XTZ 12.17 Edge würdiger Nachfolger für Nubert AW-1000
Sl@pshot
#1 erstellt: 14. Dez 2022, 18:14
ich suche einen würdigen Nachfolger für meinen AW-1000, mit dem ich eigentlich sehr zufrieden bin. Der AW-1000 ist nun schon in die Jahre gekommen und fängt nach mehrmaliger Reparatur wieder an zicken zu machen, deswegen möchte ich ihn jetzt mal in Rente schicken und ihn nicht nochmal reparieren.
Mein Budget: max. 750€ inkl. Versand
Die Farbe sollte weiß matt oder seidenmatt sein. Pianolack, Esche schwarz usw. geht garnicht. Zur Not wäre auch noch schwarz matt möglich.
Die maximale Breite sollte 42cm nicht überschreiten. Subwoofer mit Chassis an der Seite fallen aufstellungsbedingt raus.
Durch meine Kriterien bin ich mit der Auswahl schon arg beschränkt und Subs wie z.B. Monolith V2 12" und die Arendal Subs fallen leider raus.
Der XTZ 12.17 Edge erfüllt erstmal alle meine Wünsche und sieht, was man so liest, sehr nahe an dem AW-1000 angesiedelt aus. Man liest auch nur gutes über diesen Sub.
Ich nutze den Sub für ungefähr 70% Film und 30% Musik.
Der neue Sub sollte mindesten den gleichen Tiefgang, Druck und Pegel können wie der AW-1000, dürfte aber gerne etwas mehr Präzision haben.
MiniDSP und UMIK habe ich.
Kann jemand was zum 12.17 Edge im Vergleich zum AW-1000 sagen? Ist der XTZ der Richtige für mich?
Marc
Denon_1957
#2 erstellt: 14. Dez 2022, 21:34
Schau dir mal den Canton Sub 500r an https://www.canton.de/de/produkte/online-exklusiv/sub-500-r hat ein sehr gutes P/L Verhältniss.
Böötman
#3 erstellt: 14. Dez 2022, 21:52
Darf man fragen woran der Nubert ständig krankt? Bei dem Budget wäre ggf. ein externes Amping nebst Soundprozessor machbar sofern es ständig das Ampmodul zerlegt. Das Bestandsmodul könnte man beispielsweise ausmessen und dessen Amplitudenfrequenzgang auf das neue, externe Amping übertragen sofern dieser Gedankengang überhaupt eine Option darstellt.
Sl@pshot
#4 erstellt: 14. Dez 2022, 23:41
danke für Eure Antworten.
@Denon_1957
Danke für Deine Empfehlung. Ich glaube der Canton ist nichts für mich. Ich habe ein bisschen zu dem gelesen, der soll schon super sein für das Geld, soll aber wohl nicht mit dem XTZ 12.17 Edge mithalten können. Was mich persönlich auch stört, ist das der nur über eine Fernbedienung einstellbar ist und auch unflexibler was die Abstimmung betrifft, wegen der Passivmembran, anstatt der verschließbaren BR-Öffnungen.
@Böötman
Ständig krankt ist gut, der Gute hat schließlich schon fast 20 Jahre auf dem Buckel. Ich habe den mal gebraucht gekauft. Voher hatte ich einen AW-880, der hatte auch solche Probleme nach ein paar Jahren.
Kalte Lötstellen, mal ist ein Transistor abgeraucht, dann einen trockenen Kondensator, daduch dann ein Relaisklicken. Der AW-1000 hatte schon alles mögliche. Jetzt läuft er noch, aber die Einschaltautomaitk macht Theater und er wird sehr warm, Da wird u.a. irgendwas mit dem Ruhestrom nicht stimmen. Ich denke es wird wohl langsam Zeit für die Rente.
Ich habe auch schon daran gedacht eine Adapter-Aluplatte fräsen zu lassen und eine PWR-ICE125 Endstufe da dran zu basteln, allerdings will ich da jetzt nicht noch 450€+ reinstecken.....und einen 200€ Monacor Amp da einbauen? Ich weiß ja nicht. Das SAM-500D wäre auf jeden Fall schon mal zu groß. Muss ja auch vernüftig eingepasst werden können.
Ein PA-Amp kommt für mich nicht infrage, da ich den hier nicht rumstehen haben will. Der Sub steht im Wohnzimmer. Das Chassis und das Gehäuse sind noch top, aber irgendwie hab ich auch Bock auf was neues. ....und irgendwie gefällt mir XTZ echt gut, aber ich will mich ja nicht "verschlechtern", deswegen meine Frage im Vergleich zum AW-1000.
Marc
[Beitrag von Sl@pshot am 14. Dez 2022, 23:51 bearbeitet]
Shrek
#5 erstellt: 14. Dez 2022, 23:51
Hallo Marc,
von wem wurde den der AW-1000 mehrmalig repariert? Meiner hat im November nach 18 Jahren und 3 Monaten die Grätsche gemacht .
Darauf hin habe ich bei Nubert angerufen, wo mir erklärt wurde das mein AW-1000 für 299,- € pauschal repariert wird. Bei der Reparatur wurden alle Kondensatoren ersetzt und der Sub durch gemessen!
Das senden eines Original Kartons + Versand zu Nubert und zurück waren inkl.. Also ich finde diese Angebot super und bezweifle das es für das Geld gleichwertigen Ersatz gibt. Allerdings kann ich nicht sagen, ob sie auch ein schon eventuell mehrfach von Dritten reparierten Sub noch machen.
Ich würde mal bei Nubert anrufen.
Viele Grüße
Uwe
Sl@pshot
#6 erstellt: 15. Dez 2022, 00:11
Hallo Uwe,
ich habe auch mit Nubert telefoniert und das wurde mir vor ein paar Jahren auch angeboten, allerdings ohne Karton und da ich den nicht mehr hatte, wollte Nubert die Endstufe nicht einzeln. Eine komplett neue Endstufe hatte Nubert nicht mehr, dann habe ich mich dagegen entschieden. Ich fand es auch etwas teuer.
Sicher, vergleichbares bekommt man für 299€ nicht.
Mein AW-880 hatte genau die gleichen Problem, auch Relaisklicken aufgrund trockener Elkos. Den hat Nubert mir nach 6 Jahren kostenlos repariert, sogar den Versand haben sie komplett übernommen. Ok, den habe ich auch Neu gekauft. Aber nach 6 Jahren......fand ich schon gut. Wogegen der Kontakt mit Nubert wegen dem AW-1000 dann nicht mehr so erfreulich war. Der AW-880 war aber zwei Jahre nach der Reparatur bei Nubert wieder defekt. Insgesamt wurde der auch 3x repariert. Sind alles die üblichen Fehler bei beiden gewesen, die Foren sind voll davon.
Ich habe beide dann selber repariert.
Marc
[Beitrag von Sl@pshot am 15. Dez 2022, 00:14 bearbeitet]
Shrek
#7 erstellt: 15. Dez 2022, 00:19
Ok, wenn meiner in 2 Jahre auch wieder defekt ist, denke ich auch über was anderes nach. Allerdings hoffe ich das nicht
Viele Grüße
Uwe
Böötman
#8 erstellt: 15. Dez 2022, 08:46
Sl@pshot (Beitrag #4) schrieb:
@Böötman
Moin,
das sind beides gute Argumente welche ich nachvollziehen kann. Anstelle das Ampmodul zu tauschen hätte ich in der Tat nen extra Amp nebst Processing separat (versteckt) gestellt und lediglich ein Lautsprecherkabel vom Amp durch das BR Rohr, direkt zum Chassis geführt. Gut möglich das sich dadurch schon die Spielweise ändert. Vermutlich hat Nubert in ihrem Aktivmodul die ATM Funktion fest implementiert um den Tiefgang zu erreichen, falls dem so ist, ist der reine Amptausch gegen ein anderes Modell kontraproduktiv.
Zum Thema was neues möchte zumindest ich Dir von Klipsch abraten. Ich hatte zwar noch keinen und berichte daher hier von Hören / Lesen / Sagen, jedoch scheinen bei denen ebenfalls die Ampmodule reihenweise, oft schon kurz nach Garantieablauf, zu sterben. Weiterhin soll bei Teufel der Support nicht der - Hüstel* - beste sein so das ich auch diesen Hersteller meiden würde. SVS wäre hingegen sicherlich nen Blickschweif wert.
Sl@pshot
#9 erstellt: 15. Dez 2022, 12:50
Hallo!
Ich drück Dir die Daumen, allerdings kann ich erfahrungsgemäß sagen, dass der AW-1000 und der AW-880 einige Jahre gehalten hat und dann, nach der ersten Reparatur, durchschnittlich einmal im Jahr eine Reparatur anstand.
@Böötman
Also, eine PA-Endstufe kann ich definitv nicht verstecken. Was maximal ginge, wäre eine Endstufe im Hifi-Maß. IdR sind ja die Einbauwinkel von den günstigeren 19" Endstufen nicht abnehmbar. Das würde schon mal nicht passen. Bei vernüftigen, entsprechend leistungsfähigen Hifi-Endstufen wird es wieder teuer. Das AMP-Modul des Nuberts wird sicherlich angepasst sein, aber ich denke mit einem leistungsfähigen Verstärker könnte man das mittels DSP passend "hinbiegen". Ich denke, ich werde den AW-1000 für kleines Geld als defekt verkaufen....und den AW-880 gleich mit, der steht nämlich auch noch im Keller.
Klipsch ist definitiv raus, da ich auch von den Problemen gelesen habe, zumal die kupferfarbene Membran in meinem Fall garnicht geht. Soweit ich gelesen habe müsste ich bei Klipsch auch zum 15" greifen, damit er mit dem XTZ mithalten kann. Der wäre mir definitiv zu groß.
Teufel käme für mich auch nicht infrage, ich habe irgendwie eine persönliche Aversion gegen Teufel. Frag nicht warum, ist einfach so.
Bei SVS habe ich mich auch umgesehen, da gibts definitiv Kanidaten, allerdings auch nur Hochglanz oder Esche und die wären dann wieder deutlich teurer. Irgendwie komme ich immerwieder zu dem XTZ....
Einfach zum testen das Zeug bestellen und dann wieder zurück schicken möchte ich eigentlich nicht. Ich versuche im Vorfeld das weitestgehend abzuchecken, dass ein Rückversand wegen nichtgefallen so ziemlich ausgeschlossen ist. Sowas verteuert letztendlich nur die Produkte und passt überhaupt nicht in die Situation, in der wir uns derzeit befinden. Das ist aber nur meine perönliche Meinung dazu, das muss jeder für sich selber entscheiden.
Marc
[Beitrag von Sl@pshot am 15. Dez 2022, 13:20 bearbeitet]
Otis_Sloan
#10 erstellt: 15. Dez 2022, 19:55
Ein Arendal 1961 1V kannst du offen oder geschlossen betreiben.
Dann kannst du je nachdem ob Film oder Musik angesagt ist modifizieren.
https://arendalsound.com/product/1961-subwoofer-1v/
Sl@pshot
#11 erstellt: 16. Dez 2022, 12:47
der Arendal ist sicherlich, von dem was ich gelesen habe, das Beste was man für das Geld bekommt.
Allerdings liegt der Arendal wieder deutlich über meinem Budget und zudem wäre er sehr kritisch bei mir aufzustellen, denn ich betreibe Lautsprecher mit Seitenbass. Ich habe mir vor über 15 Jahren die FirstTime 8 von Udo Wohlgemuth gebaut. Es ist bestimmt nicht sinnvoll, wenn das Chassis des Standlautsprecher "gegen" den Subwoofer arbeitet. Drehen würde ich den Sub nicht wollen, da dann die Endstufe mit Kabeln zu sehen ist. Bei mir liegen sämtliche Kabel unter Putz. Außerdem würde der Sub dann nicht mehr auf mein schöne Granitplatte passen. Hab gestern Abend eben schnell ein Bild gemacht:
20221215_234010
Ich habe gestern noch so einiges gelesen, auch u.a. von ehemaligen Besitzern des AW-1100, die meinten das der XTZ 12.17 Edge mit dem AW-1100 locker mithalten kann. Da der AW-1100 ja wohl, bis auf das andere Gehäuse nahzu identisch zu dem AW-1000 ist und auch genauso spielt, habe ich mir dann kurzum den 12.17 Edge bestellt. Ich bin sehr gespannt.....
Marc
Otis_Sloan
#12 erstellt: 16. Dez 2022, 14:43
Schöne Boxen hast du dir da gebaut.
Bin gespannt, ob der XTZ deine Erwartungen erfüllt.
rolli17
#13 erstellt: 02. Sep 2023, 21:38
Die Antwort hätte mich auch interessiert, da ich ganz genau vor dem gleichen Problem stand:
Der AW 1000 macht nach exakt 20 Jahren das Gewitter beim einschalten.
Geht dann irgendwann weg, aber eine teildefekte Elektronik will man nicht in der Wohnung.
Für den Reparaturpreis +- 300 bekommst rein gar nichts vergleichbares und schon gar kein so stabil verstrebtes Gehäuse.
Man muss dafür inzwischen mindestens 1200 hinlegen.
Die Leute bei Nubert unterstütze ich gern und wollte das Teil jetzt auch nicht einfach wegwerfen, nur weil paar Teile auf ner Platine kaputt sind.
Wie isn jetzt der XTZ?
würdiger Nachfolger
kay1212 am 29.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  12 Beiträge
XTZ Subwoofer 12.17 oder 12.17 Edge oder Cinema 1x12
sififan am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  16 Beiträge
Denon Wert ? Würdiger Nachfolger ?
hgomespere am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  20 Beiträge
BDP-320 würdiger Nachfolger
Reity2 am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  5 Beiträge
Heimkino Subwoofer XTZ 12.17 oder Nubert AW-993
Parodontose am 15.04.2019  –  Letzte Antwort am 30.04.2019  –  19 Beiträge
Würdiger Nachfolger für Yamaha z7!
SiRDALTON am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  65 Beiträge
Klipsch r-115 oder XTZ 12.17 Edge für großen Raum?
Max1mus am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 16.12.2019  –  3 Beiträge
Subwoofer SVS PB-1000 vs. XTZ 12.17
b5commander am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.12.2018  –  4 Beiträge
Subwoofer-upgrade Arendal Sub 1.5 vs. XTZ 12.17 (edge)
skara am 21.11.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2022  –  7 Beiträge
Wechsel vom Nubert AW 1000
Christian_1990 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaSilva7
  • Gesamtzahl an Themen1.559.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.058
