Komplettanschaffung Dolby Atmos 5.1.4 bzw. Auro 3D 10.1
chrisli50
#1 erstellt: 21. Feb 2024, 02:23
Hallo zusammen und vielen Dank dass ihr euch die Mühe macht, zu helfen.
Ich möchte in unserem Neubau Schritt für Schritt ein 3D-Sound-Erlebnis anschaffen. Das Wohnzimmer ist noch recht spärlich bestückt, es kann und wird also noch fleißig mit Teppich, Möbeln, oder anderen Schallabsorbern bestückt werden. Auch können bereits vorhandene Möbel beliebig verschoben werden.
In der Elektro-Planung haben wir bereits in Wand und Decke entsprechende Leer-Rohre bzw. Lautsprecherkabel verlegen lassen um die Beschallung aus allen Richtungen zu ermöglichen. Deckenlautsprecher konnten wir leider nicht unterbringen.
Ich mich bezüglich Abständen und Winkel an die Empfehlungen aus dem One-For-All-Setup-Guide von GrobiTV gehalten.
Hinzu kommt, dass ich eine zweite Zone (Terrasse, Stereo) ebenfalls beschallen möchte. Das kann mit demselben Receiver oder einer getrennten Versorgung erfolgen. Die Kabel laufen alle an einer Stelle zusammen.
Je nach Angeboten und Freizeit möchte ich dann das bestehende Teufel-System ablösen und langlebige, ästhetische Geräte anschaffen. Aktuell im Einsatz ist ein Teufel LT 5 5.1-Set L aus 2013 mit einem Yamaha RX V-675. Der AVR wird mangels Kanäle als erstes ausgetauscht werden müssen.
Budget ist weniger relevant, jedoch muss das Geld nicht ohne Verstand ausgegeben werden. Wenn ein Mischbetrieb keinen Sinn macht, kann auch direkt alles neu angeschafft werden.
An Geräten sind FireTV, Spielekonsole (Switch, PS), und Fernseher im Einsatz. Zudem höre ich ab und an Musik mit meinem Beyerdynamic DT990 Pro. Die Verwendung des Heimkinosystems ist jedoch fast ausschließlich Filmgenuss.
Um Also 10.1 (Auro 3D) bzw. 5.1.4 (Atmos) und die zweite Zone abdecken zu können muss vermutlich ein AVR in der Dimension eines Denon X-6700H angeschafft werden. Was könnte eine passende Ergänzung an Sub/Speaker sein? Den Thread Auro-3D und Dolby-Atmos-Erfahrungsthread kenne ich, verliere bei den 400 Seiten aber etwas den Überblick.
Von einem Kumpel könnte ich bis zu drei Paar quasi neue Dali Alteco günstig erstehen. Seht ihr hier eine sinnvolle Verwendung der Lautspreche in dem Setup?
Um die Raumakustik etwas besser hinzubekommen spiele ich auch mit dem Gedanken eines Deckenvorhangs oder einer mobilen Trennwand zwischen Wohn- und Esszimmer. Hat hiermit jemand Erfahrungen?
derdater79
#2 erstellt: 21. Feb 2024, 12:39
Hi die Atelco schränken etwas ein speziel Auro 3 d ,da sind die Fazon besser.Aber günstig hilft.
Sagen wir mal so, da Decke nicht ist geht ,dann auf über der unteren Lautsprecher in Auro 3 an die Wand
30 Grad hat noch Spielraum zu den Atelco
auro-3d-winkel_821708
Trennwand hält nur Hoch und Mitteltöne ab.
Untere Ebene,Vorlieben , Anhören , Stereodreieck und Sofa von der Wand.
Mal einen Heimkinohändler aufsuchen
Es reicht ein Denon X 3800 mit Heos Lautsprechern zweite Zone, Terasse,Sind mobil bei Shietwetter.
Ich würde dann die Front und Center erstmal erneuern. Subwoofer 2x danach
Ein Tip eher Kompaktlautsprecher
https://csmusiksyste...Carina-BS-243-4.html
https://csmusiksyste...-CARINA-CC241-4.html
Gruß D
Denon_1957
#3 erstellt: 21. Feb 2024, 21:23
Was verstehst du unter 10.1 Auro 3D ???
BassTrap
#4 erstellt: 22. Feb 2024, 15:25
chrisli50 (Beitrag #1) schrieb:
Um Also 10.1 (Auro 3D) ... und die zweite Zone abdecken zu können muss vermutlich ein AVR in der Dimension eines Denon X-6700H angeschafft werden.
Der X6700H kann kein 10.1 (inkl. Voice of God) mit Zone 2. Mit Zone 2 geht max. 9.1.
chrisli50
#5 erstellt: 25. Feb 2024, 17:22
Das hier:
Auro 3D 10.1
Danke, das ist ein wertvoller Hinweis. Hast du vielleicht Modelle parat, die das können bzw. einen Tipp, nach welchen Eigenschaften in der Beschreibung der Receiver ich hier Ausschau halten muss?
Das hört sich auch spannend an, leider habe ich nur ein Lautsprecherkabel nach außen gelegt so dass es mit der Stromversorgung der Außenboxen schwierig werden wird.
BassTrap
#6 erstellt: 25. Feb 2024, 19:23
Bei Denon unter Endstufenzuweisung, auf 11.1-Kanal + Zone2 achten. Das kann nur ein X8500H/HA.
Muß mich korrigieren: der X6700 kann schon 10.1 plus Zone 2/3, allerdings nicht über die Endstufen sondern über die separaten ZONE2/3 Pre-Outs (Cinch-Buchsen).
Prim2357
#7 erstellt: 25. Feb 2024, 20:31
Wenn das Budget weniger relevant ist kann man sich doch das Ganze von einem professionellen Anbieter planen lassen,
dann klingt es am Ende auch entsprechend.
chrisli50
#8 erstellt: 03. Mrz 2024, 15:55
Ist ein legitimer Ansatz, jedoch möchte ich gerne selbst Hand anlegen.
Wären in einem solchen Fall Adapter von Cinch auf AV-Schraubklemme möglich? Ist hier mit starken Einbußen zu rechnen?
Prim2357
#9 erstellt: 03. Mrz 2024, 16:02
Das Eine schließt das Andere ja nicht aus.
Professionell planen lassen, selbst umsetzen....
BassTrap
#10 erstellt: 03. Mrz 2024, 17:45
Was meinst Du? Passivlautsprecher direkt an den Pre-Outs betreiben?
JULOR
#11 erstellt: 06. Mrz 2024, 10:21
Du benötigst dafür zusätzliche externe Endstufen. Für jeden Kanal eine. Adapter gehen nicht.
Kunibert63
#12 erstellt: 06. Mrz 2024, 10:59
Genau das ahne ich auch schon.
Auf V.o.G. würde ich am ehesten verzichten als mich mit einem überteuertem ABR einzulassen. Maxima würde ich auf den 4800 gehen. Hat alles kann alles und ist schon teuer genug.
Lautsprecher machen deutlich mehr im Setup aus als teure AVR. Die Elac sind schon ein guter Vorschlag. Ein genial gutes Preisleistungsverhältnis bietet Polk Audio und Argon Audio.
Als erstes unbedingt unten richtig stellen bevor man sich an Atmos/Auro macht. Auro ist eigentlich nur noch als Upmixer zu sehen.
Du solltest daher doch erst Lautsprecher ersetzen. Wenn du jetzt mit dem T.....zeugs hörst wird das schon enttäuschend. Mit guten Lautsprechern wird auch dein alter AVR zeigen was eigentlich mit 5.1 geht.
pegasusmc
#13 erstellt: 06. Mrz 2024, 11:19
Wo soll dann der V.o.G hin ?
derdater79
#14 erstellt: 06. Mrz 2024, 12:09
Hi ,ein Elektriker für eine Außensteckdose ist billiger .
Und ein Lautsprecherkabel also ein Lautsprecher, ,bissel vodoo ist nur eine Last am Stereoampausgang.
Und bei draußen ,gesteigerte Lautstärke geht es vielleicht schief.
Gruß D
BassTrap
#15 erstellt: 06. Mrz 2024, 16:24
Er meint wohl In-Walls.
Kunibert63
#16 erstellt: 07. Mrz 2024, 01:50
.....Das hört sich auch spannend an, leider habe ich nur ein Lautsprecherkabel nach außen gelegt.....
Lautsprecher-Kabel gehen genau so gut auch als Stromkabel zu verwenden. Halt als Verlängerungskabel. Weil nur Zweiadrig.
chrisli50
#17 erstellt: 31. Mrz 2024, 18:00
Exakt, In-Walls klappen nicht. Der VoG kommt als Deckenlautsprecher über die Hörposition
Danke für Korrektur, Fehler meinerseits.
Das hört sich äußerst fahrlässig an ;D.
derdater79 (Beitrag #14) schrieb:
Hi ,ein Elektriker für eine Außensteckdose ist billiger.
Ja, macht aus Preis-Leistungs-Sicht mehr Sinn. Ich bin überzeugt.
Aktuelle stehen bei mir die Dali Fazon Sat als Surround/VoG aufgrund der Optik hoch im Kurs. Damit hätte ich in Summe
Surround / VoG
Dali Fazon Sat
Front/Rear
(aktuell) die alten Teufel Dinger
(perspektivisch) B&W 603 S3 oder Dali Opticon 6 MK2
Center
(aktuell) alte Teufel Dinger
(perspektivisch) B&W HTMP6 S3 oder Dali Optikon Vokal MK2
Sub
1-2x B&W ASW610 oder SVS SB1000
AVR
Denon X4800H
Schreit irgendetwas hier nach "bitte lass das"?
Ich würde dann insbesondere die Standlautsprecher Probe hören.
[Beitrag von chrisli50 am 31. Mrz 2024, 18:04 bearbeitet]
daniel.2005
#18 erstellt: 01. Apr 2024, 13:17
Ünterstützt der x4800 überhaupt VoG ?
pegasusmc
#19 erstellt: 01. Apr 2024, 13:43
Wenn der 3800 das kann, sollte es beim 4800 erst recht gehen.
chrisli50
#20 erstellt: 01. Apr 2024, 17:37
Laut Handbuch unterstützen beide Auro 3D mit TS.
Handbuch X3800H (Seite 52)
Handbuch X4800H (Seite 53)
Damit spricht eigentlich nichts gegen den X3800H. Für 10.1 brauche ich bei allen Receivern die ich geprüft habe einen zusätzlichen Verstärker.
[Beitrag von chrisli50 am 01. Apr 2024, 17:42 bearbeitet]
JULOR
#21 erstellt: 01. Apr 2024, 17:45
Das ist der richtige Ansatz. Den Rest dann passend dazu.
Dolby Atmos oder Auro 3D?
mi_und_mi am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  6 Beiträge
monstisreloaded am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  3 Beiträge
Kaufberatung Dolby Atmos 5.1.4
Auggiman am 30.05.2019  –  Letzte Antwort am 01.06.2019  –  10 Beiträge
Atmos oder lieber Auro 3D
QH am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  5 Beiträge
Kaufberatung Dolby Atmos Receiver 5.1.2 bzw. 5.1.4
markus_u am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  4 Beiträge
Dolby Atmos 5.1.4 Receiver Empfehlung
timerer am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  13 Beiträge
Dolby Atmos 5.1.4 Neubau, empfehlung
Mastervigori3 am 03.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  34 Beiträge
Denon X1200W ablösen! Atmos & DTS:X | Auro 3D?
ArnoGK am 15.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  3 Beiträge
Receiver mit Auro 3D
Dave86# am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  5 Beiträge
Wollte Auro 3D - Wurde aber ein Arcam390 Atmos Heimkino!
knuxs am 03.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.443
