| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche alternative bzw. Beurteilung zu Teufel Cineb... | |
Suche alternative bzw. Beurteilung zu Teufel Cinebar 11 (2.1)+A -A |
Golum_39
erstellt: 26. Dez 2023, 11:47
Ich suche alternativen bzw. Beurteilung zu Teufel Cinebar 11 (2.1). Mir ist bewusst, dass es keine alternative sein kann zu einem 5.1 System aufwärts aber ich benötige es nur für Fernsehton, Gamerton und Videoton. Das jetzige 5.1 System soll wegen der größe woanders aufgestellt werden. Für Empfehlungen wäre ich dankbar. |
prouuun
erstellt: 26. Dez 2023, 23:30
Die Cinebar ist zu groß oder wie? Jene braucht ja eh schon kaum Platz... Ggf. einfach zu stellen wären natürlich zwei Lautsprecher. Da gibt es Auswahl ohne Ende... Triangle Elara LN01A mag ich z.B. vom Design und Klang. Es geht aber auch jeder passive Lautsprecher mit externen Verstärker. Wenn das eine Option ist, einfach 2 verschiedene Paar bestellen, vergleichen und das bessere Pärchen behalten. |
Golum_39
erstellt: 27. Dez 2023, 08:28
Wie oder was meinst Du damit?
Das ist keine Option, da kann ich auch das alte System weiter stehen lassen. |
erddees
erstellt: 27. Dez 2023, 11:39
Ich weiß nicht ob ich das richtig verstanden habe: du willst aus Platzgründen ein 5.1-Set rausschmeißen und das gegen etwas Platzsparenderes austauschen und dein Anspruch ist lediglich den unterbelichteten TV-Ton aufzuhübschen. Dafür eignet sich die Cinebar 11 genauso gut, wie jede andere Soundbar gleicher/ähnlicher Baugröße in gleichem/ähnlichem Preissegment. |
epsigon
erstellt: 27. Dez 2023, 11:42
"Hallo, Es ist schwierig, konkrete Alternativen zu nennen. Teufel bietet bereits günstige Preise, und auch teurere Optionen sind oft mit Kompromissen verbunden. Wenn du bereit bist, mehr auszugeben, könntest du bei Nubert vorbeischauen. Ansonsten sind Sony, Samsung, LG und Panasonic gute Optionen, die bei etwa 400 Euro und mehr beginnen. Statt nach einem Ersatz für ein 5.1-System zu suchen, empfehle ich, dass der TV-Sound einfach Spaß macht. In diesem Zusammenhang ist die Nachbearbeitung der Sprache ein wichtiger Faktor. Hierbei kommt es nicht nur auf die Elektronik an, sondern auch darauf, dass die Lautsprecher entsprechend leistungsfähig sind. Dies wird besonders wichtig, wenn ein Bassmodul im Spiel ist. In Ferienwohnungen habe ich viele Soundbars der günstigen Kategorie ausprobiert, und sie waren alle besser als der TV-Ton. Wenn ein Bassmodul vorhanden war, meistens in Häusern, sorgte das für zusätzlichen Spaß. Obwohl ich kein großer Teufel-Fan bin, könnte man bei einer preisgünstigen Soundbar durchaus fündig werden. Letztendlich verwenden alle ähnliche Grundprinzipien. Wenn du jedoch einen noch besseren Klang möchtest, benötigst du eine größere Gehäusegröße und Membranfläche. Ein Beispiel dafür wäre die nuPro AS-2500, allerdings ist sie nicht gerade zierlich. Weitere Informationen findest du hier: https://hifi.de/beste/die-besten-sony-soundbars-2023-155823Mach dir nicht zu viele Gedanken darüber. Schau einfach, welche Eingänge du benötigst, wie gut das Design ist und wie viel du ausgeben möchtest. In den meisten Fällen wird die Soundbar besser klingen als der TV-Ton, es sei denn, dein Fernseher verfügt über etwas wie Sony Acoustic Surface Audio oder ähnliches. Das sollte dein Hauptziel sein. Gruß [Beitrag von epsigon am 27. Dez 2023, 15:47 bearbeitet] |
Golum_39
erstellt: 27. Dez 2023, 12:56
Ja Richtig
Wollte eigentlich nicht soviel ausgeben, da ich keine großen Ansprüche an den Fernsehton habe. Sollte aber auch erträglich sein und nicht wie die Standardlautsprecher beim Fernseher.
Habe ich mir auch als Ziel gesetzt. Habe mal einen Hörtermin gemacht in einem Teufel Geschäft. Ich schau mal, was ich an Eingängen benötige. |
Golum_39
erstellt: 28. Dez 2023, 10:01
Habe mal nachgeschaut, habe 2 HDMI In belegt. Einmal mit einer Playstation 3 und einen Samsung DVB T2 Receiver. Und einen HDMI Out der zum TV geht. Wie bekommt man das gelöst, da die Cinebar 11 nur einen HDMI Eingang hat? Zudem benutzte ich noch einen betagten LED Fernseher von Panasonic, Modell TX-37LZ8F. Gibt’s es Probleme mit dem TV wenn ich daran eine Soundbar betreiben möchte? Wenn ich das richtig verstanden habe, wird bei Benutzung einer Soundbar, der AV Receiver nicht mehr benötigt? |
epsigon
erstellt: 28. Dez 2023, 11:32
Hallo, hier ist dann eARC/ARC die Lösung alles an den TV und die Soiundbar an den eARC/ARC HDMI Ausgang. Der Bild und Ton zum TV der Ton wird dann über HDMI an die Soundbar weitergeleitet. Das Problem oder gar keins, der TV hängt bei Ton dazwischen, hier muss richtig eingestellt werden. Weil ich so ungern Bedienungsanleitungen lese und bei den Begrifflichkeiten immer etwas überlegen muss, ist das mit den eARC/ARC immer so eine Sache, dass ich mehre Anläufe brauch;-) also Bedienungsanleitung lesen und dann auch nicht schlauer sein ;-), aber mit etwas probieren wird es einem klar. Gruß |
Golum_39
erstellt: 29. Dez 2023, 15:04
Habe mal die Bedienungsanleitung durchgelesen.
Ich habe am TV vermutlich keinen ARC-HDMI-Anschluss da der TV zu alt ist. Vermutlich muss ich über den HDMI In Anschluss der Soundbar mit einem Zuspieler gehen und dann mit dem HDMI Out in den TV. Aber ich benötige Anschlüsse für 2 HDMI In. Bekomme ich das mit einem HDMI Switch gelöst oder durch umstecken je nach dem welches Gerät ich nutzen möchte?
Das hatte ich bislang auch beim AV Receiver mit dem 5.1 System. Da habe ich einfach den Fernsehton abgestellt. |
n5pdimi
erstellt: 29. Dez 2023, 15:29
Ja, HDMI switch. |
prouuun
erstellt: 01. Jan 2024, 11:49
Kannst auch ganz simpel vom TV zur Soundbar mit optischen Kabel (Toslink) den Ton übertragen. Hat den Vorteil, alles was der TV an Ton ausgeben würde, gibt auch die Soundbar aus. Bei einem Switch kann das nicht der Fall sein, da nur externe Quellen einbezogen werden. Sofern du aber eh nur deine Zuspieler nutzt ist das eh egal. Zudem ist eine optische Übertragung schlichtweg dumm und kann sonst nichts. Ein HDMI Switch hat mit Handshake-Problemen zu kämpfen die nerven können. So oder so komme ich da als mit letzte Lösung hin. [Beitrag von prouuun am 01. Jan 2024, 11:52 bearbeitet] |
Golum_39
erstellt: 06. Jan 2024, 13:15
Suche nach Alternative zur Teufel Cinebar 11 Puddies am 30.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 4 Beiträge |
Canton DM 100 oder Teufel Cinebar One+ bzw. Cinebar 11 joe2000bthr am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 5 Beiträge |
Teufel cinebar 11 / Bluetooth / Spotify Buddy05 am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 2 Beiträge |
LG SJ6 vs. Teufel Cinebar 11 *Christian83* am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 4 Beiträge |
Teufel cinebar 2.1 oder 2.1 XL stemik am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 2 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 2020 vs MK2 zys am 14.03.2022 – Letzte Antwort am 16.03.2022 – 2 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 vs. Cinebase (oder Bose?) xShiek am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 5 Beiträge |
Mit Teufel CINEBAR 11 ein 5.1 aufbauen? hifi-mensch am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 21 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 oder Yamaha yas 209 dell1892 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 4 Beiträge |
BOSE SOLO 5 oder Teufel Cinebar 11? Bergmann36 am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 50 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
