AVR für 5.1.2 und 4K
ToySoldier1
#1 erstellt: 20. Okt 2022, 08:54
Hallo Community,
Ich bin aktuell am überlegen, meine Anlage auszutauschen. Bisher hab ich ein 5.0 System Magnat Motion 144 in Verbindung Mit einem Yamaha RV-459. Dazu ein Canton Sub 300.
Nun zum eigentlichen Thema:
Bis auf den Canton Sub 300 soll alles ersetzt werden. Was die Lautsprecher angeht, habe ich das Monitor Audio Beonze 200 Set ohne Sub im Auge. Das Ganze soll am Ende 5.1.2 mäßig aufgebaut sein.
Unschlüssig bin ich mir noch beim AVR. Dieser muss natürlich 7 Kanäle ansteuern können für Atmos. Dann sollte er noch HDMI 2.1 unterstützen.
Erste Überlegungen gehen in Richtung Denon AVR X2800H. Ist dieser für obige Komponenten passend oder sogar überdimensioniert?
Einsatzgebiet wird 60/40 Film/Musik sein.
Falls das alles so passt, macht es Sinn, auf die Black Friday Woche zu warten oder ist es eher unwahrscheinlich, dass es dort Rabatte gibt, da die Serie erst neu rausgekommen ist.
Falls mein Aufstellungsraum von Bedeutung ist, kann ich heute Abend noch eine Skizze nachreichen.
Danke schonmal vorab
derdater79
#2 erstellt: 20. Okt 2022, 11:32
Hi,Skizze ist wichtig.
MA Bronze ist schon eine gute Wahl,auch der Denon passt.Naja meist reicht der 1700 DAB.
Alternativ zu Monitor Audio
https://hidden-audio...hwarz-vinyl-1009805/
https://hidden-audio...hwarz-vinyl-1009804/
https://hidden-audio...hwarz-vinyl-1009803/
Gruß D
dackelodi
#3 erstellt: 20. Okt 2022, 13:03
Moin,
ja gerne eine Skizze, besser wären sogar Bilder und Skizze.
Was willst du anlegen?
Den AVR kauft man idR nach den nötigen Anschlüssen und Funktionen. Daher die Frage, was du anschliessen möchtest.
VG
erddees
#4 erstellt: 20. Okt 2022, 15:06
Wenn man einen AVR kaufen möchte, der zwingend zwei HDMI-out, mehr als zwei analoge Eingänge sowie einen Zone-Ausgang haben soll, dann wäre der X2700H die Wahl der Mittel.
Ist das nicht der Fall, dann reicht auch der X1700H, der im Prinzip das gleiche bietet wie sein großer Bruder. Die Unterschiede in der Leistung sind zu vernachlässigen, da die im praktischen Betrieb keine Relevanz haben.
Will man eine nachhaltige Leistungs- und Ausstattungssteigerung gegenüber dem "Einsteiger" haben, sollte man den 2700 überspringen und zum X3700H oder den X4700H greifen. Allerdings ist die eine als auch die andere Alternative mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Der Vollständigkeit halber sollte noch erwähnt werden, dass ab der > X37000H-Serie keine AM/FM-Rundfunkempfänger mehr verbaut sind. Da gibt es nur noch I-Net-Radio.
Der X2800H ist bis auf kosmetische Eingriffe identisch zum Vorgänger 2700, nur teurer. Gleiches gilt im Übrigen auch für die angekündigten Modelle 3800 und 4800 ...
Sockenpuppe
Gesperrt
#5 erstellt: 20. Okt 2022, 15:42
Unwahrscheinlich, dass zum BF auch Hifi rabattiert wird, zumal wie du schon selbst festgestellt hast, die Bronze erst neu aufgelegt wurde. Idealerweise zieht man/n sich den Vorgänger an Land, wenn dieser seinen Tiefpunkt erreicht hat. Den Preis der Bronze 200 liegt schon recht nahe am damaligen Ausverkaufspreis der Silver 8 (5G). Vielleicht tut sich ja noch was in Sachen Silver 6G.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 20. Okt 2022, 15:43 bearbeitet]
ToySoldier1
#6 erstellt: 20. Okt 2022, 18:47
Danke für eure Antworten.
Die Monitor Audio ich schon gehört und optisch finde ich sie auch eher dezent, was ich absprechend finde.
Die Elac müsste ich jetzt erstmal iwo auftreiben, um zu vergleichen, optisch sind sie nicht schlecht.
Wenn der x1700er zum befeuern reicht, wäre das natürlich optimal. Muss ja nicht mehr Geld ausgeben, wenn’s gar nicht nötig ist.
Mir reicht ein HDMI Ausgang, Eingänge hab ich aktuell TV, PS5 und PS4, wenn ich jetzt noch 1-2 Reserveplätze habe, reicht mir das.
Ansonsten natürlich ein Upmixer für Atmos, Unterstützung von Dolby Atmos, Unterstützung von Dolby Vision. Bluetooth und Internetradio wären noch schön, aber kein Hauptargument.
Jetzt noch eine kleine Skizze, die ich aus der Not heraus händisch gezeichnet habe. Der Raum hat ca 16qm, allerdings sind rechts und um die Ecke nochmal offene 36qm. Ist nicht optimal, aber was will man machen, das Haus steht. Zwischen Sofa und Wand sind 15cm Platz, die fix sind, da ich sonst links das bodentiefe Fenster nichtmehr öffnen kann. Die vorderen LS hätten noch 18cm zur Wand, wenn es bei den MA 200 bleibt.
Hoffe, damit ist für den Moment alles geklärt.
Wohnen
Highente
#7 erstellt: 20. Okt 2022, 19:55
Ok, aber der TV gehört an den Ausgang des AVR.
ToySoldier1
#8 erstellt: 20. Okt 2022, 20:12
Natürlich, hab ich falsch aufgezählt. xD
dackelodi
#9 erstellt: 21. Okt 2022, 06:25
Ich würde sofern möglich die Aufstellung der Front nochmal überdenken. Hier fehlt es dir an Breite.
EDIT:Ach ja atmos solls werden.
[Beitrag von dackelodi am 21. Okt 2022, 06:27 bearbeitet]
ToySoldier1
#10 erstellt: 21. Okt 2022, 08:49
An der Aufstellung lässt sich eigentlich nichts ändern, die Schränke, Sideboard, lowboard und der TV sind fest an der Wand verschraubt. Ist meinem alten Wohnzimmer geschuldet, dort war der Raum rechteckig und somit breiter als lang, die komplette Front wurde dann 1 zu 1 übernommen, allerdings mit nem Meter weniger Platz.
n5pdimi
#11 erstellt: 21. Okt 2022, 09:11
Was für ne katastrophale Aufstellung und Geldverschwendung...
derdater79
#12 erstellt: 21. Okt 2022, 11:36
Hi,wieder ein Kandidat für die
https://www.nubert.de/nupro-xs-8500-rc/a040674
Oder die
https://www.sennheis...a2ae0v60bvs514m3byv/
Aber wenn Rears Sofa abrücken,
Gruß D
dackelodi
#13 erstellt: 21. Okt 2022, 12:46
Also unter den Vorraussetzungen würde ich da jetzt auch nicht investieren.
Sofern deine Skizze stimmt, passt da nichts zusammen.
Soundbar wär eine Option.
Kurz zum Verständnis:
Die Front LS sollten bei einem Sitzabstand von 2,90 ca 2,90 voneinander entfernt stehen und du in der Mitte sitzen. So wie eingezeichnet hast du quasi eine Punktschallquelle.
Lautsprecher sollten Luft haben und nicht zwischen 2 Schränke gestellt werden. Solltest du also wenn dann weiter vor ziehen.
Die Couch steht zu nah an der Wand, dh die Rears Tröten dir direkt ins Ohr. Da kommt nicht wirklich Raumklang auf. (aber die rears wären tatsächlich mein geringstes Problem)
Nemesis200SX
#14 erstellt: 21. Okt 2022, 13:06
Dem stimme ich zu. Da wird nur ein Dröhnen von vorne und ein Gekreische von hinten. Ne Soundbar ist bei diesen Gegebenheiten die sinnvollere Option
ToySoldier1
#15 erstellt: 21. Okt 2022, 14:26
Die Skizze weitestgehend maßstabsgetreu.
Ihr sagt, die Aufstellung ist scheise, lieber ne Spundbar. Die Aussage kann ich erstmal verstehen, da meine LS-Positionen weit entfernt vom Ideal sind. Hier würde ich gerne präzisere Aussagen haben, warum genau eine Soundbar die bessere Alternative ist.
Ist der Mehrwert der potentiellen neuen Anlage wirklich so gering gegenüber der aktuellen, dass es sich nicht lohnt, das kann ich mir iwie nicht vorstellen.
Edit// Achja, die Aussage „katastrophale Aufstellung und Geldverschwendung“ sind aus meiner Sicht nur leere Worte ohne Inhalt. Da waren die nachfolgenden Posts deutlich sinnvoller, weil auf die Problematik eingegangen wurde und Lösungsansätze gebracht wurden.
[Beitrag von ToySoldier1 am 21. Okt 2022, 14:33 bearbeitet]
Sockenpuppe
Gesperrt
#16 erstellt: 21. Okt 2022, 14:30
Problem des Ganzen ist, dass maßgeblich der Raum, sowie die Platzierung für das Klanggeschehen verantwortlich sind und weniger die Technik als solche.
Nehmen wir bspw. diese Äußerung: Hier werden 7 Lautsprecher in Betracht gezogen, obwohl sich nicht mal 5 artgerecht platziert lassen. Das beginnt schon beim Center, den ich bei einer Basisbreite von 1,68 als obsolet betrachte.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 21. Okt 2022, 14:45 bearbeitet]
Kunibert63
#17 erstellt: 21. Okt 2022, 16:48
Ich sehe ein neues Sofa. Ich sehe die Regallautsprecher mit aufs Board. Ich sehe die Surrounds hinter dem Sofa unten auf dem Fußboden. Von dort strahlen sie nach oben. Somit plärren sie einem nicht in den Gehörgang und ein gewisses Raumklanggefühl von hinten findet statt. Beim Center muss man hören ob der einem fehlt wenn keiner da ist. Die Front steht ja recht nah zusammen. Als AVR sehe ich auch nur den 1700 oder von Marantz den 5015. Atmos mit zwei oberen...........sehe ich nicht wirklich.
So wie ich das "sehe" hast du so die kleinsten Kompromisse.
https://www.av-wiki.de/aufstellung
Denon_1957
#18 erstellt: 21. Okt 2022, 17:30
n5pdimi (Beitrag #11) schrieb:
Was für ne katastrophale Aufstellung und Geldverschwendung... :.
10 von 10 Punkten.
Beratung: Suche 4K/HDR/5.1.2 AVR bis 500 EUR
LightAndDark am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  20 Beiträge
AVR für Surroundanlage 5.1 / 5.1.2
albatrosxxl am 21.02.2024  –  Letzte Antwort am 25.02.2024  –  12 Beiträge
AVR für 5.1.2 Setup bis 650?
-TechNick- am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 24.09.2019  –  3 Beiträge
Receiver 4K HDR 5.1.2 2x Out
d0t am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  5 Beiträge
AV-Receiver für 5.1.2 gesucht
winnie6789 am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 27.08.2021  –  4 Beiträge
AVR für 4k Aufrüstung
Zardoz77 am 25.05.2017  –  Letzte Antwort am 31.05.2017  –  10 Beiträge
Neues 5.1.2 Heimkino
84mad84 am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  2 Beiträge
Neuen AVR für 4K
paddyk am 14.10.2020  –  Letzte Antwort am 21.10.2020  –  10 Beiträge
Kaufberatung AVR & Surround Lautsprecher, 5.1.2
luc2k am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  9 Beiträge
AVR für 5.1.2 und Zone 2
Spock01 am 08.01.2020  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKKachel
  • Gesamtzahl an Themen1.563.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.673
