| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR gesucht | |
AVR gesucht+A -A |
Kor_ay
erstellt: 29. Jan 2024, 13:08
Hallo erstmal in die Runde. Ich bin neu hier und freue mich endlich nach jahrelanger Bose Erfahrung in die HIFI Welt eintauchen zu dürfen. Ich habe neulich von meinem Arbeitskollegen seine alten Nubert Lautsprecher bekommen. Ist die nuLine Serie. Center: CS-40 Front LS : Typ 30 Sub: 2 mal AW-550 2 Dipol- / Direkt-Rearspeaker: DS-50 Ich suche für dieses Set einen passenden AVR und kenne mich da garnicht aus. Wichtig wäre ein gutes Einmesssystem da meine Aufstellung der LS und der Raum schwierig sind. Die Front LS stehen auf den beiden Subs, Dipole direkt hinter der Couch und zeigen Richtung Seitenwand, der eine zur Dachschräge. Etwa 70% Film 20% PlayStation und 10% Musikgenuss. Sehr wichtig HDMI 2.1 VRR, ALLM. Hab an sowas wie Yamaha RXV4A, Denon S660H, Marantz NR1510 gedacht, bin aber für alles andere auch offen. Preislich sollte es sich im Rahmen halten, oder lieber tiefer in die Tasche greifen? Danke für eure Hilfe. |
Yamahaphilist
erstellt: 29. Jan 2024, 13:20
Nun, Denon - Marantz sind sehr ähnlich, Denon gibt’s derzeit in vielen Angeboten, Unterschied ist u.a. DAB+, Pre Out , falls benötigt, bei Denon ab 3800, bei Marantz ab Cinema 60, Dirac Einmessung?…, daran scheiden sich hier die Geister, Yamaha auch immer eine Empfehlung, allerdings hauseigene YAPO Einmessung, auch nicht schlecht, sonst auch bei Onkyo - Pioneer schauen , bei der verfügbaren Aufstelltiefe des AVR die rückwärtigen Anschlüsse bedenken und die erforderliche Luftzirkulation, manche Kiste wird schnell zur Heizung |
Kor_ay
erstellt: 29. Jan 2024, 14:01
Sowas wie DAB+ etc ist mir garnicht wichtig. Es müssen nur die oben genannten LS angeschlossen werden und meine PS5 welche auch als 4K UHD Playern dient. 2 SUB Anschlüsse wären schön das ich keinen Adapter benötige. Wichtig ist mir das preisleistungsverhältniss und guter Klang. Yamaha soll angeblich schön warm klingen. Den AVR würde ich auf den Center stellen. |
erddees
Marantz-AVR sind weitestgehend baugleich den Denon-AVR. Nur wenn es etwas flacher und schicker sein soll, sind sie dann wieder interessant. Allerdings geht das dann auch einher mit einem noch mal höheren Anschaffungspreis (Cinema 70 ca. 650€). |
Kor_ay
erstellt: 29. Jan 2024, 14:09
So bis 400€ wäre perfekt gewesen z.B. V4A oder S660H. Da ich wenig Platz habe tendiere ich aber doch zum Marantz Cinema 70s oder NR1510. Würde über dem Center noch gut aussehen da er schmal ist und meine Nuberts sind Silber, den Cinema 70s oder NR1510 bekomme ich in Silber. |
Kor_ay
erstellt: 29. Jan 2024, 15:45
Macht das einen großen unterschied das der Marantz nur 90 Watt pro Kanal, aber der Denon z.B. 140 Watt oder Yamaha V6A sogar 150 Watt pro Kanal liefern? |
Yamahaphilist
erstellt: 29. Jan 2024, 16:15
Zunächst sind Watt Angaben meist variabel je nach Ohmzahl und gemessenem Klirrgrad, und häufig auch mit Wunschdenken der Hersteller behaftet, Dann wird bei AV Geräten meist nur die Leistung für einen, Max zwei Kanäle angegeben, kaum hilfreich, wenn du z.b. 5.2.2 etc betreiben willst Geh einfach davon aus, dass die tatsächlichen Leistungen niedriger liegen, v.a. Je mehr Kanäle du betreibst Dann möchtest du nicht, dass die Kiste heiß läuft, sich abschaltet und das Kinoerlebnis unterbrochen wird bis Abkühlung eingetreten ist, daher sollte das Gerät über genügend Leistungsreserven verfügen Denon und Marantz sehen aufgeschraubt häufig wie Zwillinge aus und neigen allgemein zu stärkerer Temperaturentwicklung, also für Belüftung sorgen [Beitrag von Yamahaphilist am 29. Jan 2024, 16:24 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: 29. Jan 2024, 16:24
Dein Vergleich hinkt: die 150W sind bei 10% THD. Die anderen beiden? Die Theorie lautet: doppelte Leistung macht (nur) um 3dB lauter. Für doppelt so laut (+10dB) braucht es die 10-fache Leistung. Hat man wirkungsgradschwache Lautsprecher, wird es mit einem schwächeren Verstärker früher eng als mit einem stärkeren. Kommt aber immer auf die gespielte Lautstärke und die Lautsprecher (Impedanz, Tiefgang, Anzahl Basschassis) und den abgespielten Ton (Tiefgang) an. Tiefe Töne ziehen mehr Leistung als hohe. |
Kor_ay
erstellt: 19. Feb 2024, 23:31
Bin leider immer noch sehr unentschlossen, habe aber als möglichen Kandidaten den Sony TA AN 1000 gefunden. Der würde sicherlich auch sehr gut zu meinem Sony Bravia Oled A80J gut passen. Kann man für diesen AVR eine Empfehlung aussprechen oder sollte man lieber bei den üblichen verdächtigen bleiben? Sony hat wohl auch ein eigenes Einmessverfahren worüber ich nichts weiß. Scheint aber an sich egal zu sein letzt endlich welcher AVR es wird wenn ich so durchs Forum lese, da die sich wohl untereinander nicht viel nehmen. |
AusdemOff
erstellt: 20. Feb 2024, 11:21
Warum sollte ein AVR besonders gut zu einem TV aus dem gleichen Hause passen? Auch wenn der gleiche Name auf den Geräten steht kann man, aufgrund allgemeiner Erfahrung, grundsätzlich davon ausgehen das die Geräte in unterschiedlichen Entwicklungsabteilungen entstanden sind. Insbesondere Japaner neigen dazu abteilungsübergreifend meist eher nicht zu kommunizieren. In der Tat, hier im Forum wurde und wird viel über Raumkorrektursysteme diskutiert. DCAC IX war interessanterweise niemals Gegenstand der Diskussionen. Witzig finde ich ja die Funktion Acoustic Center Sync. Das wird mit Sicherheit darin enden das sich ein Motorrad welches sich von links nach rechts bewegt, sich zuerst gut anhört, sich dann in ein Moped verwandelt und sich dann final wieder in ein Motorrad rückverwandelt. Irgendwie ist dieser Firma auch nicht mehr zu helfen: "Die Original-Bildqualität wird bei der Wiedergabe über den AN1000 vollständig beibehalten..." Welcher AVR macht das nicht? "Genießen Sie die Musik so, wie vom Künstler vorgesehen, mit High-Resolution Audio für kristallklare Präzision." Vorher wissen die wie ein Künstler was vorgesehen hat und was hat das mit High-Resolution zu tun? "Außerdem wird per DSD (Direct Stream Digital) eine unkomprimierte Wiedergabe ermöglicht – ohne jegliche Umwandlung, sodass Sie DSD-Inhalte verlustfrei in ihrer ursprünglichen Qualität genießen können." Ein besonderes Feature? Funktioniert sowieso nur im Straight Modus. Will sagen, jedwede interne Einstellung, auch die Raumkorrektur, wird ausgeschaltet. Das machen alle AVRs so. Es fällt schwer soviel Marketinggeschwafel wirklich ernst zu nehmen. |
Kor_ay
erstellt: 20. Feb 2024, 15:58
Dadurch das der AVR von Sony ist kann man gleich die TV Fernbedienung nutzen und die Einstellungen des AN1000 im schnell Einstellungsmenü des TV angezeigt. Was ich von Acoustic Center Sync halten soll weiß ich nicht, zum einen hat haben Sony Fernsehgeräte sehr gute Lautsprecher dafür das sie in einem TV integriert sind, zum anderen stell ich mir schwierig vor das der Ton aus dem Center und TV kommen sollen, weiß nicht ob man das abstellen kann. Optisch sieht der AN1000 sehr geil aus. Ich denke letzten Ende scheint es egal zu sein was man in der Preis Kategorie holt, das Auge isst aber mit, denke es wird entweder ein Sony AN1000 oder Marantz 70 bzw 60 wobei der 70 für mein Wohnzimmer und normale Pegel reichen sollte. Macht das fehlen der HDAMs klanglich viel aus? |
el_espiritu
erstellt: 20. Feb 2024, 16:49
Wenn AVR und die Auswahl frei ist: Dann nimm einen von Denon/Marantz oder Yamaha. Das sind nun mal die Platzhirsche und die haben die meiste Erfahrung und bieten dementsprechend die ausgereifteste Technik die es aktuell gibt. Sony spielte jahrelang bei AVR's gar keine Rolle, die sind erst dieses Jahr wieder eingestiegen, wer weiß warum. Den Vorteil mit der FB würde ich mal hinten anstellen, kann man ignorieren meiner Meinung nach. |
Kor_ay
erstellt: 20. Feb 2024, 17:14
Dann soll es der Optik halber zumindest ein Marantz werden. Bliebe nur noch die Frage ob Cinema 70 oder 60, nimmt sich das so viel z.B. von RX V6A auf A2A, von 1800H auf 2800H oder wie schon erwähnt Cinema 70 auf 60? Kann man auf diese HDAMs vom Cinema 60 verzichten? |
avr für nuline-set von nubert winmng am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 4 Beiträge |
AVR für Nubert NuLine Milla123 am 27.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 2 Beiträge |
Suche 2 Front-LS für max. 550? silberstern am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 9 Beiträge |
AVR für nuLine Serie wishor84 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 8 Beiträge |
Suche AVR schwiety am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
AVR gesucht für Nubert System GiZmo91 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 10 Beiträge |
WEISSER (!) Receiver für Nubert nuLine 5.1 Set gesucht! Sebigboss am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 4 Beiträge |
AVR für Canton LS MrJansen am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 2 Beiträge |
AVR für NuLine Serie? pukalus am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Stereo/Surround AVR eCoLeech am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.406
