HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung - 5.1 System für Dachschräge | |
Kaufberatung - 5.1 System für Dachschräge+A -A |
Sky7
01:28
erstellt: 26. Feb 2023, |
Hallo zusammen Nach x Stunden Recherchen bin ich aktuell am Resignieren, weshalb ich mich hier an die ![]() Herausforderung 1. Raum mit Dachschräge am südlichen Fenster (startet auf ca. 270cm und endet auf ca. 600cm) 2. die vorderen Boxen müssen über 270cm montiert werden, da ansonsten die Leinwand (fast vollflächig an der Wand) nicht vorbei kommt Gesucht wird - 5.1 Soundsystem in weisser Farbe - Die Boxen sollten unauffällig und eher klein sein (ein Schelm wer denkt, dass die Frau hinter dieser Anforderung steckt ![]() - für einen passenden AV-Receivervorschläg wäre ich auch sehr dankbar Habt ihr irgendwelche Ideen? Vielen Dank für eure Hilfe! LG ![]() [Beitrag von Sky7 am 26. Feb 2023, 01:29 bearbeitet] |
Prim2357
02:20
Moin, gibt es denn Bilder deiner Situation, eventuell fällt uns etwas ein das man verbessern könnte. Weil allein "Frontlautsprecher oberhalb 2,7m" lässt so ein Vorhaben undurchdacht, und auch etwas sinnlos erscheinen.... Mit mehr Infos kann man sich da eventuell etwas überlegen, was nach Ausführung dann auch zum entsprechenden Spaß führt, und nicht nur irgendwas gemacht ist. VG |
Sky7
14:17
Hi Prim2357 Vielen Dank für deine Rückmeldung! Die vereinfachte Darstellung wirft wohl einige Fragen auf, weshalb ich hier nun die reale Situaton mit der vollen Komplexität mit Fotos schildere. Die Sofaecke ist aus meiner Sicht soweit klar und einfach. Die Boxen können (mehr oder weniger) gemäss Vorgaben aufgehängt werden. Das Problem stellt die Leinwand-Wand dar, welche einen Versatz von 65cm aufweist. Aufgrund der Position des Sofas muss die Leinwand über den Versatz hinaus gehen. Dies wollten wir mit einer kleinen geschreinerten Ablage lösen, welche zwischen dem Holzelement und der Wand eingepasst wird. An dieser könnten wir dann sowohl die Leinwand als auch allenfalls die Boxen platzieren. Das zentrale Problem ist jedoch der linke Frontlautsprecher, welcher bei richtiger Positionierung mitten im Raum stehen würde. Aufgrund der Dachschräge ist "Atmos" vermutlich auch nicht zu realisieren. Hat diese Darstellung geholfen? Vielen Dank für eure Unterstützung! VG ![]() ![]() |
Prim2357
14:50
Moin, ja, so sieht man natürlich schon bedeutend mehr und man kann, das sage ich gleich, es deutlich besser machen wie angedacht und muss die Lautsprecher nicht in über 2,7m Höhe anbringen, in welcher sie nur noch unbedeutend und undefiniert im Raum herum schallen würden. Weitere Fragen ergeben sich nun aus dem vorher nicht zu sehenden Absatz vom Kamin, vor welchen die Leinwand teilweise platziert werden soll. Dazu die Frage, soll es eigentlich eine Rolloleinwand werden oder eine fest installierte Rahmenleinwand? 133" in 16:9? Akustisch transparentes Tuch um den Center optimal platzieren zu können? Hochkontrastleinwand wenn auch tagsüber ohne komplette Abdunkelung geschaut werden soll? In diesem Fall auch schon über Kurzdistanzbeamer nachgeacht?(Dann brummt und summt kein Beamer über den Köpfen) Wenn fest installierte Leinwand, was passiert mit dem Raum dahinter? Soll das akustisch genutzt werden oder anders? Eventuell über eine komplette "Baffle Wall" nachgedacht? Positionierung der Lautsprecher, diese sollten aufgrund der Abstände li+re neben der Leinwand positioniert werden. Wenn keine Baffle Wall gewünscht ist oder Ähnliches dann genügend große Wandlautsprecher in D'Appolito Bauweise nutzen und direkt an der Wand anbringen. Tragen nicht viel auf, durch die Bauweise werden Reflexionen von der Decke und Boden etwas besser vermieden als bei herkömmlicher Bauweise. Je nach Gesamtbudget kann man da etwas passendes aussuchen. Wo sollen die Subwoofer hin? Wie viele? 2/4/6...... 2 ist hier eigentlich als Minimum anzusetzen, wenn man in dem großen Hörbereich keine total unterschiedlichen Ergebnisse haben möchte. Die Subs könnten ebenso in die Baffle Wall integriert werden, in ca. 1,35m Höhe ... Ein AV Receiver Vorschlag macht auch nur Sinn, wenn man Budget und weiteres Konzept berücksichtigt, wie oben besprochen... Ich persönlich würde den Kaminvorsatz verlängern und darin/darauf eben Lautsprecher platzieren und eventuelle Geräte und Fächer unterhalb der Leinwand integrieren. Saubere Lösung, man sieht fast nichts, und es ist klanglich ne ganz andere Geschichte als die Lautsprecher vieeeel zu weit oben. |
Prim2357
15:07
![]() Vllt wird es so begreiflicher, grün wäre die verlängerte Vorsatzwand, Lila entweder ein fertiges Lowboard oder nur gebaute Fächer, rot die drei Frontlautsprecher und blau die beiden Subwoofer welche unsichtbar dahinter schlummern(oder auch nicht) Die Frontwand würde ich entweder mit schwarzem Stoff bespannen, oder eben so streichen wegen Verhinderung der optischen Reflexionen. Hier noch der absolute Einstieg in Sachen OnWall Lautsprecher, nur als Anhaltspunkt: ![]() [Beitrag von Prim2357 am 26. Feb 2023, 15:10 bearbeitet] |
Sky7
23:12
Hi Prim2357 Vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Gerne beantworte ich deine Fragen wie folgt: - Es ist eine elektrisch motorisierte Rolloleinwand (hochkontrast) geplant - Die Grösse ist noch nicht bestimmt, aber bisher habe ich an so 150" bis 180" im 16:9 Format gedacht - Akustisch transparentes Tuch ist nicht geplant - Den Kurzdistanzbeamer müssten wir oben montieren. Aufgrund des benötigten Abstandes zur Leinwand (aufgrund der Leinwandgrösse) dürfte dies vermutlich ziemlich hässlich aussehen. Wir haben deshalb an einen "normalen" Beamer über dem Sofa gedacht. - Subs hätte ich eigentlich gerne 2 Stück, idealerweise unter der Leinwand im "Wandversatz" - Das Gesamtbudget ist relativ flexibel. Bisher habe ich ca. an EUR 2'500.- für die Boxen und den Receiver gedacht. Falls es teurer kommt, so verkrafte ich das auch. Bezüglich der verlängerten Frontwand haben die Frau und ich schon viel diskutiert. Mögliche Varianten: 1. Gigantischer Einbauschrank, in welchem man Alles (auch die LF-Box und Subs) verstauen kann. Contra: Sieht halt es wuchtig und nimmt dem Wohnzimmer ein bisschen das "leichte luftige" Feeling 2. Geschreinerte Ablage, in welcher die Leinwand eingefahren werden kann und auf welcher die Boxen stehen (macht akustisch keinen Sinn, soviel ich verstanden habe) 3. Geschreinerte Ablage, in welcher die Leinwand eingefahren werden kann und asymmetrische Aufstellung der Boxen (z.B. Sony AT-H9), bei welchen ich ein bisschen wegen der Leistung zweifle. 4. Geschreinerte Ablage, in welcher die Leinwand eingefahren werden kann und eine Soundbar mit zwei Rears Die Baffle Wall wäre für ein Home Cinema natürlich das Non-Plus-Ultra, aber wir würden sehr viel Platz und Stauraum vergeben, welchen wir im Versatz dringend benötigen würden. Vielen Dank für deine Unterstützung! VG |
Sky7
17:00
erstellt: 01. Mrz 2023, |
Hallo zusammen Hat sonst jemand eine Idee für meine Herausforderung? VG |
derdater79
21:38
Hi ich würde mit einem UST Beamer arbeiten der steht auf einen Lowboard mit Subwoofer ein Center unter die 120 Zoll Rahmenleinwand die an Trockenbau oder Schrank hängt,Tiefe um 30 cm, neben der Leinwand sind Einbau Lautsprecher ..In diesem Trockenbau oder Schrank ist ein Apothekerschranksystem für Stauraum. Tip für Einbaulautsprecher auch als Center. ![]() Wenn man Einsubwoofer nehmen möchte,sind sie nur klein und passiv. alles andere ist überteuert oder zu groß. Also eher normale Aktive Subwoofer. Der Avr wäre ein Denon AVR x 3800. Auro 3d könnte mit denen realisiert werden ![]() Hier noch Ust Beamer mit Leinwand als TV Ersatz ![]() oder den ![]() Gruß D [Beitrag von derdater79 am 01. Mrz 2023, 21:38 bearbeitet] |
Kaufberatung 5.2 System mit Dachschräge springmaus am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino -Dachschräge- -Noskill- am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Einsteiger 5.1 System flopol am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System BeatYa am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System!!! Figero am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 8 Beiträge |
Kaufberatung System 5.1 ca 1800? domii666 am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 System! Gr5 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 8 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 System! hvlkiller am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 10 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 system bulldog06 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 10 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 System Niki123 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.403 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedstefan#77
- Gesamtzahl an Themen1.560.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.217
