Nubert NuVero60 u.a.
DedSec
#1 erstellt: 14. Mrz 2023, 09:34
Hallo Freunde,
ich möchte mein Soundsystem in den nächsten Tagen wie folgt umstellen:
1. ein Nubert NuVero 70 Center,
2. zwei Nubert NuVero 60 Lautsprecher rechts und links,
3. zwei Nubert NuVero 50 als Rear-Speaker.
4. Den Bass übernimmt nach wie vor der SVS PB-1000.
Die Aufstellung soll im Stereo-Dreieck in einem 16 m2 großen nahezu quadratischem Raum erfolgen.
Der Klang der Boxen überzeugt mich, bin aber nicht auf Nubert fixiert.
Das Video-Signal soll über HDMI 2.1 von der Grafikkarte (NVidia FE 4090) über den Monitor (LG OLED42C21LA 106 cm) und schließlich zum AVR-Denon 3600H ebenfalls mit HDMI (eARC) abgegriffen werden.
Hier knüpfen meine Fragen an:
1. Es gibt jede Menge HDMI 2.1-Kabel, sündhaft teure von Oehlbach, in-akustik Premium 2.1 HDMI von Nubert, Glasfaserkabel (wohl eher für längere Übertragungstrecken) aber auch Amazon u.s.w.
Welche sind empfehlenswert?
2. Gibt es bessere, verlustfreiere Übertragungsmöglichkeiten als HDMI bzw. in der oben vorgestellten Variante?
3. Habt Ihr sonst noch Tipps zu alternativen Lautsprechern?
[Beitrag von DedSec am 14. Mrz 2023, 15:22 bearbeitet]
el_espiritu
#2 erstellt: 14. Mrz 2023, 10:52
Du kannst irgendein HDMI Kabel nehmen, solange es die HDMI Spezifikation für 2.1 erfüllt. Die teuren Kabel kannst du dir sparen, das gleiche gilt übrigens auch für LS-Kabel.
HDMI funktioniert bis ca. 10 Meter meistens problemlos, darüber muss man probieren.
n5pdimi
#3 erstellt: 14. Mrz 2023, 12:20
Also erstens, der DENON 3600 hat kein HDMi 2.1, nur mal so am Rande. Und es gibt auch gar keine HDMI 2.1 Kabel. Den Kabeln ist die HDMi Version der angeschlossenen Geräte auch ziemlich schnurz.
Zu den Lautsprechern:
Wenn Du eh schon den Nuvero 70 als Center auserkoren hast, dann würde ich vielleicht auch nach 2 weitere als Front nehmen, statt den 60ern.
Also zu den Fragen:
1. hat el espiritu ja schon beantwortet, woebi ich die kritisch Grenze eher bei 5-7,5 m ziehen würde.
2. nein. HDMI ist verlustfrei.
3. Siehe oben
el_espiritu
#4 erstellt: 14. Mrz 2023, 12:25
Stimmt! Ist mir gar nicht aufgefallen beim Lesen
DedSec
#5 erstellt: 14. Mrz 2023, 12:27
Also zu den Fragen:
3. Siehe oben
Welche "2 weitere als Front" sollte ich nehmen?
Wie wirkt es sich auf die Übertragung von Audio-Signalen aus, wenn der Denon 3600H keinen 2.1 HDMI-Ausgang hat?
el_espiritu
#6 erstellt: 14. Mrz 2023, 12:31
Gar nicht, HDMI 2.1 wollen die meisten haben um 4K/120Hz wiederzugeben. Und das braucht man wohl nur bei aktuellen Spielekonsolen.
Für Film & Co kannst du das ignorieren, da reicht HDMI 2.0 für alles aus.
n5pdimi
#7 erstellt: 14. Mrz 2023, 12:37
Korrekt.
Und mit 2 weitere Nuvero 70 meine ich, dass Du die geplanten 60er gegen 70er tauschen sollst. So hast Du 3x den glicihen Lautsprecher in der Front, was ziemlich optimal ist. Zumal der 70er ja meiner erinnerung nach auch auf einen Betrieb als Standbox vorbereitet ist.
DedSec
#8 erstellt: 14. Mrz 2023, 12:37
Macht es eventuell beim Gaming einen Unterschied, wenn das Video-Signal von der Grafikkarte 2.1 in den Monitor gesteuert wird, das Audio-Signal mittels eARC aber nicht 2.1 gesteuert wird?
[Beitrag von DedSec am 14. Mrz 2023, 12:40 bearbeitet]
n5pdimi
#9 erstellt: 14. Mrz 2023, 13:02
Nein. Der knackpunkt ist, dass eben die TVs nicht immer alle Formate durchleiten können bzw. tun, z.B. so auch LG. Aber mit HDMi 2.1 hat das gar nix zu tun.
[Beitrag von n5pdimi am 14. Mrz 2023, 13:04 bearbeitet]
DedSec
#10 erstellt: 14. Mrz 2023, 13:04
Okay, dann wären auch beispielsweise DTS-Formate zwischen Monitor und AVR kein Problem?
n5pdimi
#11 erstellt: 14. Mrz 2023, 13:13
Doch, eben genau das ist ein Probelm mit LG TVs.
DedSec
#12 erstellt: 14. Mrz 2023, 13:21
Hmm, wenn ich den Sound von der Grafikkarte mittels HDMI-Kabel abgreife?
Dann brauche ich jedoch ein Adapter-Kabel Displayport zu HDMI, weil die Grafikkarte nur ein HDMI-Port hat.
el_espiritu
#13 erstellt: 14. Mrz 2023, 13:22
Vielleicht die Verbindung über den AVR wählen, nicht hin zum AVR. Also GraKa direkt in den AVR und von da aus an den TV?
n5pdimi
#14 erstellt: 14. Mrz 2023, 13:23
Was ist denn das für eine Grafikkarte, die nur einen HDMI Ausgang hat, aber so eine Power hat, die wirklich HDMI 2.1 ausschöpfen kann?
DedSec
#15 erstellt: 14. Mrz 2023, 13:28
Es ist eine Nvidia FE 4090.
Wäre es denn empfehlenswert von Grafikkarte über HDMI in den AVR zu gehen und dann in den Monitor?
Dann hätte ich wohl auch kein 4K@120 Hz?
Welche Anschlussmöglichkeit wäre die beste für 4K@120 Hz und einwandfreie DTS-Signale?
el_espiritu
#16 erstellt: 14. Mrz 2023, 13:29
Ja.
[Beitrag von el_espiritu am 14. Mrz 2023, 13:30 bearbeitet]
n5pdimi
#17 erstellt: 14. Mrz 2023, 13:31
Aber auch richtig - durch den AVR hast Du kein 4K/120 hz.
DedSec
#18 erstellt: 14. Mrz 2023, 13:34
Dann nützt mir das nichts. Ich brauche 4K@120Hz und einwandfreie DTS-Signale.
Wie ist die Lösung mittels Adaptive DP zu HDMI?
Oder sonst ein Weg?
n5pdimi
#19 erstellt: 14. Mrz 2023, 13:38
Da sehe ich genau 2 Möglichkeiten:
1. Mit DP auf HDMI 2 Verbindugen legen. Achtung! Du musst dann den Bildschirm auf dne HDMI Ausgang erweitern! Ton von HDMI gibts nur zusammen mit Bild.
2. Neuer AVR mit HDMI 2.1
DedSec
#20 erstellt: 14. Mrz 2023, 13:48
Okay, das hatte ich schonmal als die Grafikkarte mehr als einen HDMI-Port hatte. Windows erkennt dann zwei Monitore.
Also in praxi zwei Adapter-Kabel von DP zu HDMI. Einmal in den Monitor und ein zweites Mal in den AVR?
n5pdimi
#21 erstellt: 14. Mrz 2023, 13:52
Nein, den AVR schließt Du direkt an HDMI.
DedSec
#22 erstellt: 14. Mrz 2023, 13:55
Der Monitor hat keinen DP-Eingang. Dann bliebe nur hier das Adapter-Kabel Displayport zu HDMI an den Monitor anzuschließen?
Richtig?
Alternativ, welcher AVR käme in Betracht?
n5pdimi
#23 erstellt: 14. Mrz 2023, 14:31
Ja, schon klar mit dem DP -> HDMI für den TV.
Jeder AVR eine Generation neuer, also X700er Serie z.B..
DedSec
#24 erstellt: 14. Mrz 2023, 15:17
Gut, vielen Dank.
Dann mache ich das so. Hoffentlich klappt's in der Praxis, wie es theoretisch ausgedacht war.
Den hier würde ich kaufen:
Angebot: WARRKY 4K DisplayPort auf HDMI Adapter, [Vergoldete, Geflochten, Aluminiumhülse], Unidirektionaler DP-Computer zu HDMI-Monitor Konverter Kampatibel für Lenovo, HP, Dell, AMD, NVIDIA, Mehr https://amzn.eu/d/715ghGa
[Beitrag von DedSec am 14. Mrz 2023, 15:27 bearbeitet]
DedSec
#25 erstellt: 14. Mrz 2023, 18:15
Habe es eben probiert.
Der Sound scheint zu funktionieren, aber der TV meldet, kein Signal, obwohl er den HDMI-Eingang zu erkennen scheint.
Kaufberatung Nubert nuVero + Sub
rincewind80 am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  3 Beiträge
Passende Rear-LS zur Nubert Nuvero 110
MarcMarc am 26.07.2024  –  Letzte Antwort am 16.09.2024  –  24 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer zu Nubert Nuvero 5.0 System
skaari am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  8 Beiträge
Kaufberatung nubert nuvero 10-set (5.1.)
moody77 am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 29.08.2015  –  2 Beiträge
5.1 Nubert nuVero welcher Verst
JanStolz86 am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  4 Beiträge
Nubert nuVero 4 mit günstigeren Satelliten/Center kombinieren?
Spesi am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  15 Beiträge
Nubert NuVero 5: Subwoofer + AV-Receiver?
BachManiac am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  31 Beiträge
Gesucht werden neue Nubert Lautsprecher
daniel.2005 am 17.10.2024  –  Letzte Antwort am 18.10.2024  –  4 Beiträge
5.1 Nubert nuVero/nuLine welche kombi sinnvoll?
JanStolz86 am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  10 Beiträge
Nubert NuVero 140/170 vs. Magnat Quantum Signature
SK88 am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  15 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedZervinn38
  • Gesamtzahl an Themen1.560.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.888
