Kaufberatung Soundbar mit einigen "Constraints" | 500-1000 EUR
Hagbard88
#1 erstellt: 23. Feb 2023, 17:27
Hallo zusammen,
für meine Eltern soll eine Soundbar her - diese soll jedoch nicht nur den Ton vom TV bzw. Sky-Receiver und BluRay wiedergeben, sondern auch als kleine "Musikstation" dienen.
Bezüglich der Ausstattung und Maße habe ich folgende Abhängigkeiten:
- ARC soll unterstützt werden - gerne auch eARC für die Zukunft. Der aktuelle TV ist etwas älter und kann lediglich ARC
- Maße: max. 1200mm breit - max. 125mm hoch - max. 135mm tief
- Das Verbinden per Bluetooth mit einem Smartphone / Tablet und Wiedergabe von deren Inhalten sollte gehen
- WLAN soll unterstützt werden - 2,4 Ghz reicht
- Eine eigene "APP" des Herstellers sollte es geben, worüber zb. TuneIN, Spotify oder Tidal nativ als Client eingerichtet werden können.
- Eine Erweiterung potentiell mit Funk-Satelliten oder einem Funk-Subwoofer ist fein - aber keine Pflicht. Ich glaube nicht dass das neben der Soundbar noch weitere Komponenten dazu kommen.
- Grundsätzlich ist es okay, wenn die Soundbar nur einen HDMI Eingang mit (e)ARC hat - Die Geräte sind aktuell am TV angeschlossen und das kann auch so bleiben.
- Dolby Atmos / DTS:X sind "nice-to-have" - aber werden doch auch von den meisten auch nur per Software und nicht mit der Anzahl der Lautsprecher umgesetzt sofern ich das korrekt gelesen habe.
- Solch ein Rotz wie App-Anbindung via Google-Home (wie bei der Canton Smart Soundbar 10) ist nicht gewünscht.
- Die Bluesound Soundbar+ ist leider etwas zu hoch - wäre aber sonst wohl perfekt.
- Preis: 500-1000 EUR
Im Auge habe ich folgende:
- Teufel Cinebar Lux
- Bose Smart Soundbar 900
- Denon Home Sound Bar 550 (mit Abstrichen)
Frage:
Welche der genannten könnt Ihr empfehlen oder welche bekannten Probleme gibt es ggfs.?
Und: Gibt es ggfs. noch Tipps von Modellen die ich bisher nicht im Fokus habe?
OffTopic:
Die Bluesound finde ich schon geil (habe selbst die Node 2i sowie Flex Speaker) - wenn das aus Eurer Sich das Non-Plus-Ultra ist, müsste ich ggfs. den TV-Ständer etwas erhöhen. Das Problem ist nämlich dass die Soundbar ca. 1,5cm zu hoch ist und somit im Bild wäre .... Aber da ich aktuell nicht vor Ort bin kann ich nicht sagen wie einfach man unter den TV-Ständer etwas legen kann zum erhöhen und es dabei nicht noch blöd aussieht ...
Danke und viele Grüße
derdater79
#2 erstellt: 24. Feb 2023, 10:04
Hi,hier die Bluesound die kann ja Subwoofer per Kabel, mit dem Mivoc subwoofer ist man knapp über 1000€
https://www.mediaath...oEAQYBCABEgLPR_D_BwE
Gruß D
Hagbard88
#3 erstellt: 24. Feb 2023, 10:22
erstmal danke für den Link - und ja, technisch und wg. meiner Erfahrung mit Bluesound ist das auch mein Favorit.
Problem ist nur: Die ist ca. 1,5cm zu hoch und verdeckt unten etwas den Fernseher wenn man sie davor legt. Ich müsste also den Fernseher bzw. den Standfuss leicht anheben und etwas darunter stellen => Ist durchaus eine Option.
Jedoch wollte ich noch hören wie die anderen beiden Alternativen gesehen werden und ob es ggfs. noch weitere Modelle gibt, die ich noch nicht auf dem Zettel habe ...
derdater79
#4 erstellt: 24. Feb 2023, 10:41
Hi,die
https://www.coolblue...mt=c_p%2Cr_idealo.de
Auch Kabel subwoofer den
https://www.hifi-fab...-aktivsubwoofer.html
man kann einen anderen Fuß an den Tv schrauben der Höhe bringt
https://www.amazon.d...+%2Caps%2C192&sr=8-4
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 24. Feb 2023, 10:43 bearbeitet]
Hagbard88
#5 erstellt: 24. Feb 2023, 12:09
Cool. Die Idee mit einem neuen Standfuss inkl. VESA Montage ist sehr gut. Das verändert die "Höhenbeschränkungen" auf jeden Fall.
Und auch danke für den Tipp der Yamaha. Die will ja auch gern nen passenden Sub haben - hat mir ein Hifi Laden bei uns auch empfohlen weil die eben schlank ist. Aber das mit dem Extra Sub wird ggfs. nicht auf Akzeptanz der Eltern treffen.
Wie sind denn die Meinungen für die folgenden 4 in Bezug auf Sound und Handhabung (App etc.). Für die Eltern sollte die App eben auch zuverlässig und gut sowie intuitiv sein ...
- Bluesound Soundbar+ (1000 EUR)
- Teufel Cinebar Lux (600 EUR)
- Bose Smart Soundbar 900 (ca. 800 EUR)
- Denon Home Sound Bar 550 (mit Abstrichen) (ca. 500 EUR)
derdater79
#6 erstellt: 24. Feb 2023, 12:47
Hi es bleibt die Bluesound hier mal ein Test ,es geht nichts über größere Membranen in Soundbars.
https://modernhifi.de/bluesound-pulse-soundbar-plus-test/
Gruß D
Hagbard88
#7 erstellt: 24. Feb 2023, 14:27
Ja, ich versuche auch die Bluesound durch den Familienrat zu bekommen (weil auch bekanntes Terrain).
Aber wie steht denn zb. die Teufel Lux oder die Denon 550 dagegen?
Gibts da Erfahrungen / Meinungen?
derdater79
#8 erstellt: 24. Feb 2023, 14:42
Hi,die Teufel ist eingeschränkt im Nebenschauplatz Dolby Atmos die nimmt es nicht an ,eigener Upmix.
Und naja Teufel halt.
Die Denon ist klein,naja es gibt kleine die machen einen sehr guten Raumklang,aber die bräuchte den Subwoofer.
Gruß D
Hagbard88
#9 erstellt: 13. Mrz 2023, 18:56
So,
ich habe zur Ansicht die Bluesound Soundbar+ sowie die Denon 550 bestellt.
Betrieben wird es an einem älteren Panasonic TV (TX-P50V20E) der eigentlich ARC-fähig ist.
Der Denon funktioniert auch sehr gut. Angeschlossen und verbunden. Wenn ich damit Musik streamen und dann den TV einschalte, erkennt die Soundbar dieses und schaltet auf den HDMI Eingang um.
Die Bluesound kann ich ebenso mit demselben HDMI Kabel verbinden und wenn ich beide Geräte vom Strom trenne und starte, habe ich auch einen Ton. Schalte ich den TV dann aus und wieder ein, bleibt die Soundbar stumm. Ebenso habe ich Autosensing aktiviert, aber auch ein Umschalten von Musikstream auf TV Signal findet nicht automatisch statt. An einem neueren TV hat es erfolgreich funktioniert ...
Jetzt ist die Frage: Macht die Denon da bzgl. Rückwärtskompatibilität etwas besser und die Bluesound kann manches nicht oder habe ich ggfs. ein Setting übersehen?
Ich würde schon gern die Bluesound der Familie da lassen, aber das muss eben funktionieren. Die Fernbedienung mit den Presets ist schon super. Die Denon muss komplett via App gesteuert werden ....
Kaufberatung streaming Soundbar bis 500 EUR
acrobat7 am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  2 Beiträge
Kaufberatung Soundbar 1000?
typischAndy188 am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  12 Beiträge
Kaufberatung Soundbar ~500?
Auslinie am 09.12.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2019  –  4 Beiträge
Kaufberatung Soundbar Wireless 500?
-ZeeOcho- am 21.07.2019  –  Letzte Antwort am 21.07.2019  –  2 Beiträge
Soundbar Kaufberatung <500?
adäquat am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  2 Beiträge
Kaufberatung Soundbar bis 500?
Juuuul am 30.08.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  3 Beiträge
Kaufberatung Soundbar bis 1000 Euro
Seph am 22.04.2024  –  Letzte Antwort am 06.05.2024  –  9 Beiträge
Kaufberatung Soundbar mit Subwoofer
locazer am 04.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  3 Beiträge
Kaufberatung: Soundbar-Set bis ~1000 ?
Everlong am 20.01.2023  –  Letzte Antwort am 23.01.2023  –  6 Beiträge
Surround-Kaufberatung bis 1000 EUR
Gleichspannungsregler am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  39 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.260
