HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » LG; Welche Soundbarmarken passen gut zu LG-TVs | |
LG; Welche Soundbarmarken passen gut zu LG-TVs+A -A |
Greenhorny
#1 erstellt: 21. Aug 2022, 10:56 | |
Hallo zusammen Ich habe einen LG C2 und eine Nubert-Soundbar dazu besorgt und diese mit einem HDMI-Kabel und dem LG HDMI eARC Ausgang verbunden. Leider kommt es dann aber zu regelmässigen kurzen Ton-Unterbrüchen. Habe Stunden recherchiert, alle möglichen Einstellungen ausprobiert, aber keine Lösung gefunden. Mit optical geht es, aber da kann ich dann mit der LG Fernbedienung leider nicht die Lautstärke der Nubert steuern. Bein meinen Recherchen bin ich schon mehrmals auf die Aussage gestossen, dass LG und Nubert nicht eARC (HDMI) kompatibel sind. Darum die folgende Frage: Welche Marken die Sounbars herstellen machen mit LG keine eARC/HDMI Probleme? Natürlich sollten die Soundbars von LG mit dem TV gut funktionieren, ich will aber nicht unbedingt eine Soundbar von LG. Gruss Greenhorny |
Grammy919
#2 erstellt: 21. Aug 2022, 11:38 | |
Soweit ich es mitbekommen habe, ist wirklich nur die Nubert /LG Kombination Problem behaftet. Davon ab kann es aber auch bei anderen Herstellern mal zu Problemen kommen, dass sind dann aber die berühmt berüchtigten Montagsgeräte. Ich habe z.b eine Sonos Soundbar seit gut 6 Monaten an meinen LG CX9 hängen und keine Problem bisher gehabt. Auch in Sonos Foren lese ich von keinen bekannten Problemen. Von Soundbars wie Samsung, LG, Sony und Grundig und wie Sie alle heißen kann ich persönlich eher Abraten. Wenn ist der Klang in Ordnung, aber die Software oder Hardware miserabel oder Klanglich sind die nicht zu empfehlen. |
Greenhorny
#3 erstellt: 24. Aug 2022, 12:54 | |
Lieber Grammy919 Merci bien. [/quote] Ich habe z.b eine Sonos Soundbar [quote] Sonos steht bei mir eigentlich (relativ) hoch im Kurs. Ich habe z.B. mehrere Sonos1, von deren Sound ich eigentlich recht überzeugt bin. Was bei mir betreffend Soundbar ebenfalls einen guten Eindruck macht, ist, dass die Sonos Arc angeblich, wie die Nubert auch, nicht versucht irgend einen künstlichen Surround Sound zu erzeugen. Leider fehlt dem Sonos aber glaube ich ein Ausgang für Subwoofer von anderen Marken. Das wäre aber nicht unbedingt ein Grund für mich, die Sonos nicht zu kaufen. Wie findest Du die Klangqualität der Sonos, vor allem was Sprache betrifft? Vielleicht auch im Vergleich mit Nubert, falls Du eine solche schon mal gehört hast. Und hattest Du das Gefühl, dass die Sonos deutlich besser klingt als der LG alleine ohne Soundbar? Aber was denkst Du vom Folgenden? (wie gesagt, ich bin ein Greenhorn): "Ein Beispiel. LGs C8-OLED, den ich vor zwei Jahren getestet habe, besitzt eine Atmos-fähige Netflix-App. Zudem ist der TV in der Lage, Atmos auf seine internen Lautsprecher wiederzugeben. Was der C8 nicht kann – vielleicht wurde das zwischenzeitlich gefixt –, ist Atmos an sein HDMI-ARC weiterzuleiten. Ihm fehlt also die «pass through»-Funktion." Gruss |
Grammy919
#4 erstellt: 26. Aug 2022, 13:38 | |
Ich bin kein Sonos Fachmann. Ich hatte im Laden die Arc und Beam verglichen und da hat mir die Beam aufgrund der besseren Sprachverständlichkeit (und auch aufgrund des Preises) mehr zugesagt. Die Nubert habe ich dagegen weder gesehen, noch gehört. Aber alleine von der größer her wird sich weniger voluminös klingen. Dafür gibt es dann aber den Sonos Subwoofer, der das System extrem aufwertet. Nicht nur beim Bass. Und ja, selbst mit der Beam gen2 klingt mein LG CX wesentlich besser als ohne Soundbar. Bei sehr niedrigen Lautstärken ist der Unterschied eher gering (ich rede hier von einer Lautstärke beim TV von 5-9), aber darüber ist der Unterschied sofort heraus hörbar. Selbst für einen Laien. Der C8 kann Atmos nicht per HDMI weitergeben. Liegt daran, dass es dafür den EARC anschluss benötigt. Ohne den geht auch kein Atmos. Egal mit welcher Soundbar. Nachgefixt werden kann das auch nicht, weil es eine technische Limitierung des HDMI ARC Anschlusses ist. |
Greenhorny
#5 erstellt: 27. Aug 2022, 07:13 | |
Interessant!!! Aber eben; mit dem Beam kann man dann aber die Lautstärke auch wieder nicht mit der TV-Bedienung steuern. Muss man /ich überlegen und abwägen. Ausserdem; der Beam ist ja glaube ich nur mit LAN ansteuerbar. Falls ja; hast Du da manchmal Probleme mit dem Verbinden / der Stabilität? Bei meinen Sonos1 gibt es alle paar Monate ein Problem und ich muss dann wieder entkoppeln und wieder neu verbinden. Was half bzw. diese Störungen vermindert und seltener gemacht hat, ist, einen der Sonos mit Kabel zu verbinden. Dann sind die Ausfälle deutlich seltener geworden. Auch aus diesen Gründen finde ich es gut, wenn man Geräte miteinander verkabeln kann., was ja bei der Arc möglich wäre. Ich belasse es mit der Nubert vorläufig mal so und werde mir später, wenn ich wieder mehr Zeit und Luft habe, wahrscheinlich mal ein paar Modelle zum Testen bestellen und dann je nach dem den Nubert behalten und wieder verkaufen. |
derdater79
#6 erstellt: 29. Aug 2022, 15:20 | |
Hi ich hatte einen C8 und der konnte per Arc am Denon Avr Atmos mit Netflix intern und Bluray Atmos abspielen. Und mit einer Lg Soundbar geht Atmos mit Arc ,Netlix intern und Bluray. Gruß D |
sicariox
#7 erstellt: 29. Aug 2022, 16:22 | |
Moin, das gilt doch aber nur für Atmos, welches auf Dolby True HD (unkomprimiert) basiert und hauptsächlich auf Blu-rays zu finden ist. Dagegen verwenden die Streamer ausschließlich Dolby Digital+ basiertes Atmos (komprimiert). Und dieses geht normalerweise auch durch eine normale ARC Schnittstelle. |
Welche Soundbar für LG 65UF8509? tobinger1983 am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 4 Beiträge |
LG 42LF75 oder LG 50PC51 borstx1 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 2 Beiträge |
LG UBK90 vs. Sony X700 DanRey am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 6 Beiträge |
LG Heimkinosystem zu empfehlen? zitrone09 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 10 Beiträge |
LG HT805TH oder HT503TH Gimata am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 3 Beiträge |
LG DV8700H quaeler1 am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 7 Beiträge |
Heimkinosystem 5.1: Sony oder LG toker am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum oder LG BH7420P bekk23 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 3 Beiträge |
Erfahrungen LG? dobitnik am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 2 Beiträge |
LG 55LW4500? Nebukatnedzar am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 2 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.151
