Kaufberatung Soundbar
Dazz81
#1 erstellt: 11. Sep 2022, 11:37
da wir unsere 5.1 Anlage im Wohnzimmer kaum noch nutzen und die Optik im Wohnzimmer cleaner gestalten möchten suchen wir eine Soundbar.
Die Soundbar sollte am liebsten unter 500,-- kosten und dafür sorgen das der TV Ton satter rüberkommt wie aus den Original Boxen, außerdem würden wir gerne ab und an darüber Musik von Apple Music abspielen. Das ganze gerne über iPhone/Ipad/Macbook...
Ins Auge gefasst habe ich bisher die Sonos Beam Gen2 und die Teufel Cinebar 11 als 2.1 Set. Die Nubert AS 225 Max fällt aufgrund der Abmaße leider schon raus.
Was ist von der Teufel und der Sonos Soundbar zu halten? Welche anderen Soundbar habe ich nicht auf den Schirm und ist den beiden vielleicht überlegen?
Werde ich in der 500 Euro Klasse Glücklich oder muss man tatsächlich mehr Geld ausgeben? Unsere Ansprüche sind heutzutage nicht mehr so hoch, wir suchten weder Serien noch Filme
erddees
#2 erstellt: 12. Sep 2022, 09:04
Der Unterschied zwischen der Surroundwiedergabe eines 5.1-Systems und einer Soundbar dürfte klar sein. Wenn nicht, hier im Forum schlau lesen.
Offensichtlich ist das bei euch aber auch kein Thema, "suchten" soll wahrscheinlich "sehen" heißen (?!).
Für das Musikhören oder um unterbelichteten TV-Ton aufzuhübschen reicht eine Soundbar natürlich längst. Bauartbedingt bleiben allerdings die Bässe auf der Strecke, sodass in den meisten Fällen noch ein Subwoofer für angenehme Tiefen nötig ist. Ebenso bauartbedingt bleibt der Stereoeffekt auf der Strecke. Ist der aufgrund der Ansprüche gewünscht, ist die Überlegung ein Stereopaar aufzustellen der probatere Weg. Das wäre am Einfachsten mit dem vorhanden Equipment zu lösen, einfach die Surround-LS und den Centre-LS abbauen.
Empfehlen will ich keine Soundbar, da das nun wirklich ein Frage des persönlichen Anspruchs an Klang, Anschlussvielfalt und Größe/Bauform ist. Nur soviel: es eigenen sich alle Geräte der namhaften Hersteller. Am Besten mal in einen Elektronikmarkt oder zum Einzelhändler gehen und etwas in der Preisklasse anhören und entscheiden. Alternativ online bestellen und testen.
Dazz81
#3 erstellt: 12. Sep 2022, 09:35
Moin
Danke für ausführliche Antwort. Das „suchten“ sollte schon suchten heißen und unterstreichen das wir eigentlich kaum Fernsehen schauen und keinen großen Wert auf fesselnde klangerlebnisse mehr legen.
Ich habe mich jetzt so ein bißchen auf die Sonos Beam Gen. 2 eingeschossen, die gibt es durch meinen Arbeitgeber auf der Sonos Website mit 15%.. Wenn mir da der Sound noch nicht so ganz ausreicht könnte ich noch zwei kleine One SL dazu stellen. Dann wird es zwar wieder teurer, aber vielleicht tut es ja die Sonos schon alleine. Der Sonos Sub ist mit aber definitiv zu teuer, bzw. Kann ich dann auch tatsächlich die Anlage stehen lassen
Danke
Kunibert63
#4 erstellt: 12. Sep 2022, 09:49
Nahezu jeder Hersteller führt Soundbars. Man muß unbedingt seinen Horizont erweitern.
Polk Audio
Canton
Yamaha
Wharfedale
dackelodi
#5 erstellt: 12. Sep 2022, 11:55
Ich empfehle dringend den Vergleich einer Soundbar ohne gegen eine Soundbar mit Sub. Da liegen klanglich Welten zwischen, auch ohne das es rumsen muss.
Dazz81
#6 erstellt: 12. Sep 2022, 15:40
Moin,
Die "kleine" Teufel mit Subwoofer habe ich jetzt auch mal bestellt
Dann war ich auch noch im Saturn und habe mir die Bose Dinge angeschaut,die gefallen mir ja Optisch auch recht gut...
naja, ich gucke mir jetzt erstmal die Sonos und die Teufel und hoffe das mir eine davon schon was taugt.
Kunibert63
#7 erstellt: 12. Sep 2022, 17:55
Okey, ich bin dann mal weg........
Dazz81
#8 erstellt: 13. Sep 2022, 02:48
man kann nicht jeden retten
Kunibert63
#9 erstellt: 13. Sep 2022, 03:54
Dazz81
#10 erstellt: 14. Sep 2022, 15:45
Moin
Jetzt habe ich das kleine Teufel Cinebar 11 2.1 Set und die Sonos Beam Gen.2 ohne Sub hier und muss sagen das mir die Teufel (auch ohne Sub) besser gefällt. Ich habe das Gefühl die gaukelt mir einen Räumlichen Klang besser vor die Sonos. Mit Sub gefällt sie mir sowieso besser.
Das Problem dabei ist jetzt, dass mir an der Sonos alles andere besser gefällt. Also Design / App / Airplay usw.
Meint ihr mit dem Sonos SUB Mini, der im Oktober rauskommt und eventuell noch 2 One SL ist das Problem behoben? Damit müsste dann aber der Räumliche Klang viel besser sein als mit der Teufel, ansonsten rechnet sich das irgendwie nicht. Ich weiß das ich damit von 500,-- maximal und mit dem "Ton ist mir alles nicht mehr so wichtig" vom Anfang etwas abgerückt bin.
dackelodi
#11 erstellt: 14. Sep 2022, 16:00
Kann theoretisch an der geringeren Breite der Beam liegen.
Ich weiss nicht wie gut der kleine Sub ist, aber ja mit Sub und 2 One als Rear hast du schon ein ganz brauchbares System.
Wie wichtig ist dir denn das streamen?
Dazz81
#12 erstellt: 14. Sep 2022, 16:36
Ich hätte es gerne, aber nutze es wahrscheinlich kaum. An Weihnachten und Geburtstagen werden mal irgendwelche passenden Playlists auf Apple Music genutzt.
Zuhause höre ich ansonsten kaum Musik und wenn dann läuft hier mal EinsLIve im Wohnzimmer, bisher über ne einfache Alexa.
Ich find das Design der Teufel Anlage allerdings fürs Wohnzimmer nicht adäquat genug, die sieht mir mehr nach einer Kinderzimmer Anlage aus
Nur hätte man dann einfach mal "nur" 349,-- eur ausgegeben und würde nicht wieder gleich eskalieren. Find ich auch mal nicht schlecht
dackelodi
#13 erstellt: 14. Sep 2022, 16:45
aaaaaaach dieses nicht eskalieren wird völlig überbewertet.
Und wenn du erst mit ner Beam oder ner Arc startest ist das ja quasi auch vernünftig
Dazz81
#14 erstellt: 14. Sep 2022, 16:49
ja...
muss mal noch bissle Probehören und paar Tage abwarten..
Danke
Dazz81
#15 erstellt: 14. Sep 2022, 17:21
Eine Frage hätte ich noch
Welches Setup dürfte mehr taugen
Sonos Beam + Sonos Sub Neu (der kleinere) + 2 mal One SL
Sonos ARC + maximal 2 mal One SL aber keinesfalls einen SUB dabei
dackelodi
#16 erstellt: 14. Sep 2022, 17:30
Ich weiss nicht wie gut der kleine Sub ist.
Aber ne Soundbar ohne Sub ist meiner Meinung nach nicht zu empfehlen. Bin aber auch mehr gewohnt daher lieber mal Probehören beim Händler
Dazz81
#17 erstellt: 14. Sep 2022, 17:32
jup, hab mich schon durch deine Signatur geklickt
dackelodi
#18 erstellt: 14. Sep 2022, 17:40
Wir haben die Beam mit Sub und 2 Rears im Haus, ohne Sub war es für mich eher ne Enttäuschung, mit Sub macht es dann durchaus spass.
Die ARC ist allerdings größer, vielleicht hat die schon mehr Volumen.
Dazz81
#19 erstellt: 14. Sep 2022, 17:48
Werde mal bissle was zu der ARC lesen, aber ich tendiere eher zu dem SUB Mini, da die Beam jetzt schonmal hier ist...
Ist zwar nicht meine Art, aber man kann ja 100 Tage testen, und wenn wir im Oktober aus dem Urlaub wieder kommen sollte der SUB mini verfügbar sein. Dann kann ich das immer noch ausprobieren.
irgendwie so
dackelodi
#20 erstellt: 15. Sep 2022, 08:28
Mach das
Dazz81
#21 erstellt: 15. Sep 2022, 09:49
Moin
Die ARC ist mir zu hoch unter dem TV und auch zu teuer dafür das es nicht dabei bleiben wird
Was ist denn von
Denon Home 550 + 2 mal Denon Home 150 und 1 mal Denon Home Sub zu halten?
Wäre im Prinzip das gleiche Setup wie es auch bei der Sonos drauf hinaus laufen würde und preislich auch in etwa gleich.
Edit: auch für andere Ideen um die 1300 eur maximal wäre ich wohl zu haben
[Beitrag von Dazz81 am 15. Sep 2022, 09:58 bearbeitet]
dackelodi
#22 erstellt: 15. Sep 2022, 10:23
Mein Denon AVR macht aber einen sehr guten Job und die Heos LS sollen auch gut klingen, was man hier so liest.
Ich bin grundsätzlich kein Freund von diesen "Fertigsystemen" denn wenn dann eine Komponente kaputt geht wechselt man nicht selten das ganze System. Da ich nicht beurteilen kann wie lang Denon dabei bleibt und wie bereits erwähnt Sonos das ja schon seit Jahren macht würde ich mich für Sonos entscheiden, die haben bewiesen das man auch nach ein paar Jahren noch Komponenten nutzen oder einzeln tauschen kann.
[Beitrag von dackelodi am 15. Sep 2022, 10:24 bearbeitet]
Dazz81
#23 erstellt: 15. Sep 2022, 14:11
Tag,
An der Denon hätte mir die zusätzliche Fernbedienung noch ganz gut gefallen und die Unterstützung von DTS-X...
naja, ich habe jetzt mal 2 One SL bestellt, den Sub Mini gibt es erst ab 06.10.22, aber den werde ich dann wohl aus dem Urlaub noch bestellen sollte das SetUp mit den 2 One SL mich schonmal ein Stückweit begeistern.
Ich denke das ich die One SL die meiste Zeit einfach woanders hinstellen kann und wenn ich denn mal einen Film schaue stelle ich sie auf die Couch, messe fix wieder neu ein und ab gehts.
Ich werde das Set zwar überaus selten nutzen, aber das stört mich ja bei anderen Dingen auch nicht.
Vielen Dank und schöne Grüße
P.S.
Ich werde wohl nochmal ein Update da lassen wenn die Sachen alle da sind, der Vollständigkeit halber
dackelodi
#24 erstellt: 15. Sep 2022, 14:30
Ja berichte gerne mal. Und bis dahin erholsamen Urlaub
Dazz81
#25 erstellt: 16. Sep 2022, 14:42
Moin
Also die zwei One SL sind heute schon gekommen und ich muss sagen dass jetzt tatsächlich nur noch Bass fehlt.
Bei meiner "alten" 5.1 Anlange hatte ich den Bass seit Ewigkeiten gar nicht mehr angeschlossen und durch die "richtigen" Boxen habe ich den auch irgendwie gar nicht vermisst.
Bei der Sonos fehlt da aber definitiv etwas...
Würde die Sennheiser Ambio Plus ohne Rears und ohne Sub das Sonos Setup mit Rears und Sub noch in die Tasche stecken? Was meint ihr?
Ich bin ja durch den umstieg von 5.1 mit AV Receiver auf Sonos schon froh das die beiden Front Speaker weg sind und der AV Receiver. Die Rears und der Sub stören eigentlich nicht das Gesamtbild
dackelodi
#26 erstellt: 16. Sep 2022, 16:30
Also die Ambeo hab ich noch nicht gehört, daher kann ich da nicht viel zu sagen, aber bei Sonos hast du zumindest hinten echte LS sodass - gut aufgestellt natürlich - zumindest der Surroundeffekt wahrscheinlich besser ist.
Aber auch da, hör es dir an und berichte gerne mal.
Tibo855
#27 erstellt: 17. Sep 2022, 19:24
Also die Sonos ARC ist schon selbst ohne Sub nicht verkehrt! Habe sie seit ca. einem Monat und habe den Kauf bislang nie bereut!
Habe mich jetzt entschieden, den Sonos Sub 3. Generation noch dazu zu bestellen. Habe bei einem Bekannten Probe gehört und musste echt festetellen, dass das nochmal ein anderes Level ist.
Ich finde aber auch schon die Beam + Sub sehr gut. Wenn du etwas wartest, könnte eventuell die Beam + Mini Sub eine gute Combo sein!
Dazz81
#29 erstellt: 17. Sep 2022, 20:58
Hallo...
Ja. der Gedanke mit der Arc schwirrt mir auch seit Heute im kopf herum. Die Beam gegen ARC tauschen und auf den Sub Mini verzichten...
Weil der muss zur Beam meiner Ansicht nach in jedem Fall dabei. Die Hoffnung ist eben das ich mit ARC ohne Sub ein insgesamt besseres Setu habe als mit Beam und mit Sub.
Der große Sub ist mir definitiv zu teuer, dass sehe ich nicht ein.
Dazz81
#30 erstellt: 29. Sep 2022, 11:16
Moin
Hab die Arc dann übrigens ziemlich schnell bestellt und nutze sie seitdem sogar recht ausgiebig mit den 2 One SL. Grade bei dem Regenwetter habe ich doch wieder gefallen daran gefunden paar Serien und Filme zu schauen...
Gefällt mir sogar ohne den SUB Mini ganz gut, nur merkt man doch das es mit Sub noch um ein ganzes Level besser sein wird.
Naja, Aktuell ist der Sub Mini erst ab 13.10 verfügbar und die 15% durch meinen Arbeitgeber funktionieren leider auch nicht, von daher genieße ich jetzt erstmal meine Arc mit den 2 One SL hier und wenn der Sub mal irgendwann ständig verfügbar ist, ich es bis dahin nicht vergessen habe und meine Gutscheine gehen dann bestelle ich ihn noch eben nach und hab die Klamotten zusammen.
Die Beam gegen Arc einzutauschen war aber definitiv die Richtige Entscheidung.
dackelodi
#31 erstellt: 29. Sep 2022, 16:00
Ja so ein Sub bringt nochmal deutlich was. Schön wenn du zufrieden bist!
Dazz81
#32 erstellt: 09. Okt 2022, 13:02
Stand Heute ist die Nummer dann doch wieder eskaliert....
Ich habe gerade ein neues Wohnzimmer bestellt um TV und Soundbar von der Sitzposition aus weiter nach Links zu bekommen. Das ganze nur um im Nachgang eine Deckenleinwand so zu positionieren das die auch mittig zur Sonos Arc ist.
Auf den Sub kann ich aus Selbstverarschungsgründen grade ganz gut verzichten, werde dann wahrscheinlich den großen eh kaufen wenn das Wohnzimmer in 10 - 12 Wochen da ist.
Danke Ende
Soundbar bis 500? gesucht - Nubert NuPro AS250? nuBox AS-225? Canton DM100? Sonos Beam?
ThaddeusTechniknarr am 26.08.2020  –  Letzte Antwort am 14.09.2020  –  4 Beiträge
Sonos Soundbar vielseitig nutzen?
gs1200 am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  6 Beiträge
Soundbar Kaufberatung (= ausgeglichenerer Ton ?)
Mokir am 24.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  2 Beiträge
Kaufberatung Soundbar (Ersatz für Standlautsprechet)
Pflaume09 am 12.03.2023  –  Letzte Antwort am 14.03.2023  –  5 Beiträge
Soundbar Wohnzimmer Kaufberatung
HerrRossi70 am 22.03.2022  –  Letzte Antwort am 24.03.2022  –  11 Beiträge
Kaufberatung 2.1 Soundsystem/Soundbar
Rotin am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  105 Beiträge
Kaufberatung soundbar
Sambaplay am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  2 Beiträge
Soundbar für Wohnzimmer
Gigala am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 03.01.2018  –  2 Beiträge
Soundbar 2.1
AliZi am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  9 Beiträge
Soundbar für Wohnzimmer (TV)
Turni am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied#Posi#
  • Gesamtzahl an Themen1.560.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.213
