| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Für mehr Kanäle aufrüsten | |
Für mehr Kanäle aufrüsten+A -A |
NeoTheM4trix
erstellt: 06. Mrz 2023, 15:33
Hallo, nutze aktuell ein 5.2.2 System mit Dali Oberon 7 und XTZ 12.17 Edge (s. Signatur) Ich möchte mehr Kanäle haben. Eigentlich wollte ich auf einen Denon 6700 sparen aber jetzt überlege ich, ob es nicht auch ein 3800 für 1000 Euro weniger tut. Damit könnte ich dann erstmal 7.2.2 realisieren und zeitnah mit zusätzlichem Verstärker auf 7.2.4 upgraden. Worauf muss ich bei dem Verstärker achten? Sollte ich damit eher die Fronts oder irgendwelche kleinen Lautsprecher befeuern? Natürlich möchte ich am kostengünstigsten aus der Nummer rauskommen. Gibt es irgendwas an meinem Vorhaben auszusetzen oder ergibt das so Sinn? Beste Grüße |
Denon_1957
erstellt: 06. Mrz 2023, 19:27
Der X3800 reicht für deine Zwecke. |
NeoTheM4trix
erstellt: 06. Mrz 2023, 19:50
Danke und die Frage bzgl. Verstärker? Ich gehe halt davon aus, dass ich mit dem 3800 plus Verstärker für die Pre-Outs günstiger bei wegkomme, als wenn ich mir den 6700 kaufen. |
Denon_1957
erstellt: 07. Mrz 2023, 20:45
Du könntest auch den X4700 nehmen dann brauchst du keine zusätzlichen Endstufen. Klick https://www.googlead...ACKAB6BAgCECE&adurl=Den hab ich zb. |
NeoTheM4trix
erstellt: 09. Mrz 2023, 20:10
Der 4700er hat aber nur 9 Endstufen, ich brauche aber 11. Also müsste ich dort auch einen Verstärker dazu nehmen. Wie wähle ich den passenden Verstärker aus? |
micha5.1.2
erstellt: 10. Mrz 2023, 17:47
Brauchst Du wirklich in der unteren Ebene 7 Lautsprecher? Verstärker wählst Du nach Budget und der Ausstattung die der Verstärker haben soll z.B. Trigger Anschluss, usw aus. |
Kunibert63
erstellt: 10. Mrz 2023, 18:03
@NeoTheM4trix Und kannst Du die 7 unten auch vernünftig stellen. Alles vollstellen weils geht.......? Kannst uns Teilhaben lassen an den Aufstellbedingungen die zur Zeit vorherrschen. Wenn wir was davon zu sehen bekommen könnten. |
frops
erstellt: 10. Mrz 2023, 18:22
Mit 11 biste am Limit mit 3800 4700 7015, da kommst besser mit 8015 6700 8500 da haste 13 die verarbeitet werden können, die ersten 2 da brauchst ne 2 kanal Endstufe und bei den bis 11 sowieso. Wenn du eh hoch hinaus willst dann spare auf die höheren Modelle mit 13 Reserve ist immer gut. Und zu der Anzahl LS durch denke dirs gut wie dus haben willst damits auch gemütlich wohnlich aussieht. Du kennst dein Raum am besten. |
Der_Eld
erstellt: 10. Mrz 2023, 19:51
Wenn du die Wahl ist zwischen Surround Backs (7.1.2) und Front- und Rear-Heights (5.1.4) stehst du mit den Heights bedeutend besser. Damit öffenst du oben den Raum anstatt unten nur hinten zu schließen. Aus persönlicher Erfahrung kann ich Iotavx empfehlen, gibt es als 2- und 7-Kanal-Endstufe, beide mit ausreichend Leistung. Bei 2-Kanal-Endstufe die Front LS darüber anschliessen, dann hast du auch bei Stereo was davon. |
wolle_55
erstellt: 10. Mrz 2023, 20:30
Da gibt's nicht viel zu beachten. So ziemlich jeder Stereo-Verstärker sollte als Erweiterung funktionieren.
Kommt drauf an, welchen Verstärker du kaufst. Wenn du einen 20kg-Boliden mit 200W/8Ohm kaufst, würde ich da die FrontLS hängen, einfach für's gute Gefühl Wenn's ein 20W-Class-D-Amp ist, würde ich damit eher die Effektkanäle betreiben.
Dann bist du auf dem richtigen Weg. Einen 0815-Verstärker ohne Fernbedienung kannst du gebraucht ab 30€ kaufen. Wenn es Neuware sein soll, gibt es Class-D-Mini-Verstärker ab 50€. |
NeoTheM4trix
erstellt: 11. Mrz 2023, 14:04
Klasse, das klingt alles schonmal sehr gut. Dachte ich müsste 400 Euro für einen Verstärker ausgeben. Hier nochmal mein Raum, weil gewünscht. Die grauen Lautsprecher stehen aktuell so, die türkisen wären die Erweiterung. [Beitrag von NeoTheM4trix am 12. Mrz 2023, 09:41 bearbeitet] |
micha5.1.2
erstellt: 11. Mrz 2023, 14:25
Du kannst natürlich ausprobieren ob dir die 2 zusätzlichen Lautsprecher neben dem Hörplatz was bringen,für mich war der Mehrwert im Surround Bereich zu gering. Dann wäre da noch die Frage ob Du vorhast auf Auro zu gehen? Für Atmos bringen dir die hinteren Heights nicht viel wenn sie über den Surrounds installiert werden. Die müssten etwas in Richtung Sitzplatz wandern. |
NeoTheM4trix
erstellt: 11. Mrz 2023, 14:52
Ich wollte auf Atmos gehen, Auro benötigt ja die perfekte Positionierung und Ausrichtung, außerdem ist das Format nicht so weit verbreitet. https://www.dolby.co...speaker-setup-guide/Laut dieser Skizze bin ich aber gar nicht so weit weg von den Dolby-Vorgaben. |
Kunibert63
erstellt: 11. Mrz 2023, 18:02
Als Verstärker reicht sowas wie Douk Audio und verwandte. Mehr als nen Hunderter eines dann nicht. Diesen Douk gibt es auch in Vierkanal. Den habe ich für alle Vier oben. |
Vollverstärker für Surround "aufrüsten" Musik+Whisky am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 9 Beiträge |
Aufrüsten für PS5 *Verzweiflung* marrsil am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 52 Beiträge |
HKTS11 aufrüsten? flury01 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 5 Beiträge |
Wohnzimmer Aufrüsten ReXerus am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 8 Beiträge |
Focal aufrüsten Toma11 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 8 Beiträge |
5.1 System aufrüsten. Kim_Knapp am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 7 Beiträge |
Bestehendes System aufrüsten/ersetzen kpilusc am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 18 Beiträge |
Auf Blu-ray aufrüsten Besserwisser am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 4 Beiträge |
Heimkinoanlage veraltet - möchte aufrüsten eggi477 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 4 Beiträge |
Aufrüsten oder Neuanschaffung? centerplayer am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.771
