Wohnzimmer für Heimkino ungeeignet?
vaderle1980
#1 erstellt: 07. Feb 2024, 17:29
Hallo zusammen,
meine Frau hat mir die Freigabe erteilt, dass ich das Projekt Musik/Sound/Heimanlage angehen kann Aktuell haben wir für Musik und Sound nur einen LG-TV und einen Amazon Echo Dot.
Am liebsten würde ich gerne eine Heimkino-Anlage beschaffen, wobei wir mehr Musik hören als Kino-Filme zu schauen. Ich vermute aber, dass die Anordnung im Wohnzimmer nicht günstig dafür ist. Die Raumanordnung anpassen geht leider nicht. Dies war die Voraussetzung meiner Frau. Alles muss so bleiben wie es ist Daher wollte ich euren Rat, ob Heimkino überhaupt sinnvoll ist oder ich eher seine Stereo-Anlage beschaffen soll
Anbei seht ihr den aktuellen Lageplan vom Wohnzimmer.
Lageplan Wohnzimmer
An den grünen Punkten habe ich im Haus noch solche Lautsprecherdosen in ca. 2.20m Höhe. Hinter dem Fernseher befindet sich die Anschlussleiste. Mit Blick auf den Standort des Fernseher sind die drei Lautsprecherdosen aber glaube ich nicht wirklich verwendbar oder?
Dose 1
Dose 2 und 3
Fall eine Anordnung für Heim-Kino ungeeignet ist, würdet ihr dann eher eine Soundbar mit Subwoofer oder zwei große Stereolautsprecher mit Subwoofer empfehlen?
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 07. Feb 2024, 17:43
Sehr schlechte Voraussetzung. Vom Stereodreieck vorn sind wir sehr weit entfernt und Surround-Lautsprecher kann man erst recht vergessen. Hier würde wirklich nichts passen.
Ob dir eine Soundbar für Musik ausreichte, musst du testen. Irgendwie zwei Stereo-Lautsprecher unterbringen, hat mit Hifi auch nicht wirklich was zu tun. Soll denn konzentriert Musik gehört werden oder diese nur nebenbei laufen?
KarstenL
#3 erstellt: 07. Feb 2024, 17:49
lageplan-wohnzimmer_1236935_1
Allerdings nur zum Musik hören....
[Beitrag von KarstenL am 07. Feb 2024, 17:50 bearbeitet]
vaderle1980
#4 erstellt: 07. Feb 2024, 18:07
Habe mir schon gedacht, dass der Einbau dieser Dosen beim Hausbau unnötig war.
Selbst wenn man einfach im ganzen Wohnzimmer- sowie Küchenbereich nur schön Musik hören will, brauch man wahrscheinlich nicht diese Dosen bzw. solche hängenden Lautsprecher.
Ich tendiere dann wohl zu Boxen links und rechts vom Fernseher sowie hinter dem Fernseher einen Subwoofer (brauch man dafür dann eigentlich noch einen Receiver)?
Im "schlimmsten Fall" würde ich die Soundbar mit Subwoofer nehmen, wenn es mit den Boxen total komisch aussieht.
[Beitrag von vaderle1980 am 07. Feb 2024, 18:08 bearbeitet]
Haiopai
#5 erstellt: 07. Feb 2024, 18:14
Hi Vaderie , sorry aber ja , der schlimmste Fall wäre bei der Aufstellung die einzig sinnvolle Lösung , weil so wie es bei dir steht weder Stereo noch Heimkino auch nur halbwegs vernünftig aufstellbar wäre , ohne umstellen geht da nichts , da wäre die Soundbar tatsächlich der sinnvolle Weg .
Wenn es überhaupt was werden soll , klappt das nur mit Seitenwechsel , die Couch muss auf die Fensterseite , sollte sie nicht von links auf rechts umbaubar sein , steht das kurze Ende in den Raum .
Der Fernseher muss mittig auf die Wand , wo vorher das lange Ende der Couch stand und dann lässt sich zumindest vorne sowas wie ein Stereo Dreieck schaffen mit den Lautsprechern links und rechts vom Fernseher .
Anders macht es keinen Sinn .
erddees
#6 erstellt: 07. Feb 2024, 18:16
Das ist ein Wohnzimmerzuschnitt mit Betonung auf Wohnen.
Heimkino oder Stereo im klassischen Sinne halte ich (ohne Möbelrücken) für sinnlos. Nebenbeimusikbeschallung funktioniert natürlich:
- Einzellautsprecher (drahtlos) auf Ohrhöhe (!) zur gleichmäßigen Berieselung
oder
- eine kräftige Stereosoundbar unter das TV-Gerät, wobei ich an Nubert denke. Dann kommt zumindest der TV-Ton von da, wo er auch herkommen soll.
Die vorhanden LS-Anschlüsse sind Makulatur, am besten totlegen und beim nächsten Mal zugipsen und übertapezieren.
Der_Weihnachtsmann
#7 erstellt: 07. Feb 2024, 18:16
Lautsprecher an der Decke sind eher Beschallung als schönes Hören. Zum nebenbei berieseln lassen, reichte das aus, aber schön ist was anderes.
Einen AVR braucht man nicht zwingen, wenn man Aktiv-Boxen mit Subwoofer-Ausgang kauft, aber da ist man dann, was Eingänge, Handhabung und Einstellungen angeht, einem AVR massiv unterlegen.
vaderle1980
#8 erstellt: 07. Feb 2024, 18:33
Ok ich merke schon, die Ernüchterung kommt früher als gedacht. Es ist wie es ist. Danke für das offene Feedback
Dann brauch ich mich erstmal nicht weiter mit Heimkino, 5.1 und Co befassen.
Ich werde mich mal bei Nubert, Teufel und Co. nach hochwertigen Soundbars umschauen. Zumindest kann ich dafür dann etwas mehr investieren.
Die Anschlüsse oben werde ich wohl auch abbauen und mit solchen Federsteckdeckel verstecken.
Kunibert63
#9 erstellt: 07. Feb 2024, 18:34
@vaderle1980
Man kann zwar so aufbauen, also im Eck. Wenigstens müsste der Hörplatz mittig vor dem Fernseher sein. So dass man ein Stereodreieck hat. Bei Euch wird das schon mal zu eng.
Meine Frau-Tochter macht das so. Ich finde das furchtbar. Aber die beiden haben bei sich etwas mehr Platz. Die können sogar ihre Surrounds stellen. Alles nicht wirklich nach Wiki. Stört die zwei auch nicht. Hauptsache es ist Räumlich zu hören. Und es muss auch keinem anderen gefallen.
Würdet ihr das irgendwie versuchen wollen wird das auf Kleinstboxen hinaus laufen. Wir nennen solche Kleinstboxen gerne Brüllwürfel. Aber euch fehlt einfach der Platz. Brauchbare Kompakte sollten ein Mindestmaß an Volumen haben. Solche Lautsprecher beginnen mit einer Gehäusegröße um die 25cm Höhe. Versucht euch vorzustellen wie solche Boxen neben dem Tv platziert werden können. Alles was kleiner ist könnt ihr direkt lassen.
Nun zur Soundbar. Wir schlagen für solche Begebenheiten gerne Nubert vor. Die haben Sounddecks im Angebot. Eine recht große Box die liegend unter dem Fernseher zwei Lautsprecher beinhaltet.
https://www.nubert.de/lautsprecher/soundbar/
Lest euch mal ein.
Die Leute die solche Sounddecks haben sind meistens begeistert. Sie wissen aber auch was sie gekauft haben. Nämlich Stereolautsprecher in einem Gehäuse liegend. Surround gibt es nicht. Aber Sprachverbesserung und Stereoerweiterung. Wichtig auch HDMI zum Anschluss direkt an den Fernseher. Und noch Anschlüsse für weitere Geräte. Musik und Film Ton können die sehr gut.
VWGT
#10 erstellt: 08. Feb 2024, 15:25
Wie wäre denn folgendes.
So könntest du Front links rechts stellen sowie Center also schonmal 3.0 evtl ist sogar ein 5.1 so möglich. Und den Raum kann man mit den Front L+R gut beschallen
KarstenL
#11 erstellt: 08. Feb 2024, 16:22
BassTrap
#12 erstellt: 09. Feb 2024, 15:46
Andererseits: die Raumanordnung kann ohne bauliche Maßnahmen eh nicht angepasst werden. Was ginge, wäre aber eine Anpassung der Möbel/Einrichtungsanordnung. Von der war ja nicht die Rede.
Denon AVRX1000 ungeeignet für Canton Chrono 509DC?
maddinffm am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  10 Beiträge
Heimkino für kleines Wohnzimmer
Xanth99 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  3 Beiträge
Gestaltung Wohnzimmer für Heimkino
durchschnittsuser am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  42 Beiträge
Beratung Heimkino für Wohnzimmer
ralle090 am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  8 Beiträge
Neukauf für Wohnzimmer-Heimkino
LKA_1971 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  15 Beiträge
Beratung für Wohnzimmer-Heimkino
Green_Jaguar am 11.06.2017  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  14 Beiträge
Kaufberatung Heimkino für Wohnzimmer
etzeste13 am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2018  –  12 Beiträge
Heimkino für 60m2 Wohnzimmer
Domi79 am 12.09.2020  –  Letzte Antwort am 13.09.2020  –  15 Beiträge
Aufsplittung Heimkino & Wohnzimmer -> Komponentenempfehlung
Vintersorg69 am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  2 Beiträge
Suche Heimkino fürs Wohnzimmer
mrscheld am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  9 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.326 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedsephiroth-Baum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.747.406
