Kaufberatung Soundsystem für vorhandenen Receiver und Sub
Antek70
#1 erstellt: 01. Jul 2024, 11:44
Hallo in die Runde.
Eins vorweg, ich habe in dem Bereich wenig (bis keine ) Ahnung und bin also auf eure Expertise angewiesen.
Ich suche für mein Wohnzimmer (Dachwohnung, hohe Decke, Dachschrägen, eine Hälfte des Raumes als Essbereich, andere Hälfte als TV-Bereich mit Couch etc.) eine neue Soundlösung. Genutzt für TV (SONY KD-65XH9505), PS5 und Musikstreaming.
Aktuell habe ich einen Denon AVRX1200WBKE2 mit einem Polk HTS 10 Sub und Teufel Concept Säulenlautsprecher (mind. 15 jahre alt) . Die Lautsprecher möchte ich gerne ersetzen, da der Sound, gerade bei Musik, absolut unterirdisch ist. Der Receiver und der Sub sollen erhalten bleiben.
Nun meine Frage, was sich am besten eignet, Soundbar oder Lautsprechersystem. Bin für beides offen. Wenn Lautsprecher, dann müssten die Rear auch auf Standfüße vor das Fenster (direkt hinter der Couch).
Budget so max. 1000 Euro (günstige Alternativen auch willkommen).
Ich hoffe die Infos reichen aus...
Freue mich über eure Vorschläge und Empfehlungen
Danke
dan_oldb
#2 erstellt: 01. Jul 2024, 11:46
Wenn der Receiver bleiben soll kann es keine Soundbar werden, da ein AVR keine Soundbar in irgendeiner sinnvollen Form ansteuern kann.
Antek70
#3 erstellt: 01. Jul 2024, 11:49
Ah, da zeigt sich meine "wenig bis keine" Ahnung.
zur Not kann der Receiver auch entfallen, wenn die Soundbar der Oberknaller ist
el_espiritu
#4 erstellt: 02. Jul 2024, 11:20
Mach doch mal ein oder zwei Fotos von den Räumlichkeiten, dann schauen wir mal ob eine Lösung mit 5 Lautsprechern sinnvoll ist oder vielleicht eine Soundbar für dich besser wäre.
Antek70
#5 erstellt: 04. Jul 2024, 06:34
GrundrissQuerschnitt
Anbei 2 Skizzen, wie der Raum beschaffen ist. Ich hoffe, das hilft. Raum ist 6,40 x 6 Meter.
Es soll eigentlich nur der Teil mit der Sitzecke beschallt werden.
[Beitrag von Antek70 am 04. Jul 2024, 06:45 bearbeitet]
el_espiritu
#6 erstellt: 04. Jul 2024, 07:56
Anhand des ersten Bildes, wenn die LS direkt neben dem TV stehen sollen/müssen, hast du schon mal kein Stereodreieck. Bedeutet, der beste Hörplatz wäre ganz vorne an der Couch zwischen Couch und Tisch. (Sofern deine Maße stimmen)
Mit noch nicht mal ordentlichem Stereo wird eine Surroundanlage mit mehreren LS schon ziemlich unnötig.
Ich würde nur aufgrund der Skizze eine Soundbar empfehlen: Nubert AS-3500
Keine Pseudo Surround-Bar, sondern "nur" Stereo. Aber aufgrund der schrägen Decken wird eine Surround-Soundbar vermutlich auch nur sehr eingeschränkt funktionieren. Klanglich ist die Nubert auf jeden Fall allen anderen Soundbars überlegen, einen Subwoofer wirst du hier wohl nicht vermissen.
Nemesis200SX
#7 erstellt: 04. Jul 2024, 08:24
Und selbst wenn kann man bei der Nubert nachträglich jeden beliebigen Sub ergänzen.
Ansonsten stimme ich mit den Aussagen von el espiritu absolut überein. So zusammengepfercht macht ein Lautsprecherpaar wenig Sinn, da ist die genannte Nubert Soundbar sicher die bessere Wahl.
Antek70
#8 erstellt: 04. Jul 2024, 09:39
Danke! Die sieht schon gut aus und würde mir auch zusagen.
Ich habe jedoch ein Problem mit der Höhe. Das Wohnzimmer an sich ist ja wirklich groß genug. Da wo mein TV steht (und auch bleiben soll) bin ich aber echt eingeschränkt. Der TV steht auf einem Board und passt so genau bis zur Dachschräge rein. Wenn ich den TV nicht mehr mittig aufs Board stelle, sondern ganz nach rechts rücke, würde die Soundbar evtl. drunter passen. Sieht dann aber alles irgendwie unrund aus und da würde meine Chefin sicher nicht so begeistert sein. Alternativ könnte ich den TV auch an die Wand hängen und so noch etwas Boden gut machen...wäre ne Überlegung wert.
Gibt es noch Alternativen zu der vorgeschlagenen Soundbar (obwohl mir die schon recht gut gefällt..)
Mein Receiver ist dann überflüssig, oder?
An dem kann sich mein Sohn ein Bluetooth-Gerät per Kopfhöhrerbuchse anschließen, um den Ton über Kopfhörer zu hören, was manchmal notwendig ist. Das funktioniert dann mit der Soundbar nicht mehr?
Einen Sub habe ich ja, und würde den auch weiter verwenden.
[Beitrag von Antek70 am 04. Jul 2024, 09:40 bearbeitet]
Nemesis200SX
#9 erstellt: 04. Jul 2024, 09:57
sofern das ein halbwegs moderner TV ist kann der BT Kopfhörer direkt mit dem TV verbunden werden. Da braucht es den Receiver nicht dafür. Und ja der ist dann überflüssig.
Was ist wenn du das ganze Lowboard etwas nach vorne ziehst? Dann sollte ja die Dachschräge höher werden.
Alternativen gibt es genug aber alles was kleiner ist klingt dann auch schlechter.
Antek70
#10 erstellt: 04. Jul 2024, 10:04
Dachschräge ist an der Seite. Hab da nochmal ne professionelle Skizze erstellt
Ne Alternative ist ja TV an die Wand und die Soundbar auf das Board. Dadurch fallen ja die Füße weg und ich gewinne so den Platz. Ist nur die Frage wie es dann aussieht...
Nemesis200SX
#11 erstellt: 04. Jul 2024, 10:51
und in diese kleine Niesche wolltest du richtige Lautsprecher packen
wie gesagt es gibt schon kleinere, schmalere Soundbars. Die taugen dann zum Musikhören aber auch nicht mehr als deine aktuellen Teufel-Säulen. Da kannst du gleich bei dem bleiben was du hast und dir das Geld sparen.
Gibts keinen anderen Platz für die TV Front? zB unter der Dachschräge? Das ist ja eh verlorener Platz da drunter.
Antek70
#12 erstellt: 04. Jul 2024, 11:02
Dann doch mal ein Foto wie es aktuell aussieht. Rein von der Nutzung des Raumes ist es so schon optimal.
Nemesis200SX
#13 erstellt: 04. Jul 2024, 12:02
Dann lass es so wie es ist
Peppermint-PaTTy
#14 erstellt: 04. Jul 2024, 13:36
Das sehe ich ebenso, zumal eigentlich unter dem großen Fernseher nicht einmal Platz für eine Soundbar zu sein scheint.
el_espiritu
#15 erstellt: 04. Jul 2024, 13:39
Tja leider, also ohne Möbel bzw. TV umstellen wird das nix.
Kleinere Soundbars werden wir dir nicht empfehlen, da hast du keinen Spaß mit.
Kannst ja mal wirklich drüber nachdenken ob eine Veränderung der Einrichtung nicht vielleicht doch auch andere Vorteile mit sich bringt.
Also soundtechnisch hättest du auf jeden Fall Vorteile, weil schlimmer kanns fast nicht mehr werden.
Antek70
#16 erstellt: 05. Jul 2024, 07:12
Danke für Eure Antworten.
Ich hab mir das tatsächlich viel einfacher vorgestellt...
Wenn ich den TV an die Wand hänge und die vorgeschlagene Soundbar dann auf das Board, meint ihr, dass mir das was bringen würde oder ist an dem Platz generell nix besseres möglich?
el_espiritu
#17 erstellt: 05. Jul 2024, 07:28
Ich kenn das Teufel System nicht, es könnte aber durchaus sein das die vorgeschlagene Nubert Soundbar ein besseres Klangerlebnis bietet.
Solche Säulen-Lautsprecher, egal von welchem Hersteller, sind bauartbedingt.nie das Gelbe vom Ei.
Nubert bietet ja einen kostenlosen Rücksendedienst bei Nichtgefallen an, also ein Risiko gehst du mit einem Probekauf nicht ein. Nur das bisschen Arbeit mit dem Wiederverpacken und zurücksenden wenn sie dir doch nicht zusagt.
Mit dieser Nubert Soundbar hast du definitiv eine der Besten Soundbars, die es auf dem Markt gibt. Noch besser ist nur das Top Modell oder die große Sennheiser, beide kosten dann schnell fast das Doppelte deines Budgets.
[Beitrag von el_espiritu am 05. Jul 2024, 07:30 bearbeitet]
Nemesis200SX
#18 erstellt: 05. Jul 2024, 07:43
Richtig. Das sind im Grunde die einzigen Soundbars die auch ernsthaft zum Musik hören taugen.
Der Platz ist und bleibt dennoch eine Katastrophe...
Antek70
#19 erstellt: 14. Aug 2024, 07:44
Guten Tag zusammen. Ich hab mal wieder ne Frage an die Expertenrunde.
Bei der Recherche zu dem angebotenen Nubert nuPro AS-3500, bin ich auch auf die Nubert nuBoxx AS-425 max. Was ist in einfachen Worten der Unterschied der beiden Systeme?
Zudem wurde bei einem Test das Canton Smart Sounddeck 100 als Alternative empfohlen. Kann das für mich eine ernsthafte Alternative darstellen? Wie ist Eure Meinung zu dem Teil?
Nemesis200SX
#20 erstellt: 14. Aug 2024, 07:55
AS-425 ist kleiner und schwächer.
Den Preis vom Canton Smart Sounddeck hast du gesehen ja? Ich kenne das Gerät nicht, aber alleine anhand der Abmessungen kann ich mir nicht vorstellen, dass das klanglich (vor allem im Tieftonbereich) an die Nuberts rankommt.
Antek70
#21 erstellt: 14. Aug 2024, 08:04
[quote="Nemesis200SX (Beitrag #20)"]
Den Preis vom Canton Smart Sounddeck hast du gesehen ja? Ich kenne das Gerät nicht, aber alleine anhand der Abmessungen kann ich mir nicht vorstellen, dass das klanglich (vor allem im Tieftonbereich) an die Nuberts rankommt.[/quote]
Preis liegt lt. Idealo bei 738 Euro, also günstiger als Nubert. Die Testberichte sind durchweg positiv, auch bei Musik.
Aber ich habe da wirklich zu wenig Ahnung, um Dir zu widersprechen
[Beitrag von Antek70 am 14. Aug 2024, 08:06 bearbeitet]
Nemesis200SX
#22 erstellt: 14. Aug 2024, 08:07
Okay dann ist die bei euch scheinbar günstiger. Ich finde hier auf die Schnelle nur Preise ab 1000€ aufwärts.
Testberichte sind immer positiv. Schon jemals nen negativen Testbericht zu irgendeinem Lautsprecher oder Soundbar gelesen?
Willst du das Meiste aus deinem Budget haben hol dir die AS-425 mit separaten guten Sub.
[Beitrag von Nemesis200SX am 14. Aug 2024, 08:08 bearbeitet]
Antek70
#23 erstellt: 14. Aug 2024, 08:19
Ich habe den Polk HTS 10 Sub und würde den auch gerne behalten.
Bei den Testberichten...Nein, nicht wirklich, aber manche differenzieren doch. Habe mich hauptsächlich auf diese gestützt:
Test Canton
Nubert 3500
Nubert 425
Nemesis200SX
#24 erstellt: 14. Aug 2024, 08:28
wenn du nen Sub verwendest werden die Nubert Soundbars bei 80Hz getrennt und alles darunter geht an den Sub. In dem Fall wäre der Aufpreis für die 3500 verschwendet. Wie sich die Canton mit angeschlossenem Sub verhält kann ich nicht herauslesen, ich tue mir aber schwer zu glauben, dass die mit diesen 4 winzigen Tiefton "Treiberchen" sauber bis 80Hz runterkommt.
zu den Tests: toll du hast nun die Wahl zwischen Referenz, Ausgezeichnet und Überragend
[Beitrag von Nemesis200SX am 14. Aug 2024, 08:29 bearbeitet]
WirbelFCM
Gesperrt
#25 erstellt: 14. Aug 2024, 09:34
Uff ja ganz bescheidene wohnsituation
Ich würde den TV an der wand mit der dachschräge stellen, die couch dann ggf um 90* drehen und links und rechts daneben zwei gute standboxen platzieren. Da bekommst du wesentlich mehr sound als bei einer gleich teuren „sound“bar. Va hast du so aber eine symmetrie im aufbau, was deutlich besser für den stereoeffekt ist. Außerdem kann man auch vom esstisch aus TV schauen (wenn gewünscht) und hast dort sogar ein bißchen stereodreieck und der gesamte raum wird wegen der symmetrie auch besser vom ton durchflutet.
WirbelFCM
Gesperrt
#26 erstellt: 14. Aug 2024, 09:36
Btw: wäre es eine option, essecke und sitzecke „zu tauschen“? Deiner ersten skizze nach scheint die ungeneigte wand in der essecke deutlich länger und damit günstiger zu sein als in der sitzecke.
Antek70
#27 erstellt: 14. Aug 2024, 10:45
Die Wohnsituation an sich ist prima
Und ein Umstellen bzw. Tauschen der Bereiche ist aus diversen Gründen leider nicht möglich.
Um also mal Andreas zu zitieren: "Es bleibt alles so wie es ist!"
Im Ernst: Die Einrichtung und der Ort wird so bleiben (müssen) und daraus muss und möchte ich das Beste machen.
Kaufberatung Soundsystem + AV Receiver
der_da am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  13 Beiträge
Kaufberatung für Soundsystem+ AV Receiver
remsey am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  10 Beiträge
butterfass am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  3 Beiträge
dLxz am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  6 Beiträge
Maggi259 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  85 Beiträge
kaufberatung 5.1 Soundsystem
chinty am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  3 Beiträge
Fischgebruell am 19.04.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  7 Beiträge
Kaufberatung für 5.1 Soundsystem
clionen77 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  8 Beiträge
[Kaufberatung] (Flachbildfernseher), Soundsystem und Receiver
Rollingsince2010 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Soundsystem/AV-Receiver
GTI_Michl am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
