Neuer AV-Receiver zu 20 Jahre alten Boxen?
Eiernacken51
#1 erstellt: 19. Sep 2022, 20:31
Hallo liebe HIFI-Enthusiasten,
ich bin zwar Technikaffin, habe mich aber mit der Heimkinothematik noch nie beschäftigt. Aus diesem Grund stelle ich mir folgende Frage, die ich mithilfe von Google nicht endgültig lösen konnte.
Mein Vater besitzt eine 5.0 Surround Anlage; nämlich die Heco Ascada 550 (zu damaliger Zeit glaube ich relativ hochklassig). Dieses Modell ist aber scheinbar so alt, dass das Internet dazu keine weiteren Informationen bereitstellt. Nun stelle ich mir die Frage, ob es sich lohnen würde, dazu einen modernen AV-Receiver zu kaufen, um von allen modernen Übertragungstechnologien profitieren zu können.
Oder ist es sinnlos, so alte Lautsprecher überhaupt noch zu nutzen?
Ich freue mich über eure Beiträge und bedanke mich bereits im Voraus!
Denon_1957
#2 erstellt: 19. Sep 2022, 20:34
Wenn die LS noch iO sind spricht nix dagegen einen neuen AVR zu kaufen.
wolle_55
#3 erstellt: 22. Sep 2022, 16:15
Die Heco Ascada-Reihe war in den 90ern die höchste Serie bei Heco und hat einen guten Ruf. Selbst konnte ich sie noch nicht hören.
Durch die Gummisicken sind sie auch entsprechend langlebig, sodass >40 Jahre Gesamtlebensdauer durchaus realistisch sind. (Ich habe Heco PSM 800 von 1981, die noch einwandfrei funktionieren.)
An deiner Stelle würde ich die Lautsprecher nicht austauschen, falls dir der Klang gefällt. Die LS würden auf jeden Fall von einem AVR mit guter Einmessung (XT32) profitieren.
Prim2357
#4 erstellt: 22. Sep 2022, 16:21
Lautsprecher behalten,
Alles richtig positionieren,
Guten AVR kaufen,
Setup einmessen und Spass haben.
Eventuell noch über einen separaten Subwoofer nachdenken wenn auch entsprechende Filme auf dem Programm stehen.
Eiernacken51
#5 erstellt: 22. Sep 2022, 18:35
Ja perfekt, danke für die Nachrichten.
Werde ich so ausprobieren!
el_espiritu
#6 erstellt: 23. Sep 2022, 08:13
In Sachen AVR Auswahl wird dir hier auch gerne geholfen.
Eiernacken51
#7 erstellt: 24. Sep 2022, 15:34
Ich habe den Denon AVR-X1300W relativ günstig geschossen und das Klangerlebnis der ganzen Anlagen finde ich sehr gut.
Nur leider ist dabei aufgefallen, dass die Bassbox eines Frontlautsprechers nicht mehr funktioniert. So muss bald doch ein Subwoofer her
wolle_55
#8 erstellt: 24. Sep 2022, 16:08
Das Chassis würde ich mal ausbauen & den Widerstand mit dem Multimeter messen. Falls das Ergebnis im Bereich 3-10 Ohm ist, Verkabelung prüfen. Oft ist nur ein Kabel locker oder eine Lötstelle nicht mehr iO.
Ein Subwoofer kann einen defekten LS nicht kompensieren.
Edit: Weitere mögliche Fehlerquellen:
- LS-anschlüsse verpolt angeschlossen (+/-)
- Bi-Amping-Brücken nicht richtig montiert.
[Beitrag von wolle_55 am 24. Sep 2022, 16:12 bearbeitet]
Eiernacken51
#9 erstellt: 24. Sep 2022, 16:40
Danke für den Tipp!
Zuerst hat der Bass total gekratzt. Dann habe ich das Chassis einmal ausgebaut und nach dem Einbau ging komischerweise gar nichts mehr. Alle kabel sehen vernünftig aus und die Verpolung habe ich vorher bereits geprüft.
Die Brücken sind auch in Ordnug, das habe ich auch schon bereits getestet. Also leider glaube ich nicht, dass ich als Laie da noch etwas reparieren kann
Prim2357
#10 erstellt: 24. Sep 2022, 17:00
Was bedeutet ging gar nichts mehr?
Die komplette Box stumm? Nur das eine Chassis?
Oder nur beide Basschassis?
Basstreiber getauscht?
Wandert das Problem mit?
Lautsprecher Manufaktur oder Ähnliches in der Nähe?
Eiernacken51
#11 erstellt: 24. Sep 2022, 17:12
Es bertrifft nur ein Chassis.
Ich dachte es wäre jetzt stumm, aber mit Veränderung des Pegels und richtig tiefen Bass vibriert es, welches aber nur störende Geräusche erzeugt.
Was meinst du mit Basstreiber tauschen? Google hat auf die Schnelle nichts ausgespuckt und ich habe keine Ahnung; habe heute zum ersten Mal in meinem Leben ein Chassis ausgebaut.
Ich bedanke mich für eure Mühe!
wolle_55
#12 erstellt: 24. Sep 2022, 17:13
Evtl. reicht es schon, das Chassis 180° verdreht wieder einzubauen. Kommt ein Ton, wenn du leicht auf die Membran drückst, während die Box spielt?
Eiernacken51
#13 erstellt: 24. Sep 2022, 17:15
Den Tipp habe ich schon gelesen und ausprobiert, das hat es nicht besser gemacht, eher schlechter. Die membran bewegt sich viel weniger, als bei dem anderen Frontlautsprecher
Prim2357
#14 erstellt: 24. Sep 2022, 17:38
Basstreiber tauschen bedeutet zwei Chassis ausbauen und untereinander tauschen.
So sieht man ob das Chassis selbst oder die Frequenzweiche einen Schuss hat.
neuer AV-Receiver + Boxen
RebelAngel am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  10 Beiträge
neuer AV Receiver mit alten Canton-Boxen ?
Laud03 am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  4 Beiträge
Heimkino Überarbeitung - neuer AV-Receiver
Nebukadnezar am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 16.01.2023  –  13 Beiträge
Neuer AV Receiver nötig?
9arrett am 31.08.2022  –  Letzte Antwort am 01.09.2022  –  12 Beiträge
Neuer AV-Receiver.
labac am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung neuer AV Receiver
PolloDiablo am 13.09.2018  –  Letzte Antwort am 15.09.2018  –  11 Beiträge
neuer AV-Receiver
Plasmatiker am 13.09.2020  –  Letzte Antwort am 24.09.2020  –  26 Beiträge
Neuer AV-Receiver mit alten Standboxen
Elraki am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  2 Beiträge
Neuer AV Receiver muss her
gerri347 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  6 Beiträge
Neuer AV-Receiver gesucht!
sound98 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.880
