Subwoofer für 7.1 Vervollständigung
JustAUsernameHere
#1 erstellt: 16. Jun 2024, 21:28
Heyo,
habe folgendes 7.0 Setup:
Denon AVR X1800H
Canton Chrono Chrono 509 [Front LR]
Canton Chrono 505 [Center]
Canton SP 206 [Surround LR]
Kenwood LSK-500 F [Surround Back LR]
Fehlt also noch ein Subwoofer. Was könnt Ihr mir empfehlen?
Raumgröße 4.5m x 6m.
Keine Nachbarn.
Platz ist reichlich vorhanden.
Preislich hatte ich an 100-200€ gebraucht gedacht? (Kleinanzeigen PLZ 73033)
Danke
fplgoe
#2 erstellt: 17. Jun 2024, 08:43
In dieser Preisklasse ist ja jede Empfehlung -gerade gebraucht- unsinnig, weil Du da kaum was finden wirst, wenn man Dir ein paar Typen nennt. Da wäre eher sinnvoll, Du schaust mal in die Anzeigen, was in Deiner Näher und Preisklasse zu finden ist und fragst Dann hier konkret mit einer Typenbezeichnung nach.
Neu bietet sich da nur ein Mivoc Hype an, der liegt so bei 200€, bei Angeboten um die 150€.
JustAUsernameHere
#3 erstellt: 23. Aug 2024, 18:33
Kann mir niemand ein paar Namen nennen? Ich habe jetzt schön öfters nach Subwoofer bei Kleinanzeigen gesucht, aber die Auswahl ist einfach zu riesig. Angenommen das Budget liegt bei 200-400€ was wären eure Vorschläge? Wie viel sollte man ausgeben um einen soliden Subwoofer für das genannte vorhandene System zu bekommen?
fplgoe
#4 erstellt: 23. Aug 2024, 18:43
Es gibt dutzende Hersteller mit dutzenden Typen. Schau doch einfach unter 'Subwoofer' was in Deiner Nähe verfügbar und preislich für Dich interessant ist. Dann kannst Du hier ja nachfragen.
HIER zum Beispiel ist ein Link auf den von mir bereits genannten Mivoc. Gibt es neu etwa für den doppelten Preis.
Wenn Du bis 400 € ausgeben willst, schau mal bei Canton, da gibt es einen Sub-300, der liegt im Angebot und bei manchen Anbietern öfter mal bei 350 €.
[Beitrag von fplgoe am 23. Aug 2024, 18:57 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#5 erstellt: 23. Aug 2024, 18:54
Ich würde mindestens einen mit 30 cm Treiber und Richtung 300 W und aufwärts kaufen.
Gebrauchte Subwoofer sind m.M.n eh schwierig. Zum einen kann die Elektronik schnell mal defekt sein und zum anderen stimmt der Preis da - im Gegensatz zu normalen Passiv-Lautsprechern - oft überhaupt nicht. Am ehesten macht man noch Schnäppchen bei Teufel, was große Subwoofer angeht. SVS gibt es deutlich seltener, aber da bekäme man wohl das meiste fürs Geld. Sehr häufig gibt es noch Nubert oder Canton, aber dann häufig alte oder kleine Modelle. Andere Marken werden selten angeboten, sodass man da kaum was zu sagen kann. fplgoe hat da einfach recht, dass man bei Subwoofern nicht einfach nach bestimmten Modellen suchen kann. Das klappt vielleicht mit einem Canton AS 85, den es immer und überall gibt, aber dann wird es auch schon dünn.
Denon_1957
#6 erstellt: 23. Aug 2024, 20:15
Nimm den Canton Sub 300 den dir fplgoe empfohlen hat den hat mein Sohn auch und der ist sehr zufrieden damit.
Der Sub 300 hat ein sehr gutes P/L Verhältniss.
[Beitrag von Denon_1957 am 23. Aug 2024, 20:16 bearbeitet]
JustAUsernameHere
#7 erstellt: 25. Aug 2024, 15:33
Wie ist der Klipsch R-121SW? Bzw. Klipsch allgemein im Preis/Leistungs Verhältnis? Kostet gleich viel wie der Canton SUB 300
Prim2357
#8 erstellt: 25. Aug 2024, 16:19
Gebraucht in 100km Umgebung
https://www.kleinanz.../2828319842-172-8830
https://www.kleinanz.../2846003018-172-7251
Der Klipsch ist größer und macht mehr Rabatz wenn nötig bei Filmen...
fplgoe
#9 erstellt: 25. Aug 2024, 16:23
Und Klipsch war doch berühmt berüchtigt wegen sterbender Netzteile, bei irgendwelchen Serien. Ich weiß allerdings nicht, ob dieser dazugehört.
Prim2357
#10 erstellt: 25. Aug 2024, 16:46
Ich hatte zwei von denen und keiner ging defekt....
JustAUsernameHere
#11 erstellt: 26. Aug 2024, 18:32
Also ich bin noch am überlegen zwischen dem Canton Sub 300 oder dem Klipsch R-121SW
Der Canton hat Bassreflex mit Passivmembran Downfire und der Klipsch Bass-Reflex via rear-firing port.
Der Canton wiegt ~24kg der Klipsch nur ~16kg
Canton geht anscheinend bis 20Hz der Klipsch nur bis 28Hz
Nennleistungen haben beide 200 Watt.
Volumen ist auch fast identisch.
Also rein von den Specs müsste doch der Canton etwas besser sein?
fplgoe
#12 erstellt: 26. Aug 2024, 18:47
Vergiss die Specs von Canton, die mogeln den Frequenzgang nach IEC-Norm und geben nicht bei -3dB an.
JustAUsernameHere
#13 erstellt: 26. Aug 2024, 19:12
Und was sagst du zum Gewichtsunterschied?
fplgoe
#14 erstellt: 26. Aug 2024, 20:09
Was ist Dir am Gewicht so wichtig? Manche Hersteller wissen um dieses vermeintliche Qualitätsmerkmal und 'optimieren' ihre Geräte entsprechend. Muss schwerer immer besser sein? Außerdem kann das von ein paar kleinen Unterschieden kommen, der leichtere hat vielleicht ein Schaltnetzteil, das prinzipiell leistungsstärker aber geringer im Materialgewicht ist und Du kaufst den mit konventionellem Netzteil, weil Dir das Gewicht wichtig ist.
Muss jetzt nicht sein, kann auch das stabilere Gehäuse sein. Und auch das lässt sich oft mit gut konstruierten Streben besser erreichen, als nur dickeres Holz zu nehmen. Pauschal die Wertigkeit mit Gewicht gleichzusetzen, ist jedenfalls nicht zielführend.
Suche Dir die Geräte nach Eigenschaften aus, nicht nach dem Gerätegewicht.
[Beitrag von fplgoe am 26. Aug 2024, 20:20 bearbeitet]
Denon_1957
#15 erstellt: 26. Aug 2024, 21:11
Der Canton steigt bei ca 32 Hz aus (kommt auf den Raum an) wenn dir das reicht dann nimm den, wenn es tiefer sein soll dann nimm den Klipsch.
Den Rest hat ja mein Kollege fplgoe schon geschrieben.
Surround-Vervollständigung
RaphaelDeLaGhetto am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  3 Beiträge
3.0 auf 5.1 Vervollständigung
Locke1607 am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  9 Beiträge
Test Musik - brauche Ratschlag - Vervollständigung
Skittels am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  3 Beiträge
Benötige Hilfe zur Vervollständigung meines 5.1 Systems
spekulatius007 am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  6 Beiträge
Vervollständigung 5.1 Komponenten 17m² mit Dachschräge
zmie am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  9 Beiträge
Vervollständigung Canton System + neuer Reciever zwecks Room-Controll
dagdiab am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  9 Beiträge
Suche zweiten Subwoofer für bestehendes 7.1 System
Peerle am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  7 Beiträge
Beratung Subwoofer (250-500?) für 7.1 System
Fladdy am 11.06.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  14 Beiträge
Rear für 7.1 gesucht!
e. am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  9 Beiträge
7.1 Anlage für Anfänger
jokerface am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedanstanst
  • Gesamtzahl an Themen1.559.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.446
