Lautsprecher für offenen Wohnbereich mit einem Problem
thoschi246
#1 erstellt: 29. Sep 2024, 19:56
Hallo zusammen,
ich habe Probleme die richtige Lautsprecherkombination für unser Wohnzimmer zu finden und hoffe, dass ihr mir da helfen könnt. Folgende Situation:
Wir haben einen offenen Wohn-/Ess-/Kochbereich. Ich bin jetzt auf der Suche nach Lautsprecher, die neben dem TV auf einem Sideboard stehen und über Apple TV 4K angesteuert werden können.
Ich hatte bereits eine LG Soundbar und zwei Apple HomePods Mini im Einsatz.
Bei beiden Systemen gab es das Problem, dass es im Essbereich oftmals genauso laut, wenn nicht sogar lauter war, als auf dem Sofa, wenn der TV lief.
Insbesondere bei der Soundbar war es ein deutliches Problem, dass der Sound sehr viel lauter am Esstisch als am Sofa angekommen ist. Gefühlt führe ich das auf die Raumvermessung zurück, die die Soundbar zwingend durchgeführt hat. und wahrscheinlich den freien Raum rechts neben ihr füllen wollte.
Aber auch die HomePods Mini waren nicht viel besser. Aber ist ja klar - die feuern ja auch in alle Richtungen.
Die Soundbar konnte ich zum Glück noch zurück geben, die HomePods Mini werden jetzt in der Küche verwendet.
Ich suche nach einer Lösung, dass der Ton gerichtet auf das Sofa geht und nicht so stark zur Seite.
Z.B. sollte man sich am Esstisch noch angenehm unterhalten können, wenn die Kinder gerade was im TV anschauen.
Meine Ansprüche sind bei weitem nicht High End. Ein guter, satter Ton, der auch mal einen schönen Kino Abend ermöglicht, reicht vollkommen aus. Die beiden HomePod mini wären tatsächlich aber zu wenig gewesen. Hätte das grundsätzlich funktioniert, hätte ich sie wahrscheinlich gegen große HomePods ausgetauscht. Aber da denke ich, habe ich das selbe Problem mit der Richtung des Tons wie jetzt.
Was könntet ihr denn da empfehlen? Ich denke mal Richtung 2.1 oder so sollte wahrscheinlich ausreichen.
Preislich würde ich gerne deutlich unter 1.000€ bleiben .
Schon mal vielen Dank vorab!
Wohnen
Prim2357
#2 erstellt: 29. Sep 2024, 20:32
Moin,
dann teste doch mal die Klipsch The Fives aus, ob diese das erfüllen können was du erwartest.
Ansonsten könnte man wahrscheinlich einrichtungstechnisch noch das Ganze verbessern, wenn man Boden Decke und Wände mit Absorbern, Deckensegel oder Teppichboden versieht, damit es aus der "Ecke" heraus nicht so stark in Richtung Esszimmer hallt.
thoschi246
#3 erstellt: 30. Sep 2024, 08:57
Die Decke ist tatsächlich bereits eine Holzdecke mit Fräsungen im 10cm Abstand, akustisch also schon wenig reflektierend. Am Boden liegt ein Teppich und an der, dem Essbereich gegenüberliegenden Wand (neben dem TV) hängt zumindest ein 2qm großes Bild auf Leinwand und ein Regal. Schallreflexion ist also, zumindest einigermaßen, über die Einrichtung gemindert.
Sind die "The Fives" so gut in eine Richtung gerichtet? Oder wird sich da der Schall nicht auch vom Lautsprecher aus kreisförmig ausbreiten?
Ich hab gestern Nacht nochmal überlegt, ob nicht sogar eine 5.1 Anlage besser wäre. Also wenn man ganz links und rechts vom Sofa einen Lautsprecher an der Wand auf Kopfhöhe anbringen würde. Strom wäre da. Eine wireless Ansteuerung ist sicher auch bei einigen Modellen möglich. Die wären dann zwar nur ein paar cm. hinter dem Kopf des Höheres, aber so könnte man die Gesamtlautstärke beim "normalen" Fernsehschauen reduzieren und es kommt aufgrund der Lautsprecher am Sofa genug an, ohne, dass es am Esstisch stört...
Was meint ihr, macht das Sinn? Zerdenke ich das irgendwie?
Was wären denn einigermaßen ordentliche 5.1 Lautsprecher, die da in Frage kommen? (Ich kenn mich da leider wenig aus)
[Beitrag von thoschi246 am 30. Sep 2024, 08:59 bearbeitet]
alex560
#4 erstellt: 30. Sep 2024, 19:47
Leih dir doch erstmal von einem Bekannten ein Päarchen Lautsprecher (Stereo). Wenn du damit NICHT zumindest halbwegs glücklich wirst was die Belästigung im Essbereich angeht, wirst du dein Ziel nicht ohne größere Raumakustikmaßnahmen erreichen. Dann kannst du dir weitere Lautsprecher-Versuche wahrscheinlich sparen.
Wenn der Versuch aber von Erfolg gekrönt ist, würde ich an deiner Stelle auch zu eher gerichtet abstrahlenden Lautsprechern tendieren - ein Bsp hat dir Prim ja vorgeschlagen.
Ein Surround-Set wäre sicher keine gerichtetere Wiedergabe - das würde ich auf keinen Fall aus dem Grund machen, den du hier angibst.
Surround macht man nur, wenn man den Surround Effekt haben will.
Apalone
#5 erstellt: 01. Okt 2024, 10:27
thoschi246 (Beitrag #3) schrieb:
.....Sind die "The Fives" so gut in eine Richtung gerichtet? Oder wird sich da der Schall nicht auch vom Lautsprecher aus kreisförmig ausbreiten?....
es gibt zwar Unterschiede bei der sogenannten Abstrahlkeule des HT, aber:
Dass die so gerichtet ist, dass Zuhörer nebenan eher weniger bis nichts mitbekommen, ist denn dann eher unwahrscheinlich.
Das wird auch mit den genannten Klipschen mMn nicht funktionieren.
Prim2357
#6 erstellt: 01. Okt 2024, 10:37
Nichts mitbekommen wurde ja auch nicht gefordert,
trotzdem ist es etwas ganz Anderes ob ich jetzt die Klipsch nehme oder die Home Pods.
Apalone
#7 erstellt: 01. Okt 2024, 10:42
Das
thoschi246 (Beitrag #1) schrieb:
...Z.B. sollte man sich am Esstisch noch angenehm unterhalten können, wenn die Kinder gerade was im TV anschauen....
wird durch die Abstrahlungseigenschaften garantiert kaum beeinflusst!
Prim2357
#8 erstellt: 01. Okt 2024, 16:15
Ja ich weiß, es gibt eigentlich auch gar keinen Unterschied zwischen Rundumstrahler und Hornvorsatz.
Und Schwarz ist irgendwie auch nur ein sehr dunkles Weiß.
Apalone
#9 erstellt: 01. Okt 2024, 17:08
polemisches Gequake.
Ich entwickle seit 1983 LS.
Fast alle HT-Typen habe ich schon verwendet.
Das was der TE beschreibt, ergibt sich nicht aus unterschiedlichen Abstrahlkeulen.
Prim2357
#10 erstellt: 01. Okt 2024, 17:11
Gähn....
Wayne
Kunibert63
#11 erstellt: 01. Okt 2024, 19:06
@thoschi246
Probiere irgendwelche Lautsprecher aus und hör es dir an. Versuche immer wieder andere Hersteller. In Stereo, damit Du einen Eindruck bekommst und das Reture nicht arg anstrengend wird.
Kommst Du an einen Händler in der Nähe? Die geben auch zur Probe mit, wenn nicht, falscher Händler. Beim Händler vor hören. Eventuell hörst Du gleich was gar nicht geht oder Optisch nicht gefällt.
Als preiswertester AVR käme der Denon x1800 infrage.
1000€ ist aber knapp bemessen wenn Du gleich auf Surround gehen würdest. In Stereo gibt es da schon sehr gescheites. Aufrüsten kommt wenn Stereo gefunden ist.
Apalone
#12 erstellt: 02. Okt 2024, 06:53
Prim2357 (Beitrag #10) schrieb:
Gähn....
Wayne
Sehr aussagefähige Begründung...
thoschi246
#13 erstellt: 02. Okt 2024, 07:18
Erst mal danke für die Rückmeldungen!
Ich werde es jetzt mit zwei Stereo (Aktiv) Lautsprecher versuchen. Dann spar ich mir die Anschaffung des AVR. Und mit ARC sollte es über die Apple TV-Box auch klappen.
Die Klipsch "The Fives" sind ja echt gut bewertet, treffen mit ihrem Retro-Design aber nicht wirklich meinen optischen Geschmack. Da die Lautsprecher ja doch relativ präsent im Wohnzimmer stehen, sollte das halt auch passen.
Ich habe jetzt noch die "Argon Audio Forte A5 MK2" rausgesucht. Was haltet ihr von denen für den Einsatzzweck?
Was wären eurer Meinung nach noch gute Alternativen?
Viele Grüße aus dem verregneten Markgräflerland.
[Beitrag von thoschi246 am 02. Okt 2024, 07:21 bearbeitet]
Prim2357
#14 erstellt: 02. Okt 2024, 10:39
Gähn....
Wayne
:D
Ebenso wie "Ich entwickle seit 1983 Lautsprecher", und keiner kennt dich un deine Lautsprecher.
Es gibt auch Leute die fahren 50 Jahre Auto...grottenschlecht bis zum Schluss...
@thoschi
Dann schau mal ob du von KEF ein Modell bekommst das dir gefällt....auch wenn das Abstrahlverhalten nie Einfluss auf etwas hat....
Kaufberatung für offenen Wohnbereich (~40qm)
Strahleman* am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  4 Beiträge
[Kaufberatung] 3.1-System für offenen Wohnbereich
MaSo87 am 23.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.08.2018  –  16 Beiträge
Neue 5.1? Surround Anlage für offenen Wohnbereich gesucht
max303 am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  4 Beiträge
5.1 System für Wohnbereich
mallydan am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  17 Beiträge
Empfehlung ? : Subwoofer für kleine Wohnbereich
Werkstoffkalle am 25.04.2023  –  Letzte Antwort am 25.04.2023  –  7 Beiträge
5.1 Surroundsystem in Decke für Wohnbereich ~3500?
Schipsy am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  16 Beiträge
Surround Sound im offenen Wohnzimmer
GrillGerrit am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.04.2019  –  7 Beiträge
1 Ding für - fast - alles? Wohnbereich
kuzzzi am 26.04.2021  –  Letzte Antwort am 28.04.2021  –  6 Beiträge
Kleiner wohnbereich im Schlafzimmer Soundtechnisch aufrüsten
SunjyKamikaze am 26.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  4 Beiträge
Dipol-LS (Theater 500) für offener Wohnbereich
m-i-s-c-h-a am 23.05.2017  –  Letzte Antwort am 26.05.2017  –  9 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaxOrsiniVaraldo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.210
