Neue Standlautsprecher für 20qm Raum. Übernahmefrequenz Bass zu Mittton beachten ?
muskelbieber
#1 erstellt: 03. Feb 2024, 11:55
Hallo zusammen,
Ich betreibe aktuell ein 5.1 Setup mit folgenden Komponenten in einem fast quadratischem 20qm Raum.
AVR: Marantz SR8015
Front: JBL Studio L 890
Center: JBL Studio L LC1
Rear: JBL Studio L 830
Sub: 2x Nurbert AW 1000 mit Anti Mode 8033 SII
Jetzt spiele ich mit dem Gedanken, die Lautsprecher zu tauschen.
Anfangen wollte ich erstmal mit der Front.
Mir ist jetzt aufgefallen das es teilweise gravierende Unterschiede bei den Lautsprechern beim Übergang vom Bass zum Mittelton gibt.
Je nach Lautsprecher so zwischen 250 - 900Hz.
Da stellt sich die Frage was in einem so kleinen Raum grundsätzlich vorteilhafter ist ?
Beispiel: Canton Vento 886.2 DC 300 Hz, JBL HDI 3600 900Hz
Gefühlt war das Einmessergebnis bei meinem alten Yamaha RX-V3800 auch besser als jetzt mit Audyssey im Marantz.
Hat jemand Tipps, welche Lautsprecher in der Preisklasse bis 3.000 Euro das Paar Sinn machen ?
Ich möchte auch ohne Sub vernünftig Stereo Musik hören.
Bin da über sinnenhafte Vorschläge Dankbar um im Vorfeld direkt etwas einzugrenzen.
Viele Grüße
Christian
Zaianagl
#2 erstellt: 03. Feb 2024, 12:37
Ich glaube hier liegt ein Missverständnis vor:
Die Übernahmefrequenz hat erst mal nix (naja, schon, aber das ist dann schon sehr weit in der Thematik) mit der Einbindung ins HK-System zu tun.
Grundsätzlich sollte das aber sekundär sein, erst mal gilt es zu entscheiden was du willst bzw erwartest.
Kannst du deine Stellmöglichkeit(en), den Raum usw genauer beschreiben?
muskelbieber
#3 erstellt: 03. Feb 2024, 13:43
Das dies nichts direkt mit der Einbindung zu tun hat, sondern über die Weiche innerhalb des Lautsprechers automatisch geregelt wird ist mir klar.
Ich weis aber das der Raum recht schwierig ist, deswegen habe ich auch das Antimode für die Subs.
Der Raum ist ca. 20 qm fast quadratisch die LAutsprecher stehen nicht ganz in den ecken und sind leicht eingedreht.
Nach hinten sind ca. 40 cm Platz und seitlich ca. 20-26.
Beim linken Lautsprecher ist der Kamin in der Ecke und etwas weniger Platz.Wohnzimmer
Möchte einfach etwas besseren Klang haben, insbesondere beim Stereo hören ohne Subwoofer.
[Beitrag von muskelbieber am 03. Feb 2024, 13:45 bearbeitet]
love_gun35
#4 erstellt: 03. Feb 2024, 13:44
Du meintest das der Marantz schuld ist am schlechteren Klang.
Warum willst du dann nicht den AVR tauschen, sondern die Lautsprecher?
muskelbieber
#5 erstellt: 03. Feb 2024, 13:53
Naja schuld am schlechten Klang ist übertrieben aber besser als vorher ist es nicht. Ich habe aber weder Zeit, Lust noch Geld alle möglichen AVRs auszuprobieren und denke auch nicht das dieses Gerät Grundsätzlich schlechter als der Yamaha 3800 ist.
Vermute eher das dies ein Einstellunbgsthema ist.
HAbe aber keine Ahnung wie man manuell so eingreift das es besser klingt.
Grundsätzlich erwarte ich von einem Gerät in der Preisklasse schon das eine Einmessung mindestens genauso gut funktioniert wie von dem Gerät davor.
Dazwischen liegen 15 Jahre und teuerer ist der Marantz auch, wobei die Differenz wohl eher mit den mehr an Endstufen zu tun hat.
Frag mich halt ob ich mit anderen Lautsprechen ein besseres Ergebnis erziele und die Lautsprecher würde ich im Vorfeld daraufhin eingrenzen was eher in kleinen Räumen funktioniert.
VG Christian
versuchstier
#6 erstellt: 03. Feb 2024, 13:55
Hallo Christian,
nur als Hinweis, bei dem Lautsprecher Modell, den JBL Studio L 890 gehen oft die Superhochtöner kaputt.
Das solltest Du mal prüfen, indem Du mit dem Ohr rangehst und die Hochtöner zudeckst.
Eventuell hängt das mit dem Klang zusammen, mit dem Du scheinbar nicht mehr zufrieden bist,
Gruß versuchstier
love_gun35
#7 erstellt: 03. Feb 2024, 14:26
Nun, man muss sich eben etwas mit dem einmessen auseinander setzen.
Deswegen muss man ja nicht gleich ein Profi in dem Bereich werden.
Man kann eben einiges falsch machen und dann ist immer die Elektronik schuld.
Seit ich meinen Marantz habe ist das ganze Klangbild wesentlich besser als mit allen zuvor, ob, NAD, Pioneer oder Yamaha
direx
#8 erstellt: 03. Feb 2024, 14:42
Ich würde tatsächlich erstmal mit der Aufstellung experimentieren. Versuche doch mal, die Fronts und Subwoofer zu tauschen. Also die Subwoofer mehr in die Ecken und den Fronts mehr Raum geben.
Ich weiß, dass ein Ecksubwoofer nicht optimal ist. Wenn du aber nur einen Hörplatz hast, kannst du die Überhöhungen mit dem Antimode eigentlich ganz gut rausregulieren. Und wenn du die Subs primär für Filme (LFE-Tracks) nutzt, kann der Bass aus der Ecke tatsächlich besser kommen.
Nur ein Gedankenspiel, bevor du tatsächlich Geld ausgibst. 😉
Achja, und beim Einmessen kannst du noch das Audyssey 101 Mikrofonschema probieren. Gefällt mir persönlich auch besser.
love_gun35
#9 erstellt: 03. Feb 2024, 18:06
Schema 101 gefällt mir auch besser. Obwohl es ehrlich gesagt minimal ist.
Aber da ich meistens mit meiner Frau was schaue, sitz eh keiner am eingemessenen Hörplatz.
Von daher ist es sowieso immer ein Kompromiss.
Beim TE sieht es mehr aus wie eine Schallwand und das ganze ist wegen Platzmangel wie rein gepresst. Durch die Reflexionen von Boden und 3 Wänden wirkt das wie aus einem Trichter.
muskelbieber
#10 erstellt: 15. Feb 2024, 20:43
Erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten.
Mit demThema Messen werde ich mich weiter beschäftigen.
Auch mit dem Bereich Diffusoren und Absorber.
Werde wohl Geld in die Raumaktustik stecken,
Gibt es Firmen in Deutschland die ihr empfehlen könnt ?
Ansonsten werde ich mir dazu noch andere Lautsprecher anschauen.
Finde Nuline 284 und Canton Vento 886.2 DC spannend.
Viele Grüße
Christian
Haiopai
#11 erstellt: 15. Feb 2024, 21:11
Hi Christian
Deine Idee mit dem Lautsprechertausch finde ich trotzdem gut .
Nichts gegen die JBL , für Leute die Spaßlautsprecher mögen , eine interessante Wahl , auch den Receiver regen die durch ihren guten Wirkungsgrad nicht auf , dazu eben in deinem Falle rundrum recht homogen weil nahezu identisch bestückt .
Was aber leider gar nicht geht , ist für deine Aufstellung und deine Raumgröße die Abstimmung im Bassbereich , vor allem im Oberbass .
Die L890 ist ein Lautsprecher , der für vollkommen freie Aufstellung konstruiert ist , mindestens 80cm -1m zu jeder Wand .
Dazu erlaubt die Hochtonabstimmung keine Einwinkelung auf den Hörplatz , so wie du sie stehen hast eben parallel müssen sie auch stehen , sonst wird der Hochmittelton ein wenig anstrengend .
Wenn du also mit dem Gedanken spielst , dich von den Lautsprechern her neu auszustatten , achte auf Konstruktionen die in Wandnähe noch gut spielen und darauf das es sich um Lautsprecher handelt , die zum Hörplatz hin eingewinkelt werden müssen .
Es müssen auch nicht unbedingt Standlautsprecher sein , als einen Königsweg würde ich sogar große aktive Nahfeldmonitore wie eine Adam T8V ansehen , weil solche Monitore auch ein anderes Abstrahlverhalten haben .
Hier mal zu sehen (Link)
Diese vergleichsweise kompakten Kerlchen gehen bis 33 Hz runter , sogar ein wenig tiefer als deine L890 , auch wenn es schwer zu glauben ist
Dein AVR hat für alle Kanäle auch Vorverstärker Ausgänge , der Betrieb wäre kein Problem und durch ihr Abstrahlverhalten sollten diese Monitore genau auf den Hörplatz eingewinkelt werden .
Dazu haben solche Geräte eine eigene DSP Filterung für verschiedene Aufstellungen , darunter wandnahe und sogar direkte Wandmontage .
Über den Preis brauchst du nicht die Nase rümpfen , im professionellen Bereich gelten da andere Regeln .
Für deine Räumlichkeit wären solche Geräte ideal , ich höre hier im Wohnzimmer derzeit Stereo über Monitore und mich verblüffen die Teile immer wieder . Je nach Finanzlage werde ich mein Heimkino was auch auf 20 qm läuft , nach und nach auf eine solche Lösung umstellen .
Falls dich sowas interessiert , du hast bei Thomann 30 Tage Rückgaberecht , ausgiebigen probieren zu Hause steht nichts im Weg .
Prim2357
#12 erstellt: 15. Feb 2024, 22:25
ich würde zuerst mal die vielfältigen Möglichkeiten des AVR richtig nutzen, bevor ich etwas neues kaufen würde.
Hat man hier alle Möglichkeiten ausgeschöpft, dann kann man bei anhaltender Unzufriedenheit immer noch über etwas Neues nachdenken.
Beim Einmessen von allen Wänden mind. 40cm entfernt geblieben?
Ist der Dynamic EQ aktiviert? Auf welchem Referenzpegel steht dieser bei Musik, wo bei Filmbetrieb?
Dynamic Volume auf Aus?
Warum Stereo ohne Subwoofer?
Versuch doch mal genauer zu beschreiben wie es aktuell für dich klingt, und was du dir für ein Klangbild vorstellst, das dich zufriedenstellen könnte.
ostfried
#13 erstellt: 16. Feb 2024, 21:24
Amen.
Kaufberatung Subwoofer für 20qm Raum .
Tobikl am 07.11.2023  –  Letzte Antwort am 07.11.2023  –  2 Beiträge
suche Standlautsprecher für 20qm Zimmer
Richard785 am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  3 Beiträge
Erstsystem 5.1 20qm Raum
wayry am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  20 Beiträge
Kaufberatung neue Surround-Lautsprecher (20qm Dachgeschoß)
Scorsese am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  6 Beiträge
Kaufberatung für neue Standlautsprecher
Klaus_müller am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  10 Beiträge
Cheri2 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  23 Beiträge
2.1 Anlage für 20qm Raum
sibitv am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  11 Beiträge
Neue Standlautsprecher für Surround-System
Domme1986 am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  3 Beiträge
ModdingFreak am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  4 Beiträge
Welche KEF Standlautsprecher zu KEF E301 System?
Enzo33_ am 22.01.2023  –  Letzte Antwort am 23.01.2023  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.072
