HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neues 5.1 System oder doch nur Teilerneuert? | |
Neues 5.1 System oder doch nur Teilerneuert?+A -A |
Noob1989
#1 erstellt: 31. Aug 2023, 12:43 | |||||||
Hallo liebe User! Kurz zu mir: Ich bin neu hier im Forum, 34, komme aus der Nähe von Düsseldorf und bin eigentlich recht technikaffin, doch mit dem Bereich Surround habe ich mich lange nicht mehr beschäftigt und stehe daher vollkommen auf dem Schlauch. Möglicherweise sehe ich das ganze auch komplizierter, als es ist und würde mich sehr über eure Hilfe freuen. Ich habe mir einen neuen TV gegönnt (LG OLED77c27al), nachdem mein 12Jahre alter HD von Samsung langsam den Geist aufgibt (möglicherweise Netzteil). Jedenfalls war bis zu dem TV wechsel ein Onkyo TX-SR507 und ein Canton 5.1 (aktiver Sub) daran angeschlossen. Da sich die Technik in 12Jahren weiterentwickelt hat und das Soundsystem nie so funktioniert hat wie ich es mir erhofft hatte, wollte ich jetzt einmal umstrukturieren, sofern es nötig ist. Meine erste Frage ist, ob ich in der heutigen Zeit überhaupt noch einen AV Receiver brauche? Ist es nicht möglich heutzutage über das eARC vom Fernseher einen 5.1 Verstärker anzusteuern und das wars? Muss ich, um Surroundformate ohne Einschränkungen übertragen zu können immernoch erst mit meinen Ausgabegeräten (PS5, PC oder was auch immer) an den AV und dann erst an den TV? Ich würde es mir gerne sparen, mehrere Fernbedienungen zu haben. Ich würde gerne einfach, wenn es technisch ohne Einschränkung des Klangs oder Audioformate funktioniert, meine Geräte per HDMI an meinen TV anschließen und per eARC an ein passendes Gerät gehen, woran ich dann meine 5.1 Canton Lautsprecher anschließen kann. Dieses Gerät würde ich dann gerne über LG Simplink anlernen, damit ich die Lautstärke über die TV Fernbedienung ändern kann und sich auch das Gerät mit dem TV ein und ausschaltet. Stelle ich mir das falsch oder zu einfach vor? Mit freundlichem Gruß, Christian |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 31. Aug 2023, 13:27 | |||||||
Vom Prinzip her hat sich da nichts geändert. Zuspieler in den AVR und AVR an den TV. Wenn du etwas mit Simpllink Steuerung willst schau dich mal mach einer Soundbar mit zusätzlichen surround Lautsprechern um. Dein 5.1 Canton System klingt nach Brüllwürfeln gehe ich da richtig in der Annahme? Dann ist ne Spundbar auch akustisch kein nennenswertes Downgrade. |
JULOR
#3 erstellt: 01. Sep 2023, 12:41 | |||||||
Moin,
Was genau hat denn nie richtig funktioniert? Vielleicht lässt sich das ja beheben. Und richtig ist auch die Frage, um welche Canton LS es sich handelt.
Dafür bräuchtest du immer noch einen AVR. Ob man die Zuspieler dann über HDMI an den TV oder den AVR anschließt, ist vom Aufwand her ja egal. Wie gut das mit Simplilink und den ganzen ARC-Automatiken klappt, naja. Ich habe das abgeschaltet, weil mich das total genervt hat, wenn ständig irgendwelche Geräte an- und ausgehen und ich das nicht kontrollieren kann. [Beitrag von JULOR am 01. Sep 2023, 12:41 bearbeitet] |
Highente
#4 erstellt: 01. Sep 2023, 13:16 | |||||||
Ohne AVR klappt Heimkino nicht. Es ist ja nicht nur das Zuspielen des 5.1 Signals sondern auch die Trennfrequenz des Subwoofers, und der anderen Lautsprecher, die Einstellung der Entfernung der einzelnen Lautsprecher zum Hörplatz, dazu die Raumeinmessung. Zudem müssen dann ja alle deine Zuspieler die entdprechenden Dolby Digital und DTS Dekoder verbaut haben. Normalerweise sind die ja zentral im AVR verbaut und das Signal wird hier dekodiert Der TV kann die Signale nicht dekodieren sondern reicht über eARC nur die dekodierten PCM Signale durch. Es werden auch die codierten Dolby Digital und DTS Signale über eARC durchgereicht, aber dann brauchst du auch wieder einen AVR zum dekodieren. [Beitrag von Highente am 01. Sep 2023, 13:17 bearbeitet] |
Noob1989
#5 erstellt: 01. Sep 2023, 14:50 | |||||||
Eigentlich würde ich behaupten, dass die für ihr Alter schon ok sind. Die Bezeichnung des 5.1 LS Sets ist "Movie 120MX"
Ja das mit dem An und ausschalten würde mich auch nerven, deswegen hab ich mir das jetzt anders überlegt, steht weiter unten.
Hab ja den Onkyo TX-SR507 Und wenn es korrekt ist, was HIFIDE dort in dem Video beschreibt, sollte das doch funktionieren...sofern der AVR eARC hat: https://www.youtube.com/watch?v=v0YSBYmunlE Eben mal nen Foto der Front meines AVR: ---------------------------------------------------------- Ich habe mir das noch einmal durch den Kopf gehen lassen und nachgeforscht und hab mir jetzt das Teil bestellt, um eARC für meinen AVR zu nutzen:https://feintech.eu/en/collections/hdmi-audio-extractor/products/ax110-hdmi-2-1-earc-audio-extractor Zudem werde ich das an und ausschalten jetzt über eine Master/Slave Steckdosenleiste machen (Master ist TV und Slaver AVR und LS) und die Lautstärke ändern funktioniert dann ja eh über die TV Fernbedienung. Gefällt mir sowieso besser, wenn der AVR und der Aktiv Sub nicht permanent Strom haben, da ich bemerkt habe, dass der AVR auch im Standby echt warm unten drunter ist...naja, ist ja auch schon ein etwas älteres Schätzchen. Bitte entschuldigt, das mit dem ZZitieren hab ich noch nicht drauf |
Nemesis200SX
#6 erstellt: 01. Sep 2023, 15:38 | |||||||
Wieso bist du so fixiert auf eARC? Standard ARC reicht für dein Setup völlig. |
Noob1989
#7 erstellt: 01. Sep 2023, 15:51 | |||||||
Ja aber beides unterstützt mein AVR nicht. Deswegen der extractor. |
Nemesis200SX
#8 erstellt: 01. Sep 2023, 16:00 | |||||||
Okay ich sehe gerade du nutzt auch Konsole und PC. Ja dann ist das mit diesem Wandler richtig |
Noob1989
#9 erstellt: 01. Sep 2023, 16:49 | |||||||
Streaming, also Netflix, Prime usw. sollte dann doch auch ok sein oder nicht? |
Nemesis200SX
#10 erstellt: 01. Sep 2023, 16:53 | |||||||
Ja. Die brauchen alle gar kein eARC. Für die reicht ARC auch völlig aus. eARC brauchst du für: - Mehrkanalton bei Videospielen - Mehrkanalton wenn die Quelle eine Bluray oder Ultra HD Bluray ist und deren Ton in HD vorliegt. |
Kunibert63
#11 erstellt: 01. Sep 2023, 17:53 | |||||||
UND die Fernseher müssen das auch korrekt durchreichen, was sie oft nicht machen weil sie manches einfach nicht verarbeiten. Weil die Hersteller die Lizenzen nicht abdrücken wollen. ARC brauchst du nur wenn was am Fernseher hängt. Den Ton kriegst du auch zu hören wenn der Fernseher an einen anderen Eingang am Onkyo hängt. Steckt alles am Onkyo bedarf es überhaupt keinem Rückkanal! Nur halt den HDMI-Ausgang um das Bild auf die Glotze zu kriegen. Wenn du vernünftigen Ton haben willst entsorge die Brüllwürfel. Das Fern-bedienen hat wiederum nichts mit ARC zu tun sonder mit diesem Simplelinkkram, auch CEC genannt. Dein Onkyo reicht noch Jahre solange "nur" 5.x an Lautsprechern verwendet wird und das an jedem beliebigen Eingang, auch für den Fernseher. Selbst wenn der Fernseher mit Cinch oder Lichtleiter verbunden ist. Falls du partu immer noch alles an den Fernseher stöpseln willst. |
JULOR
#12 erstellt: 01. Sep 2023, 18:05 | |||||||
Das sind Brüllwürfel. Fast jeder günstige Kompaktlautsprecher ist da besser. Wenn du besseren Klang willst, hol dir neue Lautsprecher. Von Preis-Leistungen kaum zu schlagen sind gerade die Saxx im Abverkauf: https://saxx-audio.d...rround-set-heimkino/ Sub dazu, z.B: https://www.amazon.d...-180Hz/dp/B00F0JPUFQ
Möglicherweise hat der alte TV nur Stereo-PCM (2.0) über Optical weitergeleitet. Dann gibt es keinen echten 5.1-Sound, sondern höchstens einen Upmix von Zweikanal, wenn du das am AVR eingestellt hast.
Aber dafür am TV. Wo ist da der Unterschied? Ich muss nie am TV was umstellen, dafür natürlich am AVR. An Fernbedienungen gibt es verschiedene lernfähige Universal-FB in unterschiedlichen Preisklassen zu kaufen. [Beitrag von JULOR am 01. Sep 2023, 18:12 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#13 erstellt: 01. Sep 2023, 18:07 | |||||||
aus dir werd ich echt nicht schlau. Würfelst du deine Empfehlungen? In anderen Threads empfiehlst du bei Anfragen maßlos überqualifizierte Geräte mit dem Argument der Investition in die Zukunft. Aber hier wo ein aktueller TV und eine PS5 im Einsatz sind sagst du, dass ein Uralt Onkyo, der noch HDMI 1.3 hat noch Jahre reicht und er alle Zuspieler in den AVR stecken soll... what
Der C2 unterstützt wieder alle Tonformate inklusive DTS.
Spätestens bei Games gibts dann nur noch Stereo. Oder man lässt die Konsole umrechnen, dann gibts nen Zeitversatz zwischen Bild und Ton. |
Noob1989
#14 erstellt: 03. Sep 2023, 17:48 | |||||||
Kurz abschliessend wollte ich schreiben, dass jetzt alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe und bin sehr zufrieden damit. Natürlich sind das LS Set und der AVR schon alt, machen aber für mich immernoch ihre Sache gut. Der Extraktor funktioniert einwandfrei und das auch noch super simpel. Über die Master/Slave Steckdose wird alles auf einmal ein und ausgeschaltet und Lautstärke einstellen funktioniert über die TV Fernedienung. Zudem steht nur noch der TV auf Standby, was auch noch einen Vorteil bringt. Tatsächlich habe ich jetzt auch Formate in dem AVR Display stehen, die ich vorher nie gesehen habe! DD+ bei Stream und Fernsehprogramm, oder PRT Multichannel bei der PS5. Die PS5 habe ich auf 5.1 AV Receiver eingestellt. Dazu hätte ich doch noch eine Frage: Ich habe den ARC Ausgang am TV jetzt auf Automatisch gelassen, was das Übertragungsformat angeht. Sollte ich daran vielleicht etwas ändern? Zur auswahl gibt es: MPEG Dolby Digital Dolby DIgital Plus HE-AAC oder einfach nur wie jetzt Automatisch Einen schönen Sonntag wünsche ich! |
Nemesis200SX
#15 erstellt: 03. Sep 2023, 18:19 | |||||||
lass automatisch |
Neues Zimmer, neues 5.1 System soxy am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 21 Beiträge |
Verkaufshilfe neues 5.1 System grobar am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 6 Beiträge |
Neues 5.1 System oder nur verbessern? bexx32 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 2 Beiträge |
Neues 5.1 System oder nur Center Crey1 am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 17 Beiträge |
Neues 5.1-System skakering am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 8 Beiträge |
Neues 5.1 System mobsi01 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 3 Beiträge |
7.1 - oder 5.1? - neues Wohnzimmer hyde12345 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 4 Beiträge |
Neues 5.1 System 900? zOrg am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 5 Beiträge |
Neues Komplett-System 5.1 püpatz am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 3 Beiträge |
Neues 5.1 oder 2.1 System sta_to am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 41 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLpnewbie
- Gesamtzahl an Themen1.551.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.545.935
