Welcher Center wäre am Besten?
I_Am_Lord
#1 erstellt: 05. Dez 2022, 12:35
Hallo Zusammen!
Ich habe eine Frage. Dazu erstmal mein Setup dass zum Teil vorhanden ist (2.1) und zum Teil nachgeliefert wird (auf 5.1)
Marantz 1711
Front: Dali Zensor 5
Subwoofer: SVS PB 1000 klassik (aktuell noch Teufel M5500SW)
Surround: quadral phase 16 (couch steht an der wand)
Center: Hier kommen wir zur Frage. Aktuell wäre mal ein Dali Spektron Vocal bestellt.
Aber ich habe gelesen, der sollte aus der gleichen Serie sein wie die Front.
Aufgrund des Platzes ist nur die Frage wie ich das am Besten lösen kann.
Folgende Optionen sind möglich. Entweder:
Dali Zensor Vokal ganz oben
Dali Spektron Vokal über TV (aktuell bestellt)
Dali Zensor Pico da wo aktuell der AVR sitzt.
Screenshot_20221205_123146_Gallery
Welche Konfiguration würdet ihr empfehlen?
Danke & LG
sealpin
#2 erstellt: 05. Dez 2022, 12:39
der Abstand der beiden Main Speaker ist aber nicht wirklich groß.
Wenn jetzt noch der Hör/Sehabstand >3m ist, kannst Du eigentlich auf den Center verzichten. Check doch mal, ob Du mit der Einstellung Phantomcenter auch klar kommst.
Ansonsten ist der Center direkt unter oder direkt über dem TV sinnvoll. Weiter oben eher nicht.
Und wenn Du unbedingt einen Center nimmst, dann bleib bei dem Vocal.
I_Am_Lord
#3 erstellt: 05. Dez 2022, 12:55
Ja leider, der Abstand ist 2,0m Hörposition bei 3m aber wie auf dem Bild ersichtlich wüsste ich nicht wie ich das ändern könnte.
Maximal den linken Speaker auf den Sub stellen falls man das darf? Wäre dann hald an der Wand. Aber auf gleicher Höhe durch den neuen Sub.
Dann werde ich den Spektor Vokal direkt über den TV platzieren, statt dem Zensor 3 Vokal ganz oben.
[Beitrag von I_Am_Lord am 05. Dez 2022, 12:59 bearbeitet]
sealpin
#4 erstellt: 05. Dez 2022, 12:59
Aufstellung: ist dann halt so.
Schau wie es für Dich am besten klingt - ob mit oder ohne Center.
I_Am_Lord
#5 erstellt: 05. Dez 2022, 13:51
Danke.
Was hältst du von der Idee, den linken Lautsprecher an die Wand auf den Sub zu rücken und dadurch den Abstand zu vergrößern? (50cm zwischen wand und Lautsprecher aktuell)
dackelodi
#6 erstellt: 05. Dez 2022, 13:57
Du solltest auf Symmetrie achten, also entweder bei LS weiter weg oder keinen.
Kann die Vitrine nicht wo anders hin?
Ansonsten sehe ich das wie sealpin, teste ohne center
I_Am_Lord
#7 erstellt: 05. Dez 2022, 14:19
Alles klar, dann teste ich mit und ohne Center, Danke.
Die Vitrine kann leider nicht weg, da macht mir der WAF einen Strich durch die Rechnung.
Einzige Möglichkeit wäre sonst die Lautsprecher runter auf den Boden stellen. Dann kämme ich näher ran und es wäre ein Stereo Dreieck möglich. Wird aber auch am WAF scheitern
JULOR
#8 erstellt: 05. Dez 2022, 16:39
Die Standlautsprecher auf dem Board ist auch ungewöhnlich. Sieht das für euch ok aus?
Als Center wenn, dann den Zensor Vokal. Der Spektor kann doch nicht wirklich mit den Zensor 5 mithalten. Der Zensor Vokal hat die identischen Chassis verbaut und passt ideal.
Und immer daran denken: Wenn man mit Center hört, geht ein Großteil des gesamten Filmtons darüber, nicht "nur" Dialoge. Viel mehr als über die linken und rechten LS. Es ist also absolut kontraproduktiv, ausgerechnet da zu sparen oder Kompromisse wegen Platzmangel einzugehen.
I_Am_Lord
#9 erstellt: 05. Dez 2022, 16:54
Naja ok ist relativ, man gewöhnt sich dran. Besser als im Raum so dass man die Schubladen nicht mehr aufbekommt. :/
Das waren auch meine Bedenken zwecks dem Center. Würde der Center also nichts bringen bzw eher sogar verschlechtern?
Ich kann mir sonst den Zensor Vokal holen allerdings nur ganz oben platzieren. Weiß nicht ob das dann nicht noch schlechter wäre als ein Spektor.
Sparen war nicht der Grund für den Spektor, eher der Platz.
Otis_Sloan
#10 erstellt: 05. Dez 2022, 17:10
Laß die Aufstellung so und spar dir den Center.
Oder bist du mit was Konkretem unzufrieden?
I_Am_Lord
#11 erstellt: 05. Dez 2022, 17:14
Unzufrieden nicht. War nur immer der Meinung ein Center ist ein muss bei "5.1".
dackelodi
#12 erstellt: 05. Dez 2022, 17:17
stimmt ja auch, die Frage ist ob ein 5.1 bei dir sinnvoll ist
Schau dir mal ein bisschen was auf YouTube in Stereo an. Wenn die Stimmen da genagelt aus der Mitte kommen, und alles klar und deutlich klingt, auch links und rechts des sweetspots, spar dir den Center. Wenn nicht, dann nimm einen Center dazu, dieser sollte dann aber so gut es geht zur Front Matchen.
Denon_1957
#13 erstellt: 05. Dez 2022, 20:08
Das ist richtig wenn die Aufstellung vernünftig ist aber bei dir ist im Prinzip ein Center sinnlos weil die Fronts zu nah beieinander stehen.
I_Am_Lord
#14 erstellt: 12. Dez 2022, 09:25
Nun habe ich mit einen Zensor Vokal gebraucht geholt zum Test und den Spektor Vokal wieder zurückgesandt. Der Center steht nun direkt über dem TV.
Ich werde ihn behalten. Er stellt doch einen großen Mehrwert dar, statt ohne Center.
Nun noch eine Frage.
Ich hätte noch Satelliten aus einem Teufel Concept G 7.1 rumliegen.
Würde es war bringen wenn ich diese oben bei der Wohnwand, direkt an der Wand platziere, angewinkelt gegen die Decke strahlend, als Front-Top Lautsprecher oder Front Hochtöner?
Als Erweiterung für Dolby Atmos.
Oder haltet ihr das für keinen Mehrwert?
Danke
JULOR
#15 erstellt: 12. Dez 2022, 09:46
Glückwunsch zu dem Center!
Ich glaube nicht, dass die Teufel-Tröten einen Mehrwert darstellen. Die verwässern das Ganze nur. Der Sound ist auch nicht so dolle. Da sowohl die Front als auch der Center schon recht hoch stehen, wird es nochmal weniger. Aber wenn sie schonmal da sind, probiere es einfach aus, erstmal ohne Löcher zu bohren. Vielleicht gefällt es dir ja.
I_Am_Lord
#16 erstellt: 12. Dez 2022, 11:41
Danke!
Ja, ich werde es heute noch testen.
Sollte ich die dann direkt strahlen lassen und als Front Hight einmessen oder lieber als Atmos Enabled Front und gegen die Decke abgewinkelt strahlen lassen? Gibt es hier Erfahrungswerte?
I_Am_Lord
#17 erstellt: 12. Dez 2022, 18:53
Habs getestet. Kein Mehrwert durch die Teufel Sats als Front Hight.
Ich weiß nun nicht ob sich durch zb Dali Alteco ca noch 20cm höher was ändern würde
Welcher Receiver passt am besten???
AlucardXtreme am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  23 Beiträge
Welcher Reciver ist am Besten
mc_pearl am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  2 Beiträge
Lui88 am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  5 Beiträge
Welcher Receiver am besten geeignet?
talibkweli am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  11 Beiträge
Welcher Center um 100??????
Oreenishii am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  9 Beiträge
Welcher JM Lab Center?
TricksterG am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  4 Beiträge
Welcher Reciever ist für mich am besten?
tetur127 am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  14 Beiträge
Kaufberatung , Welcher Center ?
KKK101 am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  60 Beiträge
Teufel Theater 2 welcher AV-Receiver wäre am besten?
Sith_Lord am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  22 Beiträge
Canton Dipole ? Und welcher Sub wäre am Besten ?
Bass_Lover am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
