| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » neue Lautsprecher für meinen AVR x1100 | |
neue Lautsprecher für meinen AVR x1100+A -A |
Lenny83
erstellt: 29. Sep 2024, 19:02
Moin, hab aktuell einen AVR x1100 mit zwei Onkyo D-055 und einem Subwoofer am TV angeschlossen. Ich möchte gerne das Ganze ein wenig erneuern und mich vom Subwoofer trennen. Habt ihr Ideen, welche Boxen man statt den Onkyo nehmen könnte, die auch einen Subwoofer ersetzen würden? Vielen Dank im voraus |
Denon_1957
erstellt: 29. Sep 2024, 19:05
Du solltest aber schon ein Budget dazu schreiben und wie groß der Raum ist. |
dan_oldb
erstellt: 29. Sep 2024, 19:09
Die wenigsten Lautsprecher können einen Subwoofer ersetzen, wenn üerhaupt dann jedenfalls nicht für kleines Geld, und ordentlich Platz brauchen sie auch. Wenn dir der Klang nicht gefällt lass den Subwoofer da und tausch die Lautsprecher aus, die sind nun auch wirklich nichts dolles. |
Denon_1957
erstellt: 29. Sep 2024, 19:16
Deswegen hab ich ja geschrieben der TE soll ein Budget sagen bzw posten. |
Lenny83
erstellt: 29. Sep 2024, 19:41
Ok, Budget hab ich nicht genannt, da ich null Ahnung habe, wohin die Reise geht....würde aber für die Lautsprecher um die 350 bis 400 Euro ausgeben wollen. Den Subwoofer wollte ich loswerden, da dieser zuviel Platz einnimmt. Der Raum ist ca. 60 qm groß...in L Form. TV mit Lautsprecher steht 350 cm vom Sofa entfernt [Beitrag von Lenny83 am 29. Sep 2024, 20:07 bearbeitet] |
ostfried
erstellt: 30. Sep 2024, 03:48
So höflich, wie ich kann: 60m², Boxen für Sub ersetzen bei Film, 400€ - vergiss es. Selbst mit ner weiteren Null dran kämest du nichtmal auch nur in die Nähe deines Ziels. Und von welchem Sub reden wir denn eigentlich? [Beitrag von ostfried am 30. Sep 2024, 03:53 bearbeitet] |
Prim2357
erstellt: 30. Sep 2024, 04:36
Ja das wäre mal maßgebend welcher Sub ersetzt werden sollte, Manche kommen ja auch nicht unter 40Hz, also schau mer mal. Für 400€ machen die hier schon etwas Rabatz: https://www.md-sound...tsprecher-Stueck-NeuIst allerdings der Stückpreis... Gebraucht schafft man das Paar: https://www.kleinanzeigen.de/s-klipsch-rf-82/k0oder https://www.kleinanz.../2849980735-172-3494 |
Lenny83
erstellt: 30. Sep 2024, 05:25
ja, das ist ein Raum in L Form...Wohnzimmer und Küche. der TV ist an einer Wand, die ca. 4-5 Meter lang ist und das Sofa ist halt an der Wand gegenüber. Der Sound muss nicht den kompletten Raum beschallen, sondern nur die Ecke am TV.Welchen SUB ich hab, musste ich erstmal gucken, hab mir den vor 10 Jahren gekauft, der auch hier damals empfohlen wurde Neuer Stand....beim SUB handelt es sich um den mivoc Hype 10 g2 [Beitrag von Lenny83 am 30. Sep 2024, 06:19 bearbeitet] |
alex560
erstellt: 30. Sep 2024, 17:45
Hallo Lenny Der Sub ist ordentlich aber kein ausgewachsener Heimkino-Sub. Was aber nicht "schlecht" sein muss - d.h. wenn du bisher genug Bassenergie im Raum hattest, würde ich sagen, dass du mit einem ordentlichen Standlautsprecher durchaus auch ohne Sub glücklich werden bzw. bleiben kannst. Ich habe z.B. in meinem Wohnzimmer einen ganz normalen 2,5 Wege Standlautsprecher (ALR Take 4) und wenn wir da Filme schauen, fehlt da kein Bass. Wenn man laut genug aufdreht, vibriert da die Couch und der Nachbar klingelt. Das ist für mich so das "normale Level" an Bass im Wohnzimmer. Punkt Nächstes Kapitel: Es gibt besonders bei Filmen oft Stellen, bei denen Dinge passieren die so tieffrequent gemastert wurden, dass es schon SEHR eindrucksvoll klingt, wenn die Anlage sowas wiedergeben kann. Das kann aber weder dein jetziger Sub, noch irgendein normaler Standlautsprecher. Um sowas geniessen zu können, braucht man aber noch zwei Dinge abgesehen von der Technik. Das sind 1. Der Raum, der das irgendwie abkönnen muss 2. KEINE Nachbarn :-) Also, falls du dich bei dem oberen Teil dieses Posts angesprochen fühlst und auf den unteren verzichten kannst, kannst du getrost auf die hier schon genannten Standlautsprecher zurückgreifen und wirst sicher nicht enttäuscht sein. |
dan_oldb
erstellt: 30. Sep 2024, 18:19
Ja, aber wie genau löst das sein Platzproblem das er ja hat weswegen der Mivoc weg soll? Die R-800F haben fast die gleiche Standfläche, brauchen aber zusätzlich vermutlich mehr Abstand zu den Wänden als seine jetzigen Onkyo. Da ist mir nicht klar wie das sein Problem lösen soll. |
Lenny83
erstellt: 01. Okt 2024, 07:11
ich dachte eher an kleine Regallautsprecher, die die kleinen ersetzen könnten....aber anscheinend gibt es keine kleinen Lautsprecher mit Bass [Beitrag von Lenny83 am 01. Okt 2024, 07:12 bearbeitet] |
alex560
erstellt: 02. Okt 2024, 05:10
Naja, es gibt schon Kompaktlautsprecher mit ordentlich Bass. Dass fast immer Standlautsprecher empfohlen werden, wenn jemand nach Ersatz für einen Sub fragt liegt u.a. daran, dass man oft im HiFi Forum wenn das Wort Bass im Zusammenhang mit Subwoofer fällt, an die unteren Oktaven des Bassbereichs denkt (und da gilt was ich oben geschrieben habe) und oft wird eben auch von einem Wunsch nach relativ hohen Pegeln ausgegangen. Es ist nämlich NICHT so, dass kleine Lautsprecher grundsätzlich keine tiefen Frequenzen können (sonst könnte ja ein (offener) Kopfhörer überhaupt keinen Bass), sie können sie nur nicht sehr laut. Also wenn du deine Frage umformulierst bzw. etwas erweiterst: Ich suche nach Kompaktboxen, die meinen Mivoc Sub bis hin zu wohnraumüblichen Lautstärken ersetzen können. ... werden dir sicher eine Menge Lautsprecher genannt werden - denn nach den Messungen, die ich von dem Sub gefunden habe, spielt der ja nicht wirklich tief. Such mal nach Nubert NuVero 60 und schau dir die Bilder und die Daten an (also vor allem die Abmessungen). Wäre diese Größe für dich noch i.O.? Oder schon zu groß? (Die 60 ist nämlich in meinen Augen kein "kleiner" mehr - aber wenns für dich grad noch so i.O. wäre, gibts da auf jeden Fall Lösungen für dich auf dem Markt.) [Beitrag von alex560 am 02. Okt 2024, 05:11 bearbeitet] |
Prim2357
erstellt: 02. Okt 2024, 10:16
Eine Nubert NuBoxx B40 hat ihren -3dB Punkt bei 41Hz und kostet nur etwas über dem angedachten Budget von 400€. Vllt ja ein Versuch wert. |
alex560
erstellt: 02. Okt 2024, 21:21
Ja, definitiv mal ins Auge fassen. Die NuBoxx 40 ist auch deutlich kleiner als die NuVero 60. |
Lautsprecher für Denon X1100 daverave87 am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 16 Beiträge |
Ersatz für Denon AVR X1100 *Catfish* am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 5 Beiträge |
Neue Lautsprecher + AVR für neue Wohnung dennis1412 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 6 Beiträge |
Sub für Denon AVR-X1100 gesucht frog1975 am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 18 Beiträge |
Brauche AVR Entscheidungshilfe, X1100 oder RV-X477 Chris_65 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1100 vs. Yamaha RX-V477 sven1602 am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 9 Beiträge |
Ersatz für Denon X1100 sedimagic am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 18 Beiträge |
5.1 System für Denon X1100 -Christoph- am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 21 Beiträge |
Unterschiede Denon AVR X1000 und X1100 smartphoenix am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 4 Beiträge |
5.1 LS Chrono SL mit AVR Denon AVR-X1100 lululala am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKKachel
- Gesamtzahl an Themen1.563.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.636
