| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Canton GLE90 AR mit Canton smart AMP 5.1 v2 zu vie... | |
Canton GLE90 AR mit Canton smart AMP 5.1 v2 zu viel für 12m²?+A -A |
Greyy*
erstellt: 27. Jul 2023, 11:14
Hallo Leute, mein Wohnzimmer ist mit ca. 12m² nicht all zu riesig. Ich bin mir daher aktuell unsicher, ob mein geplantes Upgrade nicht vielleicht etwas "zu viel" ist. Der Raum ist fast rechteckig. Die Couch an der einen Wandseite, der TV gegenüber, nichts spektakuläres. Wie schon erwähnt, ist der Raum ca. 12^m2 groß, der Sitzabstand von Couch zu TV-Gerät beträgt ungefähr 2,80m (je nachdem wie man sitzt / liegt). Aktuell habe ich neben dem TV zwei Kenwood LS500G Boxen stehen, betrieben von einem Yamaha R-N402D Reciever. Ich hatte mir nun allerdings überlegt, die Boxen durch zwei Canton GLE90 AR sowie den Reciever durch einen Canton Smart AMP 5.1 v2 zu ersetzen. Anhand der Boxen könnt ihr schon erahnen, dass ich neben einem musikalischen auch ein Filmupgrade vor habe, da mich der Dolby Atmos Effekt doch schon sehr reizt. Die GLE90 AR habe ich deswegen gewählt, da es die einzigen Boxen von Canton mit integrierten Dolby Atmos Boxen sind. Ich könnte theoretisch auch die GLE80 nehmen, müsste dann aber extra Dolby Atmos Boxen dazu kaufen, wodurch ich fast teurer komme wie mit den GLE90 AR integriert. Glaubt ihr, dass die Boxen bei den "kleinen" Raum etwas to much sind ? Falls ja, habt ihr Alternativen für bis ca. 2000-2400€ ? Spielereien wie 5.1 kommen für mich weniger in Frage, da ich entweder Wandhalterungen bohren müsste (was bei den Wänden hier so eine Sache ist) oder eben die Couch noch weiter vorziehen müsste. Danke euch ! Liebe Grüße |
Denon_1957
erstellt: 27. Jul 2023, 17:52
Dolby Atmos geht bei 5.1.2 los lies dich bitte erstmal ein was Dolby Atmos ist. Und bei so einem kleinem Raum so große Standlautsprecher ?? Schau mal hier https://praxistipps....-lautsprecher_103805 |
Greyy*
erstellt: 27. Jul 2023, 20:14
Aber was genau hat das mit den Dolby Atmos Boxen in der GLE 90 auf sich, die den Schall an die Decke senden und dann zum Zuschauer ? Dafür benötigt man doch gar kein 5.1.2 System oder irre ich mich ? |
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 27. Jul 2023, 20:25
Dieser Reflektionsmist taugt halt nichts. Wenn, dann sollte man dafür auch separate Lautsprecher an die Decke spaxen. Ob man in einem Stereo-Setup überhaupt Atmoslautsprecher braucht, sei mal dahingestellt. Aus 5.1 holst du aber mehr raus als aus einem seltsamen 2.0.2 Setup. |
n5pdimi
erstellt: 27. Jul 2023, 21:13
Du irrst dich gewaltig. Aus den oberen ATMOS Boxen kommt nur was raus, wenn sie auch von einem 5.1.2 AVR mit dem entsprechenden Signal versorgt werden. |
BassTrap
erstellt: 27. Jul 2023, 21:23
Wo hast Du das her? In https://www.dolby.co...ines-121318_r3.1.pdf fängt Atmos bei 2.1 an. |
Greyy*
erstellt: 27. Jul 2023, 21:29
Ah okay, dann schaue ich mich vielleicht doch eher nach einem 5.1 System um. Vielleicht gibt es dort ja etwas, was nicht all zu globig ist, damit die Couch nicht im Fernseher drinnen hängt .Empfehlungen ? |
Greyy*
erstellt: 27. Jul 2023, 21:30
Deswegen wollte ich auch den Reciever Upgraden. Dann werde ich wohl doch zu einem 5.1 System greifen, welches vielleicht nicht so viel Platz einnimmt. Hast du da vlt. empfehlungen für das genannte Budget ? |
Kunibert63
erstellt: 28. Jul 2023, 00:14
Polk Audio ES20. Die bringen 20qm ganz gut in Schwung. Dazu später einen Subwoofer von irgend einem Hersteller, aber später.... In der Mitte (Center) ES30 oder ES35. Hinten ES10 oder ES15. Da bist Du noch unter 1000€, wenn Du aufmerksam suchst. Oder auf Black Freeday wartest. Die Preise sind Paarpreise. Unterhalb der ES gibt es bei Polk noch Monitor XT. Als AVR kann man natürlich den Canton Samrt Amp nehmen. Dann kann man sich Argon Audio ansehen. Saxx ist unfassbar günstig. Man glaubt gar nicht wie Bassfähig solche "kleinen" Boxen sind. Manche machen den GLE's noch was vor. |
pogopogo
erstellt: 28. Jul 2023, 01:39
Interessant, hast du das mal hören können? Das scheint ja einigermaßen zu funktionieren, wenn man die Abstände und die Einwinklung beachtet. Der 3D-Effekt kann wohl auch in der Intensität eingestellt werden. |
n5pdimi
erstellt: 28. Jul 2023, 05:28
Wobei ich mich immer noch frage, wie die Canton GLE90 AR in Verbindung mit dem Smart AMP 5.1 als ATMOS Box funktionieren soll? CANTON selbst preist diese Kombination ja als ATMOS System samt Rearspeaker auf ihrer Homepage an. Die Box hat hinten 2 Eingänge, einen für die "normale" Box und einen für den ATMOS Teil, wenn ich mich nicht versehe... |
Kunibert63
erstellt: 28. Jul 2023, 07:43
Die Aufsatzbox ist in der Standbox schon verbaut. So fängt man sich Kunden die auch Atmos haben wollen aber keinen Schimmer von haben. "Wenn doch auf der Blueray, auf Netflix, Atmos drauf steht braucht man doch Atmos, oder wie oder was?" So ähnlich die Denke der Ahnungslosen. Atmos wird pberall durchs Dorf getrieben und alle hinterher. |
n5pdimi
erstellt: 28. Jul 2023, 07:56
Das ist schon klar, aber wie soll die Box denn vom Smart AMP 5.1 bespielt werden? Canton wirbt explizit für diese Kombi als 5.1 mit ATMOS Lösung. Die Boxen haben (soweit ich das sehe) für den ATMOS Teil einen Extra Eingang, der Smart AMP aber nur 5 Vollvereichsendstufen. Wie soll man damit 5.1.2 realisieren? Das möge mir bitte mal jemand erklären, offensichtlich bin ich zu blöd, das Konzept von CANTON zu durchschauen. [Beitrag von n5pdimi am 28. Jul 2023, 07:59 bearbeitet] |
pogopogo
erstellt: 28. Jul 2023, 08:00
Du musst die Konfig am Amp eingeben und den Rest wird wohl die Software erledigen |
Kunibert63
erstellt: 28. Jul 2023, 08:11
Ach so, das meinst Du. Habe mir den Amp doch noch mal auf Canton angesehen. Da siehst du mal wie man die Leute fangen (verarschen) kann. Hauptsache da steht Atmos drauf und hat kein Atmos. Kann das natürlich dekodieren und als 5.1 "hörbar" machen. Aber Atmos ist das halt nicht. Wetten, dass es Monoboomboxen gibt wo Atmos drauf steht? Gut, dass wir darauf hingewiesen haben. Können doch die stillen Mitleser noch mal ne Nacht drüber nachdenken. |
n5pdimi
erstellt: 28. Jul 2023, 08:13
Ok, in der Anleitung wird es klar. Mit der Canton GLE90 AR würden dann einfach 4 der 5 Endtsufen für die Frontlautsprecher verbraten. Bliebe noch ein Anschluss für einen passiven Center. Wenn man dann noch Surround und/oder Backsurround und/oder hintere ATMOS Lautsprecher haben will, müssen diese dann zwangsweise Canton Smart Wireless Lautsprecher sein. Also im Maximalausbau 7.1.4 benötigt man dann mindestens 6 Smart Wireless Speaker! Das sollte einem als Käufer bewusst sein, besonders, wenn man sich die Preise der Smartspeaker anschaut. Da hat man schnell einen Kleinwagen zusammen preislich. [Beitrag von n5pdimi am 28. Jul 2023, 08:15 bearbeitet] |
pogopogo
erstellt: 28. Jul 2023, 08:22
Der TE wollte doch in seiner Situation einen 3D(Atmos)-Effekt und kein 5.1 Setup oder ähnlich. Wie gut das unterm Strich mit zwei Canton GLE90 AR werden kann und ob es gefällt, who knows. |
n5pdimi
erstellt: 28. Jul 2023, 08:38
Ja, Du hast recht, da sind wir vom Thema ab. Also quasi eine 2.0.2 Setup. Über die Sinnhaftigkeit lässt sich (eigentlich genau genommen nicht!) streiten. |
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 28. Jul 2023, 08:41
Nun wäre ein 2.0.2 Setup kein 3D, sondern auch nur mehr oder weniger 2D genau wie 5.1 auch bloß in einer anderen Ebene. Nur dass letzteres von quasi jedem geeigneten Film unterstützt wird, während Atmos nur bei neueren Filmen zu finden ist. Daher würde ich abwiegen, wovon ich den größeren Mehrwert hätte. Ob überhaupt ein Setup sinnvoll in dem Raum umgesetzt werden kann, dafür fehlen noch Infos. Reinstellen kann man natürliche erstmal alles. [Beitrag von Der_Weihnachtsmann am 28. Jul 2023, 08:42 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 28. Jul 2023, 08:45
Vollkommen richtig! Und mit dem Smartamp müsste man bei 5.0 natürlich für die Surrounds/Center im Grunde genommen auch keine Kabel ziehen, wenn man bereit ist das Geld auszugeben. |
BassTrap
erstellt: 28. Jul 2023, 10:52
So teuer sind die Smart GLEs nicht. Aber im Standby-Modus AUT (wacht bei Signal von selbst auf) verbraten die 3,4W pro Stück. Bei Maximalausbau also mind. 20,4W 24/7. Ansonsten müssen die alle einzeln manuell eingeschaltet werden. [Beitrag von BassTrap am 28. Jul 2023, 10:52 bearbeitet] |
Canton Smart Amp 5.1 DerKai26 am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 7 Beiträge |
Kaufberatung preiswerter Surround zu Canton GLE90 ChrisCross87 am 27.08.2023 – Letzte Antwort am 27.08.2023 – 2 Beiträge |
?X1700H? oder ?Canton Smart AMP 5.1? CrsRoKk am 07.01.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2023 – 9 Beiträge |
Suche Receiver ähnlich dem Canton Smart Amp 5.1 MOI am 09.09.2022 – Letzte Antwort am 17.09.2022 – 5 Beiträge |
Surround Kaufberatung Canton Movie 2050 mit Smart Amp 5.1 Minigi am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 4 Beiträge |
Eventuell Wechsel von Canton Smart 5.1 auf "klassisches" 5.1(?) Senfkorn84 am 31.01.2023 – Letzte Antwort am 01.02.2023 – 11 Beiträge |
Canton Smart 9 oder reicht eine Canton DM5 Martin_nf am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 5 Beiträge |
Canton Smart Soundbar 10 oder HW-Q950T sniffel10 am 06.10.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 7 Beiträge |
Dolby Atmos 5.1.2 - Canton AR-400 calabrese am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 9 Beiträge |
Welcher Subwoofer für canton Smart Soundbar 10 MelvinM am 04.03.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 2 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.845
