Mein X4000 kann kein 4k
flodo90
#1 erstellt: 16. Nov 2022, 15:07
mein Denon. X4000 kann wohl kein 4K Signal durchschleifen. Da ich nicht ganz durchblicke muss ich mal fragen, ob es jetzt unbedingt der X3800 sein. Ich habe ein 5.1 System (Nubox481 + SB12..) Bei den 2xxxern ist dann das Einmesssystem nicht mehr so gut wie vom x4000? Ich möchte nicht sparen um dann später Funktionen zu vermissen. Könnt ihr mir Rat spenden?
Liebe Grüße und Danke ☺️
dackelodi
#2 erstellt: 16. Nov 2022, 15:15
Moin Flodo,
der 3700er hat auch XT32. Das XT 32 hat den Bass besser im Griff, könntest dazu allerdings auch zb ein Antimode verwenden.
Ansonsten liegt es dran, welche Anschlüsse du benötigst. Rein vom Setup der Boxen würde auch ein 1700er reichen, ggfs mit Antimode.
VG
Nemesis200SX
#3 erstellt: 16. Nov 2022, 15:28
einen AVR kauft man für jetzt nicht für "später". Wer weiß was in Zukunft für neue Standards oder Anschlüsse rauskommen. Eine Investition in die Zukunft ist hier nahezu sinnlos. Wenns dir in erster Linie nur um die 4K Tauglichkeit geht, dann kanns auch ein älterer gebrauchter Denon sein. Also 4200, 4300, 4400 wenn du in deiner Klasse bleiben willst... da zahlst du aber nur für das Einmesssystem, denn die anderen Zusatzfeatures kannst du mit nem 5.1 System nicht wirklich nutzen.
flodo90
#4 erstellt: 16. Nov 2022, 16:56
Danke für eure Antworten.
Das XT32 hat sogar der X3300. Andere Funktionen werde ich nicht vermissen, oder? Da ich einen AppleTv dran habe brauche ich eigentlich auch kein AirPlay oder sonstige Abspielfunktionen. Als Beamer kommt ein Epson LS12000 zum Einsatz. Diesbezüglich muss ich nichts beachten, oder? HDMI 2.1 /120Hz können die dem Jahr alle, ja?
dan_oldb
#5 erstellt: 16. Nov 2022, 17:19
flodo90 (Beitrag #4) schrieb:
Das XT32 hat sogar der X3300 ... HDMI 2.1 /120Hz können die dem Jahr alle, ja?
Wie kommst du darauf? Der x3300 ist aus 2017, da war von HDMI 2.1 noch keinerlei Rede.
Nemesis200SX
#6 erstellt: 16. Nov 2022, 17:40
Für HDMI 2.1 brauchst du ein aktuelles Gerät. Die Frage ist reicht dir nicht HDMI 2.0?
HDMI 2.1 ist nur für Next Gen Gaming relevant
flodo90
#7 erstellt: 16. Nov 2022, 17:45
🫣 Tja… und wenn ich neben den Verstärker schaue strahlt mich eine Xbox Series X an. Dann wird’s teuer werden 😥
dackelodi
#8 erstellt: 16. Nov 2022, 17:51
Vlt kurz zur Erklärung
Denon unterteilt in 1000, 2000, 3000, 4000 aufwärts, die hunderter sind dann die Modelljahre 3000, 3100, 3200, 3300, etc
Ich persönlich würde aber jetzt nicht wild irgendwelche Elektronik gebraucht kaufen. Dann lieber einen neuen 1700er bzw wenn ebenfalls TV betrieben wird einen 2700er und bei Bedarf ein Antimode.
Nemesis200SX
#9 erstellt: 16. Nov 2022, 18:00
Die Series X kannst du auch mit HDMI 2.0 nutzen. Kaum ein Game schafft mehr als 60fps. Was hast du für nen TV? Unterstützt der HDMI 2.1?
Edit: ich sehe gerade den genannten Epson Beamer, von dieser Seite ist also alles ok. Also wenn du die HDMI 2.1 Features nutzen möchtest dann brauchst du einen Denon der 700er oder 800er Generation.
[Beitrag von Nemesis200SX am 16. Nov 2022, 19:03 bearbeitet]
flodo90
#10 erstellt: 17. Nov 2022, 07:55
Ich würde mich bestimmt ärgern, wenn ich es dann nicht nutzen könnte.
Ich wanke nun zwischen dem X1700 und dem X3800. Das Modell dazwischen hat nur mehr Anschlüsse und Leistung als der 1700er. Lohnt sich nun für mein Setting überhaupt der 3800er? Verpasse ich was, wenn ich auf Auro 3D und IMAX Enhanced verzichte? Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass sich 900 Euro Aufpreis dafür lohnen. Gut das bessere Einmesssystem muss ich auch noch aufzählen.
dackelodi
#11 erstellt: 17. Nov 2022, 08:16
Du hast einen Sub, die Leistung ist also eher egal.
Wieviele Ein und Ausgänge braucht dein AVR denn?
Ein Antimode bekommst du neu für ca 300 € FALLS es denn nötig wird (bessere Basskontrolle ist der eigentliche Mehrwert im XT32)
du hast keine passende Atmos/Auro LS
flodo90
#12 erstellt: 18. Nov 2022, 09:34
Ich brauche eigentlich nur 2 Eingänge und einen Ausgang.
Wo sind denn die Blackfriday Angebote ? Vielleicht schaue ich aber auch mal auf den Gebrauchtmarkt.
Nemesis200SX
#13 erstellt: 18. Nov 2022, 09:54
Nochmal. Wenn du HDMI 2.1 willst brauchst du ein Gerät aus der AKTUELLEN Generation. Da wirst du nichts nennenswerten gebraucht finden
flodo90
#14 erstellt: 18. Nov 2022, 10:21
X2700 , X3700, X4700 sollte es doch auch gebraucht geben? Das mit HDMI 2.1 habe ich verstanden:-) Danke trotzdem! Das ist ein tolles Forum ❤️
n5pdimi
#15 erstellt: 18. Nov 2022, 10:31
Da würde ich mir dann mal genau ansehen, warum man ein absolut aktuelles Gerät nach paar Monaten mit Verlust wieder verkauft.
dackelodi
#16 erstellt: 18. Nov 2022, 10:39
Warum willst du denn jetzt gebraucht kaufen?
flodo90
#17 erstellt: 10. Dez 2022, 17:11
Verzeiht, dass ich hier nochmal mein Problem aufmache. Ein x3800 ist geordert. Ich habe nun aber folgende Frage: Kann ich den X4000 auch mit einem
https://www.hdfury.eu/shop/hdfuryvrroom/
betreiben? Also Ton an AVR und Bild an den Beamer? Das wäre günstiger als ein neuer Verstärker und würde Bildtechnisch eine Verbesserung mit sich bringen. Oder ist das eine dumme Idee?
Nemesis200SX
#18 erstellt: 10. Dez 2022, 18:10
Ja funktioniert. Für 4K brauchst du Vrroom gar nicht, da reicht auch Diva. Zu bedenken ist halt auch dass du bei nem neuen AVR den Alten verkaufen kannst. Das relativiert den Preisunterschied dann wieder etwas.
Vrroom und Diva sind auch nicht so benutzerfreundlich, da muss man schon wissen was man tut. Für Laien ist ein AVR Tausch sicher die bessere Alternative
flodo90
#19 erstellt: 10. Dez 2022, 18:18
Cool. In einem englischen Forum habe ich im Bezug zum LS12000 gelesen, dass man damit DolbyVision vom AppleTV an den Beamer weitergeben kann. Ich habe aber noch nicht ganz verstanden, ob ich DolbyVision unbedingt zum glücklich werden brauche. Da mein Lautsprecher-Setup ein normales 5.1 ist, brauche ich eigentlich nicht die neuen Tonformate wie Atmos oder Auro3d. Das ist dann erst dran, wenn ich in die Vertikale erweitere. Oder?
Nemesis200SX
#20 erstellt: 10. Dez 2022, 19:01
Richtig. Und nein Dolby Vision ist kein Must Have. Ohne direkten A-B Vergleicht wirst du in 95% der Fälle keinen Unterschied zu HDR10 sehen.
Going 4K - Ablösung Denon x4000
Paoloestar am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  3 Beiträge
Ersatz für Denon X4000 4k fähig
andy01090 am 02.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  2 Beiträge
andy01090 am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  9 Beiträge
Denon X4000 upgrade!
Mulokaj87 am 25.09.2022  –  Letzte Antwort am 04.10.2022  –  11 Beiträge
AVR-Update wegen 4K
Pikosso am 11.09.2023  –  Letzte Antwort am 12.09.2023  –  3 Beiträge
Denon X4000 defekt - Nachfolger gesucht
theshadowhias am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  7 Beiträge
Neuer Denon X1200 oder gebraucht X4000?
Lum am 18.02.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  2 Beiträge
Denon x4000 *austauschen*
PasterTroy am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  6 Beiträge
Denon x4000 oder?
KaiZaa am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  6 Beiträge
Wann Denon x4000 kaufen?
FlowiePowie am 04.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.744
