HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 2.1 für kleinen Partyraum | |
2.1 für kleinen Partyraum+A -A |
Andi_1412
#1 erstellt: 19. Okt 2022, 09:29 | |
Hallo Zusammen, ich will für den Partyraum meines Fußballvereines eine kleine 2.1 Anlage zusammenstellen. Budget ist wie bei Vereinen üblich natürlich stark begrenzt bzw. nicht vorhanden ;). Ich würde gernen mit einem AV-Receiver arbeiten, da letztendlich ein Beamer, ein Receiver und Bluetooth-Geräte verbunden sein sollen. Als AV-Receiver hätte ich folgenden gefunden: Fosi Audio DA2120A Welche Boxen würden hierzu Sinn ergeben oder bin ich mit dem Gerät komplett auf der falschen Spur? Beschallt werden soll ein Raum von ca 25 qm und ein Subwoofer ist vorhanden. Vielen Dank Andi |
derdater79
#2 erstellt: 19. Okt 2022, 10:04 | |
Hi dieser Fosi ist nicht geeignet mal rauer angefasst zu werden und bissel Power über Gemurmel. Da wäre so etwas passender. https://www.thomann.de/de/fun_generation_satmix_2.1_bundle.htm Gruß D |
Andi_1412
#3 erstellt: 19. Okt 2022, 10:07 | |
Das wird tatsächlich ein bisschen zu teuer. Mehr wie 250 - max 300€ bekomm ich nicht zur Verfügung gestellt. Und wichtig wäre die Bluetooth Funktion. |
derdater79
#4 erstellt: 19. Okt 2022, 10:22 | |
Hi,dann das https://www.thomann.de/de/tamp_pa_4080.htm So etwas daran,hinten line in https://www.amazon.d...ctronics%2C99&sr=1-8 Die pro Gerät 2 Kanäle nutzen https://www.amazon.d...tronics%2C99&sr=1-16 Welchen Tonausgang hat der Beamer? Gruß D [Beitrag von derdater79 am 19. Okt 2022, 10:28 bearbeitet] |
Andi_1412
#5 erstellt: 19. Okt 2022, 10:49 | |
Vielen Dank derdater79. Das wäre schon mal eine mögliche Option. Jetzt trotzdem noch die Frage ob es auch ein All-In-One System gäbe? Und dann tatsächlich klassisch mit AV-Receiver. Wenn ich den Kollegen vom Verein eine PA-Anlage hinstelle schauen die erst mal alle blöd und wissen nicht wie sie damit umgehen sollen, was darauf hinausläuft, dass ich permanent Anrufe bekomm wieso sie ihr Signal das sie haben wollen nicht hören ;). Kurz noch zum aktuellen Ist-Stand. Es ist ein älterer Yamaha-AV-Receiver vorhanden. Leider ohne Bluetooth. Ich habe dann einen externen Bluetooth-Empfänger dazu gekauft. Der wird aber so gut wie nicht akzeptiert weil zu umständlich (obwohl nur ein Tastendruck nötig), ohne display,etc.. Die Lautsprecher sind auch schon relativ alt uns sollten mal durch eneu ersetzt werden. Der Sat-Receiver ist über opt. Kabel verbunden und der Beamer über Aux (kann aber auch über Koax angeschlossen werden. [Beitrag von Andi_1412 am 19. Okt 2022, 11:06 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 19. Okt 2022, 11:57 | |
Servus,
Ein klassischer AV-Receiver der Einstiegsklasse kostet alleine mindestens 400€ - ohne einen einzigen Lautsprecher. Zudem sind AV-Receiver in der Bedienung - durch die Menüstruktur - deutlich fehleranfälliger als eine kleine PA-Anlage. Noch günstiger als das Satmix-Bundle - ohne wirklich ganz unten ins Qualitätsregal zu greifen - geht dann nur gebraucht.
Hast du schonmal an einem modernen AV-Receiver eine Bluetooth-Kopplung eingestellt Dann doch lieber ein Aux-Kabel, ggf. noch einen 10€-Adapter fürs iPhone daneben legen und gut ist. Man könnte auch den vorhandenen Verstärker nutzen und passable neue Lautsprecher dazukaufen. Welches Modell genau ist denn vorhanden? Welcher Subwoofer ist vorhanden? Wenn euch das alles auch zu aufwändig ist: 1x https://www.thomann.de/de/ant_mbs_12.htm LG Jan |
Andi_1412
#7 erstellt: 19. Okt 2022, 12:08 | |
Der AV-Receiver ist der Yamaha RX V373 Ich mag den grundsätzlich echt gerne, aber das Bluetooth-Problem halt Subwoofer war damals bei dem System dabei, wurde als 5.1 Surroundanlage gekauft. Was wären dann aus deiner Sicht vernünftige Boxen dazu? Also wenn der Receiver was taugt und ich den behalten soltle. |
derdater79
#8 erstellt: 19. Okt 2022, 12:09 | |
Hi,dann den https://www.amazon.d...cs%2C120&sr=1-3&th=1 AVR auch gebrauchte sind bis 300€ kaum zubekommen,die nicht schon Jahre auf dem Puckel haben Daran den Bluetooth Adapter Die Lautsprecher, ist ein Paar https://www.amazon.d...s%2C108&sr=1-25&th=1 Oder den ,naja, https://www.amazon.d...tronics%2C111&sr=1-5 die Boxen https://www.amazon.d...ronics%2C109&sr=1-49 Oder https://www.hifiklub...etooth/argtempoa4wh/ kann noch einen aktiven Subwoofer betreiben. Gruß D |
laut-macht-spass
#9 erstellt: 19. Okt 2022, 12:28 | |
Moin! Bei dem begrenzten Budget wirst du nur am Gebrauchtmarkt was ordentliches für das Geld bekommen. eigentlich kannst du den Yamaha weiter nutzen, für nen Zwanziger nen Bluetooth-Adapter und gut ist, als LS in den Kleinanzeigen mal stöbern... gib doch mal deine PLZ an, damit kann man dir besser helfen |
Andi_1412
#10 erstellt: 19. Okt 2022, 12:31 | |
Plz ist 93413 bzw 93047Raum Regensburg Cham Straubing |
Donsiox
Moderator |
#11 erstellt: 19. Okt 2022, 13:07 | |
Das bekommst du mit einem anderen Receiver auch nicht gelöst - einen Pairing-Knopf drücken, Pairen und loslegen. Die Schritte hast du immer. Multi-Pairing und Pairing beim Anschalten sind natürlich nett. Wenn das dein Empfänger nicht kann, würde ich den wechseln. Der AVR an sich ist nicht verkehrt.
Wäre dennoch ganz nett zu wissen, was das für einer ist 5.1 Surroundanlagen gibt es viele. Welche Anforderungen habt ihr eigentlich ans System? Die Lautsprecher von derdater79 z.B. sind ja aus dem HiFi-Bereich. Die klingen zu Hause für das Geld super. Wenn ihr aber wirklich Party wollt, würde ich an andere Modelle denken. LG Jan |
laut-macht-spass
#12 erstellt: 19. Okt 2022, 14:00 | |
Den AVR hast du ja, Quellgeräte soweit vorhanden, BT-Adapter gibt es viele ab 10 Euro, wirklich brauchbare ab 20 Euro, ein Sub ist auch vorhanden... wenn du diese 4 LS dazu holst, kann man damit schon gut Musik hören, aber auch mal Party machen https://www.ebay-kle.../2210612236-172-7614 da die bereits seit gut 4 Wochen online sind, geht da sicherlich preislich noch was, ich würde dem Verkäufer die Situation erklären und ihm 280 Euro bieten, evtl. dann auf 300 Euro erhöhen. |
derdater79
#13 erstellt: 19. Okt 2022, 15:57 | |
Hi,na mit dem Yamaha Avr geht ja doch etwas dann die dazu https://www.md-sound...her-Paar-UVP-war-299 Gruß D |
Andi_1412
#14 erstellt: 19. Okt 2022, 16:31 | |
Also schon mal vielen Dank an alle für die Mega Unterstützung Subwoofer ist der YAMAHA NS-SW280. |
laut-macht-spass
#15 erstellt: 19. Okt 2022, 16:42 | |
Der Sub ist natürlich kein "Brenner", aber um die ober verlinkten Klipsch etwas nach unten zu unterstützen sollte das funktionieren, wenn du die 4 Klipsch die ich verlinkt hatte ringsherum verteilst und den Sub in eine Ecke stellst, das er durch den Raum etwas unterstützt wird, Übergabefrequenz im AVR auf 80Hz und auf Multi-Stereo (Mehrkanal-Stereo, k.A. wie Yamaha das nennt) stellst, sollte das für nen Partyraum schon gehen. |
Andi_1412
#16 erstellt: 20. Okt 2022, 06:53 | |
Also ich habe mir jetzt die Klipsch gekauft und werde die am Wochenende gleich mal testen. Vielen Dank an alle!!! |
PARTYRAUM Hintendrein am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 7 Beiträge |
Suche kleinen 2.1 Amp Buddy_Casino am 01.12.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2021 – 2 Beiträge |
5.1 für den Partyraum pucky123 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 10 Beiträge |
5.1 für Partyraum Harryos am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 6 Beiträge |
Kaufberatung "System für Partyraum" gonzmaster am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 2 Beiträge |
Surround-Anlage für Partyraum papa_deluxe am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe für Partyraum Hansi1987 am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 51 Beiträge |
Sound für Partyraum/Heimkino Nordevil am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 18 Beiträge |
Soundsystem 100qm Partyraum Soundliebhaber1970 am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 34 Beiträge |
Low-Budget Beschallung für Partyraum tischa85 am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 11 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbasgu
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.216
