AVR für vorhandene NuBox Lautsprecher gesucht
phoenor
#1 erstellt: 16. Sep 2024, 23:52
Moin liebe Gemeinde,
ich muss mein Setup ein wenig ändern und hoffe da auf Rat von euch.
Zur Zeit benutze ich einen Onkyo TX-NR 808 AVR mit nubert Boxen. Als Stereoboxen habe ich die NuBox 511 und Center den NuBox CS-413, aktiv SUB und für Surround NuBox DS 301.
TV ist ein LG G2
Jetzt muss ich alles etwas umstellen und brauche einen neuen Schrank für den AVR, das würde ich als Gelegenheit nutzen um den AVR gegen einen neueren zu tauschen.
Ich habe den Denon AVR-X1800H im Visier der kann mehr als der Alte und ist relativ günstig. Lediglich die Watt Leitung pro Kanal kommt mir Mager vor. Weshalb ich mal die Daten von den großen NuBox 511 mit angehängt habe.
Ich hätte gerne einen Receiver der nicht so tief ist 35-38cm damit ich die Rückwand nicht komplett ausschneiden muss im Schrank.
Zum Receiver gibt es keine großen Ansprüche HDMi 2.1, 5.1 reicht, Spotify wäre wünschenswert, ausreichend für die Lautsprecher und relativ günstig. Max 550€
VG
Mirco
nuBox 511 Technische Daten
Prinzip Standlautsprecher 2-Wege-System, Bassreflex, mit Sub-Bass
Nennbelastbarkeit 220 Watt (nach DIN EN 60268-5, 300-Std.-Test)
Musikbelastbarkeit 300 Watt
Absicherung Hoch-,Tieftöner und Weiche gegen Überlastung geschützt (selbstrückstellende Sicherungen)
Impedanz 4 Ohm
Frequenzgang– mit ABL-Modul 55– 22 000 Hz ±3dB 32– 22 000 Hz ±3dB
Wirkungsgrad 86 dB (1 Watt / 1 m)
fplgoe
#2 erstellt: 17. Sep 2024, 04:04
Mach Dir nicht zu viele Gedanken über die Verstärkerleistung. Lautsprecher haben eine angegebene maximale Leistung, die muss man nicht mit dem Verstärker 'ausfüllen'. Du kannst Deine Lautsprecher auch mit einem Verstärker antreiben, der nur 50W pro Kanal macht. Und Du würdest Dich wundern, wie viel da schon kommt.
Um die -gehört- doppelte Lautstärke zu erzeugen, brauchst Du die zehnfache (!) Leistung. Also kannst Du Dir vielleicht vorstellen, wie wenig sich ein paar Watt mehr oder weniger auswirken.
Wenn Du also keine Halle beschallen willst, oder Lautsprecher mit spektakulär schlechtem Kennschalldruck verwendest, reicht der x1800er völlig aus. Erstens schon, weil Du die Gesamtleistung des Denon ja nur für 5 statt vorhandener 7 Kanäle nutzt und außerdem einen Subwoofer verwendest, der den Verstärker ja zusätzlich deutlich im Bassbereich entlastet, wenn die Übergangsfrequenzen korrekt eingestellt sind.
Prim2357
#3 erstellt: 17. Sep 2024, 04:41
Mit Aktivsubwoofer und einer Trennfrequenz bei 80Hz für alle Lautsprecher oder darüber wird das sehr wahrscheinlich passen,
auch wenn der Raum etwas über 25qm haben sollte.
phoenor
#4 erstellt: 17. Sep 2024, 11:59
Alles klar, danke euch
AVR für NuBox System gesucht
ThanatosVI am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  39 Beiträge
Neuer AVR für vorhandene 5.1 Lautsprecher
dertelekomiker am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  4 Beiträge
AVR + Sub für vorhandene Lausprecher
NilsG. am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  10 Beiträge
nuBox 313 Set passender AVR gesucht
Thomas_1384 am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  9 Beiträge
AVR für Nubox 511
KeKs0r am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  18 Beiträge
Lautsprecher zu AVR gesucht
Pustatal am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  9 Beiträge
AVR gesucht für Nubert System
GiZmo91 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  10 Beiträge
Nubox Kompenenten erweitern passender AVR ?
Abteilungton am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 29.04.2020  –  8 Beiträge
nuBox Surround + AVR?
marcel2802 am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  8 Beiträge
Subwoofer für Nubox System gesucht
eLw00d am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  9 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.438
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
