Zusätzlicher Verstärker oder stärkerer AV Receiver?
meddner
#1 erstellt: 14. Sep 2023, 16:10
Hallo!
Ich habe gerade meine neuen Frontlautsprecher für mein Surround System erhalten. Der Verkäufer meinte, ich sollte mir auf jeden Fall einen Stereo Verstärker zu meinem AV Receiver zulegen und den AV als Vorstufe benutzen.
Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich in der Materie zu schwach bin, um die richtige Entscheidung zu treffen.
Darum meine Frage: Was würdet ihr an meinem System optimieren, austauschen, dazu kaufen? Könnte ich die R-820f als Backspeaker nehmen und die RB-81ii als seitliche für 7.1 oder nicht geeignet?
bisherige Fronts: Klipsch Reference R-820f
Neue Fronts: Magnat Quantum 1009s
Center: Klipsch RP-504c
Sub: Klipsch SPL-150
Rear: Klipsch RB-81 mk2
AV: Denon X1600H
Vielen Dank schonmal.
Fuchs#14
#2 erstellt: 14. Sep 2023, 16:37
Wie kommt er denn zu der Aussage und wenn du das machen willst brauchst du auch gleich einen neuen AVR
meddner
#3 erstellt: 14. Sep 2023, 16:38
Er meinte, die Lautsprecher bräuchten am besten einen seperaten Verstärker, um alles rauszuholen und dass mein AV wahrscheinlich zu schwach wäre.
dan_oldb
#4 erstellt: 14. Sep 2023, 16:42
Die Klipsch haben einen leicht besseren Wirkungsgrad als die Magnat (3dB), das sollte sich aber kaum bemerkbar machen.
Und durch den Subwoofer entlastest du ohne die Endstufen des Denon massiv indem die tiefen Frequenzen die viel Leistung brauchen allein vom Subwoofer umgesetzt werden. Der Denon wird daher vermutlich deutlich (!) unter seinen Möglichkeiten bleiben, auch bei gehobener Lautstärke. Ich sehe erstmal keinen Grund die Fronts durch einen weiteren Verstärker zu entlasten; der Händler sieht diesen Grund aber selbstverständlich
fplgoe
#5 erstellt: 14. Sep 2023, 16:47
Hinterfrage doch einfach mal die Motivation Deines Verkäufers. Das Märchen vom viel besseren Stereoverstärker wird Kunden immer noch gern aufgebunden. Praktisch keine Ausstattung, verhältnismäßig hoher Preis, und vermutlich auch größere Gewinnspanne.
Vergleiche doch mal die alten und die neuen Boxen beim sogenannten Kennschalldruck. Ist dieser gleich, kommt bei identischer Leistung exakt der identische Pegel aus der Kiste.
Wie dem auch sei, warum testest Du das System nicht erst mal, wie Du es Zuhause stehen hast? Wenn Du ein durchschnittliches Wohnzimmer hast, ist der Denon völlig ausreichen für ordentlich gehobene Lautstärke. Mal ganz abgesehen davon, dass sich ein Stereoverstärker an Deinen x1600er gar nicht anschließen lässt. Dein Verkäufer will wohl gleich noch zwei neue Geräte auf einen Schlag loswerden.
/Edit: OK, das mit dem Kennschalldruck haben wir ja jetzt bereits...
[Beitrag von fplgoe am 14. Sep 2023, 16:52 bearbeitet]
meddner
#6 erstellt: 14. Sep 2023, 17:07
Vielen Dank für eure Ratschläge, vor allem dass der Sub den AV ja sowieso schon entlastet, an das hatte ich nicht gedacht.
Ja, die Vermutung hatte ich auch schon, dass es vorrangig um das verkaufen von zwei neuen, teureren Verstärkern geht, deshalb auch die Nachfrage hier.
Ich werde das System erstmal ausgiebig testen, dann seh ich eh ob in irgendwelchen Bereichen etwas fehlt.
pogopogo
#7 erstellt: 14. Sep 2023, 17:39
Der X1600H ist für solche LSPs keine gute Wahl. Du verschenkst viel Potential, selbst mit Sub.
Leihe dir zum Vergleich am besten mal einen potenten Amp aus.
fplgoe
#8 erstellt: 14. Sep 2023, 17:43
Nicht schon wieder.... gleich sind wir wieder bei Impedanz & Co.
meddner
#9 erstellt: 14. Sep 2023, 17:56
Kannst du mir einige Beispiele nennen?
Ein Kollege von mir würde gerade einen
Arcam AVR390 für 1000€ hergeben, der wäre wohl
ein Upgrade. Falls es denn nötig ist.
pogopogo
#10 erstellt: 14. Sep 2023, 18:44
Mit dem Arcam könntst du ja mal vergleichen.
Wie hoch ist dein Budget?
Otis_Sloan
#11 erstellt: 14. Sep 2023, 19:19
Du brauchst definitiv keinen neuen Verstärker.
Ich habe die Magnat Quantum 753. Weil du auch einen Sub hast, brauchen unsere Boxen etwa
die selbe Leistung (trennst du bei 80Hz?)
Falls du keine Disco beschallen willst, behalte deinen Denon, der sehr gut für deine Boxen geeignet ist.
meddner
#12 erstellt: 14. Sep 2023, 21:16
Ja genau, ich trenne bei 80hz.
Disco muss nicht sein, hatte mit dem bisherigen System ehrlich gesagt schon genug Lautstärke und Druck.
Otis_Sloan
#13 erstellt: 14. Sep 2023, 21:18
Perfekt. Dann brauchst du nur noch einen Center, der aus der selben Serie wie deine Front LS ist.
pogopogo
#14 erstellt: 14. Sep 2023, 21:20
Es gibt auch noch etwas anderes ausserhalb von Lautstärke und Druck.
borland123
#15 erstellt: 14. Sep 2023, 21:35
Ja, Leute die einfach nur noch abnerven....
Otis_Sloan
#16 erstellt: 15. Sep 2023, 00:44
Aus der selben Serie konnte ich bislang keinen Center finden.
Ich persönlich würde es daher mit dem Magnat Quantum Center 73 versuchen.
https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR9K2xN3SYg
pogopogo
#17 erstellt: 15. Sep 2023, 06:26
Bei den neuen Fronts würde ich ohne Center fahren. Da wird es schwierig ein homogenes Klangbild mit einem Center zu erzeugen.
[Beitrag von pogopogo am 15. Sep 2023, 06:27 bearbeitet]
el_espiritu
#18 erstellt: 15. Sep 2023, 06:42
Der Arcam könnte schon insgesamt ein anderes Klangbild als der Denon abliefern. ABER: Mit Leistung hat das nichts zu tun, und das war ja die Eingangsfrage.
pogopogo
#19 erstellt: 15. Sep 2023, 07:06
Wenn man sich die maximale Leistungsaufnahme von 1,5kW anschaut, sowie den geringeren Leistungseinbruch bei der Verteilung von Testtönen auf mehreren Kanälen, wird sich das auch am Klangbild zeigen, sprich weniger Kompression. Hätte man einen Impedanzschrieb seiner LSPs, könnte man evtl. noch mehr ablesen. Ein Versuch ist der Arcam allemal wert, da die 4Ohmer ja auch noch einen Phasenverlauf haben.
[Beitrag von pogopogo am 15. Sep 2023, 07:08 bearbeitet]
ostfried
#20 erstellt: 15. Sep 2023, 10:27
Circle of life
pogopogo
#21 erstellt: 15. Sep 2023, 10:46
In deinem neuen Setup würde ich auch versuchen bei 60Hz zu trennen, aber nicht mit dem 1600er. Das sollte das Gesamtergebnis verbessern.
y0r
#22 erstellt: 15. Sep 2023, 11:52
@meddner: Wie betreibst du die Anlage? In der heimischen Wohnung? Funktioniert es gut für dich / klingt es gut? Wenn ja, behalte deinen Amp und gut. Lass dir keinen Quatsch einreden. Auch nicht hier aus dem Forum aus einer gewissen Ecke...
AV-Receiver mit zusätzlicher Endstufe.Glaubensfrage?
smoki72 am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2022  –  65 Beiträge
Stärkerer AVR
Gareas am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  23 Beiträge
Beschallung 5.1 + zusätzlicher Raum
dosi511 am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  2 Beiträge
AV Receiver oder Stereo Verstärker
Irvine81 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  7 Beiträge
AV-Receiver oder Stereo-Verstärker!
Haimi am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  12 Beiträge
Yamaha AV Receiver / Verstärker
akreb25 am 29.05.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2020  –  5 Beiträge
Stärkerer Nachfolger für Denon 1912 gesucht
gehirn_tot am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  3 Beiträge
AV Receiver oder Verstärker + Surround-Decoder Verstärker ?
Lasse1887 am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  3 Beiträge
Kaufberatung Verstärker Av Receiver
djmeric91 am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  2 Beiträge
AV-Receiver & -Verstärker
@Stoner@ am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  18 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.758
