HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 6.1.2 Surround Setup - Kaufempfehlung | |
6.1.2 Surround Setup - Kaufempfehlung+A -A |
Sonic-NKT
#1 erstellt: 22. Dez 2023, 15:00 | |
Moin, Ich wollte mir demnächst einen neuen AV Receiver gönnen bin aber gerade etwas erschlagen wegen der ganzen Optionen etc. Momentan habe ich ein sehr alten Samsung Receiver mit einem 6.1 Setup. Der hat ist jedoch mangels eArc, nur 2 HDMI Ports und die sehr begrenzte Liste an unterstütze Auflösung und Audioformate absolut nicht mehr auf der Höhe der Zeit so das ich ihn mittlerweile immer seltener benutzt habe. Habe letztens aber mal wieder einen Film in 6.1 gehört und jetzt vermisse ich das ganze Setup doch etwas Ich würde jetzt ein wenig in die Zukunft investieren (bis 500-600€) mit folgenden Anforderungen: - Aktuelle Standards (Atmos, HDR10+, DV) - 4-5 HDMI Eingänge - einen Optischen Eingang - Fernsteuerung per API (Netzwerk, ohne App/Online Zwang für Integration in HomeAssistant). - HDMI 2.1 (120hz) wäre nett (Kein muss) - Eingebautes Audiostreaming wäre nett (Kein Muss) Mein LG OLED ist zwar schon älter und unterstützt nur 4K/60 mit HDR10 aber der wird auch irgendwann mal ersetzt. Atmos lacht mich schon etwas an, aufgrund der Raumgröße denke ich aber, dass ich hier nur 2 Lautsprecher sinnvoll verbauen könnte (über den primären Sitzplätzen). Unser DG Wohnung (Eigentum) hat aber eine sehr niedrige Deckenhöhe (ca 2,25m). Zugang zum Spitzboden ist vorhanden und könnte hier "relativ" unkompliziert Lautsprecher in die Decke einlassen. Aber lohnt sich dann ein Atmos Setup überhaupt? Vor 2 Jahren habe ich das Wohnzimmer renoviert und dabei die meisten Kabel ordentlich hinter den Fußleisten verlegt. Dummerweise dabei natürlich nicht an die Zukunft gedacht und habe hinten jetzt nur einen Kanal liegen Mein Ideales Setup wäre also 6.1(.2), das ist natürlich aber sehr exotisch... Ist sowas mit moderne AV-Receivern überhaupt möglich? Vorhandene Lautsprecher (JBL Control) Subwoofer, Center werden erst einmal weiter genutzt, bei "kompakten" Atmos Deckenlautsprechern bräuchte ich aber Hilfe. Vielleicht könnt ihr mir hier ja was empfehlen. Danke! |
y0r
#2 erstellt: 22. Dez 2023, 15:15 | |
Zum Thema 6.1: Dolby Digital EX gibt es bei den neueren AVRs soweit ich weiß nicht mehr. Der 6. Kanal wird aus den beiden Surrounds analog gebildet. Dafür gibt es jetzt 7.1 und der mittlere Kanal entfällt. Hier steht ein bisschen was zu. |
Nemesis200SX
#3 erstellt: 22. Dez 2023, 15:19 | |
Richtig. Die 3D soundformate und deren Upmixer kennen auch kein x.6 So ein Aufbau macht in der heutigen Zeit keinen Sinn. |
Sonic-NKT
#4 erstellt: 22. Dez 2023, 18:05 | |
Danke schonmal, damit habe ich ja auch leider gerechnet. Aus Platz/Raum Gründen scheidet ein wirklich gutes Setup mit 2 Rear Lautsprechern aber einfach aus. Bleibt die Frage bezüglich Atmos und Deckenlautsprecher... Ich könnte hier wie gesagt 2 Stück bei Sofahöhe in die Decke Setzen im Abstand von ca 1.40m. Durchmesser sollte max 20cm sein. Meint ihr das ist den Aufwand und die Mehrkosten Wert? Dann würde ich einen 7 Kanal Receiver wie den AVR-X1700H oder AVR-S760H ins Auge fassen, auf den ersten Blick ist das FeatureSet quasi identisch, der X soll ja etwas bessere Komponenten und Software haben (kostet auch nur 30€ mehr.) |
n5pdimi
#5 erstellt: 22. Dez 2023, 18:13 | |
Mit dem X1700 bist Du schon genau auf Kurs was alle Deine Anforderungen/Preis angeht. Auch ich als Yamahaianer sage, dass ist zurzeit in dieser Preisklasse die beste/logische Wahl. Ob sich 5.1.2 (das ist dann 7.1 mit Höhenlautsprechern) lohnt ist so ne Frage. Im Prinzip natürlich schon. Wenn Du bereit bist das so umnzusetzen wie beschrieben (Top Middle nennt sich das) ist das defintiv ein Upgrade. Es holt den Sound einfach in eine weitere Ebene. |
Sonic-NKT
#6 erstellt: 22. Dez 2023, 19:42 | |
Ah prima dann bin ich ja nicht völlig auf dem Holzweg Ich beschäftige mich mit der Thematik nur so alle jubel Jahre mal. Aber dann werde ich mir wohl vom Weihnachtsgeld den X1700 gönnen. Das Atmos / Top Middle Upgrade folgt dann erst etwas später. Hier hat die Frau was die Lautsprecher Wahl angeht nämlich auch noch was mitzureden Jetzt ist aber eine Frage noch aufgekommen. Ich habe hier ein 2015 OLED mit 3D und auch eine entsprechende kleine Sammlung an 3D Blurays. Ist das eine HDMI standard der immer unterstützt wird oder könnte ich hier mit dem AVR probleme beim Passthrough bekommen? Wäre jetzt auch kein Riesen Drama dafür auf AudioReturn zu setzen und den Player direkt an den Fernseher anzuschließen aber dann hätte ich das schon geklärt. Beim Versuch nach der Thematik zu googlen bin ich leider auf nix sinvolles gestoßen, das ist alles nur 3D Audio |
Nemesis200SX
#7 erstellt: 22. Dez 2023, 19:45 | |
3D unterstützen die AVR nach wie vor |
Prim2357
#8 erstellt: 22. Dez 2023, 20:11 | |
Kannst du jetzt die untere Ebene mit 5.1 realisieren oder nicht? Wenn nicht, brauchst du doch über Atmos gar nicht nachdenken, die untere Ebene ist um Welten wichtiger.... |
Sonic-NKT
#9 erstellt: 22. Dez 2023, 20:48 | |
Ah sorry da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Das 5.1 Setup steht, ist ordentlich verkabelt und kann weiter verwendet werden. Das funktioniert und klingt auch gut, geht mittlerweile aber nur noch mit meinem alten Bluray Player per Optical In ( AC3/DTS 5.1). Hinterm Sofa in einem gewissen Abstand habe ich momentan noch ein Back-Surround-Center. Durch die Größe und Aufteilung des Raums ist ein echter 7.1 Surround Aufbau nicht möglich, bzw lohnt sich kaum. Ein zweiter Back Surround (für 7.1) würden dann sehr nah an dem andere Lautsprecher stehen müssen und ich glaube das ist den Aufwand, 65% der Fußleisten nochmal abzunehmen, nicht wert. Ich hätte den vorhanden Lautsprecher wenn möglich gerne weiter genutzt aber wenn das nicht geht ist das so und ich kann damit leben. Würd dann in Zukunft nochmal zwei Top Middel Lautsprecher in der Decke installieren was wahrscheinlich mehr ausmacht (Bei ordentlicher Atmos Spur) als wenn ich zwei Back-Surrounds hätte die sehr nah beieinander stehen. |
n5pdimi
#10 erstellt: 22. Dez 2023, 21:28 | |
Wenn ich Samsung Receiver lese... Ist das so eine Komplettanlage mit Boxen? Wenn ja, welche genau? |
Prim2357
#11 erstellt: 22. Dez 2023, 22:17 | |
Samsung Receiver mit JBL Control One wenn ich nicht irre....weiß jetzt gerade nicht welcher Schauer grösser ist... |
Sonic-NKT
#12 erstellt: 22. Dez 2023, 22:26 | |
Ist ein LG AR702NS.... Ich weiß nicht warum ich Samsung geschrieben habe, habe keinerlei AV Equipment von denen Hab mir den vor über 12 Jahren (Glaube ich) mal gebraucht bei ebay geholt (noch als armer studi). Bei mir waren keine Lautsprecher dabei gewesen aber ich glaube wurde als Komplett Set ursprünglich vertrieben. Das war mein erstes "ordentlich" Surround System und hat mich wahnsinnig geflasht. Lautsprecher wurden immer mal wieder nach und nach aufgerüstet und hatte auch nen neuen AVR seit ewigkeiten auf dem Zettel gehabt aber naja. |
Kaufempfehlung universelles Stereo/Surround Setup Vinotinto am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 17 Beiträge |
6.1.2 System, Budget 2500,-?, Kompaktlautsprecher pornoschnauzer am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung Surround bis 1000? bahadinho am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 9 Beiträge |
Hifi Surround Lautsprecher Kaufempfehlung proder am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 51 Beiträge |
Kaufempfehlung Surround-Steroanlage gz1949 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2019 – 6 Beiträge |
Surround Anlage, Kaufempfehlung gesucht erwin_123 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 36 Beiträge |
5.1 Surround-System Kaufempfehlung RainParadoxon am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 3 Beiträge |
Surround-Kaufempfehlung bis 600? alphaaut am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 14 Beiträge |
Surround System TEUFEL Kaufempfehlung Naddy1305 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 16 Beiträge |
surround anlagen Kaufempfehlung counter_88 am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 2 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerneue_
- Gesamtzahl an Themen1.551.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.019
