| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Was bedeutet 9.2 (bei z.B. "AVR-X4500H")... | |
Was bedeutet 9.2 (bei z.B. "AVR-X4500H") genau, wenn es z.B. 11 LS-Ausgänge (7 + 2x "Height") sind?+A -A |
Curiositatis
erstellt: 11. Jan 2024, 08:16
Hallo. Zuletzt beobachtete ich einen "9.2" der aber scheinbar nur 7 Ausgänge hat, jetzt sah ich den "AVR-X4500H", der laut Foto der Rückseite 11 Lautsprecher-Ausgänge hat. Also Klemme/Bananenstecker, und nicht "Line-Out" auf Cinch. Mir ist bekannt was 7.1, 7.2 oder 7.2.2 oder 7.2.4 oder 5.2.2 oder 5.2.4 etc. bedeuten, aber die Receiver scheinen davon was die Anzahl der Verstärker angeht abzuweichen. Entweder nach unten (weniger als angegeben), oder scheinbar nach oben. Was wohl eher nicht sein kann, weil dann wohl damit geworben würde. Diese je 2 "Height1" und "Height2" sind doch die Deckenleutsprecher, und nicht irgendwelche altertümlichen Lautsprecher für Front Left/Right, aber oben an der Wand unter der Decke, oder? "9.2" beim z.B. AVR-X4500H klingt für mich nach 7.2 mit 2x Atmos an der Decke. Oder 5.2 mit 4x Atmos an der Decke. Ist das so? Zumindest beim "AVR-X4500H", es kann auch ein anderes Gerät werden. Aber die AVR-X4500H enden zumindest als Auktion relativ günstig. |
n5pdimi
erstellt: 11. Jan 2024, 08:31
Dass ein AVR Ausgänge für 9 Lautsprecher hat bedeutet eben nicht, dass diese auch alle gleichzeitig genutzt werden können. Es ist dann einen entweder/oder Konfig. Ein 7.1 AVR hat eben nur 7 Endstufen und kann somit zumindest intern nur 7 passive Lautsprecher befeuern, also z.B. ein 7.1 oder 5.1.2 System. Trotzdem kann er in der Lage sein, ein 7.1.2 oder 5.1.4 vom Processing her zu bedienen. Dann eben mit zusätzlichem externen Verstärker über die Pre Outs. Für Dich bedeutet das jetzt: Du musst Dir überlegen, was Du genau willst. Also ob 5.1.2 oder 5.1.4 oder gar 7.1.4. Dann musst Du wirklich konkret nachschauen, (am besten in der BDA) ob der AVR Receiver diese Konfig auch unterstützt. |
Curiositatis
erstellt: 11. Jan 2024, 09:33
Ich habe ja gezielt nach 9.2 gesucht, weil das theoretisch die Bezeichnung im alten Stil für 7.2.2 ist. Also nicht nur 5.2.2 statt vorher 7.1, sondern 7.2.2. Der AVR-X4500H hat hinten diese Ausgänge: https://www.denon.co..._gallery_slider2.pngDas sind wie schon erwähnt 11 Ausgänge für passive Lautsprecher. Kann ich damit also echtes Dolby Atmos 7.2.2 oder 5.2.4 machen, ohne noch etwas zuzukaufen (außer die vier weiteren Lautsprecher für die Decke)? Allerdings sind es ja 4 mal Height, also eigentlich 7.2.4. Aber wenn das so wäre, müssten die ja auch mit 11.2 werben. Bisher war es nachvollziehbar und zu verstehen, nun nicht mehr. Den Unterschied zwischen 9 oder auch 11 Kanälen die man über Line-Out ausgeben kann, während man nur 7 oder 9 Verstärker drin hat, ist nachvollziehbar. Auch wenn es "shady" ist. Ähnlich wie beim Pioneer 923 mit "UHD" zu werben, aber nur 25p zu unterstützen... Aber man sieht ja auf dem Foto 11 Anschlüsse. Also sogar "zu viel"... EDIT: https://www.denon.com/de-ch/shop/avreceiver/avrx4500h
Das ist zumindest eine Aussage. Aber warum dann 11 Ausgänge für passive Lautsprecher... Wenn da zwei mit "Aux" oder "Zone 2" für die Küche etc. bezeichnet wären, OK. Aber es sind ja 4x "Height". Also nur für die Decke. Wenn man also 4x Decke will, muss man für 5.2.4 auf die "Surround Back" verzichten?!? Obwohl sie vorhanden sind, kann man sie nicht nutzen O_o? [Beitrag von Curiositatis am 11. Jan 2024, 09:56 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 11. Jan 2024, 10:11
Deshalb steht unter den Anschlüssen auch ASSIGNABLE = ZUORDNBAR |
Curiositatis
erstellt: 11. Jan 2024, 10:20
Das heißt? Zuweisbar ist nicht selbsterklärend. Besonders, wenn da steht "Height". Es sind aber 11 einzelne Verstärker (?). |
DerHilt
erstellt: 11. Jan 2024, 10:30
Die wunderbare Welt de Mehrkanalverstärker, kann 11 Kanäle dekodieren und als Preouts ausgeben, hat aber nur neun Endstufen. Muss man sich also entscheiden, was man will, und wenn man 7.1.4 will, braucht's eben noch ne separate Endstufe (laut online lesbarem Manual für die height 2). Oder man kaft was mit 11.x Verstärker Kanälen... Etc., pp, ad infinitum |
n5pdimi
erstellt: 11. Jan 2024, 10:39
Wie erklärt, der AVR hält einfach Anschlussmöglichkeiten für mehrere Konfigurationen vor. Es können mangels Endstufen aber nicht alle Konfigurationen gleichzeitig betrieben werden. Also, ja, wenn Du 4 Deckenlautsprecher hast musst Du auf Backsurround verzichten. Der AVR hat 9 Endtstufen, diese können dann z.T bestimmten Ausgängen zugewiesen werden, so dass entweder ein 5.2.4 oder ein 7.2.2 möglich ist. Dir sind die Zahlen klar? Das in der Mitte sind die Subwoofer, die können wir ignorieren. Aber die Zahl vorne plus die Zahl hinten darf die Zahl der verbauten Endstufen nicht übersteigen. |
pegasusmc
erstellt: 11. Jan 2024, 10:46
Dann mußt Du halt vorher mal die Bedienungsanleitung lesen ASSIGNABLE = ZUORDNBAR ist doch wohl verständlich oder siehst Du einen LS Ausgang der Zone heißt. Wenn ich 5.1 mit Zone 2 und 3 betreiben will muß ich im Gerät das einstellen. Da wird Height 1 zu Zone 2 usw. Jetzt nehmen wir mal den 4800, der kann direkt 2 LS Layout verwalten Da lege ich auf 1 ein 5.1,4 für Atmos Auf 2 kommt ein 5.1 / Zone 2 Dafür muß ich 11 LS an die Terminals anschließen. [Beitrag von pegasusmc am 11. Jan 2024, 10:58 bearbeitet] |
Curiositatis
erstellt: 13. Jan 2024, 00:22
So wie es hier zu verstehen ist, kann der generell nur 9 dekodieren, hat aber 11 Ausgänge für passive Lautsprecher. Auch wenn Verstärker nichts Neues für Einen sind, da wird es verwirrend. "und wenn man 7.1.4 will, braucht's eben noch ne separate Endstufe (laut online lesbarem Manual für die height 2)" Die beiden Height2 am Gerät sind keine Cinch, sondern richtige Verstärkerausgänge. Das macht es ja gerade so verwirrend. "Wie erklärt, der AVR hält einfach Anschlussmöglichkeiten für mehrere Konfigurationen vor. Es können mangels Endstufen aber nicht alle Konfigurationen gleichzeitig betrieben werden." Das ist ja gerade das Ding. Das Teil hat hinten unten 11 solcher Verstärker-Ausgänge. Also (vermeintlich) 11 Verstärker. Auch wenn es so ist, es ist nicht logisch. Das das Ding nur 7.2.2 oder 5.2.4 kann glaube ich ja, steht in den Daten, aber nachvollziehbar ist es nicht, denn passive Lautsprecher kann man den Anschlüssen nach 11 Stück anschließen. "Dir sind die Zahlen klar? Das in der Mitte sind die Subwoofer, die können wir ignorieren. Aber die Zahl vorne plus die Zahl hinten darf die Zahl der verbauten Endstufen nicht übersteigen." Das klingt jetzt aber so, als wäre nicht ich die Person die etwas nicht verstanden hat. Die Subwoofer-Ausgänge sind wie üblich passiv, also unverstärkt. Hier geht es nur um die 11 Ausgänge für Lautsprecherkabel. "ASSIGNABLE = ZUORDNBAR ist doch wohl verständlich oder siehst Du einen LS Ausgang der Zone heißt." Das ist jetzt aber ein Strohmann. Ich habe an keiner Stelle behauptet es gäbe einen "Zone"-Ausgang. Nur geschrieben, dass es noch nachvollziehbar wäre, was eine Einschränkung der Nutzbarkeit vorhandener Verstärkerausgänge angeht. Nur weil man etwas einfach so akzeptiert, bedeutet dass nicht, dass es logisch ist. Ich habe auch niemand, dessen Anordnungen ich ohne sie zu hinterfragen oder kritisch kommentieren zu können befolgen muss .Es klingt so, als hätte es hier eigentlich niemand wirklich verstanden . |
DerHilt
erstellt: 13. Jan 2024, 09:54
Das klingt, als hättest du es noch nicht gänzlich verstanden. "Zuordbar" sind die Height 1 und 2 deshalb, weil es mehrere Positionen oben gibt, z.B. front, middle oder back, von denen der Prozessor aber nur maximal 2 gleichzeitig liefern kann. Wenn du also eine Atmos-Konfiguration nutzt, musst du zuordnen, wo deine LS sind. Es könnte ja z.B. 7.x.2 sein, und deine Heights (dann 1) könnten front oder middle sein. Oder du fährst 5.x.4, mit front high und middle, oder front und back, etc. pp. Der Prozessor möchte gerne nicht nur wissen wieviele LS da sind, sondern auch an welcher Position die heights. Daher "assignable" Willst du dagegen 7.x.4, also 11 Kanäle, dann kann der Prozessor das, aber es sind eben nur 9 Endstufen ("9.2") da und du brauchst eine zusätzlich. Du könntest ebenso den Receiver als Vorstufe mit bis zu 11 Kanälen Endstufen betreiben. Mit andern Worten: viele Möglichkeiten, Atmos direkt mit 9 internen Endstufen betreibbar. Aber soweit warst du ja schon in deinem Anfangspost: die Zahl der LS Anschlüsse, hier 11, hat nicht notwendigerweise mit der Zahl der Endstufen zu tun, hier 9; aber die Anzahl der Mehrkanal-Vorverstärkerausgänge lässt erkennen, welche Maximalkonfiguration der Prozessor kann: hier 11. Welche Fragen bleiben jetzt noch offen? |
pegasusmc
erstellt: 13. Jan 2024, 10:00
[quote="Curiositatis (Beitrag #9)" "und wenn man 7.1.4 will, braucht's eben noch ne separate Endstufe (laut online lesbarem Manual für die height 2)" Die beiden Height2 am Gerät sind keine Cinch, sondern richtige Verstärkerausgänge. Das macht es ja gerade so verwirrend. [/quote] Du mußt doch nur das Schaubild verstehen das ist laut Anleitung 11.1 Konfig Da werden 9 Kabelgebunde LS an den LS Terminals angeschlossen. mehr eingebaute Endstufen gibt es nicht. Die Height 2 kommen per Cinch an den Anschluss Pre/Out Height 2 mit einem extra Verstärker. Der Anschluss Height 2 LS Terminal bleibt laut Schaubild ungenutzt. Was ist daran unverständlich ? |
n5pdimi
erstellt: 13. Jan 2024, 11:06
Sorry Curiositatis, aber DU hast es wohl immer noch nicht verstanden oder wir reden aneinander vorbei: Auf die 2. Zahl, also die Subwoofer, gehe ich jetzt nicht mehr ein, das ist ja klar dass die hier keine Rolle spielen. Processing: Die Fähigkeit des AVR Kanäle zu dekodieren und Setups zu bedienen - ist nicht zwangsläufig identisch mit der Zahl der vorhandenen Endstufen Lautsprecher Terminals (=Anschlüsse für passive Lautsprecher): Spiegelt die Fähigkeitend es Processings wieder - da verschiedene LS Setups möglich sind, gibt es mehr Termninals als gleichzeitig von den Endstufen versorgt werden können. Ich denke, hier ist Dein Denkfehler: nicht hinter jedem Anschluss verbirgt sich eine Endstufe. Diese wird zum Teil, je nach Setup, den Anschlüssen zugeschaltet. Zahl der Endstufen: maximale Zahl von passiven Lautsprechern, die Gleichzeitig vom AVR versorgt werden können. Hier z.B. 5.x.4 oder 7.x.2. Wenn ein Setup mehr Enstufen benötigen würde (z.B. 7.1.4) wird das über die PRe Outs an zu verwendende externe Endstufen ausgegeben. Warum gibt es jetzt mehr Termninals als Endstufen? Man muss ja eh ein Setup wählen und entsprechend könnten die SIgnale ja immer an die Terminals ausgegeben werden? Also würde ja 9 Terminals reichen. Der AVR kann mehrere Setups verwalten, also könnte man gleichzeitig ein 5.1.4 verkabeln aber auch die Backsurrounds, also 7.1.2. So kann man dynamisch entscheiden, welche Konfig man für diesen Inhalt grade haben will. Je nach gewähltem Setup wären dann einfach 2 Lautsprecher stumm. Sonhst müsste man sich ja festlegen und jedes mal die Laustrpecher neu anschließen wenn man das Setup wechselt. |
Kunibert63
erstellt: 13. Jan 2024, 13:58
Fassen wir zusammen: Back-Surround und Hights2 teilen sich eine Endstufe im Gerät? Wir bestimmen welche Anschlüsse von der Endstufe versorgt werden? Ich kann ja nur Entweder/Oder. Daher die Vermutung. Vermutung, denn ich kenne den Strolaufplan nicht. Mir tut sich bei 7.x.2 (9.2) eine andere Frage auf. |
DerHilt
erstellt: 13. Jan 2024, 14:24
Entscheidungshilfe AVR 9.2/11.2 Absolum am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 6 Beiträge |
AVR gesucht, HKTS 11 LS seppel255 am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 10 Beiträge |
Frage zum Denon AVR-X4500H Kinzal am 10.03.2020 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 8 Beiträge |
Denon AVR-X4500H durch AVR-X1600H ersetzen? mci1984 am 28.04.2021 – Letzte Antwort am 29.04.2021 – 13 Beiträge |
Welche Boxen für Denon AVR-X4500H? j3kyll am 06.08.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 6 Beiträge |
Denon avr-x4500h oder avr-x2600h karotte am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 11 Beiträge |
hkts 7 oder 11 ? T-500 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 9 Beiträge |
Auro 9.2 Beratung Dali Zensor StefanBummss am 06.05.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha RX A1070 oder Denon AVR X4500h ceulem am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 4 Beiträge |
HKTS 7 oder HKTS 11 baloulilou am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 8 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToxic_run
- Gesamtzahl an Themen1.563.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.477
