| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Soundbar ohne Subwoofer für TV gesucht | |
Soundbar ohne Subwoofer für TV gesucht+A -A |
ZuIR4m
erstellt: 16. Nov 2022, 23:08
Hallo zusammen, Ich benötige für meine LG G2 TV eine Soundbar. Der TV wird rein für Film & Serien genutzt. Da meine bessere Hälfte sich vehement gegen Standlautsprecher & Subwoofer gewehrt hat, muss ich auf eine einzelne Soundbar ausweichen. Preislich hätte ich mir um 500€ vorgestellt. Ins Auge gefallen ist mir dabei die teufel cinebar ultima , da sie aufgrund der größeren Bauweise und den Treibern für eine Soundbar wohl noch ordentlich Bass ohne externen Woofer bieten kann. Allerdings ist teufel hier im Forum ja oft Mals sehr negativ behaftet ( wieso eigentlich?) Gerne bin ich über alternativvorschläge dankbar! Viele grüße |
Fuchs#14
erstellt: 17. Nov 2022, 07:31
Schau dich Mal bei Nubert um, da stimmt das P/L Verhältnis. |
erddees
erstellt: 17. Nov 2022, 07:35
Dass eine Soundbar (wenn auch mehrkanalfähig) kein echtes Mehrkanalsystem ersetzt, ist wohl hinlänglich bekannt und braucht an dieser Stelle nicht weiter ausgewalzt und erklärt werden ... Als Ersatz für besch.... klingende TV-Gerätelautsprecher taugen sie aber sehr gut. Wenn dir die Teufel gefällt, spricht nichts gegen die Anschaffung, denn sie ist genauso gut wie jedes andere Fabrikat in dieser Preisklasse. Ein Problem könnte (muss aber nicht) der fehlende Subwoofer sein, hier muss man ausprobieren, ob der Tiefgang der Solo-SB ausreicht. Eine Alternative wäre eine Nubert Soundbar (AS 225 oder AS 425). Sieh Hinweis von fuchs. Die kosten gleich bzw. etwas mehr und kommen in der Regel ohne SW aus. Bauartbedingt eignen die sich auch um ein TV-Gerät darauf zu stellen. Apropos draufstellen: allein die Baugröße lässt schon Rückschlüsse auf die positiven Bass-Klangeigenschaften zu, die im praktischen Betrieb durchaus bestätigt werden. |
ZuIR4m
erstellt: 17. Nov 2022, 14:03
Nubert hab ich jetzt schon öfters gelesen. Die Bauweise spricht für viel Bass aber ist optisch nicht das gelbe vom Ei, da finde ich die Teufel in der kompakteren Bauweise wesentlich schöner … und meine bessere Hälfte wohl auch. Das einzige was ich an der Ultima schade finde ist, dass ich sie leider nicht per Bluetooth verbinden kann. Sprich man hätte ein sichtbares Kabel unterm TV. Gibt es denn hier noch Alternativen mit schönerer Optik & genug Bass ohne externen Woofer + Kabellos ? (Ja ich weiß , per Kabel ist der Sound besser & ohne Zeitverzögerung) |
el_espiritu
erstellt: 17. Nov 2022, 14:11
plus das Ihr eine "schmale" Soundbar wollt schließt sich leider gegenseitig aus, wie schon von erdees geschrieben. Da brauchst du nicht viel Bass zu erwarten. |
ZuIR4m
erstellt: 17. Nov 2022, 14:22
Naja die Ultima ist ja auch wesentlich weniger Tief als die Nubert. Ich brauche keine super schmale Soundbar, aber auch keine super Tiefe wie die Nubert Das Ausmaß der Ultima wäre eine gute Zwischenlösung. Aber eben leider mit Kabel |
n5pdimi
erstellt: 17. Nov 2022, 14:27
Ja, aber Dir ist klar dass Gehäusevolumen und Bassfähigkeit direkt zusammenhängen? |
ZuIR4m
erstellt: 17. Nov 2022, 14:31
Ist mir klar. Deswegen ja den Mittelweg wie die Ultima. Die hat noch genug Gehäuse dass sie zumindest n bisschen Bass ohne externen Sub liefert. Natürlich nicht so viel wie das tiefere Gehäuse der Nubert, aber einen Tod muss man sterben! 😀 Deswegen eben gern etwas wie die Ultima nur ohne Kabel |
n5pdimi
erstellt: 17. Nov 2022, 14:35
Am Besten, Du bestellst Dir das Teil (die Teile) mal und hörst einfach Probe. Was meinst Du mit "ohne Kabel"? |
ZuIR4m
erstellt: 17. Nov 2022, 14:38
Mit ohne Kabel meine ich, dass der TV Wireless per Bluetooth / WLAN etc an die Soundbar angebunden wird. Wie gesagt, mir ist bewusst dass das Signal per Kabel immer besser ist, aber sollte es nicht extreme Nachteile wie Übertragungsverzögerung geben, würde ich das in Kauf nehmen |
n5pdimi
erstellt: 17. Nov 2022, 14:59
Gut, so richtig funktioniert das Koppeln per BT aber nur bei proprietären Systemen, also z.B. Samsung Soundbar und Smasung TV, wenn beide dafür vorgesehen sind. Eine "normale" Kopplung per BT kann man fast vergessen, auch wenn Du jetzt sagst, dass Du die Übertragungsverzögerung in Kauf nimmst. Das ist so ziemlich mit das ätzendste was es gibt, wenn sich der Mund bewegt und die Sprache dazu eine halbe Sekunden hinten dran hängt... Das können die Nuberts übrigens auch. Ist aber nicht für den Tv gedacht. Und ohne Kabel geht es eh nicht, Strom braucht die Kiste allemal, da kommt es auf ein HDMI Kabel sicher auch nicht an. [Beitrag von n5pdimi am 17. Nov 2022, 15:00 bearbeitet] |
derdater79
erstellt: 17. Nov 2022, 15:10
Hi es gibt dünne Hdmikabel https://www.amazon.d...i%2Caps%2C99&sr=8-17Oder macht eine Show daraus, ttps://www.amazon.de...ro%2Caps%2C95&sr=8-3Gruß D [Beitrag von derdater79 am 17. Nov 2022, 15:13 bearbeitet] |
ZuIR4m
erstellt: 17. Nov 2022, 15:12
Das Beispiel dass du ansprichst, mit Mund bewegt sich & Sound kommt verzögert an, wäre auch ein absolutes No-Go. Das Stromkabel könnte ich versteckt nach unten durch das Sideboard führen, nur das Kabel zur Verbindung vom TV wäre dann noch sichtbar. Eine alternativ Wäre die Soundbar an die Wand zwischen Sideboard & TV zu hängen, so dass die Kabel versteckt nach oben Laufen (quasi Sounfbar direkt unter TV) .. allerdings wird der TV tief hängen und ich weiß noch nicht ob dass dann nicht zu gequetscht aussieht |
derdater79
erstellt: 17. Nov 2022, 15:32
Hi einfach eine Lg Soundbar diese https://www.amazon.d...%2Caps%2C122&sr=8-37Mit dem kabelos zur Soundbar dieser hängt hinter dem Tv. https://www.amazon.d...o%2Caps%2C107&sr=8-1Erst mal das Interne LG Tv Sound im G 2 aufrufen dort Soundbar suchen und verbinden,siehe Bda. Gruß D |
ZuIR4m
erstellt: 17. Nov 2022, 18:47
Sehe ich das richtig, dass es das gleiche Modell als DSN7Y mit Subwoofer für weniger Geld gibt? Die Soundbar ist (samt Woofer) mit 300€ ja auch preislich voll im Rahmen. Taugt die denn Was oder ist das eher Richtung billig? Wäre wohl die günstigste alternative.. dann muss ich den Woofer wohl doch irgendwo heimlich in der Ecke verstecken Ich denke, dass sollte schon reichen um dem G2 nochmals besseren Sound zu entlocken ![]() Das kleine Kästchen dass hinten in den TV reinkommt, ist nur dafür da, den TV Kabellos mit den Boxen zu verbinden oder? Da habe ich aber dann keine Probleme mit Soundverzögerung oder ähnlichem? |
derdater79
erstellt: 17. Nov 2022, 19:05
Hi ja ,das wird genommen für die verbesserte Klanggefüll Dolby Atmos, Tja wenn es um Verstecken geht dann die https://www.gamingoa...570w-bluetooth-wlan1Klingt ein bissel besser Gruß D |
ZuIR4m
erstellt: 17. Nov 2022, 19:41
verstehe, die DSNG Reihe ist 7>8>10 die 10er gibts ja auch für 380€ rum alles im Rahmen, dann schau ich mal ob da noch was zum Black Friday kommt |
ZuIR4m
ZuIR4m
erstellt: 20. Nov 2022, 08:40
Hallo nochmal Also, mittlerweile habe ich durchgebracht, dass auch ein externer subwoofer einzug halten darf Kabellos muss es also nach wie vor noch sein. Also ist die Kombo die ich brauche die DSNY10G + dieser LG WowCast hinten an den TV oder ? Dann kann ich Soundbar kabellos mit WowCast & subwoofer kabellos mit Soundbar verbinden und habe keine Gefahf von Soundverzögerung oder ähnlichem trotz kabellos ? Zusätzlich noch generell die Frage , da ich mich mit Lg soundbars gar nicht auskenne : Die DSNY10G ist im Mittelfeld angesiedelt oder? Für die Frau noch wichtig: kann man dann auch über handy mit der Soundbar connected und Musik (Spotify) etc abspielen? |
Fuchs#14
erstellt: 20. Nov 2022, 09:39
ZuIR4m
erstellt: 20. Nov 2022, 09:51
Genau ! Gut da steht , dass das geht Hatte ich wohl überlesen Dann ist meine Frau auch zufrieden. Der Rest stimmt aber so wie ich’s gesagt habe, oder? Also die kabellose Connection über das Kästchen am TV mit Soundbar & kabellos Subwoofer dazu und trotzdem keine Soundverzögerung / Verschlechterung etc.? [Beitrag von ZuIR4m am 20. Nov 2022, 09:52 bearbeitet] |
Merzener
erstellt: 20. Nov 2022, 09:59
Schon mal mit einem Sounddeck auseinandergesetzt ? Vielleicht passt so ein Teil bei Dir. Die Canton DM101 z.B - die kann man auch gut ohne extra Subwoofer einsetzen, ohne das es an Bass fehlt (je nach Geschmack!), wäre aber trotzdem flexibel, falls man doch nochmal erweitern möchte. Preislich würde sie ins Budget passen. |
ZuIR4m
erstellt: 20. Nov 2022, 10:07
Generell bin ich offen für alles, allerdings wurde mir weiter oben geraten, dass ich auf eine LG Soundbar gehen sollte (+ dieses LG WOWCAST Verbinder) damit ich alles kabellos verbinden kann ohne Soundverzögerung etc. Deswegen hätte ich jetzt die DSNY10G genommen |
Merzener
erstellt: 20. Nov 2022, 10:09
Ausprobieren - wenn es Dir dann so ausreicht, alles gut! Falls nicht, vielleicht wirklich mal sowas wie die Canton testen. |
ZuIR4m
#25
erstellt: 20. Nov 2022, 20:27
Hab mir jetzt mal die DSN1Y10G bestellt + diesen Receiver WOWCAST für den tv Schauen wir mal ob das alles so funktioniert & klingt wie ich mir vorstelle |
ZuIR4m
#26
erstellt: 26. Nov 2022, 08:08
Hallo zusammen Kurze Rückmeldung : Soundbar funktioniert super! Auch die kabellose Verbindung per WowCast. Klanglich auch total ausreichend Sogar meine Frau war von Anfang an begeistert! ( wer hätte das gedacht) Nur kurz noch Fragen zu den Einstellungen: Wie genau aktiviere ich Dolby Atmos, falls es bei Filmen angeboten wird? Und Einstellungen Soundbar benötigt bei mir erklärungsbedarf 🤣 WF: ?? C: Center? (Die drei Lautsprecher nach vorne?) OVC: ??? S: ?? R: Rear (Die nicht existenten Lautsprecher hinten) Tre: ?? |
raimi-29
#27
erstellt: 26. Nov 2022, 10:46
@ZulR4m Darf ich hier bei deinem Thread auch was reinschreiben da ich auch eine Soundbar möchte mit den gleichen Anforderungen und so breuchte ich keinen neuen Thread aufmachen. Es kommt ein neuer TV ins WZ höchstwahrscheinlich ein LG OLEDC29LD oder LG QNED879QB. Heimkino habe ich ein 5.0 und wegen mehr Platz seitlich an der Wand werde ich die vorderen LS abmontieren und am Sideboard kommt eine Soundbar. Der TV hängt an der Wand. Die hinteren Rears lasse ich und werden verbunden mit der Soundbar + AVR Denon X2000 + LG TV. Habe mich diese Woche mal bei Nubert Nubox Soundbar umgesehen und wurde mit der AS-225 wie AS-250 P/L fündig bzw. wo die laut Test gute Arbeit verrichten. Egal welche Soundbar durch das einmessen mit dem AVR würde dann klanglich besser abgestimmt werden sage ich mal wenn das es geht. Nachteil ist bei dieser Nubox das ich einen LIGAWO HDMI/ARC-Cinch-Adapter brauche damit sich das HDMI Kabel zum AVR verbinden lässt. Führt halt wieder zu Mehrkosten und ein weiteres Teil was herumliegt am Sideboard was ich eigentlich vermeiden möchte. Dieser Canton DM101 sieht intressant aus und wäre erweitbar für einen SW. Ist das ein Teil mit Bluetooth oder Wlan wegen verbinden der Geräte. Irgendwie ohne viel an Kabel wäre für mich auch eine gute Lösung da ich 2 Katzen zuhause habe und man weiss ja nie was die anstellen wenn auf einmal ein anderes Kabel zu sehen ist. Muss mir den Test durchlesen. Wer kennt diese Canton DM 900 Soundbar mit SW? Bin hier fündig geworden bei ebay Kleinanzeigen. @ZulR4m Wie bist du mit deiner LG Soundbar zufrieden? Laut deiner Rückmeldung gibst du die Empfehlung weiter zum kaufen. |
Merzener
#28
erstellt: 26. Nov 2022, 11:06
Das wird technisch so nicht funktionieren! |
raimi-29
#29
erstellt: 26. Nov 2022, 12:13
Meinst du das werden dann 2 Anlagen für den Ton und so das hören keinen Spaß macht? 1x die Soundbar am TV und 1x die Rears am AVR? Glaube der AVR 2000 hat kein Bluetooth das sich die Soundbar ohne Kabel verbinden lässt. Dann muss ein HDMI Kabel her bzw Adapter wenn kein HDMI Anschluss vorhanden ist. |
n5pdimi
#30
erstellt: 26. Nov 2022, 12:36
Das sind dann 2 komplett getrennte System. Du kannst Soundbar und AVR nicht gleichzeitig betreiben. Und den Frontton von der Soundbar + Rears über den AVR wird schon garnicht funktionieren. Entweder SOundbar, oder 5.1 über AVR. Es gibt auch Soundbars mit Rearspeaker, aber das ist proprietär, also immer ein Komplettsystem, das kann man nicht mit alten Lautsprechern kombinieren. |
raimi-29
#31
erstellt: 26. Nov 2022, 14:59
Ja dann habe ich richtig verstanden das dies dann 2 komplett verschiedene Systeme sind ok. Das heißt dann mein derzeitige LS alles weg und z.b eine erweitbare Soundbar kaufen oder gleich eine Soundbar mit Rearspeaker wie du sagst. Dann wäre die Canton DM 101 die bessere Wahl da wie @Merzener sagte die wäre auch erweitbar. Welcher Subwoofer wäre hier zu empfehlen? Und wie sieht's den aus mit Rearspeaker? |
n5pdimi
#32
erstellt: 26. Nov 2022, 15:41
So ganz verstanden hast Du es immer noch nicht? Da kann man nicht einfach Lautsprecher dazu hängen. Also einen aktiven Sub - ja. Aber Center (sowieso NIE) und Rear usw. - nein! Die DM 101 ist eine 2.1 Soundbar. Die kann man nicht zu 5.1, 7.1 oder sonstwas mit ATMOS erweitern. Das ist halt immer das Problem, wenn man sich an Threads dranhängt: so ganz passt das dann doch nicht. Von rearspeakern war hier im Thread nie die Rede, nur von einem Subwoofer. Eigenltich wollte der TE ja sogar explizit KEINEN Subwoofer, ist dann aber hier so zugelabert worden, dass er dann doch eine Soundbar mit genommen hat. |
derdater79
#33
Hi im Tv auf Audio, Bitstream Statusanzeige WF C OVC R TRE BAS Angeschlossene Lautsprecher Subwoofer Mittlerer Lautsprecher Obere Lautsprecher Hinterer Lautsprecher Vorderer Lautsprecher (Höhen) Vorderer Lautsprecher (Bässe) Gruß D |
raimi-29
#34
erstellt: 26. Nov 2022, 15:49
Ja habe jetzt an dem TE nicht gedacht das ich doch viel an offene Fragen habe. Habe jetzt verstanden da 2.1 ja nicht erweitbar ist logisch. SW wäre da möglich. Mal schauen welche hier zu dieser Soundbar gut zusammenspielen. |
Soundbar ohne SUB gesucht mcgunn am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 3 Beiträge |
Soundbar ohne Subwoofer für Wohnzimmer Knizzle am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 14 Beiträge |
Soundbar gesucht! Onkyo93 am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 6 Beiträge |
Soundbar für Schlafzimmer gesucht Antek70 am 15.08.2022 – Letzte Antwort am 15.08.2022 – 11 Beiträge |
Soundbar ohne Subwoofer für Musik & TV JDot90 am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 6 Beiträge |
TV-Soundbar Empfehlung gesucht zaimen am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 35 Beiträge |
Suche Soundbar ohne Subwoofer siegiw am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 2 Beiträge |
Kompakte Soundbar mit Subwoofer gesucht industriegigant am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 5 Beiträge |
Soundbar /Soundprojektor gesucht Pauliernie am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 2 Beiträge |
Soundbar mit Subwoofer gesucht p4M am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 2 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.384
