Welchen Verstärker für 5.1.2. + separaten Stereo Lautsprechern?
unico7
#1 erstellt: 10. Dez 2022, 20:43
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei mein Wohnzimmer mit Lautsprechern auszustatten. Geplant ist ein 5.1.2. System von Monitor Audio für den Fernseher und zusätzlich noch 2 Standlautsprecher in einem anderen Teil des Zimmer über die ausschließlich Musik gehört wird.
Ich würde gerne alles über einen AV-Receiver laufen lassen und die 2 Standlautsprecher dann an Zone 2 anschließen. Hatte hier den Marantz NR1711 in Verbindung mit dem Marantz CD6007 ins Auge gefasst.
Jetzt habe ich aber gelesen, dass ich wohl noch einen zusätzlichen Verstärker benötige um die Standlautsprecher anschließen zu können. Was genau brauche ich denn dann noch? Habt ihr da eine spezielle Empfehlung? Oder gibt es eine sinnvollere Möglichkeit alles an einem Gerät anzuschließen? Wichtig ist dass die Standlautsprecher separat geschaltet sind.
Wäre für einen Tipp echt dankbar.
Viele Grüße
Nemesis200SX
#2 erstellt: 10. Dez 2022, 21:00
Wenn du in summe 9 Lautsprecher betreiben willst brauchst du auch einen AVR der 9 Lautsprecher ansteuern kann. Der von dir genannte Marantz kann nur 7
[Beitrag von Nemesis200SX am 10. Dez 2022, 21:02 bearbeitet]
unico7
#3 erstellt: 10. Dez 2022, 21:04
Danke für die schnelle Antwort. Wenn das so ist, was macht dann der Zone 2 Anschluss für einen Sinn? Und würde das bedeuten, dass ich als Alternative das Surround System als 5.1, also ohne Dolby Atmos und zusätzlich die Stereo Boxen betreiben könnte?
Viele Grüße
Nemesis200SX
#4 erstellt: 10. Dez 2022, 21:15
Ja richtig. Zone 2 nimmt dir 2 Lautsprecher aus der Hauptzone weg. Da bleibt dann 5.1 übrig.
unico7
#5 erstellt: 17. Dez 2022, 23:21
Hi nochmal,
ich schwanke aktuell zwischen 2 AV-Receivern und zwar dem Marantz NR1711 und dem Marantz SR6015.
Die 7 Kanäle vom NR1711 würden mir ausreichen, allerdings weiß ich nicht ob die Wattzahl zu den zusätzlichen Stereoboxen passt bzw ausreicht.
Der Receiver liefert 90W pro Kanal und die Standlautsprecher (Monitor Audio Silver 300) sind auf 80-200 Watt ausgelegt. Der Sr6015 liefert 185W pro Kanal.
Was denkt ihr? Der SR6015 kostet natürlich einiges mehr, daher sollte der Unterschied schon merkbar sein.
Wäre dankbar für einen Tipp.
Denon_1957
#6 erstellt: 18. Dez 2022, 20:26
Wenn du keine Discolautstärke hörst dann reichen die 90 Watt locker aus des NR1711.
unico7
#7 erstellt: 06. Jan 2023, 13:50
mittlerweile ist mein Setup nahezu passend und besteht aus 2 MA Silver 50 Frontlautsprechern, 2 FX Bronze Wandlautsprechern und einem SVS SB 1000 Subwoofer für die Fernsehecke. Angeschlossen ist das ganze an den Marantz SR5015.
Ursprünglich hatte ich an dem an Zone 2 meine zusätzlichen Standlautsprecher angeschlossen (MA Silver 300), allerdings hat mich hier gestört, dass ich an den Boxen keine Klangeinstellungen machen konnte, da die an der Zone 2 nicht verfügbar sind. Daher habe ich an der Zone 2 jetzt meinen noch vorhandenen Stereo Receiver Yamaha R-N303D angeschlossen und darüber dann die Standlautsprecher.
Der große Vorteil ist, dass ich jetzt entweder Musik (Platte, CD, Tidal) über den Stereo Receiver / Standlautsprecher (stehen in einem anderen Teil des Zimmers) hören kann und falls mal notwendig auch den TV Sound über den AV-Receiver an die Standlautsprecher schicken kann.
Soweit bin ich mit dem Setup zufrieden. Allerdings stellen sich mir noch 2 Fragen, die hier vielleicht ein Experte beantworten kann.
1) Im Fachhandel wurde mir erklärt, dass ein Stereo Receiver für Musik immer besser wäre als ein AV-Receiver, da dort die Leistung nur an 2 Ausgänge verteilt wird und dadurch immer ein viel besserer Klang entsteht. Ist das wirklich so? Wenn bei einem AV-Receiver nur zwei Ausgänge aktiv genutzt werden, sollte doch auch die Leistung nur auf diese Beiden aufgeteilt werden oder nicht?
2) Ich überlege meinen Stereo Receiver durch den großen Bruder R-N803D zu ersetzen, damit ich dort noch einen Subwoofer mit anschließen kann. Außerdem wurde mir im Fachhandel gesagt, dass der Yamaha R-N303D nicht das Potential meiner MA Silver 300 voll ausschöpfen kann. Stimmt das oder ist das nur Verkaufsgelaber?
Allgemein hatte ich nicht das Gefühl gut vom Fachhändler beraten worden zu sein und da die Anlage ja schon ein kleines Sümmchen kostet, wäre ich für Tipps und Antworten wirklich dankbar.
Denon_1957
#8 erstellt: 06. Jan 2023, 20:10
unico7 (Beitrag #7) schrieb:
1)Das ist totaler Quatsch ein AVR kann auch sehr gut Stereo.
2)Das mit dem großen Bruder um einen Sub anzuschliesen das passt.
Das der R-N303D nicht das Potential hat deiner LS voll ausschöpfen kann ist genaus so Quatsch.
unico7
#9 erstellt: 09. Jan 2023, 21:41
Danke für deine Antwort Norbert.
Noch eine abschließende Frage: gibt es irgendeinen vernünftigen Grund eine teureren Verstärker zu kaufen, abgesehen von dem Subwoofer Anschluss? Also in dem Fall jetzt den D-N803?
Die höhere Leistung muss sich doch irgendwie bemerkbar machen oder? Sonst würde der Preisunterschied doch keinen Sinn machen bzw. würde sich das Gerät nicht verkaufen....
unico7
#10 erstellt: 18. Jan 2023, 13:37
kleines Update falls jemand die gleiche Frage hat. Ich habe mittlerweile den Yamaha R-N303D gegen den größeren R-N803D getauscht. Nachdem ich beide im direkten Vergleich gehört habe, muss ich sagen der R-N803D klingt wirklich viel besser. Es ist ein viel wärmerer und kraftvollerer Sound. Der R-N303D klingt dagegen etwas blechern. Bei dem Vergleich wurde übrigens noch keine Einmessung mit dem YPOA System vom R-N803D gemacht, damit die Vergleich nicht hinkt
Die Boxen wurden testweise auch an den AV Receiver Marantz SR5015 angeschlossen und haben sich da wirklich schlecht angehört, also noch viel schlechter als am R-N303D, hier allerdings auch ohne Einmessung.
Ich habe mir jetzt noch einen Subwoofer (SVS SB1000) bestellt und werde testen ob der eine sinnvolle Ergänzung ist oder ob der eher stört.
pogopogo
#11 erstellt: 28. Jan 2023, 11:46
Danke für die Höreindrücke an verschiedener Elektronik
unico7
#12 erstellt: 29. Jan 2023, 00:58
Gerne.
Der Subwoofer hat übrigens gar nicht zu den Boxen gepasst. Ich höre jetzt ohne Sub und bin sehr zufrieden.
pogopogo
#13 erstellt: 29. Jan 2023, 04:44
Was hat da genau nicht gepasst?
Der SVS ist ja weniger für eine gute Stereointegration gedacht und eher für Kinowummern.
unico7
#14 erstellt: 29. Jan 2023, 09:05
Es hat sich einfach nicht gut angehört. Vielleicht war auch die Position des Subwoofers nicht ideal, da er nicht direkt bei den Boxen stand aber die Aufstellung war leider nicht anders möglich. Der Bass hat sich jedenfalls deplatziert angehört, auch nach Einmessung über das YPAO vom Verstärker. Ein anderer sub wäre vielleicht auch besser. Aber wir brauchen in unserem Setup eigentlich keinen an den Stereo Boxen, die MA 300 klingen auch ohne sehr gut.
pogopogo
#15 erstellt: 29. Jan 2023, 09:32
Falls du es doch noch einmal probieren möchtest, könnte das hier dir weiterhelfen:
Devine72
#16 erstellt: 29. Jan 2023, 14:59
vom Grundsatz her hast du natürlich recht, jedoch harmonisieren die geschlossenen sehr gut mit einem Stereo Setup.
Ich hatte den SB 3000 Mico und nun den SB 2000 Pro
Beide sind bei Musik Stereo/Mehrknal Ton überzeugend. Bei Filmen geht aber auch ordenlich was ab.
Welchen Verstärker zu den Lautsprechern ?
Kaaahl am 16.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  16 Beiträge
Focal Sib EVO 5.1.2
sta_to am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 12.10.2017  –  3 Beiträge
AV-Receiver für 5.1.2 gesucht
winnie6789 am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 27.08.2021  –  4 Beiträge
5.1.2 für 2000 ? mit Down-Firing Lautsprechern als Surround?
impoo am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  35 Beiträge
welchen verstärker?
becklatzz am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  9 Beiträge
welchen verstärker
ick am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  4 Beiträge
5.1.2 Teufel Alternative
alpenteufel am 12.08.2019  –  Letzte Antwort am 14.08.2019  –  4 Beiträge
Welchen Verstärker
supermichele am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  2 Beiträge
Welchen Verstärker????
Zerwas am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  13 Beiträge
welchen verstärker?
hauiii am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
2022
2023
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.063
