HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Verstärker/Receiver für Quadral Aurum Sedan 9 und ... | |
Verstärker/Receiver für Quadral Aurum Sedan 9 und Co+A -A |
Mike4885
#1 erstellt: 20. Dez 2022, 14:59 | |
Sehr geehrte Damen und Herren, ich beabsichtige in Kürze ggf. die LS Quadral Aurum Sedan 9 anzuschaffen. In der Zukunft sollen diese noch durch einen Center sowie einen Subwoofer ergänzt werden. Insofern die Möglichkeit besteht, wäre es soll, noch zwei LS auf der Rückseite des Raumes anzusteuern zu können. Hier liegen jedoch keine LS-Kabel, nur Strom wäre verfügbar, daher müsste es vrs. um aktive LS es sich handeln. Die Quadral sollen wohl schon mit min. 100 Watt befeuert werden, da sie einen geringen Wirkungsgrad besitzen - die Info stammt aus einem Testbericht im Netz. Ich kenne mich mir der aktuellen Technik in diesem Bereich leider nicht aus, sodass ich mir Tipps bzw. einem passenden Verstärker/Receiver von Ihnen erhoffe. Der Verstärker/Receiver sollte min. in der Lage sein bluetooth sowie Airplay abzuspielen. Nice to have wären: DAB+ sowie direkter Zugriff auf Spotify o.ä.. Was nicht gebraucht wird ist eine Festplatte, wobei, man weiß ja nie. Budget: So wenig wie möglich, schön wäre unter 1.000e, in keinem Fall über 2.000e Viele Grüße und Danke im Voraus |
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Dez 2022, 15:17 | |
Mir ist kein AVR bekannt, der im Mehrkanalbetrieb auf jedem Kanal 100 Watt liefert und das ist normal auch gar nicht nötig mit Subwoofer. Wenn Dir das wichtig ist, musst Du mit Vorstufe und einzelnen Endstufen arbeiten. Das ghet würde ich sagen so ab 6000.- EUR los... |
Mike4885
#3 erstellt: 20. Dez 2022, 15:32 | |
Klingt plausibel, dass es keiner 100 Watt bedarf, wenn man noch einen Sub hat. Dies wäre jedoch in meinem Fall erst in unbekannter Zukunft der Fall. Das Modell mit der Vor- sowie den Endstufen kommt aufgrund der Kosten leider nicht in Betracht. Danke EDIT: Der Marantz SR5015 hat scheinbar 100 Watt pro Kanal. [Beitrag von Mike4885 am 20. Dez 2022, 15:42 bearbeitet] |
n5pdimi
#4 erstellt: 20. Dez 2022, 15:39 | |
Dann sehe ich da schwarz für die Anforderung 100 Watt. Die angegebenen Nennleistungen/Werbeangaben der Verstärker bzw. AVRs beziehen sich immer auf den Stereobetrieb bei "idealer" Impedanz der Lautsprecher. Sobald da Center und Rears dazukommen, verteilt sich die Leistung auf die Lautsprecher. |
Mike4885
#5 erstellt: 20. Dez 2022, 15:51 | |
Verstehe, danke für die Erläuterung. Also, minimale Anforderung wäre, dass zusätzlich noch ein Center angeschlossen werden kann (ohne diesen macht mir TV keine Freude). Rears sind nice to have, bzw. dann muss ich halt Leistungseinbußen der anderen LS in Kauf nehmen. |
Denon_1957
#6 erstellt: 20. Dez 2022, 22:04 | |
Warum nicht passive Kompakte als Rearlautsprecher nehmen und dann 1,5mm2 Kabel das ist so dünn das man es sehr gut verstecken kann das ist die billigste Lösung. Klick https://www.amazon.d...el%2Caps%2C99&sr=8-8 |
Mike4885
#7 erstellt: 21. Dez 2022, 09:45 | |
Weil so eine Lösung bei mir nicht infrage kommt, technisch wie optisch. |
tss
#8 erstellt: 21. Dez 2022, 10:41 | |
Ich habe noch in Erinnerung, dass du nach einer Lösung für den TV-Empfang suchtest (den Thread dazu aber leider aus den Augen verloren). Zu welcher Lösung bist du hier gekommen und funktioniert das alles reibungslos? |
Mike4885
#9 erstellt: 21. Dez 2022, 10:56 | |
Korrekt, gut gemerkt. Haben nun ganz simpel Magenta TV über die Internetleitung, funktioniert wunderbar. |
tss
#10 erstellt: 21. Dez 2022, 11:43 | |
Super, so günstig sind die Lösungen für die "drahtlosen" hinteren Lautsprecher allerdings nicht. Eine Möglichkeit ist z.B. klick. Daran kannst du dann deinen passiven Wunschlautsprecher anschließen. |
pogopogo
#11 erstellt: 21. Dez 2022, 12:17 | |
Dann würde ich allerdings eher Richtung Bluesound gehen, sprich Powernode Edge oder die aktiven LSPs. |
derdater79
#12 erstellt: 21. Dez 2022, 12:27 | |
Hi die preiswerteste Lösung für Power auf die Quadral ist die https://hidden-audio...ker-schwarz-1009522/ Leider keine Einmessung,aber zu Fuß geht es auch gut. Da an die Chinch Fl FR diese Endstufe https://www.thomann.de/de/crown_xls_1002.htm Man könnte die Smart Canton Lautsprecher als Rears nehmen kabellos aber Strom.2x https://www.canton.de/de/produkte/smart/smart-soundbox-3 https://hidden-audio...il.htm?varid=1008677 Gruß D |
Mike4885
#13 erstellt: 28. Dez 2022, 19:44 | |
Guten Abend, vielen Dank für die Tipps. So langsam komme ich der Sache näher, auch wenn noch ein paar Meter zu meistern sind. Front LS werden entweder neue Aurum Serdan oder gebrauchte Aurum Rodan. Des Weiteren sollen folgende LS in der Zukunft Einzug erhalten: Center: Kleiner der Aurum Serie Rear: Irgendetwas von Quadral, drahtlos mittels Teufel REARSTATION (Pre Out notwendig) Sub: K.A., aktiv und mittels Pre Put verbunden Jetzt stellt sich erneut die Frage nach dem richtigen Receiver, welcher folgende Parameter haben sollte: Marke: Gern von Marantz, da die Optik gut zur Einrichtung passen würde. Pflicht: Bluetooth, Airplay 2, min. 100 Watt pro Kanal (mehr schadet sicher nicht). Ausreichende Pre Out Ausgänge. KA was man heutzutage sonst noch alles braucht Nice to habe: DAB + Budget: 800 bis max 1500(dafür müssten jedoch gute Gründe vorliegen) Einem Gebruchtkauf bin ich positiv gegenüber eingestellt. Über weitere Tipps würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank und Gruss |
el_espiritu
#14 erstellt: 29. Dez 2022, 10:55 | |
Wurde ja schon geschrieben das es das nicht gibt und das es utopisch ist. Niemand braucht im Wohnzimmer-Heimkino echte 100 Watt pro Kanal. Auch kein Lautsprecher auf dem Markt benötigt das. Lies mal: klick |
Welchen Verstärker für Quadral Aurum Vulkan? chm1310 am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 4 Beiträge |
Passender AV-Receiver für Quadral Aurum 90? Catwisle am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 2 Beiträge |
Quadral aurum 5. Aurum 3 und Aurum base Kaufberatung armando85 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
AVR für Quadral Aurum 970 dako89 am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 11 Beiträge |
Quadral Platinum 4 oder Quadral Aurum 970 eazyman am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 15 Beiträge |
Quadral Aurum Galan 9 vs Martin Logan Motion 35XT Done am 20.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 16 Beiträge |
JBL TL260 + Quadral Aurum Base MK2 Oli1610 am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 2 Beiträge |
Quadral Aurum Surround Anlage, bitte um Hilfe Altair11684 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 19 Beiträge |
Quadral Aurum Galan oder Chromium als Surround Lautsprecher atreju_85 am 16.04.2024 – Letzte Antwort am 16.04.2024 – 2 Beiträge |
Welcher aktuelle AVR für Quadral AURUM 5.0 System - 20qm ? thebuddha am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 27 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.398
