| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Verstärker und 5.1 Boxenset | |
Verstärker und 5.1 Boxenset+A -A |
The_Gunner
erstellt: 02. Feb 2006, 18:43
Hallo, Ich habe vorraus eine Frage. Ich werde ein Haus bauen, in dem ich ein HTPC (Home Theater PC) Zimmer einrichten werde. Dieses befindet sich im zweiten Stock. Dort wird dann auch ein Verstärker für das 5.1 Boxenset stehen. Natürlich will ich auch im Wohnzimmer Sound. Und da habe ich an folgendes gedacht: Ich werde im Wohnzimmer eine Stereo Anlage installieren, allerdings ohne Verstärker (also mit CD, Radio etc.). Da ich schon im HTPC Zimmer einen Verstärker habe, könnte ich ja nun ein Kabel von der Stereo Anlage zum Verstärker im zweiten Stock ziehen und dann wieder ein Kabel zurück zu den Boxen. Allerdings ist der Weg vom Verstärker bis zur Stereo Analge ca. 15 Meter. Hin und zurück macht das also so ca. 30 Meter. Geht das oder ist das zu viel? Und wäre so ein Verstärker in der Lage zwischen den Boxen im Wohnzimmer und den Boxen im HTPC Zimmer umzuschalten? D.h. wenn ich eine DVD im Zimmer schaue, dann habe ich auf dem 5.1 Boxenset Ton und wenn ich im Wohnzimmer eine CD einlegen, dann habe ich im Wohnzimmer Sound. Würde das gehen? |
kow123
erstellt: 02. Feb 2006, 19:53
Hallo, im Prinzip würde das gehen - es gibt bei einigen Receivern Mehrraum-Lösungen. Ich würde aber zu getrennten Lösungen raten. Schon die Umschalterei drahtlos zwischen den Etagen könnte Probleme machen. Außerdem: für das Wohnzimmer bräuchtest Du eine extra Tuner, bei aktuellen Stereoreceivern hast Du den Tuner gleich dabei. Kurzum: im Wohnzimmer einen Stereoreceiver, oben eine astreine 5.1-Anlage. Da hast Du auf jeden Fall größere Auswahl, als wenn Du unbedingt die Mehrraumtechnik noch mit abdecken musst. |
The_Gunner
erstellt: 03. Feb 2006, 00:43
Ich werde wohl lieber auf die Variante mit nur einem Verstärker verzichten, da sie zu umständlich ist und so ein Verstärker für die Stereo Anlage kostet auch nicht die Welt.... Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem A/V Verstärker und einem A/V Receiver? Ich habe da bei Google verschiedene Sachen gelesen. Zum einen stand da irgendwo, dass ein A/V Receiver noch ein Tuner eingebaut hat und auf einer anderen Seite stand da, dass ein A/V Verstärker kein Decoder eingebaut hat. Ich blick nicht mehr durch.... |
Harry.loves.DTS
erstellt: 03. Feb 2006, 00:47
Der Receiver ist ein Verstärker plus Tuner. Mehr nicht. Wenn der den Decoder nicht drin hat, dann hätte das äquivalente Receivermodell halt auch keinen Ein reiner AV-Verstärker ist zb. der Yammi Z9 |
The_Gunner
erstellt: 03. Feb 2006, 14:14
So, dann wäre das also auch geklärt. Vielen Dank. Dann suche ich jetzt nur noch einen A/V Receiver (ein Tuner schadet ja nie....) und ein passendes 5.1 Boxenset. Ich schreibe das alles im gleichen Thread, weil der Receiver und die Boxen ja zusammen passen müssen.... Wie gesagt, stelle ich in meinem Heimkino ein HTPC auf, den ich via S/PDIF mit dem Receiver verbinden werde. An den Receiver werden dann die Boxen angeschlossen. Der Raum ist ca. 20 cm2 gross. Der Receiver und die Boxen müssen folgende Eigenschaften haben: - Einen guten Bass haben, aber auch in den Höhen gut sein. - geeignet für DVD, TV, CD (also Musik), Radio; wobei am meisten für DVD und TV genutzt; Sollte aber trotzdem ein bisschen HiFi Anlage sein. - Dolby Digital 5.1, DTS, Stereo (wichtig für TV), DD EX, dts ES, Dolby Surround (I + II) etc. können - Einen guten Decoder haben; d.h. in guter Qualität von analog nach digital und von digital nach analog wandeln können. - Surround (z.B. von einer TV Sendun in Stereo) selber erzeugen können - Receiver: coaxial S/PDIF Eingang für HTPC - Plattenspieler sollte an Receiver anschliessbar sein (wahrscheinlich analoger Anschluss) - Kopfhöreranschluss haben Ich hoffe ein Receiver + 5.1 Boxenset kann meine Ansprüche befriedigen. Zu welchem Receiver und Boxenset würde ihr mir raten? Ich hatte eigentlich einen Denon Receiver und Canton Boxen im Kopf, mir wurde aber gesagt, dass Nubert Boxen besser sind (diese müsste man aber direkt bei Nubert bestellen, was ich aber eigentlich nicht will). |
Micha_321
erstellt: 03. Feb 2006, 14:28
hallo! wenn du nur ein 5.1 set möchtest (oder richtig aufstellen kannst), bräuchtest du die oben markierten features gar nicht. Micha |
THX_Cinema
erstellt: 03. Feb 2006, 15:43
HI was hast du denn so für vorstellungen was der spass kosten darf und was für ein LS system möchtest du denn Standboxen , Regallautsprecher , in wall , Sub Sat ,flache für die wand Denon kann ich nur empfehlen Canton zb. LE serie Nubert sind auch sehr gut Der Raum ist ca. 20 cm2 gross also ob du dass alles auf 20 cm² bekommst [Beitrag von THX_Cinema am 03. Feb 2006, 15:55 bearbeitet] |
kow123
erstellt: 03. Feb 2006, 17:39
Hallo, ich würde Dir auch zu Denon raten: der 2106 hat auch einen Phono-Anschluss und kostet rund 430 EUR. Alternativ Yamaha 757. Dazu nach Deinen Aufstell-Möglichkeiten ein Set aus der Canton LE-Reihe. Da gibt's auch günstige Sets Denon mit LE-LS. |
The_Gunner
erstellt: 03. Feb 2006, 18:29
Also erstmal danke ich Euch recht herzlich. So, wie gesagt der Raum ist ca. 20 qm gross. Um genauer zu sein, ist er ca. 3 m breit und ca. 5 - 6 m lang. Es muss nicht ein high end Heimkino werden. Klein, aber oho.... Zum Budget: Die Boxen und der Receiver sollte je nicht über 500 Euro kosten (also ingseamt nicht über 1000 Euro). Zum Boxen Aussehen: Es sollten so Regallautsprecher sein, wie z.B. die hier, allerdings ohne Ständer: http://www.canton.de/index.php?pg_id=17,30,movie150qxDie hinteren zwei Boxen werde ich dann einfach mit einem Wandhalter nach oben gerichtet befestigen. Die vorderen Boxen werde ich in die Wand einmachen (bzw. der Schreiner macht das). Es ist nur eine sehr dünne Wand, hinter der der Raum mit dem Receiver, HTPC etc. liegt. (Und ich will absichtlich keine flache, da wie gesagt, die Lautsprecher in die Wand eingemacht werden und vom anderen Raum anschliessbar sein müssen, d.h. sie müssen eine gewisse Tiefe haben). Mir wurde jetzt von verschiedner Seite zu einem Denon Receiver und zu Canton LE Lautsprechern geraten. 1. Welchen Denon Receiver würdet ihr denn nehmen? 2. Und warum die Canton LE Serie und nicht z.B. die Movie System Serie (sagt ja schon der Name "Movie....")? 3. Gibt denn von Canton LE Serie auch 5.1 Sets? Habe bei Canton keine gefunden (z.B. die Movie System Serie besteht nur aus 5.1 Sets) [Beitrag von The_Gunner am 03. Feb 2006, 18:29 bearbeitet] |
THX_Cinema
erstellt: 03. Feb 2006, 19:13
1. mindestens den denon 2106 aufwärts 2. da das ein Sub Sat system ist davon würde ich generell mal abraten da die sat speaker einfach nicht den frequenzbereich umfassen wie normale speaker und daher der sub meist schon bei 140 Hz einsetzt um die sat zu unterstützen was sich negativ auf den gesamteindruck auswirkt 3.das 5.1 system stellst du dier nach bedarf einfach selbst zusammen |
kow123
erstellt: 03. Feb 2006, 19:14
zu 1. Denon 2106 (evtl. auch 1906, aber ohne Phono) zu 2. Weil Du bei der von Dir abgebildeten Movie-Serie nur Mini-LS hast (Tieftonchassis 90mm, LE102 160mm, LE103 180mm, Stand-LS 200mm). Da Du ja auch Musik hören willst, kämen für mich diese Satelliten nicht in Frage) zu 3. Natürlich gibt es Zusammenstellungen. Aber im Gegensatz zu den Satelliten-Sets kannst Du hier völlig individuell zusammenstellen: Stand-LS, kleine/große Regal-LS usw. Ein Beispiel bei Hifi-Fabrik für 650 EUR: Heimkino Set der LE Serie in schwarz 4x Canton LE 102, schwarz + 1x Canton LE 150 CM, schwarz + 1x Canton AS 25 SC, schwarz Da hättest Du komplett eine gute 5.1-Zusammenstellung mit Subwoofer, die das Movie-Set klanglich deutlich übertrifft - meine persönliche Meinung, da ich auch vorher ein Satelliten-Set hatte. Auch z.B. bei Hirsch-Ille u.a. gibt es Zusammenstellungen von LE-Boxen und Receivern |
The_Gunner
erstellt: 03. Feb 2006, 23:40
Also ich habe jetzt mal so gestöbert und als Receiver den Denon AVR-1906 ausgesucht (hat auch Kopfhörer Ausgang). 1. Bei der Pegeleinstellung steht bem AVR-2106, dass man das in 0.5dB Schritten tun kann. Beim 1906 steht da nichts (also nur ein Punkt, der signalisieren soll, dass eine Pegeleinstellung möglich ist). Kann man beim 1906 also auch in 0.5dB Abständen justieren? 2. In Bezug auf die Boxen habe ich mich bei Canton mal schlau gemacht. Eine Konstellation wäre ja 1x Canton Canton LE 150 CM (Center) und 4x Canton LE 130 Aber was soll ich den da als Subwoofer nehmen? In der LE Serie gibts keinen. 3. Zudem sind 4x Canton LE 130 Lautsprecher sau teuer und kommen alleine schon über 500 Euro (also ohne Center und Subwoofer). Die LE 120 sind auch nicht viel billiger. Gibts da nichts anderes in der LE Serie? Bei canton.de ist das billigste an Kompaktlautsprechern das LE 120... [Beitrag von The_Gunner am 03. Feb 2006, 23:42 bearbeitet] |
Harry.loves.DTS
erstellt: 04. Feb 2006, 00:07
klapper mal die bekannten Internet-shops und ebay ab. Da gibts idR immer was günstiges zum Abstauben! |
The_Gunner
erstellt: 04. Feb 2006, 00:52
Ok, danke. 1. Bei der Pegeleinstellung steht bem AVR-2106, dass man das in 0.5dB Schritten tun kann. Beim 1906 steht da nichts (also nur ein Punkt, der signalisieren soll, dass eine Pegeleinstellung möglich ist). Kann man beim 1906 also auch in 0.5dB Abständen justieren? 2. In Bezug auf die Boxen habe ich mich bei Canton mal schlau gemacht. Eine Konstellation wäre ja 1x Canton Canton LE 150 CM (Center) und 4x Canton LE 130 Aber was soll ich den da als Subwoofer nehmen? In der LE Serie gibts keinen. |
Dauzi
erstellt: 04. Feb 2006, 01:04
Der Sub muß ja auch nicht unbedingt von Canton sein,aber die haben natürlich auch welche. Mußt mal gucken. Noch was-Die LS überhaupt müßen ja auch nicht von Canton sein,sollten beim 5.1 aber dennoch aus einer Serie stammen(außer Sub)! Es gibt noch genug andere LS womit du dir ein 5.1 System aufbauen kannst. Viele hier sagen ja das Denon und Canton wunderbar zusammen passt. Das ist aber alles Geschmackssache! |
The_Gunner
erstellt: 04. Feb 2006, 01:06
Wäre denn ein Teufel 5.1 System (z.B. Concept M Magnum) mit einem Canton LE Set vergleichbar? |
Dauzi
erstellt: 04. Feb 2006, 01:17
Ne da liegen Welten zwischen-ist überhaupt kein Vergleich.Ich hatte selber das Concept M mit nem Denon 1706. Zuerst war ich begeistert,aber nur weil ich noch nix anderes gehört hatte. ![]() Hab beides nicht mehr Dank der Forumuser hier(auf Rat von denen) war ich bestimmt 14 Tage nur Probehören,was sich auch rentiert hat für mich. Dafür solltest du dir auch mal Zeit nehmen-ehrlich! |
kow123
erstellt: 04. Feb 2006, 08:22
Weiter oben habe ich Dir doch schon eine Möglichkeit mit Sub aufgezeigt, z.B. den AS25. Gibt's genau wie den AS40 im Augenblick als Auslaufgerät sehr günstig. Bei Deiner Zimmergröße täte es auch ein AS22. Sehr empfohlen wird hier auch der HECO Sub. |
Elric6666
Gesperrt |
erstellt: 04. Feb 2006, 09:33
Einmal anlesen: http://www.dvdboard....&p=831787#post831787 http://www.beisammen...hilightuser=0&page=1Gruss Robert |
kow123
erstellt: 04. Feb 2006, 09:49
Hallo Robert, danke für den Hinweis! Sollten vielleicht auch die anderen "Ratgeber" lesen! |
Dauzi
erstellt: 04. Feb 2006, 09:53
Okay,ich hab auch schon in anderen Foren nach Rat zum gleichen Thema gefragt-nur um Vergleiche rauszuholen. Jeder hat meist ne andere Meinung,aber das hier ist ja quasi alles 100%tig identisch. |
THX_Cinema
erstellt: 04. Feb 2006, 15:54
HI also wenn schon Teufel dann mindestens das Theater 1 |
The_Gunner
erstellt: 04. Feb 2006, 20:07
Vielen Dank, Dauzi Ich nehme doch lieber die Canton Boxen und gebe dafür etwas mehr aus, als nachher ein Schrott Teufel System zu haben. Also entweder nehme ich: Denon AVR 1906 2x LE 190 (vorne) 2x LE 130 (hinten) 1x LE 150 CM (Center) oder Denon AVR 1906 4x LE 130 (hinten und vorne) 1x LE 150 CM (Center) 1. So jetzt brauche ich wie gesagt noch einen Subwoofer. Dazu, du hast mir ja schon den AS 40 vorgeschlagen. Genügt dieser oder sollte ich mir doch den AS 120 SC holen? 2. Sind die Denon Lautsprecher LE 130 auch an der Wand befestigbar? 3. Die Boxen (LE 130 und 190) werden einfach per normalen koaxialem Kabel an den Verstärker angeschlossen. Stimmt doch oder? 4. Der Denon AVR 1906 genügt für die obige Boxenkombinationen oder? Er hat ja auch schon einen Kopfhörerausgang.... 5. ....und nun eben noch zu diesem Kopfhörer Ausgang: Wie ist seine Qualität? Ich danke Euch noch einmal für Euren Einsatz und wünsche einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. [Beitrag von The_Gunner am 04. Feb 2006, 20:11 bearbeitet] |
Luke1973
erstellt: 06. Feb 2006, 15:55
Die Canton sind sicher keine schlechte Wahl, aber preismäßig mußt Du die schon mit dem Teufel System 5 oder Theater 4 oder einem Nubert Nubox 310-Set 3 vergleichen. |
The_Gunner
#25
erstellt: 07. Feb 2006, 01:10
So, hab jetzt noch einmal drei Varianten recherchiert und möchte von Euch gerne Eure Meinung hören, welches die beste (qualitativ) ist. 1. Variante: Theater 4 “Concert 5.1 mit M 4100 SW” 2. Variante 2x Canton LE 190 (vorne) 2x Canton LE 130 (hinten) 1x Canton LE 150 CM (Center) 1x Canton AS 40 (Direktstrahler) 3. Variante Nubert nuBox-400-Set 4 bestehend aus: 2x nuBox 400 1x Center CS-330 2x RS-300 1x AW-440 Und jetzt habe ich auch noch gerade ein andere Frage: Es handelt sich um das Teufel Concept M Magnum. Die Lautsprecher werden da ja an den Subwoofer angeschlossen. Meine Frage: Kann man da auch 4qmm Kabel verwenden (von Teufel ist ja optional 2qmm Kabel zu kaufen)? Ihr fragt euch sicherlich, warum ich jetzt wieder mit disen Teufel Brüllern komme. Ganz einfach, ich möchte mein PC auch auf 5.1 aufrüsten und da ist das Teufel Zeugs genau das richtige.... |
Luke1973
#26
erstellt: 07. Feb 2006, 11:56
Welche der drei Varianten die Beste ist kann ich Dir leider auch nicht sagen. Habe noch nie die Gelegenheit gehabt alle drei Sets zu hören. Prinzipiell würde ich aber sagen, dass für Mehrkanalton 3 identische Fronts ideal und durch nichts zu ersetzen sind. zum CEM: Dickere Kabel kann man immer nehmen, sofern die Anschlüsse sie aufnehmen können. Oder hab ich an der Frage jetzt was falsch verstanden? |
The_Gunner
#27
erstellt: 07. Feb 2006, 12:26
zum CEM: Nein du hast mich da nicht falsch verstanden, aber gehen denn 4qmm Kabel beim Teufel Concept E Magnum? Bzw. kann man die am Subwoofer und den entsprechenden Boxen anschliessen? Hab dazu nämlich bei Teufel nichts gefunden.... |
The_Gunner
#28
erstellt: 09. Feb 2006, 01:16
Hab noch eine Frage zum Denon AVR-1906 Receiver: Kann man an den auch einen Plattenspieler (analoger Anschluss) anschliessen? |
kow123
#29
erstellt: 09. Feb 2006, 06:44
Geht das jetzt wieder von vorn los? Die Frage ist Dir doch in diesem Tread mehrfach beantwortet worden! |
5.1 Boxenset MBM1982 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 9 Beiträge |
5.1 Boxenset intro77 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 9 Beiträge |
Kaufberatung: Receiver + 5.1 Boxenset Viper2k am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 18 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Reciever+Boxenset TheSainty am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 2 Beiträge |
Entscheidungshilfe 5.1 Boxenset MeckieNRW am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 27 Beiträge |
5.1 Boxenset Kaufberatung Xanter am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 4 Beiträge |
Welches 5.1 Boxenset! relaxz am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 39 Beiträge |
Suche 5.1 Boxenset! Devildiver81 am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 2 Beiträge |
5.1 Boxenset für paar ? PitBullBerlin am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 18 Beiträge |
5.1 Boxenset gesucht, dringend! masterflo12 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 22 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.319
