Passende Surroundlautsprecher zu Magnat Vintage 350
*Patrick_Star*
#1 erstellt: 22. Aug 2024, 06:12
Hallo zusammen,
ich habe mir letztes Jahr ein paar gebrauchte Magnat Vintage 350 gekauft. Diese würde ich nun gerne erweitern und zwar um zwei Backlautsprecher, um mir ein 4.0 System aufzubauen. Da die runter bis 20 Hertz gehen, brauche ich meines Erachtens keinen extra Sub und Center spare ich auch aus, da ich immer im Sweet Spot sitze und das Stereodreieck mit Phantom Center einhalten kann.
Ich will auf jeden Fall wieder gebraucht kaufen, da ich idealerweise im Preisbereich max. 100, besser max. 50 bleiben möchte (die Magnat haben mich mit Sony Receiver und CD-Player nur 250€ gekostet). Nach was halte ich da am Besten Ausschau? Ist die Größe bei Surround egal, da nur Effektlautsprecher? Je kleiner umso besser.
Einer würde im Regal stehen und einer könnte an die Wand/auf einen Ständer. Platz für zwei weitere Standlautsprecher ist nicht da. Die würden auch weiter auseinander stehen als die Frontlautsprecher. Ist das ein Problem? Wenn ich das richtig verstehe, können die seitlich vom Hörer angebracht und nur knapp hinter der Kopfposition aufgestellt werden, korrekt?
Falls weitere Infos gebraucht werden, liefere ich die gerne.
Vielen Dank schon mal!
[Beitrag von *Patrick_Star* am 22. Aug 2024, 06:15 bearbeitet]
Prim2357
#2 erstellt: 22. Aug 2024, 06:33
Surround stehen idealerweise 110° vom Hörplatz aus gesehen nach hinten,
und der Abstand zum Kopf wäre idealerweise identisch groß wie zu den Frontlautsprechern.
Magnat Vintage 105 lägen im Budget.
*Patrick_Star*
#3 erstellt: 22. Aug 2024, 07:39
Besten Dank dir. Ich schau mich mal um. Der Sitzplatz kann zur not auch noch was nach vorne, Frontboxen etwas näher zusammen und dann die 110° ubd dann dürfte der Abstand auch nahezu passen.
Können die denn direkt an der Wand stehen oder brauche ich da auch einen Abstand?
[Beitrag von *Patrick_Star* am 22. Aug 2024, 07:46 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#4 erstellt: 22. Aug 2024, 09:13
Die Magnat kommen keine 20 Hz tief. Realstisch ist eher etwas zwischen 40-50 Hz. Ein Subwoofer ist für Heimkino unerlässlich.
el_espiritu
#5 erstellt: 22. Aug 2024, 09:49
Keine bezahlbaren Stand- oder Regal-LS kommen so tief.....und wenn die Hersteller das in ihre techn. Daten schreiben ist das fast immer gelogen.
Nemesis200SX
#6 erstellt: 22. Aug 2024, 10:06
oder sie schreiben es ohne DB Angabe. Das heißt die LS kommen schon so tief, halt nur sehr sehr leise. Würde dir auch zu einem Sub raten, alleine schon um den AVR zu entlasten wenn er dann 4 Lautsprecher betreiben soll.
*Patrick_Star*
#7 erstellt: 22. Aug 2024, 10:39
Ok. Das dann allerdings eher perspektivisch, da ich mit dem Bass tatsächlich zufrieden bin (der ist für mein Empfinden besser, je lauter ich die Boxen habe. Höre vom Pegel aber nie unfassbar laut. Das geht hier gar nicht.) Ist da eigentlich egal ob aktiv oder passiv? Hab mich damit noch nie beschäftigt. Ich dachte man nimmt aktiv, wenn kein Receiver vorhanden, wie z.B. bei PC Boxen und ansonsten passiv. Aber die meisten Angebote für das Heinkino sind aktiv.
Was wäre da empfehlenswert?
Nemesis200SX
#8 erstellt: 22. Aug 2024, 10:42
Der Bass wird aber schwächer werden wenn der AVR seine Leistung dann künftig auf 4 Lautsprecher verteilen muss, anstelle der aktuellen zwei. Kommt natürlich auch auf die Pegel an, aber das hörst du dann schon.
Subwoofer ist immer aktiv. Darum gehts ja, dass der seinen integrierten Verstärker mit eigener Stromzufuhr hat. Vom Receiver kommt dann nur noch ein Signal per Cinch.
[Beitrag von Nemesis200SX am 22. Aug 2024, 10:44 bearbeitet]
Prim2357
#9 erstellt: 22. Aug 2024, 12:28
Können quasi direkt an die Wand...
Zum Subwoofer, wenn du aktuell zufrieden bist, einfach so lassen wie bisher.
So ein Teil kann auch akustische Probleme verursachen/verstärken,
nur zur Info.
Bin aber auch ein "mit Subwoofer" Typ....
*Patrick_Star*
#10 erstellt: 22. Aug 2024, 13:12
Danke euch allen. Sibwoofer denn egal oder auch Magnat? Gibt da ja auch sehr günstig bis sehr teuer.
Der_Weihnachtsmann
#11 erstellt: 22. Aug 2024, 13:22
Marke ist egal. Die günstigen Subwoofer kommen aber auch nur bis rund 30 Hz. Alles darunter muss man teuer erkaufen. Große Subs mit 30 cm Treiber sind i.d.R. im Vorteil, was Tiefgang und Pegel angeht. Außer dass ein Sub den AVR entlastet, fühlt aich der Bass von einem Sub auch einfach noch mal anders an. Einfach noch mal tiefer und druckvoller auch ohne den Pegel des Subs einfach sinnlos anzuheben.
Gebraucht wegen der eingebauten Elektronik auch oft etwas schwierig. Vor allem, wenn der Vorbesitzer das Ding immer aufgerissen hat.
Denon_1957
#12 erstellt: 22. Aug 2024, 20:35
Canton Sub 300 klick https://www.google.c...8BXtR4aDo5WxAXJtnsRA hat ein sehr gutes P/L Verhältniss.
*Patrick_Star*
#13 erstellt: 23. Aug 2024, 08:13
Habe jetzt bei Ebay zwei Magnat Vintage 105 plus Center Vintage 1 und passenden Kabeln für 65€ inkl. Versand geschossen.
Der Canton Sub ist leider selbst gebraucht vollkommen außerhalb des Budgets. Gibt es da vielleicht auch etwas mehr in meine Preisrichtung?
[Beitrag von *Patrick_Star* am 23. Aug 2024, 08:14 bearbeitet]
el_espiritu
#14 erstellt: 23. Aug 2024, 08:57
Mivoc Hype
*Patrick_Star*
#15 erstellt: 25. Aug 2024, 07:08
Habe mich wegen der Subs jetzt mal eingelesen, zumindest ein bisschen. Bei den beiden Standboxen habe ich das Problem von Raummoden. Die stehen zwar so 80 Zentimeter nach hinten und so 60 Zentimeter von den Seitenwänden weg und meistens klingt das gut (wurde etwas besser durch Gummifüße und mehr Möbel sowie Teppich, aber z.B. bei Taylor Swifts „Antihero“ wummert es unangenehm. Da ich meistens Rock und Metal höre, kaum ein Problem, da passt es).
Wäre in so einer Konstellation ein Downfire Sub nicht die bessere Wahl? Zumal ich nicht unfassbar viele Möglichkeiten zur Aufstellung habe und wandnah bleiben möchte.
Könnten dann die Standboxen näher an die Wand? Hauptsächlich stehen die ja wegen der tiefen Töne was weg, wenn ich das richtig verstanden habe. Bzw. Durch den Center, den ich ja nun dazu bekomme, weiter auseinander?
Alternativ könnte ich auch für Filme auf 5.1 zurückgreifen und es für Musik auf 2.0 belassen, das müsste der Receiver (Sony STR-DB 870) eigentlich können, wobei dann Musik über den Apple TV wegfallen würde, aber auch da meine ich, kann ich jederzeit auf 2 Channel schalten. Dann könnte och den Sub optimal für Filme nutzen und für Musik würde der Receiver nur zwei Boxen befeuern und ich hätte kein Reserveproblem da er die anderen Boxen nicht mitbefeuern muss. Dann wäre ein Bassreflex natürlich kein Problem.
Ich hoffe, ich hab das alles so grundsätzlich verstanden und die richtigen Schlüsse gezogen.
Gebraucht scheidet aus, da der Sub im Zweifel zurückgehen muss, wenn es nicht klappt. Budget muss dann eben angespart werden, bevor ich Mist kaufe.
Wie sind die Teufel T8 und T10 so? Da hätte ich den Vorteil beide Varianten testen zu können, Downfire und Front.
Prim2357
#16 erstellt: 25. Aug 2024, 07:38
Moin,
noch etwas mehr Grundlagenwissen,
die heutigen Subs sind quasi alle Aktiv, bedeutet diese haben ihre eigenen Verstärker schon verbaut und belasten den Receiver überhaupt nicht,
das ist ja ein großer Mehrwert der Geschichte, das der Receiver entlastet wird und nicht mehr belastet.
Somit kannst du ganz getrost auch Musik in 2.1 oder 5.1 hören, ohne dir Gedanken darüber machen zu müssen.
Dann zu Downfire oder nicht, es macht keinen großen Unterschied welche Bauart man wählt, da sich tieffrequenter Schall kugelförmig von der Schallquelle aus bewegt.
Die Frontlautsprecher könnten mit Sub näher an die Wand wenn es sein muss,man muss diese dann im Receiver aber auf klein stellen und ihnen eine Trennfrequenz verpassen, z.B. 80Hz, damit das auch wie angedacht funktioniert.
Da du de Sub allerdings wahrscheinlich auch wandnah stellen möchtest, wird der Effekt allerdings ähnlich ausfallen, das Dröhnen und Wummern wird erstmal wahrscheinlich nicht besser.
Was kann man in solch einem Fall machen, einen Subwoofer kaufen welcher zusätzlich über ein eigenes Einmesssystem verfügt und für den Fall der Fälle, sollte das nicht ausreichen, man auch noch manuell Filter setzen kann damit es auf keinen Fall mehr dröhnt.
Nun die etwas schlechtere Nachricht, diese Subs kosten etwas Geld,
am Günstigsten wäre in dem Fall der Elac Debut 2.0 Sub 3010 für 377€
https://csmusiksyste...archparam=elac%20sub
Die haben immer aber auch B-Ware (Rückläufer) im Programm, dazu musst du dort anrufen und nach einem noch besseren Preis fragen,
aber weniger als 350€ wird es kaum werden.
*Patrick_Star*
#17 erstellt: 25. Aug 2024, 07:55
Danke dir. Das hilft mir. Vom Budget habe ich jetzt nach einlesen eh damit gerechnet, dass ich da 300-400 investieren muss. Der Receiver hat öeider kein Einmessystem. Aber für mich gilt auch: Klang vor Aussehen im Raum. Hatte mich darauf eingestellt, dass ich das manuell machen muss. Dass ich die Trennfrequenz so auf 80 Hertz setze, hatte ich dann auch vor. Die großen sollen dann ja nicht mehr mitspielen.
Wobei ich erst mal den Hype teste. Wenn der mir reicht, muss ich nicht weiter schauen, wenn nicht, geht er zurück und ich erhöhe das Budget. Danke auch für die Empfehlung.
[Beitrag von *Patrick_Star* am 25. Aug 2024, 07:59 bearbeitet]
Kunibert63
#18 erstellt: 25. Aug 2024, 08:15
Wo der Basskanal raus geht ist bei tiefen Tönen egal. Der Schall breitet sich direkt kugelförmig aus. Die Aufstellung ist das was die Moden am wirkungsvollsten Beeinflusst. Eine eigene Einmessung macht den Rest.
Das Stereodreieck belasse so wie es ist. Der Center hilft nur um die Sprache auf den Bildschirm zu "tackern".
Deine Standlautsprecher stehen eigentlich ganz gut, wenn man nach den "Regeln" geht. Raummoden haben wir alle. Kommt drauf an wie sie einem am Hörplatz stören. Anderswo im Raum können dir die Überhöhungen egal sein. Welche Frequenz das ist kannst Du eigentlich nur durch messen ermitteln. Und durch verändern der Aufstellung nachprüfen was sich ändert.
Dein Sony hat seine Zeit an sich nun durch. Könntest auch nach einen AVR fragen. Mit einem aktuellen Einmesssystem geht schon vieles was früher nicht ging.
*Patrick_Star*
#19 erstellt: 25. Aug 2024, 08:22
Jepp, aber den hab ich ja letztes Jahr erst gebraucht gekauft und bin in das Thema eingestiegen. Ein neuer AVR ist nicht auch noch drin. Der läuft ja ubd macht, was ich wiill. Den Rest muss ich dann nach Gehör machen erst mal.
*Patrick_Star*
#20 erstellt: 27. Aug 2024, 08:56
So, die Magnat sind da und laufen (gestern einmal kurz durchgetestet). Jetzt besorge ich noch fehlendes Kabel und ersetze wohl das an den Standboxen (riecht nach Rauch wenn man damit arbeitet, da der Vorbesitzer Raucher war von den Standboxen. Die sind an den Enden auch bisschen schwarz.), dazu wollte ich für die Rears Halterungen holen. Welche Höhe wäre da optimal zum anbringen. Die Standboxen sind circa 1,20 hoch. Hinten gucken sich beide an der gegenüberliegenden Wand an. Links habe ich ein Regal. Da könnte eine stehen, auch zwischen oder ohne Bücher. Aber um eine Schwingungsübertragung zu verhindern, wären Halterungen ja vermutlich besser. 1,20 ist nicht drin. 1,40 wäre knapp über Regalhöhe und würde erwas doof aussehen (mir im Grunde aber egal) 1,60 wäre locker machbar aber vielleicht schon zu hoch? Ich kaufe Halterungen die neig ubd drehbar sind, d.h. Damit könnte ich noch arbeiten. Messe ich die Höhe eigentlich von Unterkante, Oberkante oder Mitte des LS?
Kunibert63
#21 erstellt: 27. Aug 2024, 13:59
Orhöhe. Und die ist zwischen Hochtöner und Mitteltöner. Quasi die akustische Mitte eines Lautsprechers. In die Höhe kommt die Box. Es macht aber nicht viel aus wenn die Box weiter oben ist. Meistens ist eh was im Weg, so auch bei mir. Zu hoch ist erst wenn man den Ton der von den Surrounds kommt wie von oben hört.
Wo die Surrounds hin gehören ist dir bekannt oder sollen wir Wiki verlinken? Ach was hier ist Wiki
https://www.av-wiki.de/aufstellung
Schwarze Enden an Kabeln ist Korrision. Nicht weiter schlimm. Da kürzt man um die Länge und mach halt neu. Wenn die aber stinken........bäääh...weg damit. 2,5mm von Kabel Direkt reichen völlig. Es muss aber OFC dranne stehen guckst Du da
https://www.amazon.d...id=1724759557&sr=8-3
Nimmste mehr haste für ne Weil ausgesorgt. Frisst kein Brot mehr und man weiß ja nie was einem überkommt. Nur eben mal einen Lautsprecher an einen anderen Ort (Stereodreieck zu klein) und schon ist eines der Kabel zu kurz. Tadaa Wocheende ist erledigt weil kein Kabel da....kennen wir.
Bananas gefällig?
https://www.amazon.d...a%2Caps%2C328&sr=8-5
Ein Päckchen mit dunkler und eins mit heller Hülse wegen der besseren erkennbarkeit im Halbdunkeln.
*Patrick_Star*
#22 erstellt: 27. Aug 2024, 15:37
Haha. Genau das hatte ich mir auch alles rausgesucht. Danke dir. Ok, dann gegen die wohl einfach so auf 1,50 oder 1,60 wenn das nicht ganz so schlimm ist. Kann ich ja auch einschwenken. Zu Durchmessern und Bananas hatte ich mich hier eingelesen. Stereodreieck habe ich ja schon. Surround können ziemlich genau 110° hinter mich und kann ich dann ausrichten. Dann teste ich erst mal ohne Sub und der kommt dann in naher Zukunft recht wahrscheinlich dazu. Einmesssystem habe ich zwar nicht, aber Abstände zum Hörplatz usw. Kann ich ja manuell einstellen. Das ging auch vorher ganz gut. Hauptsache, es passt am Ende für mich. Sitze eh zu 95% alleine davor, also auch immer im Sweet Spot.
Muss euch allen hier wirklich nochmal danken. Sehr nettes Forum und schnelle und kompetente Hilfe, die ich hier leider selten zurückgeben können werde. Aber wo ich kann, probiere ich das dann.
Wenn ich richtig gelesen habe, könnte ich auch CCA Kabel nehmen, dafür dann aber 4 mm statt den 2,5, korrekt? Das wäre noch was günstiger.
https://www.amazon.d...14&sr=8-4&th=1&psc=1
Außer dem höheren Widerstand hat das doch keinen Nachteil soweit ich gelesen habe. Kabeldirekt ist leider erst nächste Woche lieferbar. Spätestens Sonntag hätte ich das gerne stehen fertig. Bei den jetzt gekauften Vintage sind auch so 10 Meter 4 mm Kabel dabei. Das nehme ich dann vielleicht für Front und Center. Das passt locker von der Länge vorne. Hinten bräuchte ich dann nur neues und die alten Rauchfrontkabel gehen in den Müll (auch wenn man sie im Kabelkanal auf Entfernung nicht riecht). Oder eben 25-30 Meter und direkt alles neu, bei den geringen Preisunterschieden eigentlich auch ok. Dann sind da auch keine Klebe oder Farbreste drauf.
[Beitrag von *Patrick_Star* am 27. Aug 2024, 16:15 bearbeitet]
Kunibert63
#23 erstellt: 27. Aug 2024, 16:37
Sind die Kabel für immer verlegt und werden nie mehr angefasst (vergiss es) dann haben CCA nicht wirklich Nachteile. Wenn die aber öfter mal anders gelegt werden oder man sie öfters bewegt, wegen saubermachen in der Bude, könnten die CCR schneller defekt gehen. Da du gerade welche da hast die zumindest bis in die Front reichen ...... Tu nicht wegen ein paar Tage minderwertig einkaufen. Der Monk wird dich nerven bis Du doch noch nach kaufst. Oder rast gleich los im OBI und bezahlst den Apothekerpreis. Hauptsache es ist gleich vernünftig. Also entweder teurer im OBI oder zwei mal gekauft wegen dem Gewissen, nimmt sich das gleiche.
*Patrick_Star*
#24 erstellt: 27. Aug 2024, 17:11
Ok. Gibt ja auch noch andere mit reinem Kupfer, die schneller geliefert werden. Der Obi hier hat nur CCA zum Apothekerpreis. Bliebe noch Saturn mit Oehlbach
delyCON OFC war dank 10% jetzt nur marginal teurer, dafür kann morgen alles in Betrieb gehen.
[Beitrag von *Patrick_Star* am 27. Aug 2024, 20:02 bearbeitet]
*Patrick_Star*
#25 erstellt: 04. Sep 2024, 16:11
Habe jetzt alles verkabelt und es läuft. Ich lasse die Front-LS jetzt erst mal als Large und Center und Rears als Small laufen bis ich den Sub hole. Welche Trennfrequenzen stelle ich bei den Small ein? Voll auf? Habe die Wahl von 40-200 Hertz oder gar nicht?
Sub hab ich erst mal auf No gesetzt.
Nemesis200SX
#26 erstellt: 04. Sep 2024, 16:21
80hz
*Patrick_Star*
#27 erstellt: 04. Sep 2024, 17:00
Danke!
*Patrick_Star*
#28 erstellt: 13. Sep 2024, 06:56
Hallo nochmal,
hab jetzt eine letzte Frage bezüglich des Subs:
Hab mich jetzt nach lesen diverser Reviews, hier im Forum und Erfahrungen auf den Klipsch r-112sw eingeschossen. Nemesis wird den vermutlich eh empfehlen, aber ich wollte dann doch nochmal fragen, da ich damit die Preisrange nochmal anhebe, ob es da ähnlich gute Alternativen gibt. Auch wie der Canton und der Elac im Vergleich eingeschätzt werden. Der Klipsch war ja vorher kein Thema. Mir ist Tiefe und Präzision wichtig, Größe des Subs und Aussehen ist eher zweitrangig, aber der Klipsch ist halt auch noch schick dazu.
Raum hat was zwischen 25 und 30 qm insgesamt. Ich hab gestern mal mit der App Dezibel X gemessen (ja, nicht optimal) und ich höre so im Mittel bei 60 Dezibel mit Peaks bis 80 bei Filmen. Musik auch schon mal lauter. Heißt, ich fahre die Anlage nie voll aus.
Vielen Dank nochmal, denn bisher bin ich mit dem vorgeschlagenen SEHR zufrieden.
[Beitrag von *Patrick_Star* am 13. Sep 2024, 06:58 bearbeitet]
DerKai26 am 12.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  5 Beiträge
Suche dringend passende Surroundlautsprecher
yabo0407 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  36 Beiträge
Kaufberatung für surroundlautsprecher
Black-M am 17.08.2003  –  Letzte Antwort am 17.08.2003  –  6 Beiträge
Receiver für Magnat Vintage 5
maschu82 am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  2 Beiträge
Onkyo Receiver und Magnat Vintage?
Lemmeob am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  3 Beiträge
mac100 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  2 Beiträge
DerKai26 am 30.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  11 Beiträge
Welchen Sub zu Magnat Vintage 5 LS?
sekleiter am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  3 Beiträge
Suche Magnat Vintage Center 6 in Ahorn
Insane307 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  2 Beiträge
Magnat Vintage Center 4 oder 6?
Tequilamixer am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHeiko2025
  • Gesamtzahl an Themen1.560.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.825
