| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Stereoanlage gegen Soundbar tauschen (möglich)! | |
Stereoanlage gegen Soundbar tauschen (möglich)!+A -A |
kokolorix
erstellt: 23. Jan 2023, 20:11
Liebe Gemeinde des guten Klangs, ich benötige eure Hilfe, da ggf. ein Wechsel bzw. eine Umstellung unseres Audio Setups erfolgen soll. Aktuell sieht dieses wie folgt aus. 1. Yamaha A670 Amplifier 2. 2x Dali Fazon Sat 3. Dali Fazon Sub 1 4. Samsung Neo QLED QN94AA Die Fazon Sat stehen neben dem Fernseher bzw. aufgrund des neuen Fernsehers und dessen neuer Größe leider nun dahinter, was aus aufgrund der Möbelsituation nicht anders machbar ist. Zusätzliche Ständer neben der TV Bank sind seitens meiner Frau nicht gewünscht. Mit dem Klang der Fazon Sat Lautsprecher bin ich grundsätzlich sehr zufrieden, der Downfire Sub1 bringt einiges der Einrichtung zu einem deutlich hörbaren Vibrationen. Nun überlege ich die Anlage gegen eine Soundbar (mit Subwoofer) zu tauschen um optisch wieder ein harmonisches Bild zu erhalten und ggf. den räumlichen Klang zu optimieren. Ebenfalls stellt sich mir die Frage, ob ein Frontfire Sub weniger Vibrationen erzeugt? Gibt es eurer Meinung nach Soundbars auf die sich unter Betracht auf die aktuelle Ausstattung anzusehen lohnen würde? Der TV ist auch mit einem eARC Anschluss ausgestattet und zwischen TV Bord und Bild sind 7cm Höhe an Platz vorhanden. Links vom TV (von der Couch aus gesehen) gibt es keine reflektierende Wandfläche. Über Hinweise und Tipps würde ich mich sehr freuen, da ich nach einigen Recherchen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe. Solltet ihr noch Fragen haben, gerne raus damit. Viele Grüße |
Denon_1957
erstellt: 23. Jan 2023, 20:36
Eine Soundbar ist ein riesengroßer Rückschritt. Entweder die Frau überzeugen das du auch ein Mitspracherecht hast und ihr das Wohnzimmer nicht alleine gehört. Oder die Frau ersetzen das wäre auch eine Option. |
kokolorix
erstellt: 23. Jan 2023, 21:00
Hallo Norbert und vielen Dank für Deine erste Einschätzung. Ist eine Soundbar auch zzgl. Sub ein so großer Rückschritt? Das hätte ich gar nicht erwartet bei der Anzahl an Treibern und Chassis, die tlw. auf bis zu 130cm verbaut sind. Meine Frau mag es halt gerne aufgeräumt 🙂 da hab ich einen schweren Stand. |
derdater79
erstellt: 23. Jan 2023, 22:18
Hi,diese https://www.hifi-pro...GEAQYHSABEgJwRvD_BwEMit dem Dali Subwoofer per Kabel verbindbar. Gruß D |
OceanGreen
erstellt: 23. Jan 2023, 22:29
Bei uns ist das Athens ähnlich. Wir stellen wegen einer neuen Einrichtung und Couch gerade das Wohnzimmer um und ich kann 2x Fazon Sat nicht mehr als Rear stellen( aktuell 5x vorhanden mit Dali E-9-F). Daher Lotse ich mehrere Möglichkeiten aus, auch eine Soundbar. Bin aktuell bei der Ambeo Max in der Überlegung. Das Prinzip der Canton 10 V2 klingt super. Bei Canton hört man nur immer was mit Kinderkrankheiten. |
derdater79
erstellt: 23. Jan 2023, 22:46
Hi ocean green oder Ambeo Plus und Höhe gewinnt man mit dem https://www.amazon.d...d_i=B07MM4539M&psc=1Gruß D |
dan_oldb
erstellt: 23. Jan 2023, 23:04
@derdater79 Wenn du mal Inhalte statt lediglich Links posten würdest hätten deine Beiträge so etwas wie Qualität. Warum schreibst du nicht einfach das man einen TV auf einen Ständer stellen kann um ihn in der Vertikalen zu positionieren? Natürlich nur sollte Platz vorhanden sein, keine Wandhalterung verwendet werden und es ein passender Ständer für Größe und Gewicht des TV ist. So etwas blendest du mit deinen Produktlinks auf Amazon nämlich sehr gerne aus. Man hat fast das Gefühl als würdest du ein Affiliate Programm des Forums pushen wollen. |
el_espiritu
erstellt: 24. Jan 2023, 06:56
Kommen Wand-LS in Betracht? Die werden an die Wand gehängt, sind nicht besonders tief und könnten auch der Frau gefallen. Wand-LS gibt es von verschiedenen Herstellern. |
Merzener
erstellt: 24. Jan 2023, 07:32
Es gibt Soundbars, die können (nicht immer 1:1) ein Lautsprechersetup gut ersetzen bzw. machen daraus keinen wirklichen Rückschritt, aber die kosten auch immer ein bisschen mehr. Deswegen wäre ein Budget immer gut zu wissen und die Raumverhältnisse (Bild). Das eine Soundbar immer ein Rückschritt ist, ist einfach falsch. |
schraddeler
erstellt: 24. Jan 2023, 11:15
Wenn du mit deinen Fazon zufrieden bist würde ich mal versuchen sie vielleicht vor dem TV liegend zu betreiben. Probehören kannst du ja erstmal auch wenn das Bild etwas verdeckt ist. Für eine Soundbar muß der TV ja auch etwas höher positioniert werden, also entweder Wandhalterung oder anderen Fuß oder unterfüttern. gruß schraddeler |
kokolorix
erstellt: 24. Jan 2023, 12:32
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Rückmeldungen zu meinem Projekt. Grundsätzlich müsste man schauen, ob ein alternativer TV Standfuß so passt, dass eine Soundbar davor passen würde oder das TV Bord dann doch in der Tiefe nicht ausreichen würde, so dass eine Soundbar auf diesem Fuß liegen müsste, was nicht gewünscht wäre. Grundsätzlich befestigen wir sehr ungern Dinge an den Wänden, da die Wiederherstellung bei einem Wechsel dann immer Spuren hinterlässt, was wir nicht gut finden. Deswegen gibt es auch im kompletten EG nur ein Regal in der Küche und eines im Wohnzimmer. Sonst hätte ich sicherlich schon den TV an einer beweglichen Wandhalterung und dann eben auch die Boxen daneben. So muss nun alles über Standlösungen erreicht werden. Natürlich müssen wir damit leben, sind uns dieser Einschränkungen aber bewusst. Bei der Beschreibung des Raums muss ich (erstmal) grob schätzen, ausmessen könnte ich später. Der Raum ist ca. 20m² groß und seitlich geöffnet (Öffnung zum Esszimmer ca. 3-4m breit. Der gesamte Raum inkl. Essbereich sind es dann ca. 40m². Der TV steht so, dass links die Öffnung zum Essbereich ist. So wäre hier keine Reflektionsfläche für seitliche Musikabstrahlung gegeben. Grundsätzlich hatte ich zunächst gehofft, dass es eine Soundbar (ggf. zzgl. Sub und Rears) die ich einfach vor den TV mit seinen Maßen und Höhen auf dem TV Bord legen kann. Sowas ala Bose 900 oder ähnlichem, die zumindest optisch und von den Abmessungen passen würden. Das scheint aber schwierig zu werden, wenn ich Eure ersten Rückmeldungen richtig deute. PS. Mein Budget würde ich zunächst bei 1.000 - 1.500 Euro setzen. [Beitrag von kokolorix am 24. Jan 2023, 12:33 bearbeitet] |
Sirchelios
erstellt: 24. Jan 2023, 13:11
Sennheiser Ambeo Plus macht ihren Job sehr gut leider keine Rears oder mal die neue JBL Bar 1300 anschauen. Sonst gibt es noch die Samsung Q995B. [Beitrag von Sirchelios am 24. Jan 2023, 13:21 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 24. Jan 2023, 13:27
Mach doch mal ein Foto von der Situation. Mit sowas https://www.amazon.d...d=1674562764&sr=8-99 kriegt man den TV wohl weit genug hoch um die Dalis drunterzulegen.gruß schraddeler |
Merzener
erstellt: 24. Jan 2023, 14:55
Für die Plus sollen die Rears kommen, für die Max leider nicht. |
Sirchelios
erstellt: 24. Jan 2023, 14:56
Wurde das jetzt endlich bestätigt mit den Sennheiser Rears ? Hatte bisher immer noch von könnte gelesen ^^ PS: Die Amebo Plus gibt es noch bis Freitag für 1199€ bei Stassen Hifi. [Beitrag von Sirchelios am 24. Jan 2023, 14:58 bearbeitet] |
kokolorix
erstellt: 24. Jan 2023, 15:15
Stassen HiFi 1.499 Euro lt. Homepage für die Ambeo + |
Merzener
erstellt: 24. Jan 2023, 15:17
Von ganz offizieller Seite wohl noch nicht, auf Rückfrage sagte man nur, dass diese kommen werden, aber man konnte keinen Zeitpunkt nennen ... oder wollte keinen nennen. Ich interessiere mich auch für den Riegel, aber davon mache ich das auch etwas abhängig. |
Sirchelios
erstellt: 24. Jan 2023, 15:28
Benutze diesen Code " DF7A5MLGZ " den Sub gibt es dort ebenfalls mit Rabatt für 549€ da braucht man diesen Code " F93W4RCYQD " .. bei Vorkasse nochmal 2% Rabatt zusätzlich. |
dackelodi
erstellt: 24. Jan 2023, 15:37
Fotos sind vermutlich deutlich hilfreicher. Grundsätzlich ist eine Soundbar eher als Rückschritt zu bewerten, es sei denn, du bleibst bei Stereo. Wenn es dann doch inkl Rears sein soll, finde ich Sonos gut, da flexibler einsetzbar. Klanglich natürlich nicht vergleichbar mit einer Senheiser. |
kokolorix
erstellt: 24. Jan 2023, 18:03
schraddeler
erstellt: 25. Jan 2023, 08:12
Ja, jetzt kann man sich ja mal was vorstellen. Da du ja an sich mit den Dali zufrieden bist würde ich die Lautsprecher mit einer Halterung, vielleicht so was https://www.eu-bay.d...ung-bis-gesamt-10-kg am TV befestigen. Dann kommt der Ton auch mittig aus dem Bild und nicht von unten wie bei einer Soundbar. Und ich könnte mir vorstellen das es auch unter ästhetischem Aspekt akzeptabel ist. Ich hab die Dalis noch nicht in der Hand gehabt, aber auf den Fotos die ich bisher gesehen habe sollte es aber irgendeine Art Befestigung an der Rückseite geben.gruß schraddeler |
Sirchelios
erstellt: 25. Jan 2023, 08:30
Wenn die Soundbar unterm TV auf dem Lowboard steht kommt der Ton nicht von unten das wird definitiv so nicht wahrgenommen. |
derdater79
erstellt: 25. Jan 2023, 09:02
Hi noch mal zu Canton Soundbar,viele Kinderkrankheiten bekommt man hin wenn sie mal kurz vom Stromnetz genommen wird.Die Bose ist auch manchmal mit Verbindungproblemen gesegnet. Anmerkung seitliche Abstrahlung.Die Truhe und die Bilderrahmen beeinflussen auch die Klangeigenschaften Gruß D |
kokolorix
erstellt: 25. Jan 2023, 11:54
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Klar, die Truhe und Bilder beeinflussen auch, ich meinte eher, dass es auf dieser Seite eben nicht so eine große Reflektionsfläche gibt wie auf der anderen Seite durch den Heizkörper / Wand / Fenster. ![]() Anbau- und Umbau möchte die bessere Hälfte definitiv nicht. Entweder es bleibt nun alles so wie es ist (was ich nicht unbedingt möchte :D) oder es gibt eine Lösung mit Soundbar o.ä. Sub und Rears wären aber iO. Daher muss ich mich nun wohl auf diesen Part konzentrieren und schauen, ob ich hier bei Soundbar + Sub online auf gleichem Level bleibe wie mit den DALIs oder eben nicht. Ich habe dahingehend nun Sennheiser Ambeo als Produktvorschlag zur Betrachtung gelesen und die Canton, wobei ich von dieser bisher noch nichts gehört habe. |
derdater79
#25
erstellt: 25. Jan 2023, 12:10
Hi,da, sie ist auch ein Klassiker.Dein Subwoofer ist ein bissel schlechter zu dem Canton smart sub 8. https://www.lowbeats...ub-8-und-soundbox-3/Aber meist besser als Kompaktlösung alla LG, Samsung und co. Gruß D |
audi-o-phil
#26
erstellt: 01. Feb 2023, 02:09
Rears würde ich keine einplanen, wenn das Sofa nahe an der Wand steht. Das klingt meist nicht sehr stimmig. Generell: Wenn euer Schwerpunkt auf TV-Ton liegt, kann eine SB eine Alternative sein. Für Hintergrundmusik auch fein. Aber für intensiven Musikgenuss ist auch eine hochwertige Ambeo oder eine Canton SB eine traurige Veranstaltung. Vor allem wenn man weiß, wie die Musik klingen könnte… Das ist aber meine persönliche Erfahrung. P.S. Wenn ich die Bilder so ansehe, würde ich zwei aktive Monitore auf schicke Ständer stellen. Und als Entgegenkommen auf den Sub verzichten. Bei den meisten Aktiven brauchst du den sowieso nicht in einem akustisch unbehandelten Wohnzimmer ![]() Viel Freude bei der Auswahl |
el_espiritu
#27
erstellt: 01. Feb 2023, 09:18
Wenn du so viel Geld ausgeben kannst, würde ich an deiner Stelle auch die große Nubert in Betracht ziehen! Wenn möglich, bestell dir die Nubert und die Sennheiser nach Hause und teste beide. Die die nicht so gefällt schickst du zurück. |
Teufel E400 Digital gegen Soundbar tauschen Södy am 30.07.2017 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 17 Beiträge |
Soundbar Samsung Q90r gegen normales 5.1 Tauschen ? Reeves am 27.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 2 Beiträge |
Soundbar gegen 2 Phoar Lautsprecher tauschen! Sauto am 13.10.2021 – Letzte Antwort am 13.10.2021 – 17 Beiträge |
Soundbar oder Stereoanlage mikzzy am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 8 Beiträge |
Logitech gegen Teufel Tauschen? cookie_junior am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 5 Beiträge |
Onkyo gegen Marantz tauschen? Bassti000 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 5 Beiträge |
Pioneer tauschen gegen Arcam? Filou6901 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 2 Beiträge |
Standlautsprecher gegen 2.1 tauschen? fattymann am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 22 Beiträge |
Soundbar gegen Standlautsprecher tauschen später auf 5.1 erweitern Wolfi90 am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 49 Beiträge |
Pioneer VSX-LX50 tauschen gegen? Chimsen am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.317
