| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kabelloses Übertragungssystem für Rear Lautspreche... | |
Kabelloses Übertragungssystem für Rear Lautsprecher+A -A |
acardi08
erstellt: 06. Aug 2023, 19:43
Liebe Leute, hat jemand in diesem Forum Erfahrungen mit kabellosen Sender/Empfängersystemen, um sich für die Rear Lautsprecher Kabel zu sparen? Ich wäre für Empfehlungen sehr dankbar, der Preis spielt nicht so eine große Rolle. Wichtig ist mir, dass es die Klangqualität entsprechend meines Hörverhaltens und Setups nicht verschlechtert, und keine aktive Bedienung benötigt. Sprich ähnlich wie ein Subwoofer sich selbst einschaltet, wenn es ein Signal gibt, und sich eben auch selbst wieder ausschaltet. Leider ist es mir nicht vernünftig möglich in meinem Wohnzimmer Kabel zu legen. Auf der einen Seite ist ein riesiger offener Raum, auf der anderen Seite Glasfronten. Ob man die Kabel durch die Rollladenkästen ziehen kann bezweifle ich, in die Decke zu fräsen ist keine Option. Sichtbare Kabelkanäle entlang der "Highlight-Glasfront" ebenfalls ausgeschlossen. Somit bleibt für mich wohl nur eine kabellose Übertragungsmöglichkeit. Ich war hier früher immer grundskeptisch, aber vermute die Daten kabellos zu übertragen ist heutzutage auch kein Thema mehr. Ich streame hauptsächlich per Netflix, Amazon Prime und Musik per Apple Music. Mein Setup: Denon X4400H Klipsch RF-62 (Front) Klipsch RC-62 II (Center) SVS PB-1000 (Sub) Surround folgen demnächst, vermutlich werden es Quadral Phase 16. Viele Grüße [Beitrag von acardi08 am 06. Aug 2023, 19:49 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 07. Aug 2023, 05:36
Teufel rear station |
ostfried
erstellt: 07. Aug 2023, 06:43
Stromkabel können gelegt/verkraftet werden? Kabellos ist noch lange nicht kabellos, vergessen einige sehr gerne. Und eine Box läuft nunmal nur mit Strom. Anonsten Fußleisten? [Beitrag von ostfried am 07. Aug 2023, 06:46 bearbeitet] |
acardi08
erstellt: 07. Aug 2023, 19:40
Strom ist kein Thema, da unter den Rears an beiden Seiten zwei Steckdosen sind. Habe mir gerade die Teufel Rearstation angeschaut. Kann die für den Preis etwas besser als andere Systeme? Nur um sicherzugehen: Der Denon kann, wenn die Rears am Receiver-PreOut-Anschluss per Cinch angeschlossen sind, das korrekte 5.1 Signal wiedergeben? Ich habe geschaut, er hat Cinch Outs für Surround. Ich nehme an, diese verbinde ich mit dem AVR seitigen Sendermodul vom Teufel Set, und dann funktioniert die korrekt 5.1 Wiedergabe auch über Funk? Ich würde mir unten neben jeweils neben die Stromdose wo der Empfänger unten sitzt eine Unterputz Lautsprecher-Klemmdose setzen, die dann hoch zu einer weiteren hinter dem Rear Lautsprecher geht. Dann wären keine Kabel sichtbar. Leider müssen die Kabel an jeweils drei doppeltürige bodentiefe Fensterelemente vorbei. Unten ist keine Fußleiste, ein Kabelkanal darf dort nicht hin, und oben sitzen die Rollladenkästen :-( [Beitrag von acardi08 am 07. Aug 2023, 20:19 bearbeitet] |
ostfried
erstellt: 08. Aug 2023, 05:30
Aber selbst wenn alle Fensterelemente Türen wären, die sitzen doch in nem Rahmen. Und da kann man doch passend zum Fußboden ne schmale/flache Fußleiste unten dransetzen, die mit absoluter Sicherheit überhaupt nicht auffällt. Geht ja um ein bzw. zwei Boxenkabel, nicht um armdicke Kabelbäume. Jedenfalls besser als jetzt doch mit Stemmarbeiten anzufangen. [Beitrag von ostfried am 08. Aug 2023, 05:34 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: 08. Aug 2023, 08:19
Sowas da z.B.: https://media.cdn.bauhaus/m/364376/12.webpNennt sich "D-Line Kabelkanal Viertelrund". [Beitrag von BassTrap am 08. Aug 2023, 08:20 bearbeitet] |
ostfried
erstellt: 08. Aug 2023, 11:38
Oder eben ne normale schmale Zierfußleiste, die es meist eh passend zu Bodenbelägen gibt und die aus gutem Grund hohl sind. Verschwindet jedes Kabel spurlos drin. Die Leiste hinter dem Kanal auf dem Bild zum Beispiel und die ist schon echt groß. Gibt's auch in höchstens halb so hoch passend zu jeder Art Parkett, Laminat, Fliesen usw.. Oder meinethalben in Türrahmenfarbe. [Beitrag von ostfried am 08. Aug 2023, 11:41 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 08. Aug 2023, 11:44
Zum Preis: Keine Ahnmung, ob der Teuflekram sein Geld wert ist, aber Du musst ja bedenken, es reicht ja nicht ein System dass das LS SIgnal abgreift und per Funk überträgt und auf der anderen Seite einfach wieder über Cinch ausgibt, sondern das Signal muss ja auch wieder verstärkt werden auf der EMpfängerseite. Das beim Preisvergleich immer mitbedenken, ob der Leistungsverstärker schon mit drin ist. |
AusdemOff
erstellt: 08. Aug 2023, 13:11
Aber ja doch, im Teufelkram ist jeweils ein 60 W (Sinus) Class-D Verstärker mit eingebaut. Es reicht also ein LS-Kabel vom Empfänger zur LS-Box zu legen. Leider lässt sich Teufel nicht genau darauf ein welche Funktechnologie verwendet wird. Wenn ich richtig gelesen habe funkt das System auf den öffentlich für jeden zugänglichen Frequenzbereich herum der zukünftig auch für 5G Campusnetze Verwendung finden soll. Ebenfalls nutzt es teilweise den normalen 2,4 und 5 GHz Bereich der WLAN-Netze. Wie immer bei Funknetzen geht es immer nur soweit gut bis einer "dazwischen funkt". |
acardi08
erstellt: 08. Aug 2023, 18:48
Wir sind neu im Haus, haben gerade alle Tapeten ab und setzen ohnehin einige neue Bohrungen und Leitungen. Insofern ist das kein Thema, nächste Woche werden die Wände wieder gespachtelt. Die Stemmarbeiten mache ich, weil ich von unten nach oben an der Wand keine Kabelkanäle möchte 🙂 Hier mal ein Bild der Wohnung mit der noch alten Einrichtung. Das Problem sind einfach die zwei Wände mit bodentiefen Fenstern, an denen die Kabel vorbeimüssten und dann an den Wänden weißte Hamburger Fußleisten. Sich das teuer handwerkern zu lassen, um dann etliche gefrickelte Kabelkanäle da um die Ecken zu setzen, passt für mich nicht. Insofern finde ich die Funklösung super, wenn sie denn gut funktioniet. Und das scheint sie, wenn man Rezensionen glauben schenkt. [Beitrag von acardi08 am 08. Aug 2023, 18:49 bearbeitet] |
ostfried
erstellt: 08. Aug 2023, 19:32
Da leg ich dir problemlos völlig unsichtbare Boxenkabel einmal um den ganzen Raum, wenns sein muss. Auch ne Hamburger Leiste hat ne Aussparung extra für Kabel und unter den Fenstern eben etwas passendes Schmales, das sieht unter den Türen kein Mensch. Aber du hast ja deine Lösung schon gefunden. Wollen wir hoffen, dass es läuft. [Beitrag von ostfried am 08. Aug 2023, 19:48 bearbeitet] |
acardi08
erstellt: 08. Aug 2023, 19:48
Ich gehe morgen nochmal rein, lege mir mal testweise Kabel dort hin und berate mich mit dem Bodenleger. Auf die Fliesen kommt eine Spachtelschicht, udn darauf dann Designbeleg. Ich berate mich mal mit dem Bodenleger, ob noch genügend Platz für einen dünnen Kabelkanal wäre. Danke mal wieder für eure intensive und gute Beratung Ist immer tolll in solchen Sachen Sparringpartner zu haben, mit denen man Gedanken tauscht. |
kabelloses 5.1 Lautsprecher P@t am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 2 Beiträge |
kabelloses Dolby Atmos Lautsprecher Savini6437 am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 2 Beiträge |
Kabelloses Heimkinosystem! Evie am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 17 Beiträge |
kabelloses surroundsystem vogelsberger am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 7 Beiträge |
Kaufberatung kabelloses 5.1-System 88hannes am 13.07.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 15 Beiträge |
kabelloses heimkinosystem für wohnzimmer Hillox am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 4 Beiträge |
komplett kabelloses System Parrot22 am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 10 Beiträge |
Kabelloses Lautsprechersystem fürs Haus petzipelle am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Suche Kabelloses Heimkinosystem defekT1312 am 10.07.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 21 Beiträge |
Suche kabelloses Surround-System Flyk am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 13 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.112
