Marantz CD6007 beworben mit Wandler-Chip AK4490, jetzt findet man den ES9010K2M auf der Platine
astrafreak65
#1 erstellt: 19. Nov 2023, 15:10
Hallo liebe Forenuser,
ich möchte mir einen reinen CD-Player zulegen, da ich mit dem UD7007 als CD-Player (als Blue Ray Player kaum zu toppen) nicht so zufrieden bin. Allein, daß eine unterbrechungsfreie Wiedergabe beim Spulen nicht möglich ist, und der Laser auch nicht jede ältere CDR schluckt, habe ich die Absicht, mir eigentlich noch den passenden Marantz CD6007 zu kaufen, natürlich mit analogen Anschluss zu nutzen. Als Endgerät habe ich den SR7013.
Jetzt bin ich beim CD6007 aber auf eine Ungereimtheit gestoßen. Beworben wird der CD6007 bei allen Händlern immer noch mit dem hochauflösenden D/A Wandler AK4490. Bei Marantz wurde dieser bis vor einer geraumen Zeit auch noch in den technischen Daten mit aufgeführt. Jetzt wird keine Bezeichnung mehr mit angegeben. Das Bild des Leiterplattenlayouts neben dem Text " D/A-Wandler in Referenzqualität" auf der Marantz Werbeseite zeigt immer noch das Leiterplattenlayout mit dem D/A Wandler AK4490. Am 20 Okt. 2020 ist ja die Fabrik wo diese Chips hergestellt werden leider durch ein Feuer zerstört worden. Somit war Marantz gezwungen, auf einen anderen Herstellen umzuschwenken. Das Leiterplattenlayout wurde angepasst an den neuen (alten) D/A Wandler von der Firma ESS Sabre ES9010K2M. Findet man Beispielbilder im Netz. Dieser hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist halt nicht das aktuellste Model. Wenn man jetzt ein aktuelles Gerät erwirbt ist aber wenn man Pech hat ein ESS Sabre ES9010K2M verbaut.
Welche Erfahrungen habt ihr ? Des weiteren kommt ja hinzu, daß der AK4490 mit diesen zwei Zusatzfiltern ausgestattet ist, zum älteren ES9010K2M ist keine Info zu finden.
Ich habe bei einigen Händler schon eine Anfrage gestellt, ob sie garantieren, daß der AK4490 verbaut ist, da dies so auf der Angebots Internetseite beworben wird.
MfG astrafreak65
[Beitrag von astrafreak65 am 19. Nov 2023, 15:11 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 19. Nov 2023, 16:50
Betreibst Du den Marantz ausschließlich im PureAudio wenn Du CD hörst?
Ansonsten kannst Du dem Verstärker einfacher den Digitalton zuspielen, denn der Verstärker wandelt ein analoges Signal ohnehin wieder in ein digitales und würde Deine bevorzugte Verarbeitung damit ad absurdum führen.
Über die Hörbarkeit verschiedener Wandler lässt sich ohnehin kaum diskutieren.
astrafreak65
#3 erstellt: 19. Nov 2023, 18:09
Nein, Pure Audio verwende ich eigentlich selten, wenn dann einfach mal zum Vergleich. Mir fehlen dann meistens die Bässe an den Nubert's.
Daß der SR7013 jedes analoge Signal bei Stereo wieder in Digital umwandelt ist mir neu.
Beim Abspielen von CD ist es eigentlich schon besser, das Signal auf kurzem Weg im Player zu wandeln, ansonsten geht man mehrere Wege.
Hauptsächlich geht es mir darum, daß hier offensichtlich etwas verschwiegen wird. Fast jeder Hersteller gibt in den technischen Daten an, welcher Wandler verbaut ist. Das tat Marantz bisher bei dem CD6007 bisher auch. Nun aber nicht mehr. Wenn ich so ein Gerät kaufe, möchte ich schon wissen welcher Wandler verbaut ist. Das sollte kein Geheimnis sein.
Wenn bei den angebotenen Geräten wie in der Händler-Beschreibung angepriesen ein AK4490 verbaut ist, ist alles gut. Wenn es sich um unwahre Angaben handelt, die mich aber zum Kauf veranlassen, ist das irreführende Werbung. Lässt der Hersteller die Händler im unklaren über diese geänderte Eigenschaft, ist das auch strafbar.
Aber warten wir mal ab, was die angeschriebenen Händler antworten. Vielleicht werden die Geräte ja wieder mit dem AK4490 ausgeliefert, was mir am liebsten wäre.
fplgoe
#4 erstellt: 19. Nov 2023, 19:35
Jeder AVR wandelt analog zugespielte Signale in digitale, weil die gesamte Einmesstechnik, deren Optionen wie auch die DSP's ausschließlich digital verarbeitet werden. Insofern ist Dein *hüstel* 'bevorzugter' Wandler ohnehin nur eine zusätzliche Last.
astrafreak65
#5 erstellt: 19. Nov 2023, 21:02
Ok, da ist was wahres dran, ist ja ein AVR und kein reiner Verstärker. Im PureAudio wandelt der AVR aber nicht, oder doch ? Da fehlt aber wieder die Einmesstechnik. Ja schwieriges Thema.
Wenn an dem so ist, bei digitaler Anbindung an den AVR (digital Output), wäre es doch egal, welchen CD-Player man verwendet, da der Wandler im Player nicht verwendet wird, oder liege ich da falsch ?
Highente
#6 erstellt: 19. Nov 2023, 22:03
In dem Fall tut es auch ein reines CD Laufwerk. Ich verwende ein DR 200 Signature von Atoll.
[Beitrag von Highente am 19. Nov 2023, 22:03 bearbeitet]
BassTrap
#7 erstellt: 20. Nov 2023, 02:40
Würde er nicht, würde damit geworben. Wird aber nicht.
astrafreak65
#8 erstellt: 20. Nov 2023, 10:04
In diesem Fall stimme ich dir zu. Wünschenswert wäre aber noch ein Kopfhörerausgang, weiß aber nicht, ob es den überhaupt bei reinen Player'n gibt. Ich muß mal schauen. Allerdings wollte ich nur bis um die 500,- eus ausgeben. Die reinen CD-Player sind teils wesentlich teurer als CD-Player mit sämtlichen Schnurks. USB und so etwas habe ich am UD7007, brauch ich also nicht wirklich.
Highente
#9 erstellt: 20. Nov 2023, 13:46
naja, dann brauchst du ja wieder einen im Player verbauten DA Wandler und eine Lautstärkeregelung.
Digital-Analog Wandler???
Fliege am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  5 Beiträge
wandler beratung
Druiderl am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  3 Beiträge
AV-Receiver mit HDMI auf analog wandler ?
MCDynamo am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  4 Beiträge
DA-Wandler 5.1 auf Stereo
woschma am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  3 Beiträge
Stereo > 5.1 Wandler gesucht
Betagan am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  10 Beiträge
Marantz SR6006 ersetzen
schubsi1 am 16.08.2020  –  Letzte Antwort am 16.08.2020  –  2 Beiträge
DA-Wandler oder gleich AV-Receiver?
Chrisch am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  3 Beiträge
Marantz Receiver
Dennis0207 am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  6 Beiträge
Marantz SR6006 mit Quadral Argentum
squ4ll am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  2 Beiträge
Marantz DV9600 oder Marantz DV12
ingobb9 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.139
