| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Upgrade von 2.1 auf 5.1 | |
Upgrade von 2.1 auf 5.1+A -A |
Sahit
erstellt: 02. Sep 2022, 19:15
Grüße Forum Nachdem ich mein gebraucht erworbenes Set aus KEF iQ7 und Marantz PM-50 auf einen Denon X1700H und Saxx DS12 Evo aufgerüstet habe möchte ich nun langsam auf 5.1 setzen. Aufstellung wird nicht optimal werden geht aber. Ich habe bereits gebraucht einen KEF iQ2c Center erworben, jetzt brauch ich noch Rear-LS. Da ich relativ wandnah aufstellen muss suche ich hier was mit Bassreflexöffnung unten oder auf der Front. Ich habe hier aktuell den "low Budget" bzw "Einsteigerbereich" ins Auge gefasst. Gute gebrauchte kommen definitiv auch in Frage. B-Ware wäre auch OK. Bis jetzt zur Auswahl stehen: Wharfedale Diamond 9.1 (gebraucht) 50€ zzgl Versand Wharfedale D320 ~140€ neu Elax Debut B5.2 ~200€ neu Anstatt Regallautsprecher würde natürlich auch relativ schlanke StandLS gehen. Finde ich tatsächlich Optisch halt nicht so toll. Budget für die Lautsprecher hätte ich jetzt mal gesagt 200€ (Paarpreis). An 50€ soll es am ende aber nicht liegen. Ständer kommen nochmal separat dazu aktuell ins Auge gefasst https://www.avalanda...-Paar/NORSTY3WTS-001
Prim2357
erstellt: 02. Sep 2022, 19:55
Um hier Empfehlungen auszusprechen müsste man wissen wie und wo die Rear genau positioniert werden können, und wie die Hörabstände, Wandabstände von LS und Hörplatz sind. |
Sahit
erstellt: 02. Sep 2022, 20:05
Also zur Aufstellung: Lautsprecher werden seitlich, leicht nach hinten versetzt im Abstand von ca 80cm links, 1m rechts zum "Hörplatz" aufgestellt. Der Winkel zur Hörposition wird wohl zwischen 95° und 100° bewegen. Hauptproblem ist die Wandnahe Aufstellung. Auf der linken Seite gibts nur ne Wand hinter dem LS Entfernung zur Wand so 10cm. Rechts steht in ner Raumecke, abstand so 3-5cm zur Wand (beim Abstand kommt es natürlich auch auf den Lautsprecher an). Ich hatte mir tatsächlich auch überlegt ob ich nicht auf Wand-LS wie z.B. die Nubert NuBoxx BF-10, Canton CLE 416 etc. zurückgreife. Vorteil wäre hier die 100€ der Lautsprecherständer könnte ich in die Lautsprecher mit Investieren. Nachteil die Wandlautsprecher kann man halt nicht anwinkeln. [Beitrag von Sahit am 02. Sep 2022, 20:07 bearbeitet] |
Prim2357
erstellt: 02. Sep 2022, 20:16
Versteh ich das richtig das die Lautsprecher in einem geringeren Abstand als 1m zum Ohr angebracht werden, auf den äußeren Sitzplätzen eventuell noch deutlich geringer zur jeweiligen Seite? Wenn dem so ist würde ich so etwas einsetzen: https://www.ebay-kle.../2198902520-172-9222 |
Sahit
erstellt: 02. Sep 2022, 20:22
Ja ist richtig. Hatte auch schon an Di bzw. BiPole gedacht. Habe dann aber gelesen das diese eher nicht ortbaren Sound von sich geben und deswegen wohl nicht das Typische 5.1 Gefühl aufkommen lassen. Lasse mich da aber auch gerne eines besseren belehren. Deswegen bin ich ja hier. Also bei so geringen abständen BiPol > direkt Strahler? Sollte ich diesen deiner Meinung nach als Direktstrahler oder Dipol einsetzen? Der unterschied ist ja das die Hochtöner dann Phasenverschoben laufen oder? [Beitrag von Sahit am 02. Sep 2022, 20:27 bearbeitet] |
Prim2357
erstellt: 02. Sep 2022, 20:44
Wenn die Rear sinnvoll positioniert werden können sind Direktstrahler das Mittel der Wahl. Bei Positionierungen welche davon weit entfernt sind, sind Dipole eben eine Alternative oder eben die bessere Alternative, je nach Geschmack und genauen Verhältnissen. Für mich ist es kein Surround wenn ich die hintere Räumlichkeit welche normal vorhanden sein sollte direkt aus einem kleinen Zentrum in geringer Entfernung ins Ohr geblasen bekomme. Wenn du gebrauchte Quadral Phase 16 nimmst, kannst du zwischen drei Modi je nach Geschmack und Situation umschalten, zwischen Bipol, Dipol und Direktbetrieb umschaltbar sind die Quadral Phase 16 https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-quadral-phase-16/k0 |
Sahit
erstellt: 02. Sep 2022, 20:51
Dank dir für deine schnelle Auskunft. Werde ich wohl so machen. Die Saxx gefallen mir Optisch tatsächlich gut die Phase naja geht so aber bin ja keine Frau WAF ist nicht von Nöten . Muss mir halt überlegen ob ich den Mehrpreis von 100€ mitgehen will. Jetzt mal zum Thema BiPol/DiPol ich hab das eigendlich so verstanden das der Unterschied zwischen DiPol und BiPol ist das die Phasen der HT versetzt sind. Aber was ist dann der unterschied zwischen BiPol und Direktstrahler? Mir ist hier nicht ganz klar was bei den Phase der unterschied zwischen Standard und BiPol darstellen soll. [Beitrag von Sahit am 02. Sep 2022, 20:52 bearbeitet] |
Prim2357
erstellt: 02. Sep 2022, 20:56
Standard bzw. Direktstrahler ist dann nur ein Hochtöner in Betrieb, bei Bipol und Dipol jeweils Beide |
Upgrade von 2.1 auf 5.1 c00per99 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 19 Beiträge |
Upgrade Soundsystem von 2.1 auf 5.1 Sebbo1992 am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 13 Beiträge |
2.1 Anlage, später Upgrade markusmueller am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 6 Beiträge |
Suche 2.1 System mit Upgrade auf 5.1 m.Lynx am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 7 Beiträge |
Erst 2.1 später upgrade auf 5.1: Entscheidungshilfe. Grunema am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 4 Beiträge |
Upgrade 2.1 auf 5.1 - neue Räumlichkeiten Powered_by_SuXx am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 28 Beiträge |
Upgrade von 5.1 System #Larrysan# am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2019 – 3 Beiträge |
Upgrade von logitech 2.1 auf mind. 5.1 mit av reciever Fefix91 am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 6 Beiträge |
upgrade von 5.1 auf 7.1 *corleone* am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 4 Beiträge |
Upgrade/Verbesserung des 2.1 Setups Fallenyuuriko am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 16.08.2020 – 4 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.780
