Erfahrungen mit kabelloser Anbindung von Rear-Lautsprecher?
Kopfsache
#1 erstellt: 17. Mrz 2023, 09:47
Liebe Community,
nach dem Umzug in die neue Wohnung wird es schwierig Kabel vom AVR zu den Rears zu kriegen.
Daher wollte ich mal fragen, ob es hier Ideen und/oder Erfahrungswerte zur kabellosen Anbindung von Rearlautsprechern gibt.
Älterer AVR mit Ausgängen (pre-outs, hdmi) ist vorhanden genauso wie die passiven Rearlautsprecher (86 dB, 4 Ohm) und Steckdosen in der Nähe der Rears.
Bisher gefunden habe ich z.B. die Teufel Rearstation. Der Preis ist aber schon nicht ohne.
Womit ich mich gar nicht auskenne sind aktuellere Drahtlos-/Mulitroom-Lösungen wie Heos oder BlueOS.
Bieten die auch Lösungen für das Problem?
Oder wäre die Neuanschaffung eines aktuelleren AVRs die bessere Lösung?
derdater79
#2 erstellt: 17. Mrz 2023, 15:07
Hi also die Yamaha haben Musiccast und können damit Rears.Denon mit Heos nicht.
Es gibt ja Audio wireless adapter aber mit Wlan.
Hat der alte Avr die Möglichkeit eine Mischung aus Preout und Ls Out zumachen.Zwei Fosi amps
https://www.amazon.d...s%2C123&sr=8-11&th=1
Da muss es dann aber zwei Monoübertrager oder zwei Stereo sein ,sonst hat man wieder zwei Kabel.
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 17. Mrz 2023, 15:11 bearbeitet]
Kopfsache
#3 erstellt: 18. Mrz 2023, 12:41
danke für die Antwort.
Dass mit Heos keine Rear-Lautsprecher kabellos betrieben werden können, finde ich enttäuschend. Stimmt das?
Der Fosi Amp ist ja wirklich günstig.
So ein Audio wireless Adapter, der auf 2,4 GHz sendet, stört der dann möglicherweise das Wlan?
Sehe momentan noch nicht klar, wie man das Problem normalerweise löst.
Lee_V._Mediately
#4 erstellt: 18. Mrz 2023, 15:02
Ja, Heos kann das nicht.
Bei Yamaha können die MusicCast 20 bzw. 50 erst seit Modell RX-V485 und größer, bzw. RX-A680 und größer als wireless Rears eingesetzt werden. Ist der Receiver älter, funktioniert das auch nicht.
derdater79
#5 erstellt: 18. Mrz 2023, 15:44
Kopfsache
#6 erstellt: 21. Mrz 2023, 22:55
Danke für die Tipps.
Die vorhandenen Lautsprecher wollte ich eigentlich erstmal weiter nutzen. Ein möglicher neuer AVR sollte auch die Möglichkeit der Einmessung bieten.
Hätte ja sein können, dass neuere AVRs das dekodierte Signal für die Rears nicht nur an den Pre-outs ausgeben können.
fplgoe
#7 erstellt: 22. Mrz 2023, 04:23
Praktisch jeder aktuelle AVR hat die Möglichkeit einer Einmessung, da unterscheiden sie sich je nach Preisklasse nur ein wenig in den Fähigkeiten der Einmess-Systeme.
Und ja, eben bei Yamaha und vor allem vielen Soundbarherstellern gibt es ja die Option auf kabellose Anbindung. Aber da es da kein genormtes System gibt, eben nicht herstellerübergreifend und jeder kocht da sein eigenes Süppchen. Und vor allem ist das -wenn möglich- mit Abstand die teuerste Version.
Ansonsten gibt es da nur SOLCHE Gerätschaften, die aber qualitativ nicht gerade die große Leuchte sein dürften. Oder die gleichen Systeme mit Cinch => Cinch Funkbrücke, dann muss vor die hinteren Lautsprecher noch ein separater kleiner Verstärker.
Alles nicht gerade das Gelbe vom Ei.
Kopfsache
#8 erstellt: 23. Mrz 2023, 21:20
Habe gerade die Ankündigung für das neue MiniDSP Flex HT per Mail bekommen und frage mich jetzt, was "linear PCM over HDMI" bedeutet und was es so an WISA-kompatiblen Gerätschaften gibt.
fplgoe
#9 erstellt: 24. Mrz 2023, 04:08
Er hat eben keine Decoder für Dolby oder DTS OnBoard, damit versteht er nur LPCM. Per SPDIF ist er damit -durch die Einschränkungen in der Bandbreite- auf reines Stereo (2.0) beschränkt.
erddees
#10 erstellt: 24. Mrz 2023, 07:09
Um noch mal den Kern der Frage des TE aufzugreifen:
meiner Kenntnis nach gibt es zwei Hersteller, die die kabellose Anbindung von Rear-LS an einen AVR gestatten: Yamaha und Canton. Alle anderen bieten "nur" Multiroomanbindung. Bitte beachten, dass die kabellosen Anbindung immer nur mit LS des jeweils selben Herstellers funktioniert. Ein herstellerübergreifender Betrieb ist nicht möglich.
Mit einem AVR, der über Mehrkanal Pre-out verfügt, wäre die Anbindung über z.B. die Teufel Rearstation möglich.
Es geht aber auch günstiger mit einem S/E-Set von Marmitek. Hier erfolgt dar Anschluss der Sendeeinheit über die Lautsprecherklemmen des AVR, auf der Empfängerseite werden konventionelle Passiv-LS angeschlossen. Der Empfänger verfügt über einen Verstärker von 2 x 25 W, was für Rear-LS völlig ausreicht.
derdater79
#11 erstellt: 24. Mrz 2023, 09:35
Hi geht noch günstiger aber nur über Toslink,die Lautsprecher austauschen.
https://www.kaufland.de/product/338488537/
Gruß D
Kabelloser Surroundsound
Sauerkrauth am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  2 Beiträge
Kabelloser Surround Sound oder nicht?
Lars007 am 07.04.2021  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  6 Beiträge
Zusätzlicher kabelloser Lautsprecher für den Fernseher
thraker am 19.08.2021  –  Letzte Antwort am 20.08.2021  –  3 Beiträge
Sexy, satter, kompakter (und optional kabelloser) Surround-Sound für 2000 ?
Koenigderwelt am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  30 Beiträge
AV Receiver - NAS Anbindung
Maximo123 am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  29 Beiträge
Rear Lautsprecher, wie wichtig? - Erfahrungen/Empfehlungen ;)
steroidstefan am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  11 Beiträge
Rear- Lautsprecher
austrianbear am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit Quadral Lautsprecher?
DerKai26 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  2 Beiträge
Rear Lautsprecher
Deathlock am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  4 Beiträge
Rear Lautsprecher...
TheRealScherminator am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.643
