| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung zu Soundsystem Soundbar oder AV Recei... | |
Kaufberatung zu Soundsystem Soundbar oder AV Receiver+A -A |
generationiv
erstellt: 15. Mrz 2023, 06:17
Hallo, Vor kurzem haben wir unseren neuen LG C2 TV für unser neues Wohnzimmer bekommen. Nun muss natürlich zum Verbessern des Sounds was gemacht werden. Der Raum ist 40qm groß (ca. 4x10). Bisher hatte ich am alten TV einen Yamaha 397 mit zwei Elac Lautsprechern. Jetzt bin ich am hin- und her überlegen ob Soundbar oder aktueller Yamaha Receiver (V6A, V4A). Geschaut wird hauptsächlich normales TV Programm + Prime Video, Netflix und das System soll auch für Musik im Wohnzimmer genutzt werden. Rein vom Klang geht glaub ich die Tendenz eigentlich mehr zum Receiver mit entsprechenden Lautsprechern/Lautsprechersets. Wie wären da eure Meinungen zur grundsätzlichen Entscheidung was von beidem besser wäre? |
derdater79
erstellt: 15. Mrz 2023, 08:49
Hi,wenn man auch noch den Musikanteil hat und noch einen Raumklang alla Dolby Atmos verwirklichen will kommt man um eine Receiverlösung nicht rum. Wenn man eine vergrößerte Bühne und noch ein bissel drumherum klingen soll ,reicht eine Soundbar Weniger Kabel weniger Lautsprecher Vom preislichen Ansatz hört die Soundbarlösung da auf wo der AVR mit Lautsprecher anfängt Wie die Sennheiser Ambeo plus mit Subwoofer. https://www.heimkino...o-soundbar-plus-2744Subwoofer können auch preiswerter sein Gruß D [Beitrag von derdater79 am 15. Mrz 2023, 08:50 bearbeitet] |
generationiv
erstellt: 15. Mrz 2023, 09:59
Ich tendiere nämlich aufgrund der Musikthematik und der größe des Raumes auch eher zur Receiverlösung. Wäre da z.B. der Yamaha Rx-V6A zu empfehlen bzw. auch ausreichend? Wo ich noch nicht ganz den Überblick/Durchblick habe, könnte man mit diesem auch Lautsprecher Kabellos ansteuern? |
derdater79
erstellt: 15. Mrz 2023, 11:02
H,nur für Hinten,natürlich brauchen die Strom liegen so um 2x https://www.idealo.d...ccast-20-yamaha.htmlAlso Tip für Front und Center ein Hersteller eine Serie da dann Kompaktbox mit Subwoofer Front mit Center so um 1500€ Subwoofer 400€ Rears 500-800€ Nehmen wir mal ein Dalisystem ,ohne AVR ,da gingen auch Front und Center kabellos.Strom natürlich. Dali Equi https://dali.web01.prod.illumi.dk/de/lautsprecher/oberon-c/Oberon 1c Oberon Vocal Oberon 1c Dali Sound hub mit Hdmi modul Jeder Aktive Subwoofer 4x https://hidden-audio...12036/?varid=1009776 https://hidden-audio...autsprecher-1012054/ https://hidden-audio...verstaerker-1007178/ https://hidden-audio...-1-funktion-1011031/Gruß D |
generationiv
erstellt: 15. Mrz 2023, 11:30
Ah ok, super - vielen Dank für die Mühe. Schau ich mir gleich mal genauer an. Und der Yamaha Receiver wäre soweit ok bzw. ausreichend oder? Oder wäre hier ein anderer eher zu empfehlen? |
hanseat500
erstellt: 15. Mrz 2023, 13:40
Ich würde an deiner stelle besser zum Denon AVR-X2700 greifen. |
derdater79
erstellt: 15. Mrz 2023, 13:42
Hi,also Musiccast hat Yamaha,die Denon/ Marantz haben Heos die aber keine Rears kabellos haben. Ein anderes System hat Canton,hat keine Einmessung aber zu Fuß bekommt man es auch hin. Dieser Verstärker/ AVR kann Kabellos und Kabel https://hidden-audio...gen-schwarz-1010630/Vorne Front und Center mit Kabel Subwoofer kabel. Rears Kabellos 2x https://hidden-audio...ming-client-1011935/Da schon mal was von Elac Front und Center Die auf ständer https://hidden-audio...autsprecher-1012136/ https://hidden-audio...autsprecher-1012143/Subwoofer https://www.canton.de/de/produkte/online-exklusiv/sub-300Gruß D |
generationiv
erstellt: 15. Mrz 2023, 14:56
[/quote] Ich würde an deiner stelle besser zum Denon AVR-X2700 greifen.[/quote] Inwiefern wäre der Denon besser als z.B. der Yamaha? |
generationiv
erstellt: 15. Mrz 2023, 14:59
Ich seh schon die Varianten und Möglichkeiten sind schon nicht ohne. Wenn ich mich jetzt für einen Receiver entscheide, kann man so ein System auch "wachsen lassen" also z.B. erstmal Front, Center und Subwoofer oder taugt das eher nichts ??? Sorry aber war leider bisher immer nur Stereo unterwegs [Beitrag von generationiv am 15. Mrz 2023, 16:25 bearbeitet] |
hanseat500
erstellt: 15. Mrz 2023, 15:26
[quote="generationiv (Beitrag #8)"][/quote] Ich würde an deiner stelle besser zum Denon AVR-X2700 greifen.[/quote] Inwiefern wäre der Denon besser als z.B. der Yamaha?[/quote] Weil der Denon 2800 das Ultimative in der Preisklasse darstellt.. Für das Geld gibt es halt nichts besseres. Die aktuellen Yamaha AV Receiver sind optisch minderwertig und auch technisch nicht ausgereift. |
generationiv
erstellt: 15. Mrz 2023, 16:26
Ok nur zur Sicherheit, du meinst den AVR-X2700 oder? weil du jetzt 2800 geschrieben hast? Achso ich seh grad der X2800H DAB ist der neuere davon [Beitrag von generationiv am 15. Mrz 2023, 17:13 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 15. Mrz 2023, 19:32
Der X2700 hat 2 HDMI Ausgänge und der X1700 hat nur einen das ist der ganze Unterschied der beiden Geräte. Nimm den X1700 der hat alles was du brauchst. Klick https://www.idealo.d...id=286835&type=offer |
generationiv
erstellt: 16. Mrz 2023, 09:30
Hab jetzt auch nochmal einiges verglichen und denke das ich mir einen Denon holen werde. Ok das mit den Ausgänge ist richtig, würde dann ja reichen. Die 2800er sind dann eigentlich nur die neueren Modelle oder? Wie schon kurz mal geschrieben nur die Frage: Kann man so ein System auch "wachsen lassen" also z.B. erstmal Front, Center und Subwoofer oder eher nicht so sinnvoll? |
derdater79
erstellt: 16. Mrz 2023, 10:08
Hi, ja wachsen lassen,aber nicht einwachsen. Da sind schon mal die meisten Kostenträger verbaut.Und es klingt schon sehr gut.. Gruß D |
generationiv
erstellt: 16. Mrz 2023, 11:28
einwachsen sicher nicht Die Überlegung kommt daher, weil die ganze Renovierung eh schon genug Geld verschlungen hat, hier mal langsam zu beginnen. Mit was würdest du mindestens anfangen? 2 Front und Sub? oder sollte der Center dann schon mit dabei sein? Wo liegen die Elac von der Qualität her so? Denn einerseits will ich natürlich was vernünftiges aber mir erscheinen die relativ teuer? |
derdater79
erstellt: 16. Mrz 2023, 12:54
Hi,die Elac haben so genannte Bändchenhochtöner,die findet man meist im höhere Preissegment. Ausnahmen machen die Regel. Hier https://saxx-audio.de/produkt/cx30/Mit dem Hersteller weiter machen,..wollte ich, aber da ist die Auswahl verschwunden. Diese Elac sind auch gut https://www.md-sound...Seidenmat-Stueck-Neu https://www.lite-mag...in-kompaktem-gewand/den Center ,kompakter Dreiweger Center bessere Sprachverständlichkeit https://www.md-sound...e-CenterlautsprecherDen Subwoofer von Canton 300r siehe oben Gruß D |
generationiv
erstellt: 16. Mrz 2023, 15:54
Vielen Dank für Deine Hilfe alles rauszusuchen. Ich denke ich werd mich für den Denon x1700 entscheiden - der sollte tatsächlich ausreichen. Ansonsten find ich die verlinkten Lautsprecher sehr interessant vor allem auch preislich. Die Zusammenstellung find ich sehr gut. Meine alten Lautsprecher von Elac waren die BS 53 an meinem Stereo Verstärker. Diese sind denk ich überholt und kann man schlecht irgendwie integrieren oder? |
derdater79
erstellt: 16. Mrz 2023, 16:08
Hi ,als Rears wenn sie In Ordnung sind.Die kamen 2007 raus und waren nicht schlecht. Gruß D |
ninja_zx9r
erstellt: 17. Mrz 2023, 15:57
Stereo plus Sub ist ein guter Anfang, wenn noch etwas Luft nach oben ist, ist ein Center natürlich nicht schlecht aber das ist auch davon abhängig, ob Du derzeit mehr Musik hörst oder Kino zu Hause sehen möchtest. Wenn in nicht allzu ferner Zeit ein Ausbau von 2.0 oder 2.1 auf 5.1 oder 7.1 fix geplant ist, wäre es viellicht eine Option zunächst die kleinen und preiswerteren Rear-Boxen als R/L vorne zu mißbrauchen und dafür den Center und evtl. Sub im ersten Schritt anzuschaffen; im zweiten Schritt dann zwei Standboxen vorne und evtl. noch zwei weitere Effekt. Yamaha oder Denon gibt sich wahrscheinlich auch nicht viel, das ist eher Glaubensfrage. Ich würde bei Denon aber bei der 2000er-Reihe einsteigen (wenn nicht gleich bei der 3000er) denn die haben nicht nur einen Anschluss mehr, sondern auch etwas mehr Leistung. Und beim Thema "kostengünstige Lautsprecher" komme ich immer gern auf Nubert. Ja, JBL, ELAC, Canon.... alles gute Speaker aber ein Teil des Kaufpreises geht da halt auch immer für Werbung&Vertrieb drauf. Fahr mal einen Tag zu Nubert ins Hörstudio, man kann da in aller Ruhe und sehr ausgiebig alle Reihen der Lautsprecher ausprobieren auch in Verbindung mit diversen AVs. [Beitrag von ninja_zx9r am 17. Mrz 2023, 17:26 bearbeitet] |
generationiv
erstellt: 01. Apr 2023, 04:49
Könnt ihr mir zum Anschluss der Elac LS und das Canton Subs bestimmte Kabel empfehlen? |
derdater79
erstellt: 01. Apr 2023, 06:17
Hi einfach Lautsprecher Kabel 2,5mm² https://www.amazon.d...%2Caps%2C181&sr=8-16Subwoofer https://www.amazon.d...ac-b70d-2a5e4ae8e724Gruß D |
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 01. Apr 2023, 06:27
100 % Kupferkabel mit 2,5er Querschnitt. Ist im Grunde völlig egal welcher Hersteller. Ich habe meine als Meterware aus dem Baumarkt. Für Subwoofer gibt es speziell isolierte Cinch-Kabel. Da muss man auch nichts wahnsinnig teures nehmen. |
Merzener
erstellt: 01. Apr 2023, 07:32
Was sind das denn für Argumente Optisch minderwertig? Ich glaube, dass obliegt jedem eigenen Geschmack - ich habe zwar selbst einen Denon, aber die aktuellen Yamahas finde ich persönlich schicker...von daher ist das eher Deine persönliche Meinung als ein Fakt! Technisch gesehen ist der Denon definitiv ein gutes Gerät, aber der Yamaha ebenfalls...auch wenn es anfangs ein paar Probleme gab. Yamaha ist meiner Meinung nach von der Bedienung besser. Zumindest tue ich mich mit so einer pauschalen Bewertung schwer, die m.M.n vor allem unbegründet keinen Nährwert hat. [Beitrag von Merzener am 01. Apr 2023, 07:45 bearbeitet] |
generationiv
erstellt: 02. Apr 2023, 15:55
Für welchen AV Receiver würdest du denn tendieren bei der geplanten Zusammenstellung, d.h. Elac LS und Canton Sub. Ich schwanke trotzdem immer ein wenig zwischen den Yamahas und den Denon hin und her - und beide haben so ihre Vor- und Nachteile |
el_espiritu
#25
erstellt: 03. Apr 2023, 06:09
Die Zusammenstellung hilft bei der Auswahl nicht wirklich. Es gibt keinen Receiver A/B/C der mit den Lautsprechern X/Y/Z am besten harmoniert. Eine eierlegende Wollmilchsau gibt es auch bei den AV Receivern nicht. Wie du schon schriebst, es gibt Vor-und Nachteile bei beiden, und auch da spielen subjektive Eindrücke mit rein. Das was für den einen ein Vor-/Nachteil ist, muss es für einen anderen nicht sein. Wäge also einfach ab was dir wichtig ist und entscheide. Deinen Lautsprechern ist es egal. (Wobei klanglich da schon Unterschiede auftreten, durch die unterschiedlichen Konzepte/Einmess-Systeme). Auch hier: Subjektiv. Den einen gefällt Yamaha, den anderen Denon. Schlecht muss das andere dann jeweils nicht sein. |
Kaufberatung AV-Receiver+Soundbar Caipi01 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Soundsystem + AV Receiver der_da am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar/ Soundsystem Nezid am 07.06.2024 – Letzte Antwort am 19.06.2024 – 13 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 Soundsystem/Soundbar Rotin am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 105 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar/Soundsystem darthvader42 am 31.12.2023 – Letzte Antwort am 31.12.2023 – 2 Beiträge |
Kaufberatung [AV-Receiver + Soundsystem 5.1] keku am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 7 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver + 5.1 Soundsystem FloRida187 am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 10 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Soundsystem/AV-Receiver GTI_Michl am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 3 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver + Soundsystem (Neuling) Sebeille am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 45 Beiträge |
[Kaufberatung] 5.1 Soundsystem + AV-Receiver Terio am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 24 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmrbrunse
- Gesamtzahl an Themen1.563.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.964
