerissener Helligkeit Content mit hellem Inhalt, Fussball, Nachrichten oder die typischen Nachmittagsserien, aber eine Doku über Höhlenforschung wird zum Ratespiel. Ansonsten ist vielleicht doch ein Couchtisch vor dem Sofa und dahinter ein TV-Lowboard mittig (knapp vor dem Durchgang) eine bessere Lösung. Den Beamer, der den TV perfekt ersetzt, gibt es noch nicht wirklich. Und wenn man dem nahe kommt, wird es jedenfalls sehr teuer. |
tss
#10 erstellt: 05. Nov 2024, 14:58 | |
Soll diese Lösung den alltäglichen Fernsehkonsum bedienen? Bei gelegentlichem Nutzen, könnte ich mir das vorstellen, für den Alltag halte ich das für suboptimal. Welchen Plan hattet ihr mit dem Erwerb der Couch - bezogen auf die Raumgestaltung? |
alex560
#11 erstellt: 05. Nov 2024, 19:59 | |
Wir schauen seit 10 Jahren auch mit einer 2m Leinwand vor dem Fenster (irgendein günstiges Modell mit Elektromotor) und einem Sanyo PLV-Z2000 Beamer. Entfernung sind 4 m. Die Leinwand hat einen kleinen dreistelligen Betrag gekostet und der Beamer war glaub ich bei 2000 Euro. Der Raum hat weiße Wände, eine weiße Decke und einen dunklen Boden. Als Lautsprecher haben wir zwei Standlautsprecher links und rechts. Wenn wir einen Film schauen verdunkeln wir den Raum bzw. es ist so spät, dass es eh schon dunkel ist/wird. Für Sendung mit der Maus oder ähnliches reicht die Dunkelheit, die durch das Herunterfahren der Leinwand entsteht. Klar, wenn die da eine Höhlenbegehung machen, müssen wir verdunkeln. Meine Frau ist total glücklich mit der Lösung, da sie das große Bild mag. Der schwache Kontrast hat sie noch nie gestört. (Da gewöhnt man sich auch bisschen dran.) Sobald die Leinwand in ihrem Kasten verschwunden ist, steht kein schwarzer Kasten rum, dominiert den Raum (die sind ja sooo riesig heutzutage) und versperrt die Sicht auf den Garten. => Ich kann dich bei deinem Vorhaben nur bestärken - wenn ihr nicht wirklich jeden Tag (tagsüber) stundenlang TV guckt, ist das eine echte Alternative. |
el_espiritu
#12 erstellt: 06. Nov 2024, 07:52 | |
Jo, da brauchst du kein Lautsprecherkabel. Aber dann für jeden LS ein Stromkabel mit Netzteil. Weil ohne Strom funktioniert kein LS. Also irgendeinen Kabeltod wirst du sterben müssen. |
Umbau der Surround Anlage - Tipps Sarasar am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 16 Beiträge |
Heimkino erst kauf , bitte Meinungen und Tipps! m.romeo am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 24 Beiträge |
Bitte um Tipps für eine Surround Anlage RedZack87 am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 10 Beiträge |
Neue Lautsprecher -bitte um Meinungen! thomaszetti am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 3 Beiträge |
5.1 um Umbau zu komplettieren mikfra am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 5 Beiträge |
meinungen und tipps zu diesem set-up bitte Batou am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 27 Beiträge |
Hilfe bitte beim umbau Larryinna am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 4 Beiträge |
Tipps für Surround-Anlage paulrider am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 4 Beiträge |
Bitte um Eure Meinung / Tipps Cyberurmel am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 17 Beiträge |
Welcher Denon Receiver? Bitte um Tipps! chatelain am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarca91
- Gesamtzahl an Themen1.557.698
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.875
