Aufrüstung/Optimierung des vorhandenen Setups
Tankman110
#1 erstellt: 17. Nov 2023, 13:46
Moin liebe Leute,
ich überlege mein vorhandenes 5.1.2 Setup aufzurüsten und stimmiger zu machen.
Der Raum ist 15m² groß. 5 Meter lang und 3 Meter breit. Habe 2 Bilder angehängt.
Der Sitzabstand nach vorne zum Center ist 2 Meter und nach hinten sind es auch so 2 Meter.
Aktuell sind folgende Komponenten im Einsatz:
Denon AVR X 1700H + Antimode 8033 SII
Fronts: Canton Ergo 609
Front Heights: Dali Alteco C1
Center: Canton CD 50 II
Rear: Canton CD 10 II
Subwoofer: SVS SB 1000 Pro
Wie man sieht, ist es ein ganz schöner Mischmasch.
Meine Überlegung wäre, den Center, die Rears und die Fronts zu ersetzen gegen z.B. Dali Oberon.
Front Oberon 5/7, Rear Oberon 1 oder On Wall, Center Oberon Vocal.
Hab mehrfach gelesen, dass aus Gründen der Abstimmung nach Möglichkeit Komponenten aus einer Serie genommen werden sollten.
Zusätzlich würde ich noch ein 2. Paar Alteco C1 als Rear Heights anschaffen.
In diesem Atemzug der Kanalerweiterung würde ich den Receiver gegen einen X3800H/X4800H ersetzen.
Der Raum ist leider aufgrund der Deckenkonstellation nicht ganz optimal und ist in Bezug auf die Heights natürlich ein Kompromiss. Das ist mir durchaus bewusst. Das Ergebnis mit den Heights ist bisher allerdings für mich zufriedenstellend.
Jetzt mal ein paar konkrete Fragen.
Macht es überhaupt Sinn die Canton Ergo 609 zu ersetzen?
Sie sind jetzt zwar auch schon 15 Jahre in Gebrauch, sollten glaube ich trotzdem eine Etage höher angesiedelt sein als die genannten Oberon.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Ergo 609 etwas oversized für den kleinen Raum sind.
Damals hatte ich eine andere Wohnsituation(Der Raum war größer) und die Boxen wurden solo betrieben.
Wenn man die Ergo behält mit welchen Boxen ergänzen?
Center und Rears aus der aktuellen Ergo Serie?
Wobei es da leider keine in weißer Ausführung gibt.
Ich weiß, die Akustik sollte über der Optik stehen.
Im Rahmen der etwaigen Umgestaltung würde ich den TV an die Wand bringen damit der Center dann frei auf dem Lowboard stehen kann und nicht mehr eingefercht ist.
Ich muss dazu sagen, dass ich mit der aktuellen Situation auch nicht komplett unzufrieden bin.
Aber der Reiz nach etwas Veränderung und so manch verlockendes Angebot des Black Fridays lassen die Vernunft alt aussehen.
Raum Bild1
Raum Bild2
KarstenL
#2 erstellt: 17. Nov 2023, 13:57
haben die Canton CD nicht diesen fürchterlichen Hochtöner?
du könntest auch einen besseren Center und Rear von Canton versuchen?
Prim2357
#3 erstellt: 17. Nov 2023, 14:16
Moin,
macht es denn aktuell einen Unterschied wenn du diesen "Center" einfach weg lässt?
Der Center ist doch der wichtigste Lautsprecher in einem Heimkino Setup, da würde ich meine Gedanken mal ansetzen was direkt unter den TV passen könnte.
Beispiel, Nubert NuLine CS 174, 3 Wege Center, TV draufstellen, NuLine 264 dazu, hinten NuLine WS 14 und oben noch ein Paar Alteco....
dann hätte das auch Hand und Fuß
Tankman110
#4 erstellt: 17. Nov 2023, 15:27
Die Idee hatte ich auch schon
Prim2357 (Beitrag #3) schrieb:
Moin,
Ja. Also mit dem Center sind die Dialoge definitv mittiger.
TV draufstellen
Ich glaube, dass das mit dem 65 Zöller schwierig wird.
Der Fuß ist 92 cm breit und 28 cm tief
Also den Center und die Rears würde ich aber auch als die schwächsten Glieder in der Kette sehen.
KarstenL
#5 erstellt: 17. Nov 2023, 16:11
Diese CD Varianten klingen mE besser als deine ...
https://www.canton.de/cd-220.3/03478
https://www.canton.de/cd-250.3/03480
[Beitrag von KarstenL am 17. Nov 2023, 16:37 bearbeitet]
wolle_55
#6 erstellt: 17. Nov 2023, 16:20
Wenn dir die Ergo klanglich gefallen, gibt es keinen Grund zum Wechsel.
RegalLS und Center aus der Ergo-Serie gibt es immer mal wieder bei ebay oder Kleinanzeigen, manchmal günstig, manchmal zu überzogenen Preisen.
Als Center kannst du z.B. auch einen RegalLS auf ein kleines Wandregal über den TV stellen.
Denon_1957
#7 erstellt: 17. Nov 2023, 20:21
Ich würde die Ergo 609 behalten das sind sehr gute LS ich habe die 690DC ist ja im Prizip das selbe.
Deinen Center würde ich aber austauschen schau dir mal den an https://www.hifi-fab...terlautsprecher.html der würde passen wenn er ins Budget passt.
Tankman110
#8 erstellt: 18. Nov 2023, 13:38
Vielen Dank für denTipp, aber von der CD Serie bin ich irgendwie weg. Klingen mir nicht warm genug.
Klanglich gefallen mir die Ergo definitv.
Das mit dem Wandregal ist keine schlechte Idee. Aber ist der Center dann nicht viel zu hoch positioniert?
Die Unterkante wäre bei mir dann auf 1,35 Meter Höhe.
Wie gesagt, gefallen mir die Ergo sehr gut. Der Center würde locker ins Budget passen.
Was könnte man dazu als Rears nehmen? Ich finde die Rears der Ergo Serie ganz schön wuchtig.
Gefühlt oversized als Effektlautsprecher. Der Raum ist ja auch nicht wirklich groß.
Oder hat man dann wieder zu viel Mischmasch, wenn man z.B Wandlautsprecher aus der GLE Serie nehmen würde?
wolle_55
#9 erstellt: 18. Nov 2023, 15:32
Tankman110 (Beitrag #8) schrieb:
Das mit dem Wandregal ist keine schlechte Idee. Aber ist der Center dann nicht viel zu hoch positioniert? Die Unterkante wäre bei mir dann auf 1,35 Meter Höhe.
Auch nicht schlimmer als wenn der Center fast auf dem Boden steht. Daumenregel: +-10° sind nicht/kaum wahrnehmbar. Bei dir sieht's aufgrund des länglichen Raums nach weniger aus. Bei einem Abstand von 3m & einer Ohrhöhe von 0,85m wären es z.B. 9,5°. Mein Center steht etwa auf 1,6m und ich merke keinen Unterschied.
Von den Ergos gibt es auch kleinere Modelle, z.B. 601, 602, 202, 200DC, 22DC, 21DC
Die GLE klingen schon deutlich dünner, aber ob du den Unterschied zu den Ergo merkst...eher unwahrscheinlich bei den Rears nach Einmessung. Optisch sind die halt nicht auf dem Niveau der Ergos.
[Beitrag von wolle_55 am 18. Nov 2023, 15:33 bearbeitet]
Denon_1957
#10 erstellt: 18. Nov 2023, 20:33
Die GLE sind nicht so wuchtig schau sie dir mal an https://www.hifi-fab...ll-lautsprecher.html als Surroundlautsprecher passen sie sehr gut und du kannst sie ganz einfach an die Wand hängen wenn das für dich von Vorteil ist.
Tankman110
#11 erstellt: 19. Nov 2023, 17:14
Danke für die Tipps. Die Ergo 601 würden sich sehr gut machen. Allerdings muss man da schon etwas suchen. Werden ja schon länger nicht mehr vertrieben.
Die hatte ich auch schon im Auge
Aufrüstung
rapor04 am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  2 Beiträge
Klipsch R-112SW oder R-115SW - Optimierung meines Setups?
philsen89 am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  5 Beiträge
Optimierung/Aufrüstung: zuerst neue LS oder neuer AVR?
nullnix am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  2 Beiträge
Aufrüstung des alten Systems
PatrickE91 am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  4 Beiträge
Aufrüstung..?
malilink am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  8 Beiträge
Aufrüstung
segelfreund am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  2 Beiträge
Aufrüstung
beckstage am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  4 Beiträge
Upgrade/Verbesserung des 2.1 Setups
Fallenyuuriko am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.08.2020  –  4 Beiträge
Aufrüstung Stereo -> Mehrkanal
Markus am 09.10.2002  –  Letzte Antwort am 10.10.2002  –  6 Beiträge
Optimierung bestehender Surroundanlage
holle87 am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.235
