AV Receiver als Ersatz für Panasonic SA-XR45 gesucht
erdi1
#1 erstellt: 20. Okt 2023, 13:46
Hallo zusammen,
im Hobby Zimmer habe ich zunächst für den beamer den oben genannten Panasonic genutzt. Angeschlossen sind 2 Standboxen für den Stereo Bereich, zusätzlich hatte ich 2 Regallautsprecher als rear am Kabel angeschlossen.
Der Sound auch im Surround Modus war für mich ausreichend gut. Da mittlerweile auch PC und TV ins System eingebunden sind, musste ich mittlerweile u.a. aufgrund der vielen HDMI Anschlüße einen entsprechenden switch einbinden. Auch die rear mit den langen Kabeln mussten mittlerweile weichen und den Surround Ton für den beamer liefert nun ein Sonos Amp mit 2 play one als rear. Läuft auch zufriedenstellend, aber ich habe halt viel Kabelgedöns im Schrank und muss auch immer wieder mal nach der richtigen Schaltung schauen. Auf Atmos kann ich mit dem Amp auch nicht erweitern.
Ich suche also einen AV Receiver, der gerne auch für Stereo gut geeignet ist, da die beiden großen Standboxen auf jeden Fall im System bleiben sollen. Er sollte 2 Hdmi Ausgänge haben, einen zum beamer und einen zum TV/PC Bildschirm (LG Oled 42"). HDMI Eingänge sollten mindestens 3, besser 4 vorhanden sein.
Weitere LS für rear/Atmos sollten kabellos eingebunden werden können. Das Ganze sollte dann auch ohne Center und Sub funktionieren.
Gibt es da AV Receiver, die da in Frage kämen?
Danke und Gruß
erdi
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Okt 2023, 14:00
Mit Kabellosem Einbinden von ATMOS Lautsprechern - nein. Also nur mit Gebastel, nicht "out of the box". Dir ist auch klar, dass Boxen dann praktisch nie Kabellos sind, weil sie am Ende dann Strom benötigen?
Ansonsten würde ich mir mal den DENON X2800 anschauen, der sollte den Rest beherrschen, den Du gerne hättest.
erdi1
#3 erstellt: 20. Okt 2023, 14:21
Danke,
dass mit den Stromkabeln ist schon klar. Steckdose für die rear sind vorhanden. Wenn es Atmos LS z.B. als Aufsatzlösung für die Standlautsprecher gibt, wäre da eventuell noch das Kabelverlegen eine Option.
System wäre dann wohl 4.0.2
Wenn ich das mit dem Atmos richtig interpretiere, würde das dann bedeuten, dass z.B. eine Sonos Arc mit 2 Era 300 als rear die Atmos Tonsignale nur über die Arc liefert und die in den Era 300 vorhandenen Atmos Strahler dann stumm bleiben?
[Beitrag von erdi1 am 20. Okt 2023, 14:26 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 20. Okt 2023, 14:55
Wie willst Du denn eine SONOS Soundbar in Kombination mit einem AVR betreiben, das macht doch gar keinen SInn bzw. geht auch gar nicht.
erdi1
#5 erstellt: 20. Okt 2023, 15:17
Weiss nicht wie Du darauf kommst, habe ich doch nirgendwo so geschrieben. Beispiel ARC mit Era 300 als standalone System war nur als Beispiel und Vermutung gedacht, da Deine These lautete ATMOS kabellos geht nicht ohne gebastel. Aufgrund dieser Aussage meine Vermutung zu den Era 300 als rear, das diese dann wohl keinen Atmos sound mehr liefern dürften.
Wobei als Stereopaar liefern sie natürlich Atmos. Du hast Deine Aussage vermutlich auf reine Receiver bezogen.
Edit: Habe gerade nochmal nachgelesen in einer Beschreibung für das Sonos bundle aus Arc, sub und 2 Era300. Dort steht was von tollem Set für Dolby Atmos Sound, da sowohl die Arc wie auch die Era 300 über upfiring LS verfügen. Mit Sub dann 7.1.4. War jetzt aber off topic.
[Beitrag von erdi1 am 20. Okt 2023, 21:07 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 20. Okt 2023, 15:22
Richtig, deswegen ergab Deine Aussage mit den ERAs für mich auch keinen Sinn. NAtürlich gibtg es solche Systeme Proprietär, wie z.B. von SONOS, aber eben nicht frei kombinierbar mit AVR.
erdi1
#7 erstellt: 20. Okt 2023, 15:27
Gibt es denn überhaupt dolby atmos AV-Receiver bei denen sich zumindest ein Teil der Lautsprecher kabellos ins surround System einbinden lassen?
n5pdimi
#8 erstellt: 20. Okt 2023, 15:30
Ja, das sind dann aber immer die dazu passenden. Also meines Wissens kann das zurzeit nur Yamaha, Marantz und DENON sind auf dem Weg dahin? Da muss man dann halt die sauteuren Musicast Lautsprecher dazukaufen.
Ansonsten muss man halt "basteln" - Stichwort Teufel Rear Station.
Errkah
#9 erstellt: 20. Okt 2023, 17:02
Aktuell 165€ finde ich angemessen und nicht „sauteuer“.
Nemesis200SX
#10 erstellt: 20. Okt 2023, 17:08
Pro Stück
Und dafür dass es plastikbomber sind, sind sie sauteuer.
Ersatz für Panasonic SA-HT80
Bond2k am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  2 Beiträge
AV-Receiver ähnlich Panasonic SA-HR 45 gesucht.
huberfra am 14.09.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  14 Beiträge
Lautsprecher für Panasonic SA-HE7 gesucht
adamski65 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  2 Beiträge
AV Receiver als Ersatz für alten Yamaha Receiver gesucht
oelhahn am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  13 Beiträge
Neuer AV-Receiver gesucht
wp48 am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  4 Beiträge
Kaufberatung AV-Receiver Panasonic SA-BX500
Berzelius-de am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  12 Beiträge
Ersatz für Technics SA-TX50
PIPO76 am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  16 Beiträge
AV Receiver gesucht - Ersatz f. VSX 416
joelmiguel am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  8 Beiträge
Ersatz alter AV Receiver
Madyx am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  133 Beiträge
Kleiner AV-Receiver gesucht
Grestorn am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.327
