Kaufberatung AV Receiver 4 Zonen
tifo
#1 erstellt: 23. Apr 2023, 10:12
ich suche einen AV Receiver mit wenn möglich 4 Zonen
die Main Zone hat ein 5.1.2 System
Bad, Küche sowie Outdoor jeweils Stereolautsprecher.
Gibt es einen AV Receiver mit 4 Zonen ausgang?
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Apr 2023, 11:06
Wie genau sollen die Zonen den betrieben werden, also mit was? Aktiv/passiv Lautsprecher? Bluetooth Lautsprecher?
tifo
#3 erstellt: 23. Apr 2023, 12:17
Aktiv/passiv Lautsprecher (kabel)
n5pdimi
#4 erstellt: 23. Apr 2023, 12:53
Hmm, ja was denn nun? Also wieviele als passiv und wieviele als aktiv?
Also reine Audio Zonen gibt es selbst bei den ganz großen Geräten nur 3. Die 4. Zone ist dann als Video/Audioausgang per HDMI realisiert.
Musst Du wirklich in 4 Zonen gleichzeitig jeweils unterschiedliche Inhalte wiedergeben?
[Beitrag von n5pdimi am 23. Apr 2023, 12:57 bearbeitet]
tifo
#5 erstellt: 23. Apr 2023, 14:53
wäre schön wenn 4 Zonen möglich sind. wenigstens 3 Zonen sollten möglich sen. Eventuell das die 3 Zone aufgeteilt werden kann aus 2 Zonen eine , wobei jede Zone dann eingeschaltet werden kann.
tifo
#6 erstellt: 23. Apr 2023, 14:54
sind nur passive lautsprecher
n5pdimi
#7 erstellt: 23. Apr 2023, 15:01
Also für Audio ist bei 3 Zonen ist Schluss, auch bei den großen AVRs. Bei den Einsteigermodellen gibt es eh nur 2. Und auch bei den großen ist nur eine weitere Zone "aktiv", also mit passiven Lautsprechern zu betrieben. Für die 2 weiteren Zonen bräuchtest Du auf jeden Fall jeweils einen zusätzlichen Stereoverstärker.
tifo
#8 erstellt: 23. Apr 2023, 15:13
dann bräuchte ich zB mindestens den Denon AVC-X 4800H um 3 Zonen zu betreiben ( 5.1.2 Main Zone , 2 x Deckenlautsprecher Küche, + 2 Lautsprecher mit jeweils Stereo Verstärker)
n5pdimi
#9 erstellt: 23. Apr 2023, 15:33
Nur einen externen Verstärker, 2 Lautsprecher kannst Du direkt an Lautsprecherklemmen anschließen. Oder DU nimmst gleich aktivlautsprecher z.B. für die Terasse.
pogopogo
#10 erstellt: 23. Apr 2023, 15:43
Warum nimmst du nicht ein Multiroomsystem wie BluOS?
Gepaart mit einem BluOS AVR von NAD bist du hier maximal flexibel.
Entweder einen gebrauchten Alten nehmen oder wenn es neu sein soll einen T758. Es muss ja nicht gleich ein T778 sein
Bluesound Endgeräte findest du auf deren Homepage.
n5pdimi
#11 erstellt: 23. Apr 2023, 16:01
Ja, da war sie wieder, die unvermeidbare Empfehlung eines NAD Receivers....
@ TE: Das was pogopogo da anspricht kannst Du auch mit DENON HEOS LAutsprechern oder bei Yamaha mit Musicast Geräten machen (für einen Bruchteil des Preises), aber DU willst ja explizit keine Wireless Lösung, was ja auch Ok ist.
tifo
#12 erstellt: 23. Apr 2023, 16:17
wie sieht das ganze am ende aus, bzw was wird benötigt? Die Zonenlautsprecher sind schon seit einigen Jahren verbaut, und nur über Kabel erreichbar.
pogopogo
#13 erstellt: 23. Apr 2023, 16:28
Enden die LSP-Kabel alle an einem Punkt?
BTW, BluOS muss nicht Wireless sein.
[Beitrag von pogopogo am 23. Apr 2023, 16:29 bearbeitet]
tifo
#14 erstellt: 23. Apr 2023, 16:30
ja enden alle im Main Room, sozusagen hinterm Tv Rack
pogopogo
#15 erstellt: 23. Apr 2023, 16:43
Sollen alle Zonen auch unterschiedlich/unabhängig bespielt werden können?
tifo
#16 erstellt: 23. Apr 2023, 17:01
ja
pogopogo
#17 erstellt: 23. Apr 2023, 17:20
Also Multi-Room/Multi-Source
Wenn es etwas professioneller sein sollte, kommt so etwas hier gepaart mit einem NAD CI 580 in Frage: Link
Für den Heimgebrauch würde ich allerdings auf 2-3 Bluesound Powernode Edge gehen. Damit bist du maximal flexibel.
[Beitrag von pogopogo am 23. Apr 2023, 17:27 bearbeitet]
pogopogo
#18 erstellt: 23. Apr 2023, 18:06
Vielleicht kann man die Hardware/Kosten auch noch reduzieren.
Man könnte auch gebrauchte Powernodes in Betracht ziehen und wenn nicht alle Zonen gleichzeitig bespielt werden müssen, mit LSP-Umschalter arbeiten.
JULOR
#19 erstellt: 24. Apr 2023, 12:11
Ich habe zuhause für 5 Zonen, die ich individuell mit unterschiedlichen Programmen steuern kann, schlicht 3 Anlagen und zwei Bluetooth-Boxen stehen. Das Tolle ist: Jeder kann dann direkt in seiner Zone machen, was er/sie will, ohne über eine überkomplexe Steuerzentrale mit Apps im Wohnzimmer gehen zu müssen. Und Komponenten austauschen oder umstellen ist auch kein Thema.
Super Erfindung!
[Beitrag von JULOR am 24. Apr 2023, 12:12 bearbeitet]
lautsprechenfreund
#20 erstellt: 29. Apr 2023, 09:53
mit welcher anlage machst du das?
ich stehe vor dem selben problem. Meine Lösung bis jetzt gebrauchte AV Receiver kaufen und jede Zone ist ein AVR. Sollen alle Zonen das gleiche spielen dann nehme ich deren internes system HEOS, Multicast whatsoever.
Ich bin nur noch auf der Suche nach den passenden AVRs.
wobei best for the money der AVR-X1700H von Denon ist. Neu und preisgünstig mit 600 euronen und scheint alles zu können was man will.
[Beitrag von lautsprechenfreund am 29. Apr 2023, 13:13 bearbeitet]
Kaufberatung AV Receiver für mehrere Zonen
nodeal.Wallace am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  3 Beiträge
3 Zonen AV Receiver (oder 4? :D)
BobbyZee am 16.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  16 Beiträge
AV Receiver mit 3 Zonen
InvisiGod am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  20 Beiträge
3 Zonen AV Receiver gesucht.
roddick84 am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  30 Beiträge
AV Receiver mit 2 Zonen
Gerdek am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  2 Beiträge
AV - Receiver Kaufberatung ?
killman877 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  14 Beiträge
Kaufberatung Av Receiver mit mehreren Zonen für KEF 2005.3
sony-fan am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  27 Beiträge
Suche AV-Receiver mit 2 Zonen
MartinS7887 am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  3 Beiträge
Schlanker AV-Receiver mit 2 Zonen
TheSilence87 am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  9 Beiträge
AV-Receiver für 2 Zonen gesucht
miranda_veracruz am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  9 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedder_silberne_bertram
  • Gesamtzahl an Themen1.563.163
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.114
